张久俊院士:太阳能产业发展未来还得看储能技术
最新更新时间:2017-12-11来源: 电子产品世界关键字:太阳能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  化石能源并不能长久利用,目前存储的化石能源只够我们消耗300年,全球最多还有150年的时间发展新能源,其中太阳能的发展是重中之重。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
  加拿大工程院院士张久俊认为,能源是人类生活中必不可少的一环,但是地球的环境也是人类能够健康生活的前提。但是目前的能源发展模式损害了地球环境,在能源必不可少的情况下,我们急需发展清洁能源。目前的化石能源利用使得全球每年有31.6Gt二氧化碳排放,造成的温室效应正在造成冰川溶解、极端天气(干旱、水灾等)、物种消亡。
  在此背景下,太阳能由于其可持续及清洁性,成为各国能源结构模式调整的重要方向。然而数据统计,目前太阳能发电在所有的能源利用中只占到2%的占比,为什么这样一个前景良好的能源发展却这么慢?
  张久俊认为,其原因主要是太阳能发电存在不稳定、电力运输难、并网难、投资大、回报周期长等问题。然而,只要相关的储能技术发展起来,太阳能发电就能够存储起来,也就能解决发电不稳定等问题。因此,太阳能等清洁能源要发展起来就必须发展储能。
  主流储能技术及趋势
  目前最可靠的储能方式是电化学储能。其中液流电池将能源储存在电解质里面,具有可任意扩大容量的优势,但是能量密度低,需要发展新的电极材料,并进行系统优化。锂离子电池主要运用在新能源汽车领域,新能源汽车退换下来的锂离子电池有80%可以运用到储能领域,具有能量密度高、寿命长等优点。但是锂离子电池寿命相对于新能源汽车来说依然不够,仍然需要发展。
  综合来看,铅酸电池是目前最可靠的、最能应用于商业化的大规模电池。具备成本低、安全性高的优点,而且铅酸电池的材料可以完全回收再利用,这是它独特的优势。因此,铅酸电池在太阳能储能方面可以得到很好的发展。未来还需要对电极进行优化和发展,提高能量密度,并减少铅含量。
  在新技术方面,超级电容器充放电时间很快,但是能量密度比较低,还需要提高。此外,二氧化碳电化学还原进行储能,这项技术可以在储能的同时减少二氧化碳排放,但是存在催化剂寿命太短等问题,这是一种极具战略性的发展方向。
  最后,张久俊预测认为,到2025年,储能电池在太阳能领域将获得大规模应用,其中液流电池规模将达38亿美元,锂离子电池可达到261亿美元,铅酸电池市场规模将达400亿美元。
    以上是关于电源管理中-张久俊院士:太阳能产业发展未来还得看储能技术的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:太阳能 编辑:李强 引用地址:张久俊院士:太阳能产业发展未来还得看储能技术
上一篇:ABB深圳成立第一个面向太阳能新能源技术中心
下一篇:我们应该如何应对日益严苛的能效标准挑战
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
SPV1040太阳能电池充电解决方案
ST公司的SPV1040是嵌入了MPPT的高效太阳能电池充电器,输入电压0.3V到5.5V,内部集成140 mΩ同步整流器, 120 mΩ功率开关,100kHz固定PWM频率,占空比有MPPT算法来控制,输出电压具有稳压,过流和超温保护.本文介绍了SPV1040主要特性, 方框图,典型应用电路,输出并联和串联连接图,以及太阳能电池充电器STEVAL-ISV006V2电路图和材料清单与PCB布局图. SPV1040主要特性: ■ 0.3 V to 5.5 V operating input voltage ■ 140 mΩ internal synchronous rectifier ■ 120 mΩ internal power
[电源管理]
太阳能发电系统控制板系统的研发
0 引言 近年来,随着人们对环境问题的关注,地球对于清洁能源的要求也越来越高。本公司一直致力于研发太阳能发电的功率调节系统(PCS)。 结合太阳能发电系统控制板的研发案例,针对并联多个太阳能电池板的系统进行调整的问题,本文就降低成本和增设并联个数的方法进行介绍。   1 系统概要 图1为大规模太阳能发电系统的原理框图。 该系统的特点是,太阳能电池板和单元逆变器分组与系统相连(AC连接),将系统保护等信息汇总后作为信号发送到主控制器,并由此控制器控制各单元逆变器(通过RS485通信连接到菊花链连接)。 每个单元逆变器的控制部分如图2所示。 通过使用本公司的标准DSP基板(PE—PR0/C32
[嵌入式]
应用材料扩大显示器及太阳能设备制造能力
