中国,北京-2018年3月8日-Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)扩展其广受欢迎的EFM32™ Tiny Gecko微控制器(MCU)系列产品,旨在满足开发人员进行下一代安全、电池供电型物联网(IoT)连接设备的设计需求。Silicon Labs新型EFM32TG11 Tiny Gecko MCU为需要长电池寿命的设备提供了低成本的超低功耗解决方案,且不会减弱功能和降低安全性。Tiny Gecko 11 MCU是智能电表、个人医疗设备和家庭自动化产品的理想选择,这些产品通常具有多个传感器、本地显示和触摸控制。新型MCU可在IoT设计中作为独立微控制器或搭配网络协处理器使用,这为开发人员提供了出色的设计灵活性。
Tiny Gecko 11 MCU优化设计旨在满足通过无线接入点、网关和集线器提供云连接的电池供电型应用。当在许多轻量级无线应用中搭配使用Silicon Labs无线收发器、SoC或模块时,Tiny Gecko 11 MCU能够同时管理应用程序和无线连接。当与诸如802.11 b/g/n Wi-Fi®等复杂协议一起使用时,Tiny Gecko 11可被分配去独立管理MCU应用,从而简化无线系统设计。Tiny Gecko 11 MCU包含充足的存储器、传感器接口、外设、通信链路和支持无线应用或者独立MCU应用的硬件加解密模块。
基于48 MHz运行速率的ARM® Cortex®-M0+处理器,Tiny Gecko 11 MCU提供足够的处理能力,同时保持极高的能效。这些MCU具有低运行电流(37μA/MHz)、快速唤醒、一系列睡眠模式(深度睡眠时为1.3μA)以及其他增强的功能和架构来满足安全、电池供电型IoT产品对于高性能和低功耗的设计需求。
Tiny Gecko 11 MCU集成了一系列可扩展应用潜能的功能特性:
高级电容式感应控制器,具有触摸唤醒功能,适用于需要触控接口的应用
低功耗传感器(LESENSE)接口,可在深度睡眠模式下自主感测
专利技术的8x32段LCD控制器,功耗降低高达40%
CAN控制器,用于工业应用中有线连接
一流的硬件加密,支持AES、哈希函数(SHA)、循环冗余校验(CRC)、高能效真随机数生成器(TRNG)、安全管理单元(SMU),实现精细的设备安全访问
新型Tiny Gecko MCU与其他类型EFM32 Gecko在软件和引脚上兼容,与以前的Tiny Gecko产品相比,具有更大的闪存(高达128kB)和RAM(高达32kB),这使得开发功能丰富且支持诸如Micrium OS实时操作系统(RTOS)的嵌入式应用设计变得更加容易。
关键字:Silicon Labs Tiny Gecko MCU
编辑:冀凯 引用地址:新型Silicon Labs Tiny Gecko MCU有效延长 IoT连接设备电池寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
51单片机-超声波测距程序
今天弄了一下以前买的超声波测距的模块,51单片机接上12864液晶,HC-SR04超声波模块,就可以了,具体程序没怎么看,超声波模块的硬件也不晓得,今天先贴个图,贴个程序吧(程序是淘宝买的模块附赠的) 。
源程序:
/* Name: LCD12864(St7920/St7921)+超声波测距模块+STC89C52 */
/* HC-SR04 超声波测距模块 DEMO 程序 */
/* 晶振:
[单片机]
NEC:8位MCU市场汽车与智能卡开路,家电与仪表步后
全世界 8位MCU 以年利率106%的速度在成长、推测到2008年将会有340亿元的市场规模。8位的快速成长在很大程度上牵引的市场是汽车和 智能卡 ,两者的市场占有率是45%,估计家电、充电器、消费性市场产品及传感器等产业领域也会有上升趋势。据我了解现在8位MCU的平均价格是1.2美元左右,但是因为8位高端产品的需求在不断增长,同时LPC(低引脚)低端产品的需求增长幅度更大,所以8位MCU的平均价格在降低。作为世界工厂之一,中国市场的成长非常惊人,预计到2008年,中国的8位MCU市场将会达到205亿元。与全世界的发展趋势一样,中国的汽车、智能卡也走在8位MCU使用的最前沿,但是用于家电之类的民用设备、仪表设备等的
[工业控制]
PIC单片机的各种清零指令解析
