2为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
最新更新时间:2012-07-16来源: 互联网关键字:DC/DC  稳压器  效率指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
你的系统有多环保?
  这里是另一个需要高达 15A 的大负载电流的 3.3Vin 系统的例子。LTM4611 采用耐热增强型 LGA (焊盘网格阵列) 封装,以小的焊盘格局 (仅为 15mm x 15mm) 和小的物理体积 (高度仅为 4.32mm,占用空间仅为 1 立方厘米) 提供了富有吸引力的高效率。图 6 显示了 LTM4611 在各种不同的输入和输出电压组合情况下的效率。除了高效率,就给定输入电压条件而言,LTM4611 的功率损耗曲线也相对平坦,这使 LTM4611 在后续产品中的热设计和重用变得容易了,即使由于 IC 芯片缩小,轨电压变为更低值时也一样。
  面对应用数量的日益增加,降低轻负载时的功耗与降低重负载时的功耗相比,如果不是更重要,起码也是一样重要。只要可能而且无论何时只要现实 (就节能而言),数字设备就被有意设计为在较低功率状态工作,而且仅间歇性地吸取峰值功率 (满负载),这种情况越来越普遍。图 6 显示,在较轻负载电流 (<3A) 时以 PSM 和突发模式工作,效率上可获得的好处。
  图 6:超低 VIN 15A DC/DC 微型模块稳压器 LTM4611 的效率
  耐热增强型封装
  该器件的 LGA 封装允许同时从顶部和底部散热,从而为使用金属底盘或 BGA 散热器提供了方便。这种外形在有或没有气流时,都有助于实现卓越的散热。图 7 显示了 LTM4611 顶部的红外 (IR) 热像,在实验台上进行测试且没有气流时,显示功率损耗为 3.5W,并将 5V 输入转换为 1.5V/15A 输出。最热的表面温度约为 65°C。
  图 7:LTM4611 稳压器从 5Vin 至 1.5V/15A 输出的顶部热像。功耗为 3.5W。
  在实验台上进行且没有气流时的测试结果,表面温度热点为 65°C。
  与图 7 对比,图 8 显示了另一个 LTM4611 顶部的 IR 热像,在实验台上进行测试且没有气流时,显示功率损耗仅为 3.2W,并将 1.8V 输入转换为 1.5V/15A 输出。热点位置 (而不是热点大小) 与用 5V 输入工作时看到的位置略有变化。
  图 8:1.8VIN、1.5VOUT/15A 输出负载、3.2W 功率损耗、气流为 0LFM、
  表面温度为 65ºC时的技术
热性能的技术短片 (Tech Clip)
  对于许多 DC/DC µModule 稳压器而言,为了证明其热性能,除了提供效率指标和输出功率降额曲线之外,简捷明快的 45 秒视频技术短片是帮助了解器件热特性的一种极为有用的方法。图 8 给出了 LTM4611 的技术短片示例。采用了一部红外摄像机来记录 LTM4611 操作期间其表面温度随着发热而变化的情况。需特别留意用于测量 LTM4611 表面温度的矢量 (标注为 1 和 2)。测量的环境温度为 31.5ºC。
  蓝色代表最低温度,黄色指示较热的区域。请注意,当观察颜色以确定温度时,色谱 (蓝色到黄色到白色) 指示温度的变化,而不是绝对值。例如,一种情况下的黄色可能对应于 70ºC,但在其他测试条件下则代表 110ºC。因此,除了颜色,还需特别注意温度的值。颜色可用来快速判断冷热区域,但是就温度值而言,始终需要读取细线的值。
  图 8 的技术短片是在 1.8Vin 和 1.5V 输出 (极低压差开关调节) 以及非常高的 15A 负载电流情况下测试的。没有线性稳压器能在 15A 时提供低压差。尽管计算所得效率为 83% (= 1.5/1.8V),但是线性稳压器在 15A 时会很容易消耗 4.5W 功率。LTM4611 在 0LFM 时功率损耗仅为 3.2W,热点温度仅为 65ºC,这是微不足道的。这些数字允许系统设计师搭建一个非常紧凑的电路,因为散热限制最大限度地减少了。对于散热器、风扇和大的 PCB 铜面积的依赖有所降低。假如您还剩有 45 秒的时间,请观看一下这部视频短片。
  结论
  如果 DC/DC 稳压器的效率很高或可接受,那么研究一下封装热阻吧。尝试在不同的工作条件下理解产品的热 (温度) 性能。在 DC/DC 开关稳压器中,例如,视 VIN 与 VOUT 比值的不同,热量和效率值是不同的。当然,也要考虑环境温度和气流。这么做的同时,还需意识到,当热量管理成为关注点时,高效率转换值可能产生误导作用。一个明智的主意是,简单地计算功耗,以确定大致的节温。研究一下制造商提供的大量的热量数据,例如热像和降额曲线。一款高品质 (尤其是采用了一种模块化形式) 的DC/DC 稳压器解决方案,应能凭借相关的数据、图像、或许还包括视频短片使您对其性能深信不疑。
关键字:DC/DC  稳压器  效率指标 编辑:神话 引用地址:2为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
上一篇:1为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
下一篇:LED路灯电源防雷击电路设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
贸泽开售用于低噪声敏感型应用的Analog Devices LTM8080 µModule稳压器
2023年6月19日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices的LTM8080 µModule®稳压器。 LTM8080是一款超低噪声、双输出DC/DC μModule稳压器,采用专有的硅、布局和封装创新技术,设计用于为数字负载供电,以及降低数据转换器、RF发射机、FPGA、运算放大器、收发器、医疗扫描仪等设备的开关稳压器噪声。 贸泽供应的 Analog Devices LTM8080 µModule稳压器 是一款集成式前端、高效同步的Silent Switcher®降压稳压器,由两个独立的低噪声、低压差 (LDO) 稳
[电源管理]
贸泽开售用于低噪声敏感型应用的Analog Devices LTM8080 µModule<font color='red'>稳压器</font>
