低压降(LDO)稳压器之理想与现实
最新更新时间:2018-04-16来源: 互联网关键字:开关稳压器  DC-DC  低压降稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)如何变化,都能保持恒定的输出电压。这些是理想条件,但现实世界中的情况却有些不同。由于LDO输出电压并非绝对稳定,因此主要会影响以下操作功能:
a)由于有限的控制回路速度,负载电流的快速变化会导致输出电压的变化。有时内部调节回路无法对电流的快速变化(由于时间延迟)作出反应,就会导致通常约为几十毫伏(mV)的下冲/过冲。
b)输入电压的快速变化(通常是由DC-DC转换器的输出电压纹波引起的)无法通过控制回路完全过滤,于是输入电压的变化会一定程度地反映在输出电压中,该参数称为电源抑制比(PSRR),且通常是频变参数。一些制造商标示的PSRR为负数,有些则为正数。一般而言,PSRR绝对值越高,从输入到输出的传输干扰信号就越少。通常情况下,受到干扰的输入电压会以mV或更低的单位级别传输至输出端。相似地,输入电压的快速变化(即“线路瞬态响应”)可发生于LDO输出端。
c)半导体结构自身会产生固有的噪声,主要是由自由原子与基础材料晶体结构碰撞而引起。由于固有噪声是一种半导体中与电流传导原理相关的物理现象,因此可以通过一些技术来抑制,但是不可能将其彻底去除。现代LDO的输出噪声可以达到数以百计的微伏(uV)甚至更小,但是顶级LDO产生的噪声就会达到微伏(uV)单位。
d)其他影响还包括输入电压的一个缓慢变化及其对线路调整率的影响、负载电流的一个缓慢变化及其对负载调整率、导热系数和长期稳定性的影响。
在现实世界中,必须综合考量所有这些影响及其作用,以实现输出电压的稳定和精确。因此,有必要仔细考量上述的情况可能关乎一个特定应用。例如对于需要最佳图像质量的摄像机应用,LDO对负载电流变化的动态响应就是最为重要的。当噪声值低于100 uVrms且PSRR值为常规水平(高于50 dB)时,对图像质量的影响就微不足道。
关键字:开关稳压器  DC-DC  低压降稳压器 编辑:王磊 引用地址:低压降(LDO)稳压器之理想与现实
上一篇:锂电池“翻身”!山东大学攻克金属锂负极应用最大难题
下一篇:儒卓力亚洲总经理:聚焦四个核心领域,提供最佳电子供应
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
德州仪器联手安富利美国电子元件部利用实时模拟电子实验室网络广播共同探讨开关稳压器 PCB 布局技术
2006 年 10 月 9日,北京讯 在面向设计人员的模拟电子实验室网络广播中,德州仪器 (TI) 将与安富利公司旗下最大的业务部安富利美国电子元件部共同围绕“面向开关稳压器的 PCB 布局技术”展开讨论,播出时间定于美国中部夏令时间 2006 年 10 月 11 日(星期三)上午 11 时(即中部欧洲时间 18 时, 北京时间2006 年 10 月 12日(星期四)零时)。在这次在线讨论中,TI 模拟技术专家 Bill Klein 生产工程师 (P.E.)、TI 电子实验室的小组成员 Richard Garvey 以及安富利的 Pat Hunter 将就采用高频率 DC/DC 开关稳压器时如何正确设计 PCB 布
[半导体设计/制造]
电源内阻:扼杀DC-DC转换效率的元凶
  DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定电压。然而,与线性稳压器不同的是,DC-DC转换器还能够提升输入电压或将其反相至一个负电压。还有另外一个好处,DC-DC转换器能够在优化条件下给出超过95%的转换效率。但是,该效率受限于耗能元件,一个主要因素就是电源内阻。   电源内阻引起的能耗会使效率降低10%或更多,这还不包括DC-DC转换器的损失!如果转换器具有足够的输入电压,输出将很正常,并且没有明显的迹象表明有功率被浪费掉。   幸好,测量输入效率是很简单的事情(参见电源部分)。   较大的电源内阻还会产生其它一些不太明显的效
[电源管理]
基于LM2679多路输出DC-DC变换器
    单片开关电源集成电路具有高集成度、高性能价格比、最简单外围电路、最佳性能指标等特点,能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源以及非隔离式开关电源。     许多电子设备需要提供多个相互独立的电源,如数码相机、个人数字助理、移动电话等。由于电子产品的高稳定性从而对其供电电源的稳定性也提出了更高的要求。同时为最大限度地利用电能,对转换效率也提出了更高的要求。这就需要能设计出多路输出、高效率、高稳定性的DC-DC变换器。文献中采用了单电感多输出DC-DC变换器,但对于多路大电流输出时就显得相当困难。对于大电流的多路输出本文仍采用各个DC-DC变换器独立工作。文中在以往多路DC-DC变换器的基础上进行了一定程度的拓展,通过在每个DC
