1为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
最新更新时间:2012-07-16来源: 互联网关键字:DC/DC  稳压器  效率指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多人认为,DC/DC 开关稳压器的电压转换效率是最后一项需要测量的性能。效率数字就是所测得的值,列在数据表中,当系统设计师试图从几家厂商中选出一个解决方案时,会针对一系列电压和电流画出效率曲线,并进行比较。为了实现高效率 (这个词具有相对含义,不过我们假定一下,所谓高效率,即效率数字高于 85%),模拟芯片设计师和模拟应用工程师会非常仔细地尝试书中列出的每一种巧妙的方法,例如调节电源开关的开关频率、改变其栅极驱动的大小等。令人意外的是,仅靠芯片或 IC 并不能保证一个电路实现最高效率。外部组件的选择确实对一个 IC 有极大的影响,可能令一个十分出色的 IC 表现平平。在设计一个高效率 DC/DC 开关负载点稳压器时,电感器、电容器和 PCB 布局的选择以及系统设计师的技能都是至关重要的因素。不过,有了“高效率”数字,热量管理的事情依然没有结束。
  单单根据其转换效率来判定负载点 DC/DC 稳压器的热性能就类似于依照发动机尺寸来推测汽车的速度。用 12 汽缸的兰博基尼发动机驱动一辆自卸货车或许会让人对其速度产生虚夸的想象,然而空气动力定律则彻底剥夺了这样一部货车参加一级方程式赛车比赛的可能性。类似地,一个效率为 90%、热量为 3.5W 的 DC/DC 降压型稳压器,如果采用一个非常吸引和具 22ºC/W j-a 热阻的纤巧封装,那么造成的热量管理挑战会使这个 DC/DC 稳压器几乎变得不现实,而且常常使其过于昂贵而无法使用:在环境温度为 40ºC 时,3.5W X 22ºC/W 产生约为 117ºC 的节温。当然,有几种去除封装中热量的方法,例如采用风扇、增大 PCB 铜箔面积、增加散热器等。总之,这些补救方法增加了设计的复杂性、提高了成本且需要更大的空间以散出热量。
  渴望获得功率并对其加以控制
  控制热耗散并提高功率分配效率的战斗一直在不断加剧。数字设备和基础设施的最佳控制和可靠性在很大程度上取决于被用作 FPGA、ASIC、收发器和存储模块以及 RF 放大器和传感器之分布式 DC 电源的 DC/DC 转换器的性能。除了诸如稳压准确度或瞬态响应等电性能之外,热性能在选择 DC/DC 稳压器的过程中已经成为一项越来越关键的因素。
  可扩展和模块化的 DC/DC 稳压器解决方案
  这个 72W 的解决方案 (参见图 1) 依靠 4 个微型模块 (µModule®) 稳压器的准确均流和低热阻值,在一个紧凑的表面积上均匀地散出热量以防止热点。每个 DC/DC 微型模块稳压器都是一个完整的电源,具电感器、MOSFET 和 DC/DC 控制器电路,装在一个外形尺寸类似 IC 的封装中。每个稳压器都能从 4.5V 至 20V 的宽输入范围提供 12A (或如果并联会更大),从而成为通用和可扩展的解决方案。并联系统设计涉及的不仅是每个电路布局的复制和粘帖。该微型模块稳压器仅占用 15mm x 15mm 的电路板面积,高度仅为 2.8mm。除了良好的效率性能,该封装还具有仅为 15ºC/W j-a 的热阻。这么扁平的封装允许空气在整个电路上方顺畅地流动,从而去除了电路产生的热量 (参见图 2 至图 5)。这个解决方案对其周围的组件几乎没有热遮蔽,从而有助于进一步优化整个系统的热性能。
  图 1:4 个 DC/DC 微型模块稳压器系统均流,以在 48A 时提供稳定的 1.5V 电压,每个微型模块稳压器的高度仅为 2.8mm,占用 15mm x 15mm 电路板面积。每个微型模块仅重 1.7g,并采用类似 IC 的外形尺寸,在电路板组装时,可非常容易地用任何抓放型机器来取放。
突破效率范畴来考虑问题
  图 2 至图 5 是图1 所示电路板的热像,提供了特定位置的温度读数以及空气流动的方向和速度。光标 1 至 4 显示对每个模块表面温度的估计。光标 5 至 7 指示 PCB 的表面温度。请注意,靠里面的两个稳压器 (光标 1 和 2) 和靠外面的两个稳压器 (光标 3 和 4) 之间的温度差。放置在外侧的微型模块稳压器左面和右面有较大的平面,有助于散热,从而使外侧的微型模块稳压器的温度低几度。里侧的两个微型模块稳压器仅有较小的顶部和底部平面散发热量,因此比外侧的两个温度稍高一些。
