2018 年 3 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的200V FRED Pt® Ultrafast快恢复整流器---VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3,汽车级VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3。新整流器采用高热效的FlatPAK™ 5x6封装,高度小于1mm。商用 / 工业用的VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3,以及汽车级VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3, 均进行了2000小时的高温反偏测试 (HTRB),具有长期可靠性、高功率密度和高效率,适用于汽车和通信应用。
今天发布的整流器体积小,正向电流大,VS-6DKH02-M3和VS-6DKH02HM3的正向电流为6A (2x3A),VS-8DKH02-M3和VS-8DKH02HM3的正向电流为8A (2 x 4A)。独立的单元设计,器件可以配置成双管芯式整流器,用单片封装取代两个较小的封装,帮助设计者简化PCB布板。Vishay的FlatPAK与5 x 6 QFN(方形扁平无引脚封装)封装的标准占位相同,QFN是MOSFET等其他技术广泛使用的封装,并且可采用不同的电路拓扑。
该整流器采用FRED Pt技术,在-55℃~+175℃工作温度范围内实现了25ns的超快恢复时间、低反向恢复电荷和软恢复特性。器件的正向压降低至0.7V,减少了功率损耗,提高效率。VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3通过AEC-Q101认证,典型应用包括汽车引擎控制单元(ECU)、防抱死刹车系统(ABS)、HID和LED照明中的DC/DC转换器,商用/工业用的VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3适用于通信电源。
新整流器的潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准的1级,LF最高峰值为+260℃。器件符合RoHS,无卤素,非常适合自动贴片,适应汽车系统里自动光学检测(AOI)。
器件规格表:
VS-6DKH02-M3、VS-6DKH02HM3、VS-8DKH02-M3和VS-8DKH02HM3现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十四周。
关键字:Vishay 整流器
编辑:冀凯 引用地址:Vishay新款整流器可大幅提高功率密度、性能效率和设备可靠
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
Vishay新款40V TrenchFET®功率MOSFET
器件是业内首颗通过AEC-Q101认证的完全无铅的MOSFET,占位面积8mm x 8mm。
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 4 月1 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的8mm x 8mm x 1.8mm PowerPAK 8x8L封装40V TrenchFET 功率MOSFET-SQJQ402E,目的是为汽车应用提供可替代常用D2PAK和DPAK封装,实现大电流,并能节省空间和功耗的方案。该款40V TrenchFET 功率MOSFET是业内首颗使用这种8mm x 8mm占位,通过AEC-Q101认证
[汽车电子]
恩智浦新型封装的MEGA Schottky整流器
恩智浦半导体(NXP) 近日宣布推出全新 FlatPower 封装的 MEGA Schottky 整流器,包括 SOD123W 和 SOD128 。因为“金属板绑定”的封装成果,新的 MEGA 产品带来可媲美标准 SMA 封装的高功率性能。新产品以其卓越的前向压降,可以允许 50A 的峰值电流最峰和高至 1W 的 P tot 功率耗散。
同时,两种封装相较 SMA 封装高度减小了 50% ,因而能够支持更加小型超薄设计。 SOD123W 以 2.6 mm x 1.7 mm x 1 mm 的小尺寸, 支持这种小型化的技术趋势; SOD128 的尺寸则为 3.8 mm x 2.5 mm x 1 mm
[电源管理]
Vishay推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器---T59。该电容器提高了体积效率,可用于计算、通信和工业应用。T59系列使用了聚合物钽材料技术和Vishay拥有专利的多阵列封装(MAP),具有业内最高的电容密度,并保持了一流的ESR性能。 今天发布的电容器使用模塑EE(7343-43)外形编码,单位体积的电容比同类器件高25%,能够实现更高的电容和电压等级。例如,这些电容器在30V下的电容为150μF,比最接近的对标器件的电容高三倍。另外,T59系列的
[电源管理]
Vishay发布新款10mm标准SMD 7段LED数码管
2013 年 8 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用小尺寸、低高度封装的两个新系列10mm标准表面贴装7段LED数码管---VDMx10x0和VDMx10A1系列,这两款数码管在GaAs芯片技术基础上使用了AllnGap材料,使发光强度达到2750μcd典型值,有大红色、浅橙色、黄色和绿色,可用于多种应用。 今天推出的器件采用发光均匀、无污点的数码管和灰色封装表面。VDMx10A1系列LED数码管采用共阳极配置,封装高度只有2.1mm。VDMx10x0系列器件提供共阳极和共阴极配置,封装高度为3.75mm。 这些LED数码管的半强角为
[电源管理]
二极管的整流器
二极管的整流器
[电源管理]
Vishay推出可在高湿环境下确保稳定容量和ESR的汽车级DC-Link 薄膜电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出适用于高湿环境的新系列汽车级DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848H DC-Link。Vishay Roederstein MKP1848H DC-Link是Vishay首款符合AEC-Q200标准的系列DC-Link薄膜电容器,额定电压下1000小时温湿度偏压(THB)测试—温度85 C,相对湿度85 %,电气特性无变化。 日前发布的径向灌封电容器确保恶劣工作环境条件下极为稳定的容量和ESR值,延长使用寿命。这款坚固的器件适用于各种设备输出滤波,包括车载和非车载充电器及DC/DC转换器、太阳能发电站电源转换
[汽车电子]
Vishay 推出业内首先采用MicroSMP封装的TMBS整流器系列
电子网消息,日前 Vishay 宣布,新增10颗采用eSMP®系列MicroSMP(DO-219AD)封装的1A和2A器件,扩充其表面贴装的TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。Vishay General Semiconductor的新整流器节省空间,可替换SOD123W封装的肖特基整流器,反向电压从45V到150V,其中业内首颗采用MicroSMP封装的2A TMBS整流器的正向压降低至0.40V。 目前,2A电流的肖特基整流器一般采用SOD123W和SMA封装。今天发布的这批器件在较小的MicroSMP封装内也可以输出高正向电流,从而提高了功率密度。整流器的尺寸为2.5mm x 1.3mm,高度0.65mm,
[半导体设计/制造]
Vishay 推出新型Z 箔电流感应芯片电阻
2008 年 8 月 15 日, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布推出新型 VCS1625Z 超高精度 Z 箔表面贴装电流感应芯片电阻。此新器件可提供 ±0.05ppm/°C (当温度介于 0°C 至 + 60°C 之间)或 ±0.2 ppm/°C (当温度范围在 - 55°C 至 + 125°C )(参考温度为 + 25°C )的工业级别绝对 TCR 、在額定功率時 ±5ppm 的超卓功率系数(“自身散热产生的 ∆ R ”)及 ±0.2% 的容差。典型电流感应电阻经过 1000 小时工作负荷后负载寿命稳定性 ≥0.5% , VCS1625Z 在这方面已大幅改进,在
[模拟电子]