本文中,将对pic单片机的清零等指令加以讲解,以帮助大家更好掌握pic单片机编程。 一、清零指令 1.寄存器清零指令 实例:CLRW;寄存器W被清零 说明:该条指令很简单,其中W为PIC单片机的工作寄存器,相当于MCS-51系列单片机中的累加器A,CLR是英语Clear的缩写字母。 2.看门狗定时器清零指令。 实例:CLRWDT;看门狗定时器清零(若已赋值,同时清预分频器)说明:WDT是英语Watchdog Timer的缩写字母。CLR见上述说明。注意该两条指令无操作数。 3.寄存器f清零指令。指令格式:CLRF f 实例:CLRF TMRO;对TMRO清零 说明:在PIC系列8位单片机中,常用符号F(或f)代表片内的
[单片机]
单片机和ADC0832的AD模数转换
在工业控制和智能化仪表中,通常由微型计算机进行实时控制及实时数据处理。计算机所加工的信息总是数字量,而被控制或被测量的有关参量往往是连续变化的模拟量,如温度、速度、压力等等,与此对应的电信号是模拟信号。模拟量的存储和处理比较困难,不适合作为远距离传输且易受干扰。在一般的工业应用系统中传感器把非电量的模拟信号变成与之对应的模拟信号,然后经模拟(Analog)到数字(Digital)转换电路将模拟信号转成对应的数字信号送微机处理。这就是一个完整的信号链,模拟到数字的转换过程就是我们经常接触到的ADC(Analog to Digital Convert)电路。
模-数转换(ADC)简介
模-数转换原理
ADC的转换
[单片机]
STC89C52MCU--软件实现系统复位
单片机系统复位(热启动之一) STC单片机ISP/IAP控制寄存器在特殊的功能寄存器中的地址为E7H,不能为寻址,该寄存器用来管理和 ISP/IAP 相关功能的设定以及是否软件复位等。单片机复位时,该寄存器全部清零。 ISP/IAP寄存器 位序号 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 位符号 ISPEN SWBS SWRST WT2 WT1 WT0 ISPEN -- ISP/IAP 功能允许位。0禁止允许ISP/iAP变成改变Flash SWBS -- 软件选择从用用程序区启动,还是ISP程序区启动。要与SWRST直接配合才可以确定。 SWRSt -- 1 产生软件复位,硬件自动清零。0不操作。 WT2
[单片机]
单片机电源模块的设计分析
引言
特种单片 开关电源 有两种设计方案:第一种是采用通用单片开关电源集成电路(例如TOPSwitch-Ⅱ、TOPSwitch-FX、 TOPSwitch-GX等系列),再配上电压控制环、电流控制环等外围电路设计而成的,其特点是输出功率较大,但外围电路复杂;第二种是采用最近问世的 LinkSwitch系列高效率恒压/恒流式三端单片开关电源芯片,或选用LinkSwitch-TN系列、DPA-Switch系列单片开关电源专用 IC,这样可大大简化电路,降低成本,适合构成中、小功率的特种开关电源。
1 2.5W恒压/恒流式充电器模块
下面介绍一种由LNK500构成的2.5W恒压/恒流式充电器模块。它适用于
[电源管理]
stm单片机红外编码程序
上回书说到,ht6621,可以通过hs0038进行解码,但由于只可以通过遥控器进行控制,觉得不爽,而且项目中,也不允许用遥控器,所以就决定弄个单片机来做个编码。上回书说了,pt6221可以进行编码,于是百度,去找数据手册,就有了日志里的编码方式,然后,用示波器打了一下波形,看了一下,真是和手册上说的一样,于是傻了吧唧,的按照手册上说的时序,写了一个只是电平变化的程序。写完后,把红外二极管,接到管脚上一试,结果接收木有反映,但按下红外遥控器就有反映,拿手机照相机看,也都有光。于是我陷入了纠结。开始是以为红外二极管的波长不对,于是跑到了鞍山西道,分别找了4家,买了各式各样不同的红外二极管。本以为会好了,但回来一试,还是一样 。于是我一狠
[单片机]
基于AT89C51单片机设计的简易智能机器人
引言
随着微电子技术的不断发展,微处理器芯片的集成程度越来越高,单片机已可以在一块芯片上同时集成CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器、A/D转换器、D/A转换器等多种电路,这就很容易将计算机技术与测量控制技术结合,组成智能化测量控制系统。这种技术促使机器人技术也有了突飞猛进的发展,目前人们已经完全可以设计并制造出具有某些特殊功能的简易智能机器人。
1 设计思想与总体方案
1.1 简易智能机器人的设计思想
本机器人能在任意区域内沿引导线行走,自动绕障,在有光源引导的条件下能沿光源行走。同时,能检测埋在地下的金属片,发出声光指示信息,并能实时存储、显示检测到的断点数目以及各断点至起
[单片机]
