二极管的整流器
最新更新时间:2014-01-11来源: 互联网关键字:二极管  整流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二极管的整流器
关键字:二极管  整流器 编辑:神话 引用地址:二极管的整流器
上一篇:调节器损耗抑制电路
下一篇:双压整流电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
如何选择汽车电力线极性保护二极管
汽车设计领域的一个重大挑战是保护电子部件——如控制单元、传感器和娱乐系统——不受出现在电力在线的具有破坏性的反向电压、电压瞬变、静电放电(ESD)及噪声的干扰。整流器是用于汽车电子电力线保护的理想解决方案,对这些应用有若干重要参数需要考虑,包括正向电流、重复反向电压、正向浪涌电流和熔融速度。 汽车电子设备测试条件和应用中的参数 用于极性保护的基本电路如图1所示。电路(A)只提供极性保护,而电路(B)除了提供极性保护以外还提供负载突降抑制。 下文内容是对在为汽车应用选择电力线极性保护二极管时需要考虑的主要参数的定义。 最大重复反向电压(VRRM) 最大重复反向电压是二极管在反向偏压模式中能够承受的最大电压。在反向偏压模式中,流过二极
[嵌入式]
Vishay推出采用超小尺寸封装的稳压二极管
耗散功率可达500mW,有效节省PCB空间。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 11 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用超小尺寸MicroSMF eSMP系列封装的首个新系列稳压二极管---PLZ系列,耗散功率达500mW。PLZ系列具有极严格的电压公差、低泄漏电流和优异的稳定性,可承受8000V的ESD脉冲(人体模型),节省PCB空间,能提高组装生产线的拾放速度。 今天推出的Vishay Semiconductors器件具有500mW的功率耗散,电压公差为±2.5%,采用对称的玻璃SOD-323扁
[电源管理]
Vishay推出采用超小尺寸封装的稳压<font color='red'>二极管</font>
用发光二极管实现跑马灯--单片机仿真实验
作业题目:用汇编语言实现跑马灯 作业要求:用发光二极管实现跑马灯效果,八个发光二极管从上到下跑两遍,闪两下; 然后从下到上跑两遍,闪两下。 程序流程图: 发光二极管的应用仿真效果图: 汇编语言的源程序: LED EQ P1 ORG 00H SJMP Start ORG 30H Start: MOV A,#0FEH;初值11111110送入A MOV R4,#2 ;判断P1循环移位的次数 MOV R0 #2;判断循环移位后发光二极管全清零的次数 MOV R3,#7 ;R3单元作计
[单片机]
51单片机功能模块学习笔记 — 发光二极管
1. 发光二极管简介 发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。常简写为LED(lightemittingdiode)。 发光二极管与普通二极管一样也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压(大于LED的正向压降)就会发光,当给发光二极管加上负向电压就不会发光。发光二极管的发光 亮度与通过的工作电流成正比,一般情况下,LED的正向工作电流在10mA左右,若电流过大时会损坏LED,因此使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算: R=(E-UF)/IF 式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。 普通发光二极管的正向饱和压降为1.4~2.1V,正向
[单片机]
齐纳二极管检测器电路图
齐纳二极管检测器电路图
[模拟电子]
齐纳<font color='red'>二极管</font>检测器电路图
封装LED发光二极管正负极判断
   封装的led 发光二极管正负极判别方法   LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认 发光二极管 的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!   第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 如下图   其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!   第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R×1k”档时表内接有9V(或 1
[电源管理]
封装LED发光<font color='red'>二极管</font>正负极判断
新型Littelfuse 1700 V碳化硅二极管更快的开关和更高的效率
新型Littelfuse 1700 V碳化硅肖特基势垒二极管提供更快的开关和更高的效率,极快和低损耗的开关非常适合数据中心、楼宇自动化和其他高功率电子应用 中国北京,2021年8月25日讯 - 致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力的工业技术制造公司Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS) 宣布对其碳化硅(SiC)二极管产品组合进行扩充,新增1700 V级产品。 Littelfuse LSIC2SD170Bxx系列碳化硅肖特基二极管 LSIC2SD170Bxx 系列碳化硅肖特基二极管 采用TO-247-2L封装,可选择额定电流(10A、25A或50A)。 这些产品为电力电子系统设计
[电源管理]
新型Littelfuse 1700 V碳化硅<font color='red'>二极管</font>更快的开关和更高的效率
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。 LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。 LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
