调节器损耗抑制电路
最新更新时间:2014-01-11来源: 互联网关键字:调节器  抑制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
调节器损耗抑制电路
关键字:调节器  抑制电路 编辑:神话 引用地址:调节器损耗抑制电路
上一篇:+5V-+35V的跟踪电源
下一篇:二极管的整流器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
Pulse推出直流降压调节器适用的耦合电感
Pulse推出业界首款耦合电感,适合非隔离直流降压调节器。这种多相耦合电感根据Volterra的许可开发制造的,支持Volterra的VT1165M和VT1115M芯片组,采用其耦合电感专利拓朴。 Pulse的PA131xNL是系列表面封装的标准电感,符合RoHS规范,具有两相、三相、四相或五相磁耦合。每相的等效瞬态电感为50nH,磁化电感大于250nH。每相额定电流为40A,最大直流电阻为0.5毫欧。这些器件相间不稳定电流可达5A,这样可在非理想环境下稳定工作。
[新品]
深入了解开关调节器的输出纹波和开关瞬变
  最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)性能,开关调节器通常以低压差调节器(LDO)代替,牺牲开关调节器的高效率,换取更干净的LDO输出。了解这些伪像可让设计人员成功将开关调节器集成到更多的高性能、噪声敏感型应用中。   本文介绍测量开关调节器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法。对这些参数的测量要求非常仔细,因为糟糕的设置可能会导致读数错误,示波器探针信号和接地引线形成的环路会导致产生寄生电感。这样会增加与快速开关瞬变有关的瞬变幅度,因此必须保持较短的连接、有效的方法以及宽带
[电源管理]
深入了解开关<font color='red'>调节器</font>的输出纹波和开关瞬变
堆叠PowerStack封装电流获得更高功率POL
电压稳压器,特别是集成MOSFET的直流/直流转换器,已从由输入电压、输出电压和电流限定的简易、低功耗电压调节器,发展到现在能够提供更高功率、监控操作环境且能相应地适应所处环境。 以前,需要高于10-15A电流的应用通常依赖于具有外部MOSFET的控制器,以提供所需功率完成工作。转换器尽管可让设计的布局更简单,使用物料清单(BOM)中的组件更少,同时还能提供具有高可靠性的高密度解决方案,但可提供的功率相对有限。 诸如网络路由器、交换机、企业服务器和嵌入式工业系统等应用的耗电量越来越高,需要30A、40A、60A或更高电流以用于它们的负载点(POL)设计。当适应控制器和外部MOSFET时,这些应用极大地限制了主板空间。 MOSFET
[电源管理]
东芝开始提供汽车应用调节器集成电路样品
通过结合外部功率晶体管,可支持大输出电流。 东京—东芝公司(TOKYO:6502)2014年3月24日宣布推出用于汽车系统应用的5伏恒压调节器“TB9005FNG”。即日起开始提供样品,并定于2014年12月开始批量生产。 通过结合外部功率晶体管1,“TB9005FNG”可支持1A或更高的输出电流,从而可以应用于需要高输出电流的汽车应用。该集成电路还整合了系统复位功能,当微控制器的电压下降或者时钟信号切断时可以复位,这有助于提升汽车系统的安全性。 应用 使用5伏微控制器的汽车应用 主要特性 产品型号 TB9005FNG 输出电压 5.0V ± 0.15V 工作电流 输出电压
[汽车电子]
东芝开始提供汽车应用<font color='red'>调节器</font>集成<font color='red'>电路</font>样品
简化传感器平台开发,瑞萨全新传感器信号调节器(SSC)问市
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出ZSSC3240传感器信号调节器(SSC)。作为瑞萨领先SSC产品组合的最新成员,ZSSC3240为电阻式压力传感器和医用红外温度计等传感器应用带来了高精度、高灵敏度和灵活性。此款SSC新产品具有一流性能和速度,以及高达24位的模数转换(ADC)分辨率。凭借灵活的传感器前端和广泛的输出接口,ZSSC3240可应用于几乎所有类型的电阻式和绝对电压传感器元件,帮助客户基于单个SSC设备开发完整的传感平台。 上述性能配合小巧尺寸,使得ZSSC3240非常适用于工业、消费和医疗等各种基于传感器的设备,包括工业压力变送器、暖通空调(H=VAC)传感器、体重秤
[物联网]
简化传感器平台开发,瑞萨全新传感器信号<font color='red'>调节器</font>(SSC)问市
SEMTECH可用于路由器之高效率电源降压调节器解决
Semtech Corporation 是高品质类比和混合信号半导体产品的领先供应商。公司致力于向客户提供在电源管理、保护、高级通信、人机界面、测试和检测以及无线和传感产品方面的专有解决方案和突破性技术。公司的积体电路 (IC) 在通信、电脑和电脑接口、自动检测设备、工业和其他商业应用中得到广泛采用。 特别推出可用于路由器之高效率电源降压 调节器 SC185和SC283 SC185是一个4安培 非隔离式的同步降压器, 输入电压可以从2.9V到5.5V且输出可以依照客户所需的电压从1V到3.3V固定输出而不需要外部分压电组调节电压.轻载时的power save mode让SC185的可以在任何负载的电流下皆
[电源管理]
SEMTECH可用于路由器之高效率电源降压<font color='red'>调节器</font>解决
变频式电弧炉电极自动调节器
1引言 电弧炼钢炉是利用电能来炼钢的,可是输入炉内的电功率大小是由三根电极位置来决定的,因此,对电弧炉操作系统而言,电极位置控制的准确性是关系到电炉钢各项经济指标高低的大问题。在过去的机械传动式电极调节系统中,绝大多数采用调节电动机定子电压的调压调速式,但是,由于交流电动机调压调速方式的机械特性太软,速度控制和位置控制很不准确,所以,实际上只能达到很粗糙的控制,这就极大地影响了炼钢质量和能耗指标。 本文所叙述的变频调速式电极自动调节器是通过改变异步电动机定子供电频率的方法来实现调速的。根据异步电动机的调速公式,电动机的转速n可写成:n=(1-S)=n0-Δn(1) 式中:f1为电动机定子电源频率; P为电动
[电源管理]
变频式电弧炉电极自动<font color='red'>调节器</font>
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
