在目前的手机行业中,如果按屏幕材质来分的话,主流的屏幕一般只有LCD和AMOLED两种,或许你能够说出这两种屏幕的一些基本特征,比如AMOLED屏幕色域广,LCD屏幕更成熟,但你知道从技术角度讲,这两种屏幕究竟有什么区别吗?下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
AMOLED
AMOLED其实是Active Matrix Organic Light Emitting Diode的缩写,核心还是在Light Emitting Diode,也就是LED。虽然LED在日常生活中也比较常见,但是在屏幕中,每个LED的尺寸都非常之小,并且被分成了红绿蓝三个子像素群,然后再形成 不一样的颜色,而子像素的排列方式也会影响到整个显示效果。
而AMOLED中的O则代表Organic,也就是“有机”,简单地说,就是在正负极之间时间使用了一系列的有机薄膜材料,从而达到发光的目的。
技术角度详解LCD与AMOLED区别
最后,AM代表Active Matrix,是相对于Passive Matrix而言的,是指每个OLED像素的驱动方 式。在Passive Matrix中,每个像素的控制是通过一个复杂的电极网络来实现的,从而实现某个像素的充放电,总体来说,Passive Matrix的控制方式相对速度较慢,控制精度也稍低。而与Passive Matrix不同,Active Matrix则是在每个LED上都加装了TFT和电容层,这样在某一行某一列通电激活相交的那个像素时,像素中的电容层能够在两次刷新之间保持充电状态, 从而实现更快速和更精确的像素发光控制。
技术角度详解LCD与AMOLED区别
而三星所宣称的Super AMOLED在本质上与AMOLED并没有区别,只是把触控层做到了显示层中,因此不再需要添加额外的触控层,从而能够降低整个屏幕模组的厚度。
OLED屏幕的主要优势在于像素的高度可控性,每个像素都可以进行独立的开关,从而实现更纯净的黑色以及更高的对比度。此外,在显示画面时关闭不需要的 像素也可以降低功耗。与此同时,由于屏幕模组内部层数较少,因此透光率也更好,有利于实现更高的亮度以及更广的可视角度。
而与LCD相比,OLED屏幕可以做得非常薄,非常适合手机这样的移动设备。此外,由于少了硬质的背光层以及随着柔性塑料基底的成熟,OLED在柔性屏幕上也具有很大的优势,给未来移动设备甚至是可穿戴设备在形态上创造了更多的可能。
LCD
说完了AMOLED,再说说LCD。LCD的全称为Liquid Crystal Display,发光方式与AMOLED屏幕有着很大区别。与AMOLED屏幕像素能够独立发光不同,LCD屏幕的所有像素发光都需要依靠一个统一的背光 层。当然,对于某些电视上使用的大尺寸LCD屏幕来说,也可能会配备多个光源来降低功耗。
严格地讲,世界上是不存在某个与白光对应的波长的,白光只是多种颜色光的混合光。为此,LCD只能通过背光+荧光粉的方式来产生白色背光,最常使用的是蓝色背光+黄色荧光粉的组合。
技术角度详解LCD与AMOLED区别
背光层产生的白光将会第一层偏振层,将全偏振光转化为振动方向统一的线偏振光,之后再通过液晶分子层,而根据不同的电压,液晶分子会有不同的扭转角度, 从而对白光进行极化,对震动方向进行扭转,然后再通过红绿蓝滤光片产生不同的颜色,最后再通过第二层偏振层(与第一层垂直),实现对光强的控制,最终通过 红绿蓝三种不同颜色的光的强弱组合实现不同的颜色。
技术角度详解LCD与AMOLED区别
与OLED类似,LCD的驱动方式也可以分为Active Matrix和Passive Matrix两种,目前手机上LCD屏幕使用的大多是Active Matrix。
AMOLED vs LCD
技术角度详解LCD与AMOLED区别
AMOLED和LCD屏幕观感上的最大区别在于AMOLED一般会有这更广的色域,能够显示更 多的颜色,显示的画面会更加讨巧。此外,在显示蓝色和绿色时,AMOLED屏幕的饱和度较高,因此在早期AMOLED屏幕经常被诟病色彩不准以及色彩过于 艳丽。与AMOLED屏幕相比,LCD屏幕通常会对红色进行一些过度补偿,同时压制一下绿色,虽然LCD屏幕色域没有AMOLED屏幕来得广,但实际上更 接近视频和图片编辑使用的标准RGB色域。
而如果对一些AMOLED屏幕手机和一些LCD屏幕手机进行一下详细检测的话,也能看出一些差别。比如屏幕虽然都来自三星,但黑莓Priv和 Galaxy Note 5的色域范围仍然稍有差别,而与使用LCD屏幕的LG V10的区别就更加明显。不难看出,除了屏幕本身的材质之外,各家厂商的调校对屏幕色彩也有影响。
技术角度详解LCD与AMOLED区别
除了色域之外,色准也是非常重要的一项评价指标。从去年测测试中可以发现,AMOLED屏幕的色准表现已经非常好了,尤其实在显示白色时,黑莓Priv 和Galaxy Note 5显示的白色与实际的白色很接近,而LCD屏幕通常都有点泛蓝或者是泛绿。当然,考虑到LCD屏幕通常都使用的是蓝光背光源,因此出现这种结果倒也不算意外。
技术角度详解LCD与AMOLED区别
此外,除了在重量上不占优势以外,由于使用了背光层,而且背光层不能够完全关闭,因此LCD屏幕还有漏光和低对比度等不甚完美的地方。而AMOLED屏幕则有RGB像素寿命周期不同的情况,随着使用时间的增加,可能出现色彩漂移的情况,而LCD则没有这样的问题。
到底哪个好?
LCD和AMOLED可以说都各自有优缺点,而且随着LCD技术的不断优化和AMOLED技术的不断完善,其实在一些中高端手机上,LCD和 AMOLED之间的差距已经非常小了,不足以对日常使用构成巨大影响。不过,OLED屏幕在功耗、厚度和显示效果上的优势已经逐步凸显,而且成本也在逐渐 下降,因此更有可能成为显示行业的未来。与此同时,LCD屏幕可能会被慢慢挤到中低端市场。
虽然以LCD技术见长,不过LG也已经在OLED领域进行了大量研发工作。预计到2022年,AMOLED屏幕的市场估值将达到300亿美元,整整是现在的两倍,而且曲面屏幕的应用可能会进一步促进AMOLED屏幕的发展。
以上是关于电源管理中-技术角度详解LCD与AMOLED区别的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
上一篇:LED显示屏五大关键指标,决定显示屏的品质
下一篇:锂电池为什么会越用电总量越低呢?专家做出解答
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