  气流对系统的热平衡有很大影响。请注意图 2 和图 3 之间的温差。在图 3 中,200 LFM 的气流均匀地从演示版的底部流向顶部,与图 2 中无空气流动的情况相比,图 3 中电路板一边比另一边的温度下降了 20°C。气流方向也很重要。在图 4 中,气流从右向左流动,将热量从一个微型模块稳压器推送到下一个,引起堆叠效应。右边的微型模块稳压器最靠近气流来源,是温度最低的。由于从其他 LTM4601 微型模块稳压器漫出的热量,最左边的微型模块稳压器温度略高。图 5 显示了热量从一个微型模块器件堆叠到另一个的极端情况。4 个微型模块稳压器中的每一个都配备了一个 BGA 散热器,整个电路板在一个容器内工作,环境温度为 75°C。
  图 2:如图 1 中 48A、1.5V 电路的热像,在各 DC/DC µModule 之间实现了平衡的功率均分以及低的温升,
  即使没有气流也不例外 (VIN = 20V 至 1.5VOUT/40A)。
  图 3:具 200LFM 从底部至顶部气流的 4 个并联 LTM4601 的热像 (20VIN 至 1.5VOUT/40A)。
  图 4:在环境温度为 50ºC 并具有 400LFM从右至左气流的容器中,
  4 个并联 LTM4601 的热像 (12VIN 至 1.0VOUT/40A)
  图 5:在环境温度为 75ºC 并具有 400LFM 从右至左气流的容器中,
  当采用 BGA 散热器时,4 个并联 LTM4601 的热像 (12VIN 至 1.0VOUT/40A)
关键字:DC/DC  稳压器  效率指标 编辑:神话 引用地址:1为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
上一篇:电脑电源接口详解
下一篇:2为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
贸泽开售用于低噪声敏感型应用的Analog Devices LTM8080 µModule稳压器
2023年6月19日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices的LTM8080 µModule®稳压器。 LTM8080是一款超低噪声、双输出DC/DC μModule稳压器,采用专有的硅、布局和封装创新技术,设计用于为数字负载供电,以及降低数据转换器、RF发射机、FPGA、运算放大器、收发器、医疗扫描仪等设备的开关稳压器噪声。 贸泽供应的 Analog Devices LTM8080 µModule稳压器 是一款集成式前端、高效同步的Silent Switcher®降压稳压器,由两个独立的低噪声、低压差 (LDO) 稳
[电源管理]
贸泽开售用于低噪声敏感型应用的Analog Devices LTM8080 µModule<font color='red'>稳压器</font>
电感式DC-DC升压器原理
  这只是介绍一下升压器的基本知识,解电感式升压/降压的原理,首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能。其它所有参数都是由这两个特性引出来的。   先看看下面的图:      电感回路通电瞬间   相信有初中文化是坛友们都知道,一个电池对一个线圈通电,这是个电磁铁。不论你是否科盲,你一定会奇怪,这有什么值得分析的呢?有!我们要分析它通电和断电的瞬间发生了什么。   线圈(以后叫作“电感”了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电。当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内。而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来。   现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么:
[电源管理]
电感式<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>升压器原理
SIMPLE SWITCHER® 易电源纳米模块和稳压器加TI处理器
Colleen演示针对MSP430、C2000、Stellaris处理器和Sitara及C6000 DSP的易于使用的宽输入范围SIMPLE SWITCHER易电源纳米电源设计。
[电源管理]
