电机驱动集成的故事
最新更新时间:2017-04-12来源: 互联网关键字:电机驱动  晶体管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 就像每个MOSFET需要一个栅极驱动器来切换它,每个电机后面总是有一个驱动力。根据复杂程度和系统成本、尺寸和性能要求,驱动电机的方式多样。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧 。
最简单和离散的解决方案是由两个晶体管组成的图腾柱/推挽电路。这些晶体管可以是NPN和PNP晶体管的不同组合,产生将输入逻辑信号转换为高电流信号的放大器,其反之又导通和关断MOSFET和IGBT。在图1中,连接了发射器,提供放大输出以驱动FET。这种解决方案已广泛用于许多不同的应用,包括电动机驱动,主要因为其成本低并易于使用,但仍然存在一些限制和缺点。
图1:典型的推挽/图腾柱栅极驱动电路
例如,晶体管会发热,在一些系统中引起散热问题。或者两个晶体管都短暂接通,导致电路直通。对于PCB空间有限的应用,图腾柱电路不是理想的选择,因为它需要多个组件来实现栅极驱动功能。对于更高的输出电压,图1所示的解决方案需要额外的电平移位电路,以便在使用仅提供5V或更低电压的控制器来驱动开关时,实现输出和输入上的电压电平。晶体管和电平移位电路增加了图腾柱电路解决方案的物料清单(BOM)数量和所需的印刷电路板(PCB)空间。
栅极驱动器集成电路(IC)可以解决这些问题。栅极驱动器IC实现与图腾柱电路相同的功能,但有许多额外的好处:
· 栅极驱动器IC节省了空间和资源,因为它将所有组件集成到单个封装中。因此,物理尺寸较小,设计更直接,装配更容易。
· 栅极驱动器IC简化了电路板布局,减少了设计不确定性,因为数据表具有所有规格。
· 驱动电流不限于输入基极电流和增益,因此驱动能力更强,从而减少开关损耗并提高效率。
· 欠电压锁定(UVLO)和“防直通”等保护功能提高了系统的鲁棒性。
虽然图腾柱电路是作为一种成熟解决方案已流行多年,但现代和未来的系统需要更高的集成度和更高的性能。随着半导体技术的进步,栅极驱动器IC的成本已可与分立电路相比,这使得IC解决方案对于大多数应用而言更具吸引力和可行性。
TI提供广泛的栅极驱动器产品组合,适用于几乎所有市场和应用。TI的栅极驱动器支持非隔离解决方案的电压高达620V,隔离解决方案的电压高达5kV。LM5109B是低于100V的电机解决方案的通用解决方案。有关更多详细信息,请参见TI栅极驱动器页。
若您喜欢集成度更高的解决方案,那么系统级解决方案不仅提供栅极驱动能力,而且还具有MOSFET、片上通信以及不同级别的保护和控制,所有这些都集成在一个芯片中。这些解决方案进一步减少物理尺寸和设计不确定性。例如,TI的DRV8xxx系列是用于有刷直流、无刷直流和步进电机的通用解决方案。有关详细信息,请参阅TI电机驱动器页。
所有选项都有其优缺点,需要选择最适合您系统的选项。使用TI提供的各种解决方案开始设计,您会找到正确的解决方案。
以上是关于电源管理中-电机驱动集成的故事的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:电机驱动  晶体管 编辑:李强 引用地址:电机驱动集成的故事
上一篇:Marktech Optoelectronics 和 Digi-Key 合作推出 定制型光电探测器
下一篇:苹果又要放弃一家芯片供应商,对方股价重挫36%
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
晶体管或稳压器并联后可以取消散热器
引言 双极结型晶体管(BJT)看起来像老式的电子元件,但由于具有低成本和卓越参数的优点,它们可以解决许多问题。我们可以发现过去由于这些元件太高成本而不可能实现的新应用,比如我们可以在某些情况下用多个并联的小功率晶体管替代更大功率的晶体管(带或不带散热器),并从中收获诸多好处。 一般来说,与更大功率特别是带大块散热器的晶体管相比,小功率晶体管速度更快,具有更高的工作频率、更低的噪声、更小的总谐波失真,并且它们的封装更方便人工和自动焊接。 功耗最高1W左右的许多晶体管采用类似于TO-92的封装。这些晶体管大多数价格比较低,可以大批量购买,而且TO-92那样的封装很方便使用。 从这些封装产生的热量很容易通过冷却风
[电源管理]
<font color='red'>晶体管</font>或稳压器并联后可以取消散热器
晶体管技术迎来颠覆 手机续航或者重回周充时代?
