亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3636 和 LTC3636-1,这两款器件采用独特的恒定频率 / 受控接通时间、电流模式控制方案,具可锁相开关频率。此外,其创新性设计架构降低了传导和辐射发射。这些器件每个通道可提供高达 6A 的连续输出电流,或产生高达 12A 的两相单输出。这两款器件采用紧凑的 4mm x 5mm QFN 封装,适合低至 0.6V 的输出电压。开关频率在 500kHz 至 4MHz 范围内是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器,也可以同步至一个外部时钟信号。LTC3636/-1 在 3.1V 至 20V 输入电压范围内运行,而 LTC3636 的输出电压检测范围为 0.6V 至 5V,LTC3636-1 则为 1.8V 至 12V,因此非常适合双节锂离子应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。
LTC3636/-1 的每个通道使用 RDS (ON) 仅为 32mΩ 和 18mΩ 的内部开关,以提供高达 95% 的效率。其独特的控制架构使这些器件能够实现低至 5% 的占空比,同时保持开关频率高达 2.25MHz,从而非常适合高降压比应用,例如 12VIN 至 1.8VOUT 的转换。两个通道以 180 度相差运行,从而最大限度减小了输入和输出电容器的尺寸。两个输出可以按照两相配置相结合,以提供高达 12A 的输出电流。采用突发模式 (Burst Mode®) 运行可最大限度地提高轻负载时的效率,无负载时需要 600µA。就需要最低噪声的应用而言,LTC3636/-1 可配置为以强制连续模式运行,从而降低电源纹波和潜在的 RF 干扰。其他特点包括一个芯片温度监视器、电源良好电压指示器、输出电压跟踪功能、每个通道独立的软启动功能、短路保护、输入过压和过热保护。
LTC3636 采用耐热增强型 4mm x 5mm QFN-28 封装。E 级和 I 级版本保证在 –40°C 至 125°C 的工作结温范围内运行,E 级版本的千片批购价为每片 4.45 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 。
照片说明:采用 4mm x 5mm QFN 封装的双输出 6A、20V 同步降压型 DC/DC 转换器
性能概要: LTC3636/-1
关键字:降压型稳压器 亚德诺半导体
编辑:千里千寻 引用地址:紧凑型4mm x 5mm QFN封装的20V、4MHz、同步双输出6A降压型稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
凌力尔特公司推出四输出降压型µModule稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 10 月 27 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出四输出降压型 Module (微型模块) 稳压器 LTM4643,该器件可配置为单输出 (12A)、双输出 (6A 和 6A 或 9A 和 3A) 或四输出 (每输出 3A) 稳压器,采用 9mm x 15mm x 1.82mm 超薄型 LGA 封装。这样的灵活性使系统设计师能够依靠一个简单和紧凑的 Module 稳压器,以在 FPGA、GPU、ASIC 和基于微处理器的应用中满足多种电压和负载电流需求。高度为 1.82mm 的超薄封装使 LTM4643 能够
[电源管理]
凌力尔特推出高效率、2.25MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3607
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、2.25MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3607,具有峰值电流模式架构。 LTC3607 采用 3mm x 3mm QFN 或耐热性能增强型 MSOP-16 封装,在输出电压低至 0.6V 时,每个通道可提供高达 600mA 的连续输出电流。LTC3607 的输入电压范围为 4.5V 至 15V,从而适用于两节锂离子电池应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。其 2.25MHz 的恒定开关频率是可同步的,允许使用纤巧、低成本的
[电源管理]
凌力尔特推出1.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8608
