AMS1117的5v转3.3v电路原理
最新更新时间:2018-01-17来源: 互联网关键字:AMS1117  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ASM1117的工作原理和普通的78系列线性稳压器或LM317线性稳压器相同,所有的线性稳压器都是通过对输出电压采样,然后反馈到调节电路去调节输出级调整管的阻抗,当输出电压偏低时,就调节输出级的阻抗变小从而减小调整管的压降,当输出电压偏高时,就调节输出级的阻抗变大从而增大调整管的压降,这样就维持了输出电压的稳定。
ASM1117和78系列稳压器的主要差别是它的最小饱和压降(即失稳电压)较小,为1.1V(典型值)~1.3V(最大值),而78系列稳压器的失稳电压是2V~3V左右,因此在输出电压相同的情况下ASM1117可以工作在较低的输入工作电压下。以SSM1117-3.3为例,它的最低工作电压是4.4V(典型值)~4.8V(最大值),而LM317输出3.3V电压时要求最低输入电压为5.3~6.3V。
另外SAM1117系列稳压器的最高输入电压也低于78系列稳压器。
R6是D5的限流电阻,作用是使显示发光二极管D5在上电时能工作在正常的状态下;C7和C8都是输出滤波电容,作用是减小输出电压汶波并抑制ASM1117的自激振荡,C8是高频滤波电容,C7是低频滤波电容。图中已经标出了C8容量是0.1微法,C7是47微法,R6的阻值是3030欧。
电解电容主要滤除低频纹波,一般从几十Hz到200Hz。
无极性电容,容量比较小,常见的有瓷片电容,一般用来滤除高频纹波。
电解电容中的ESL是指等效串联电感。
2、AMS1117的5v转3.3v电路二
3、电路三
AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器。
对电路的解析:
1)D1作用是防止电源反接。
2)C01、C02是电源输入滤波。
3)VDD3.3是3.3V电源,供数字电路使用,
4)L1、L2是隔离滤波电感。
5)VCC3.3是3.3V电源,供模拟电路使用。
关键字:AMS1117  稳压器 编辑:王磊 引用地址:AMS1117的5v转3.3v电路原理
上一篇:USB Type-C和Quick Charge概览
下一篇:AMS1117稳压电路图(1.2v、1.8v、3.3v、5v)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
基于LM2593HV调节器的降压稳压器设计
    摘要: LM2593HV是国家半导体公司推出的一款新型降压(突变)调节器,它可输出3.3V和5V的固定电压,也可以根据需要对其输出进行调节,其最大负载电流为2A。文中介绍了LM2593HV的结构特点、功能原理及外围元器件选择中应注意的问题,并给出了几个典型的应用电路。     关键词: 稳压器 调节器 降压 LM2593HV 1 LM2593HV的特点 LM2593HV是国家半导体公司推出的一款可降压(突变)交换调节的单片IC。这款调节器的输出为固定的3.3V和5V,也可以根据需要进行调节,其可调范围为1.2~57V,并具有极好的线性和负载调节功能,可驱动2A的负载。在完全的输入和输出条件下,它
[应用]
2为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
你的系统有多环保?   这里是另一个需要高达 15A 的大负载电流的 3.3Vin 系统的例子。LTM4611 采用耐热增强型 LGA (焊盘网格阵列) 封装,以小的焊盘格局 (仅为 15mm x 15mm) 和小的物理体积 (高度仅为 4.32mm,占用空间仅为 1 立方厘米) 提供了富有吸引力的高效率。图 6 显示了 LTM4611 在各种不同的输入和输出电压组合情况下的效率。除了高效率,就给定输入电压条件而言,LTM4611 的功率损耗曲线也相对平坦,这使 LTM4611 在后续产品中的热设计和重用变得容易了,即使由于 IC 芯片缩小,轨电压变为更低值时也一样。   面对应用数量的日益增加,降低轻负载时的功耗与降
[电源管理]
安森美半导体推出全系列双倍数据速率(DDR)终端稳压器
最新高性能集成方案提供有效的源极/汲极限流和远程感测功能,用于智能手机、消费电子、电脑和汽车应用 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON),推出一系列新的高性能器件进一步加强了低压降(LDO)线性稳压器产品阵容,以支持双倍数据速率(DDR)内存。NCP51200、 NCP51400、 NCP51510和NCP51199采用内置功率MOSFET,针对在电脑、数据网络、工业和手持消费市场等广泛应用中的特定应用如SDRAM DIMM内存、伺服器、路由器、智能手机、平板电脑平台、机顶盒、智能电视、打印机和个人电脑/笔记本电脑主机板。还提供经AEC-Q100认证的版
