Diodes推出微功率电压检测器监控数字系统电源供应器件
最新更新时间:2017-07-25来源: EEWORLD关键字:Diodes  检测器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes 公司推出的微功率电压检测器 APX803L 专为支持微处理器和微控制器的监控电路所设计,能准确监控电压位准,并会在电源轨道低于定义的阈值时,产生重设讯号。许多系统皆需要此功能,包括计算机及通讯设备,尤其是可携式电池供电装置。APX803L 的低静态电流亦极为吸引人, 当应用在电视等家电产品待机模式下的操作。
APX803L 检测电压位准范围为 1.2V 到 5.0V (0.1V 步进),提供 ±1.5% 阈值准确度,并仅须使用 1μA,无须任何外部组件。受监控的 VCC 电源供应器轨道低于定义的阈值时,APX803L 会在 20μs 内发出重设讯号,只有在供应器轨道回复至高于阈值的位准时,讯号才会停止。装置的重设接脚提供低态有效的开漏输出,并可搭配延迟时间为 0ms、55ms、220ms 或 450ms 的装置排序选项。
APX803L 提供 3 接脚 SOT23、SOT323 和 SC59 封装,及 5 接脚 SOT25 封装,能支持简易替换和原创设计。
关键字:Diodes  检测器 编辑:冀凯 引用地址:Diodes推出微功率电压检测器监控数字系统电源供应器件
上一篇:Dialog公司推出业内首款针对电源适配器优化的USB-PD接口IC
下一篇:EPC公司推出功率系统设计开发板EPC9083
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
欧盟科研团队成功研制便携式石棉检测器
  石棉具有坚韧、富有弹性、防火、易加工等特性,使其成为优良的建筑材料,长期广泛应用于世界建筑行业。但愈来愈多的研究表明,石棉对人体的危害极大,其中被称之为“间皮瘤”的肺部肿瘤尤甚。世界卫生组织(WHO)的统计数据显示,目前世界上仍有1.25亿人暴露在含有石棉材料的工作场所,预计每年有10万工作人员因此患上石棉相关疾病。     欧盟第七研发框架计划(FP7)提供资助,由英国赫特福德大学科技人员牵头负责,欧盟5个成员国英国、西班牙、荷兰、意大利和爱沙尼亚14家科研机构与创新型中小企业组成的欧洲ALERT研发团队。利用欧盟研发框架计划的科技成果,即探测石棉纤维新的光散射技术,经过3年时间的努力,成功研制出便携式石棉检测器,并注册AR
[测试测量]
沃特世推出新型质谱检测器
    日前,沃特世公司在北京推出新型Waters ACQUITY QDa质谱检测器。据研发人员介绍,该新型质谱检测器拥有30多项全新专利,其可以在很大程度上解决技术复杂、仪器体积偏大和成本较高等影响质谱分析技术推广应用的问题。     据介绍,大多数分析人员都希望通过简单的开关操作就能完成质谱分析,新型质谱检测器就是根据分析人员的这些需求而设计的:其可实现全自动化样品分析,避免样品的特异性调谐,从而解决了质谱检测器在操作上的复杂性;该仪器与光电二极管阵列(PDA)检测器体积相当,却可获得与单四极杆质谱仪相同的高质量质谱数据;另外,该仪器扩展了色谱分离的样品检测限,可对紫外线无响应的化合物以及光学检测无法检测或是无法定量的化合
[医疗电子]
Diodes解码器集成电路与高通QC 2.0协议兼容实现手机快速充电
Diodes推出解码器集成电路AP4370,应用于配备了Quick Charge (简称QC) 技术的高通 (Qualcomm) 系统单芯片的手机、平板电脑及同类型消费性产品实现快速充电。 AP4370通过与高通的高压专用充电端口QC 2.0协议相互兼容,提供高度集成及低成本的解决方案,帮助设计人员设计出支持QC充电功能的充电器和适配器。新解码器借由为便携式设备所产生的不同D+/D-信号组合解码提供能够改变控制器电压参考或电压反馈式分压电阻的V1/V2输出,从而实现所需的恒压或恒流控制。 AP4370具有过压放电功能,当QC 2.0连线设备要求较低的输出电压时,器件会在电压转换过程中加快输出电压降以保护
[手机便携]