    应用材料公司(Applied Materials, Inc.)宣布启用其在台湾台南新扩建的台南制造中心。工厂面积近1.5万平方米,将增强公司为其亚洲的平板显示器及太阳能光伏客户服务的能力,同时也能很好地利用台湾绝佳的地理位置、良好的人才储备以及高效的供应链。     应用材料公司的董事长兼CEO Mike Splinter说:“台南制造中心是我们在亚洲最大的投资项目之一,并且意味着我们把台湾放在了显示器与太阳能设备技术业务的核心位置。应用材料公司在台湾已有20年的成功经验,这个扩建后的中心为我们在未来20年内取得更大的成功奠定了坚实的基础。我希望向我们的客户、员工以及台湾政府表示感谢,是他们使这座先进的制造工厂得以顺利
[半导体设计/制造]
能量采集系统环境能量转换器基础知识
近来,精密的电池供电型电子系统和自供电设备,在现有自主手持设备领域延伸出一些不同的应用。CMOS 处理技术和电路技术方面取得的巨大进步,降低了电路的功耗,使得新型自主供电系统成为可能。这些进步带来大量新兴应用,例如:无线微传感器网络、可穿戴医疗电子设备、工业及家庭自动化传感器和电子货架标签。理想情况下,这些系统都可以在没有电池的情况下正常工作。但是,当要求使用电池时,我们仍然需要尽力延长电池使用时间,这样系统便可在其寿命周期内无需更换电池。理解能量转换器工作原理以及如何使用它来提供能源,是达到上述目标的基本要求。 自供电系统要求有一个能量来源,以在其寿命周期内维持正常的工作。根据不同的能量来源,可将商用能量转换器分为如下四类:
[电源管理]
能量采集系统环境能量转换器基础知识
安森美太阳能LED街灯高能效解决方案
  近年来,业界越来越关注利用可再生的清洁能源太阳能进行街道照明。典型太阳能街道照明系统由太阳能电池板、充电控制器、蓄电池、光源以及灯杆等组成,如图1所示。而在照明光源方面,经历了从白炽灯到荧光灯和高强度气体放电灯(HID)等三个重要阶段,如此前荧光灯和HID均已被用于太阳能街灯。                                                   图1:典型的太阳能供电街道照明系统示意图。       相比较而言,发光二极管(LED)被视作照明光源的第四个重要阶段。LED具有着高能效、超长工作寿命、低直流电压工作、发出指向光、能够提供多种色彩及白光、小巧、具有固态器件的强固性、不
[半导体设计/制造]
基于水凝胶技术的太阳能发电装置——人工叶
一种基于水凝胶技术的太阳能发电装置——人工叶。研究人员称,这种水基太阳能电池不但能够和硅基太阳能电池一样产生电力,而且在成本和环境友好性上更具优势,使模拟自然产生电能的设想离现实又近了一步。相关研究发表在《材料化学》杂志网络版上。      据介绍,这种柔性太阳能电池由包含光敏分子的特殊水凝胶和由碳纳米管或石墨制成的电极组成。与树叶中的植物分子在经过阳光照射后产生糖的过程类似,在光敏分子和电极的作用下这种人工叶太阳能电池在太阳下也能产生电能。   研究人员之一北卡州大学奥林教授表示,尽管合成的感光分子可以用于太阳能电池,但研究人员一直努力寻找更加绿色的方式利用太阳能。由于来自自然界的物体如叶绿素等含有水凝胶基
[电源管理]
基于水凝胶技术的<font color='red'>太阳能</font>发电装置——人工叶
瑞士新创公司新技术 太阳能电池转换效率翻倍
芯科技消息(文/Allis),根据《Tech Crunch》报导,瑞士新创能源公司Insolight想出了一个新的方法,将太阳光聚焦在电池上,效率比一般太阳能板高出一倍,相关产品预计将于2022年上市。 一般情况下,太阳能板会利用整个表面收集阳光,再将阳光转换为电力,在这个过程中,大约有85%的能量会被浪费,最后只能以15~19%的效率将阳光转换为电力。虽然也有其他效率更高的太阳能板,但大部分都价格昂贵。然而,Insolight想出了一个方式,将体积小、效率高的太阳能电池放置于电网上,并在最上面放置蜂巢状的阵列透镜,让光可以转换为狭窄的光线,聚焦在这些小巧的电池当中。随着阳光移动,这些小电池也会随之移动,以利光线的折射。
[手机便携]
甘肃计划将河西建成全国大型太阳能发电示范基地
  甘肃省近日宣布,将充分利用河西地区丰富的 太阳能 资源,把河西地区建成全国大型 太阳能 发电示范基地。   目前,国内最大的敦煌10兆瓦 光伏 并网发电示范工程已完成特许权招标工作,即将开工建设。这一 太阳能 工程中标电价为每千瓦时1.0928元。嘉峪关10兆瓦和张掖10兆瓦 光伏 并网发电项目核准工作正在开展,计划明年建成投运。另外还有两个5万千瓦 太阳能 热发电示范项目正展开前期工作。   甘肃省规划,河西地区 太阳能 发电装机明年达到31万千瓦,2015年达到126万千瓦,2020年达到331万千瓦。   甘肃河西地区具有日照时间长、辐射量强的优势,是实施“大漠光电工程”的理想地区,具有开发建设大型 太阳
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