[电源管理]
数控稳压器的特性
利用电磁感应原理制造,无接触点无碳刷磨损,无打火花等缺点,故障率低,安全性高,免维护更换,克服自耦变压器碳刷调压机型之缺点、利用磁场偏转角度稳压,无跳段、无分接浪涌和波形突变,电压呈线性调节,克服数控可控硅机型之缺点。 数控稳压器的稳压特性: 1、利用电磁感应原理制造,无接触点无碳刷磨损,无打火花等缺点,故障率低,安全性高,免维护更换,克服自耦变压器碳刷调压机型之缺点。 2、利用磁场偏转角度稳压,无跳段、无分接浪涌和波形突变,电压呈线性调节,克服数控可控硅机型之缺点。 数控稳压器的功能特性: 1、数控稳压、准确稳定,稳压精度高精确±1%以内; 2、设计合理、材料优质、无接触点、线性稳压、超载能力强;
[电源管理]
凌力尔特推出400mA、40V 降压型开关稳压器LT3668
    具双跟踪 LDO 的40V、400mA (IOUT)、2.2MHz 降压型稳压器。     加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 20 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 400mA、40V 降压型开关稳压器 LT3668,该器件具备双跟踪 LDO 输出,采用 MSOP-16E 封装。LT3668 提供了一款完整和坚固的电源解决方案,适用于要求传感器电源紧密地跟踪测量 ASIC 电源的应用。LT3668 在 4.3V 至 40V 的 VIN 范围内工作,具 60V 瞬态保护,从而非常适合汽车和工业应用。其内部 600mA
[电源管理]
凌力尔特推出400mA、40V 降压型开关<font color='red'>稳压器</font>LT3668
使用TL431分流稳压器限制高交流输入电压
SMPS中,电路箝住输入交流电压到功率MOSFET工作的安全等级。   大多数隔离、离线的SMPS(开关型能量供给),包括回扫、前进和共鸣,必须在有效值90到260V的输入电压下工作。一些情况甚至使用有效值400V±10%的线电压,导致器件电压等级的提升,增加了全部设计费用。使用输入限制电路,可以在不损害供电器件的前提下,增加输入电压到有效值440V。   图1中电路限制或箝住大于有效值260V的输入交流电压到功率MOSFET工作的安全等级。电路使用MOSFET Q1,如100Hz开关分流稳压器IC1 TL431CZ,通过分压的R2和R4设置箝位高压等级。电路使用图中所示器件值。箝位输出电压为直流360V,输入电压为有
[模拟电子]
使用TL431分流<font color='red'>稳压器</font>限制高交流输入电压
LDO低压差线性稳压器
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(Power Supply Rejection Ratio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,LDO是一个自耗很低的微型片上系统(SoC)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的MOSFET,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能。PG是新一代LDO,具各输出状态自检、延迟安全供电功能,也可称之为Power Good,即“电源好或电源稳定”。 LDO低压差线性稳压器的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路
[电源管理]
Intersil推出新款高效且高集成度的8A和3A同步降压稳压器
高效率DC/DC转换器将5V电压轨步降至负载点需要的输入电压 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出五款全新高集成度的同步降压稳压器--- ISL8018和ISL80030、ISL80030A、ISL80031、ISL80031A,可将5V电压轨步降至低至0.6V的负载点(POL)输入电压,供给FPGA、DSP和微处理器等使用。功能特性丰富的ISL8018从2.7V - 5.5V输入电压提供最高可达8A的连续输出电流,并且提供高达97%的效率和比竞争对手器件更高的集成度;2 x 2mm ISL8003x产品系列从2.7V - 5.5V输入电压提供
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