[电源管理]
基于LM2679多路输出<font color='red'>DC-DC</font>变换器
Maxim推出40V、1MHz DC-DC控制器
      Maxim推出40V输入DC-DC控制器MAX15046,器件集成了可靠的保护功能,即使在最嘈杂的工作环境中也能保证可靠的工作。该款高可靠性器件非常适合用于工业电源、PLC (可编程逻辑控制器)、CNC (计算机数控)系统、工业计算机和基站。                 MAX15046正在申请专利的电流限制架构为低边MOSFET提供带温度补偿的无损电流检测。该架构无需采用检流电阻即可在输出过载或短路条件下保护DC-DC元件不被损坏。电流限制算法能够确保单调启动至预偏置总线电压,内部自适应数字软启动可降低输入浪涌电流。MAX15046还包含一个带有高精度基准的使能输入和一个电源就绪输出,简化了电源排序设计
[电源管理]
Maxim推出40V、1MHz <font color='red'>DC-DC</font>控制器
解决开关模式DC-DC转换器的噪声和空间问题的PowerSoC
引言 转换效率促使FPGA系统设计师从线性稳压器转向使用开关模式直流-直流转换器。虽然开关模式直流-直流转换器能够显着提高效率,但却需要更复杂的结构设计,更多的部件数量和更大的覆盖区;更为明显的是,对高速输入/输出单元来说,开关模式直流-直流转换器就等于噪声源。 本文描述了开关模式直流-直流转换器的各种噪声分量,同时说明PowerSoC如何将各分量降至最低。本文也进一步用设计示例来说明PowerSoC如何令高速输入/输出单元具有与线性稳压器媲美,甚至更优越的性能。 降压型直流-直流转换器简单模型 一对MOSFET开关、电感器,以及输入和输出滤波电容即可组成一个简易的同步开关模式直流-直流转换器模型。图1为转换周期中
[电源管理]
解决开关模式<font color='red'>DC-DC</font>转换器的噪声和空间问题的PowerSoC
基于ADP2119设计的2A降压DC-DC电源转换技术
ADP2119/ADP2120是ADI公司的2A/1.25A低静态电流同步降压DC/DC 电源 稳压器,采用3 mm × 3 mm LFCSP_WD封装.两种器件采用恒流模式恒频PWM控制方案,具有极好的稳定性和瞬态响应.轻负载下可工作在脉冲频率调制(PFM)模式,以降低开关频率,节省功耗.输入电压从2.3V到5.5V,输出电压从0.6V到VIN,输出精度±1.5%,主要用在POL负载,通信和网络设备,工业和仪表,消费类电子和医疗设备.本文介绍了ADP2119/ADP2120主要特性, 功能方框图以及多种典型应用电路和所用元件. The ADP2119/ADP2120 are low quiescent current, synch
[电源管理]
基于ADP2119设计的2A降压<font color='red'>DC-DC</font>电源转换技术
紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计
  新型电力电子器件IGBT 作为功率变换器的核心器件,其驱动和保护电路对变换器的可靠运行至关重要。集成驱动是一个具有完整功能的独立驱动板,具有安装方便、驱动高效、保护可靠等优点,是目前大、中功率IGBT 驱动和保护的最佳方式。   集成驱动一般包括板上 DC-DC 隔离电源 、PWM 信号隔离、功率放大、故障保护等4 个功能电路,各功能电路之间互相配合,完成IGBT 的驱动及保护。输入电源为板上原边各功能电路提供电源,两路DC -DC 隔离电源 输出分别驱动上、下半桥开关管,同时为IGBT 侧故障检测和保护电路提供电源,因此集成驱动板上电源是所有电路工作的前提和基础。   文中的半桥IGBT 集成驱动板需要两组
[电源管理]
紧凑型全桥<font color='red'>DC-DC</font>隔离电源设计
针对电信和网络应用的DC-DC电源参考设计示例
  近年来,随着电信技术的发展及数据业务的迅速扩大,数据通信设备和电信网络设备不断走向融合,这就需要可靠的电源系统来为这些应用供电。传统的电源架构是集中式电源架构,即单个电源从交流输入线路向所有需要的输出提供功率转换,这种架构的成本最低,但可靠性和灵活性差。而数据通信中的数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、中央处理器(CPU)等器件需要低电压供电从而获得更大电流,这就要求电源供应尽可能地接近负载,所以如今大多数应用中采用的是分布式电源架构。相应的,分布式电源系统(DPS)对系统中不同设备、不同电路板、甚至是同一电路板上的不同电路采用不同的电源供电,从而提供更高的可靠性、灵活性及散热性能
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