Vishay发布新款高速光电检测器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.发布了其新款高速光电检测器 --- TEMD5080X01,继续扩展其光电产品线。TEMD5080X01是PIN型光电二极管,与标准PIN光电二极管芯片相比,TEMD5080X01对400nm紫外线的检测灵敏度提高了300%,因此可广泛用于工业和消费类系统。 TEMD5080X01可检测的光谱范围为350nm~1100nm,包括紫外线辐射、可见光和红外辐射。器件针对工业和医疗应用进行了优化,如烟雾和火焰探测器、紫外线和可见光分光测光仪、皮肤病治疗和血液分析仪。PIN光电二极管通过了AEC-Q101汽车标准的认证。 这款高速器件具有40ns的上升和下
[测试测量]
Vishay发布新款高速光电<font color='red'>检测器</font>
Diodes稳压器晶体管提升48V电路系统功率密度
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为针对网络、电信和以太网供电 (Power over Ethernet,简称PoE) 设备内48V电路,推出有效节省空间的高压线性稳压器晶体管ZXTR2000系列。 这些稳压器晶体管通过把几个分立元件单片式集成到超薄PowerDI5及较高功耗的TO252 (DPAK) 封装,使设计人员得以提高48V直流原边侧和风扇控制应用的功率密度。 以TO252封装的高压ZXTR2005K、ZXTR2008K和ZXTR2012K器件,以及采用了PowerDI5封装的ZXTR2005P5、ZXTR2008P5和ZXTR2012P5器件,能够从一般线性稳压器没法操
[模拟电子]
电流检测器件分析
 一、检测电阻+运放   优势:   成本低、精度较高、体积小     劣势:   温漂较大,精密电阻的选择较难,无隔离效果。   分析:   这两种拓扑结构,都存在一定的风险性,低端检测电路易对地线造成干扰;高端检测,电阻与运放的选择要求高。   检测电阻,成本低廉的一般精度较低,温漂大,而如果要选用精度高的,温漂小的,则需要用到合金电阻,成本将大大提高。运放成本低的,钳位电压低,而特殊工艺的,则成本上升很多。 二、电流互感器CT/电压互感器 PT   在变压器理论中,一、二次电压比等于匝数比,电流比为匝数比的倒数。而CT和PT就是特殊的变压器。   基本构造上,CT的一次侧匝数少,二次侧匝数多,如果二次开
[电源管理]
基于单片机和车辆检测器的车型分析技术研究
1 引言   在科学技术飞速发展的今天,单片机也日新月异,迅速发展。目前,他不仅在工业上有极广泛的应用,而且已普遍地渗透到国民经济各个部门,特别在交通建设中起着重要的作用。在目前和今后的交通系统中,车辆检测器以其交通控制的“耳目”而引起交通工程专家们的高度重视,车辆检测器可为交通监视与控制系统提供车辆感应信号,提供有关交通环境条件的情报与数据。车辆检测器的种类很多,检测方式也各不相同,目前主要使用的车辆检测器有电磁式车辆检测器、地磁式车辆检测器、超声波式车辆检测器、环形线圈(有源和无源两种)车辆检测器等。这些检测器的主要工作原理各不相同,但他们都是基于车辆通过或存在,使检测器中能量发生变化而产生车辆感应信号。   2
[汽车电子]
基于单片机和车辆<font color='red'>检测器</font>的车型分析技术研究
利用RF功率检测器控制CDMA接入终端的功率
  每个移动台对于同一蜂窝内和相邻蜂窝的用户来说都是一个干扰信号源,因此良好的发射功率控制对于提高CDMA系统通信性能和容量来说都十分重要。本文介绍的CDMA系统中的闭环功率控制方法能有效控制移动台功率,文章还介绍了高精度RF功率检测器LMV225实现功率控制的实际应用。   CDMAIS-95蜂窝网络自从1996年开始商业化以来,已证明CDMA技术是推进蜂窝式个人通讯产业发展的最佳无线技术。据CDMA发展组织(CDG)报告称,2004年前六个月CDMA用户增长2,400万,全世界的总用户数达到2.125亿。所有主流的第3代标准,如CDMA2000、W-CDMA和TD-SCDMA都以CDMA作为接入方法。CDMA基于扩频调制
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