电感式DC-DC升压器原理
  这只是介绍一下升压器的基本知识,解电感式升压/降压的原理,首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能。其它所有参数都是由这两个特性引出来的。   先看看下面的图:      电感回路通电瞬间   相信有初中文化是坛友们都知道,一个电池对一个线圈通电,这是个电磁铁。不论你是否科盲,你一定会奇怪,这有什么值得分析的呢?有!我们要分析它通电和断电的瞬间发生了什么。   线圈(以后叫作“电感”了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电。当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内。而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来。   现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么:
[电源管理]
电感式<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>升压器原理
SIMPLE SWITCHER® 易电源纳米模块和稳压器加TI处理器
Colleen演示针对MSP430、C2000、Stellaris处理器和Sitara及C6000 DSP的易于使用的宽输入范围SIMPLE SWITCHER易电源纳米电源设计。
[电源管理]
凌力尔特推出 6A DC/DC 微型模块稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6A DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器 LTM4618,该器件采用 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装,含有电感器、MOSFET、DC/DC 稳压器、输入和输出旁路电容器以及支持电路,重量为 2.3g。LTM4618 具有输出电压跟踪功能 (用于那些需要对多个电源轨进行排序以实现正确上电和断电的系统)、和250kHz 至 780kHz 固定频率 PLL 能力 (以适合那些要求稳压器的开关频率为一设定值的噪声敏感型应用)。对于诸如 FPGA 和处理器的 Vcore等低电压负载,LTM4618 拥有安全功
[电源管理]
凌力尔特推出 6A <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 微型模块<font color='red'>稳压器</font>
基于UC3846的大功率DC/DC变换器的研究
摘要:介绍并比较了电压控制型和电流控制型DC/DC变换器的基本原理,设计出了基于电流控制型PWM控制芯片UC3846的大功率DC/DC变换器的实用电路,提出了两种UC3846输出脉冲封锁方式,设计出一种新颖的IGBT驱动电路,实验结果证明,该电路具有较好的控制特性和稳定性。 关键词:DC/DC变换器;脉宽调制;电压控制型;电流控制型;IGBT驱动引言 引言 随着工业、航空、航天、军事等应用领域技术的不断发展,人们对开关稳压电源的要求也越来越高。某系统对大功率开关稳压电源提出的要求是:输入电压为AC220V,输出电压为DC38V,输出电流为100A。开关电源的结构一般为先进行AC/DC然后再DC/DC的形式,考虑到论文篇幅的限
[应用]
STM32-快速上手ADC
1. ADC端口映射 ADC肯定要外部输入信号的,通过IO口进行采集,IO与ADC通道的对应关系如下: 2. 配置 2.1 配置步骤 开启需要用到的ADCx时钟和对应的IO时钟 ADC模块和GPIO模块都在APB2时钟下 void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState); 配置ADCx预分频器分频系数 void RCC_ADCCLKConfig(uint32_t RCC_PCLK2); 配置需要用到的对应IO设置为模拟输入 void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTyp
[单片机]
STM32-快速上手A<font color='red'>DC</font>
DAC/比较器架构与集成ADC优势比较
本章节列举了DAC/比较器架构和集成ADC相比所具备的优势。所讨论的应用电路既常见又简单,也存在一些共性问题。   首先,考虑采用低成本方法实现电力线电压跌落、浪涌以及瞬态检测和故障记录。理想的设计是采用墙上设备监测电力线异常,并将每次异常发生的时间记录到RAM中(电压跌落和浪涌的持续时间可以从几毫秒到几小时;瞬态可能短至10微秒)。监视器必须记录电力线完全失效的持续时间,因此,监视器应当由电池供电。   传统解决方案是采用控制器和ADC。由于转换器连续对电力线电压采样,控制器需将每次采样值与软件中用户设定的限制进行比较,并将任何超出规定的状态记录到RAM。由于系统必须能够追踪到短至10µs的瞬态情况,ADC采样
[模拟电子]
DAC/比较器架构与集成A<font color='red'>DC</font>优势比较
远翔FP5139:DC-DC升降压控制器
FP5139是一种用于电池供电应用的升压拓扑开关调节器控制IC。FP5139包括一个图腾极单输出级,用于驱动 NPN 晶体管或N-MOS,高精确参考(0.5V),用于比较输出电压与内部占空比的反馈放大器控制最小占空比的时间控制,可编程软启动,具有短路保护操作模式或备用模式的功能和逻辑电平控制。 特征 ⚫ 宽电源电压工作范围:1.8 至 15V ⚫ 精密参考电压:0.5V±2% ⚫ 低电流消耗:运行模式下 5.5mA ⚫ 低电流消耗:待机状态下 1μA ⚫ 高振荡器频率:最大 1MHz。 ⚫ 具有可调开关电流的图腾极输出(适用于 NPN 晶体管或 n 沟道 MOSFET) ⚫ 逻辑电平控制备用模式功能 ⚫ 可编程软启动功能(SS
[嵌入式]
远翔FP5139:<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>升降压控制器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