2016年4月19日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出1.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8608。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。突发模式 (Burst Mode ) 工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于 2.5 A,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40V 的情况下进行调节。
[电源管理]
Exar推出其最小尺寸的1.5A PowerBlox™降压型稳压器
Exar公司(纳斯达克:EXAR)旗下PowerBlox系列高压高电流降压型稳压器-近日推出一款新产品- XRP7659。 该款产品通过高工作频率、集成的高压侧MOSFET开关和控制回路补偿减少总的元器件数量和尺寸,从而成为整个PowerBlox家族中最小规格的整体解决方案。
由于其采用1.4MHz固定工作频率、以及针对12V输入电压的进行了优化,XRP7659适用于诸多基于消费类的应用,例如资讯娱乐设备和机顶盒。同时,它也是分布式电源架构和通用负载点转换的理想之选。 此外,过压保护、过温保护、逐周期过流保护、欠压锁定(UVLO)保护等安全功能确保了在异常工作条件下的安全运作。
“XRP7659的推出为我们客户拓宽了P
[电源管理]
具DDR存储器的双通道同步降压型稳压器
现在可提供高达 +150ºC 的高可靠性 H 级和军用 MP 级版本
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 12 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3615 和 LTC3615-1 新的高可靠性 H 级和军用 MP 级版本,这些器件采用恒定频率、电流模式架构。电阻很低的内部开关使 LTC3615 的每通道能提供高达 3A 的连续输出电流,同时其低压差工作可提供范围从 0.6V 到仅比 VIN 低几毫伏的输出电压。LTC3615 在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适
[电源管理]
ADI的超快开关频率的紧凑型降压-升压稳压器
ADI 率先推出业界支持高达 2.5MHz 开关频率的小型降压 - 升压稳压器—— ADP2503 与 ADP2504 ,可在便携式电子设备中将电压调节至高于或低于电池的输出电压。这两款升压 / 降压型直流 - 直流稳压器采用正在申请专利的架构,能提供无缝的模式转换。它超快的开关速率允许设计工程师使用尺寸仅为其它解决方案一半的低成本多层电感,此外,外部元件的数量可减少到 3 个,整个印制电路板( PCB )的面积不足 13 mm 2 ,厚度小于 1 mm ,使得这个解决方案非常适合空间受限的应用,如无线手机、数码相机、便携式音频播放器以及 USB 供电的消费和工业设备。
[电源管理]
亚德诺半导体成为e络盟亚太区“最高电子商务销售增长”公司
首个融合电子商务与在线社区的电子元件分销商e络盟(element14)向亚德诺半导体颁发了“最快电子商务销售增长”大奖。该奖项是对2011年度亚德诺半导体与e络盟之间紧密合作的肯定,亚德诺半导体通过e络盟网站实现了在亚太区出色的销售增长。
在整个2011年度,亚德诺半导体在模拟、混合信号和数字信号处理集成电路方面,持续获得网站访问量、转化和订单的最大涨幅。主要对微机电传感器(MEMS)、实验室电路(带扩展支持的即用型电路)、iCoupler隔离产品,以及有助于解决模拟工程师所遇到的常见问题的其它开发套件进行推广。
e络盟亚太区总裁Gert Labuschagne表示:“2011年,通过每个合作举措,我们与亚德诺半导体的
[半导体设计/制造]
单片式降压型稳压器为DSP提供片内电源排序
虽然对任何给定的DC/DC转换器而言可以在外部对启动和停机情况进行跟踪,但是电源排序要求会因系统的不同而存在差异。现有的解决方案包括:可通过一个可编程接口或多个外部元件进行配置的特殊应用标准产品(ASSP)、基于可编程微控制器的方案以及FPGA方案。 在最简单的工作模式下,基本电源排序器将首先接通第一个电源,然后在等待一个指定的已编程延迟时间后接通第二个电源,并依此类推。但是,这种方法并不稳定,而且有可能在多数系统中产生灾难性的后果。基本的电源排序器可以通过实现软起动(采用一个无任何反馈的固定模式)在这个方法上加以改进。大多数应用都需要这样一个排序器以确保所有的电源能够依据各自的斜率(严格受控)一同上升,而且同时相互跟踪。
[电源管理]