凌力尔特推出 6A DC/DC 微型模块稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6A DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器 LTM4618,该器件采用 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装,含有电感器、MOSFET、DC/DC 稳压器、输入和输出旁路电容器以及支持电路,重量为 2.3g。LTM4618 具有输出电压跟踪功能 (用于那些需要对多个电源轨进行排序以实现正确上电和断电的系统)、和250kHz 至 780kHz 固定频率 PLL 能力 (以适合那些要求稳压器的开关频率为一设定值的噪声敏感型应用)。对于诸如 FPGA 和处理器的 Vcore等低电压负载,LTM4618 拥有安全功
[电源管理]
凌力尔特推出 6A <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 微型模块<font color='red'>稳压器</font>
基于UC3846的大功率DC/DC变换器的研究
摘要:介绍并比较了电压控制型和电流控制型DC/DC变换器的基本原理,设计出了基于电流控制型PWM控制芯片UC3846的大功率DC/DC变换器的实用电路,提出了两种UC3846输出脉冲封锁方式,设计出一种新颖的IGBT驱动电路,实验结果证明,该电路具有较好的控制特性和稳定性。 关键词:DC/DC变换器;脉宽调制;电压控制型;电流控制型;IGBT驱动引言 引言 随着工业、航空、航天、军事等应用领域技术的不断发展,人们对开关稳压电源的要求也越来越高。某系统对大功率开关稳压电源提出的要求是:输入电压为AC220V,输出电压为DC38V,输出电流为100A。开关电源的结构一般为先进行AC/DC然后再DC/DC的形式,考虑到论文篇幅的限
[应用]
STM32-快速上手ADC
1. ADC端口映射 ADC肯定要外部输入信号的,通过IO口进行采集,IO与ADC通道的对应关系如下: 2. 配置 2.1 配置步骤 开启需要用到的ADCx时钟和对应的IO时钟 ADC模块和GPIO模块都在APB2时钟下 void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState); 配置ADCx预分频器分频系数 void RCC_ADCCLKConfig(uint32_t RCC_PCLK2); 配置需要用到的对应IO设置为模拟输入 void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTyp
[单片机]
STM32-快速上手A<font color='red'>DC</font>
DAC/比较器架构与集成ADC优势比较
本章节列举了DAC/比较器架构和集成ADC相比所具备的优势。所讨论的应用电路既常见又简单,也存在一些共性问题。   首先,考虑采用低成本方法实现电力线电压跌落、浪涌以及瞬态检测和故障记录。理想的设计是采用墙上设备监测电力线异常,并将每次异常发生的时间记录到RAM中(电压跌落和浪涌的持续时间可以从几毫秒到几小时;瞬态可能短至10微秒)。监视器必须记录电力线完全失效的持续时间,因此,监视器应当由电池供电。   传统解决方案是采用控制器和ADC。由于转换器连续对电力线电压采样,控制器需将每次采样值与软件中用户设定的限制进行比较,并将任何超出规定的状态记录到RAM。由于系统必须能够追踪到短至10µs的瞬态情况,ADC采样
[模拟电子]
DAC/比较器架构与集成A<font color='red'>DC</font>优势比较
远翔FP5139:DC-DC升降压控制器
FP5139是一种用于电池供电应用的升压拓扑开关调节器控制IC。FP5139包括一个图腾极单输出级,用于驱动 NPN 晶体管或N-MOS,高精确参考(0.5V),用于比较输出电压与内部占空比的反馈放大器控制最小占空比的时间控制,可编程软启动,具有短路保护操作模式或备用模式的功能和逻辑电平控制。 特征 ⚫ 宽电源电压工作范围:1.8 至 15V ⚫ 精密参考电压:0.5V±2% ⚫ 低电流消耗:运行模式下 5.5mA ⚫ 低电流消耗:待机状态下 1μA ⚫ 高振荡器频率:最大 1MHz。 ⚫ 具有可调开关电流的图腾极输出(适用于 NPN 晶体管或 n 沟道 MOSFET) ⚫ 逻辑电平控制备用模式功能 ⚫ 可编程软启动功能(SS
[嵌入式]
远翔FP5139:<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>升降压控制器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