但当人们在手机低电量却找不到插头和线的时候,还是会怀念起那个功能机长续航的时代。在曾经的功能机时代,手机的续航时间通常是一周左右,而如今的智能手机几乎都需要一日一充或一日多充。 实际上,从智能手机问世以来,对于提升手机续航的探索从来没有停止过。但此前的努力主要集中在电池材料和显示设备上:早在2015年,牛津大学BodleTechnologies实验室就曾经宣称可以使用相变材料造出几乎不需要使用电能的屏幕,以提高手机续航。 2016年,韩国浦项工科大学的研究中开发了一款超小固体氧化物燃料电池。该电池可以在同样体积下储存比锂电池更大的能量。但这些技术从实验室走向市场还需要相当长的一段时间。 同时,芯片行业的发展也遇到了瓶颈期。摩尔定律
[手机便携]
基于GaN FET的CCM图腾柱无桥PFC
氮化镓 (GaN) 技术由于其出色的开关特性和不断提升的品质,近期逐渐得到了电力转换应用的青睐。具有低寄生电容和零反向恢复的安全GaN可实现更高的开关频率和效率,从而为全新应用和拓扑选项打开了大门。连续传导模式 (CCM)图腾柱PFC就是一个得益于GaN优点的拓扑。与通常使用的双升压无桥PFC拓扑相比,CCM图腾柱无桥PFC能够使半导体开关和升压电感器的数量减半,同时又能将峰值效率推升到95%以上。本文分析了AC交叉区域内出现电流尖峰的根本原因,并给出了相应的解决方案。一个750W图腾柱PFC原型机被构造成具有集成栅极驱动器的安全GaN,并且展示出性能方面的提升。 关键字 GaN;PFC;图腾柱;数字控制 I. 简介
[电源管理]
MC33991型二相步进电机驱动
摘要:MC33991是Motorola公司生产的两相步进电机驱动器,可以准确地控制步进电机的运动并及时反馈步时电机的工作状态。该电路有良好的抗干扰能力,可以灵活地控制驱动步时电机,是汽车电子设备特别是汽车仪表中的理想驱动器。 关键词:步时电动机 驱动器 SPI MC33991 汽车仪表 1 MC33991的主要特点 MC33991是单独封装、通过SPI(同步串行外设接口)进行通信、可同时控制二个步进电机的驱动电路。该电路由4个可驱动线圈的功率H桥和辅助逻辑控制器组成。每组H桥的驱动可用来控制步时电机的速度、旋转方向及每相线圈中电流的大小。MC33991有良好的抗干扰能力,可以十分灵活地驱动步进电机,因此是汽车电子设备特别是
[应用]
美科学家研制出新型真空沟道晶体管
  虽然真空管曾经一度是早期电子元器件的基本核心组件,但是截止到上个世纪七十年代,真空管就已基本被半导体晶体管所全部替代。可是,近年来美国航空航天局(NASA)艾姆斯研究中心的研究人员一直在开发可将真空管和现代半导体晶体管的优势融为一体的“纳米真空沟道晶体管”(NVCTs, nanoscale vacuum channel transistors)。 与传统晶体管相比,纳米真空沟道晶体管的速度更快且对高温和辐射等极端环境的抵抗能力更强。这些优势使纳米真空沟道晶体管成为了抗辐照深空通信、高频器件和太赫兹电子器件的理想选择。此外,纳米真空沟道器件还有望继续延续即将走向尽头的摩尔定律。 与半导体晶体管相比传统真空管还有明显的劣势,比较突
[半导体设计/制造]
现代工业电机驱动中如何可靠地实现短路保护的问题
工业电机驱动的整个市场趋势是对更高效率以及可靠性和稳定性的要求不断提高,功率半导体器件制造商不断在导通损耗和开关时间上寻求突破。有关增加绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)导通损耗的一些权衡取舍是:更高的短路电流电平、更小的芯片尺寸,以及更低的热容量和短路耐受时间。这凸显了栅极驱动器电路以及过流检测和保护功能的重要性。 今天我们会讨论现代工业电机驱动中成功可靠地实现短路保护的问题,同时提供三相电机控制应用中隔离式栅极驱动器的实验性示例。 工业环境中的短路 工业电机驱动器的工作环境相对恶劣,可能出现高温、交流线路瞬变、机械过载、接线错误以及其它突发情况。其中有些事件可能会导致较大的过流流入电机驱动器的功率电路中。图1显示了三种典
[嵌入式]
现代工业<font color='red'>电机驱动</font>中如何可靠地实现短路保护的问题
眺望下一代半导体技术
  按国际半导体工艺路线图ITRS的要求,半导体工艺技术在2004年进入90nm,似乎工艺技术的进展并没有拖工业进步的后腿。   按国际半导体工艺路线图ITRS的要求,半导体工艺技术在2004年进入90nm,2006年进入65nm时代。客观上应该承认,截止到现在,经过全球半导体工业界的共同努力,己经克服了许多困难,如铜互连及低k介质材料等。似乎工艺技术的进展并没有拖工业进步的后腿,其中浸入式光刻技术具有突破性的成就。所以全球半导体业界顺利地经过130nm、90nm,开始进入65nm时代。   技术己经跨越45nm   随着工艺微细化的进步,栅极的长度和绝缘膜厚度两方面都会呈比例地缩小,有效地减少了芯片的面积。例如
[焦点新闻]
双匹配的音频NPN晶体管MAT12
该MAT12是双匹配的NPN晶体管配对,专门设计以满足超低噪音的要求,音响系统。 凭借其极低的输入基地扩展电阻(成果预算制'是典型的28Ω)和高电流增益(HFE的通常超过在IC = 1毫安),可实现出色的MAT12信号与噪声的比率600。高电流增益的结果相比,性能更优异的系统集成商提供单片放大器。 匹配的电流增益(ΔhFE)约0.5%,而小于10μV的典型,为对称平衡的设计,从而降低了高次谐波失真放大器的MAT12理想的低VOS的。 匹配的参数稳定是保证整个基地射结保护二极管。这些二极管防止退化和匹配特性测试由于反向基射结偏置。 该MAT12也是准确和可靠的电流偏置和镜像电路的理想选择。此外,由于降低了电流镜指数与晶体管之间
[模拟电子]
双匹配的音频NPN<font color='red'>晶体管</font>MAT12
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
