Diodes 公司宣布推出 PI3WVR648GEAEX 五通道 MIPI 2:1 切换器,能够切换遵循 C-PHY 或 D-PHY 串行接口规范 (由业界标准规格定义) 的物理层,此规范适用于智能型手机影像传感器及相机,以及行动产品应用显示器。
随着智能型手机与便携设备制造商将相机模块结合更高的分辨率及速度,支持高速 (HS) MIPI 的必要性也随之提升。不过在电池供电应用中,支持低耗电 (LP) MIPI 也同样重要。PI3WVR648GEAEX 支持 HS 及 LP MIPI,可让连接模块在两种标准之间切换,不会产生延迟或讯号衰减问题。
PI3WVR648GEAEX 可在五个通道之间快速切换,在单极双投组态中配置为 10 个通道。2:1 多任务作业可在 HS 与 LP MIPI 实体接口之间迅速切换。一般用途是将两个符合 MIPI 规范的装置,连接至具有 C-PHY 或 D-PHY 接口的单一模块,例如配备多相机的智能型手机。
PI3WVR648GEAEX 可在 D-PHY 搭配一个频率信道以支持四个数据信道,或是在 C-PHY 支持三个数据信道,维持最高 4.5Gbps (D-PHY) 及 3.5Gsps (C-PHY) 的数据速率,并提供 6.0GHz 的总带宽,以及在 2.25GHz 情况下的 -28dB 低串扰与 -23dB 关断隔离。
PI3WVR648GEAEX 切换 HS 及 LP PHY 规格的最大传输延迟时间仅 0.25ns。作业时的供应电压范围介于 1.5V 至 5V 之间,并具备适用于 HS 及 LP MIPI 讯号的 5Ω 开关导通电阻。
PI3WVR648GEAEX 采用 36 接脚的 WLCSP。
关键字:Diodes PHY切换器
引用地址:
Diodes推出MIPI PHY切换器,可在五个通道间快速切换
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 20:43
Diodes 推出新一代 USB Type-C™ 电力传输 (PD) 控制器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 AP43770 USB Type-C™ 电力传输 (PD) 控制器,用于透过固定与便携设备以及脱机式变压器中的 USB 实现电力传输,是一项高度整合解决方案。AP43770 非常适合实现 USB PD 的各种产品应用,包括 AC 变压器、电源集线器、电池组与 USB PD 转换器;其嵌入式微控制器的韧体符合最新 USB Type-C 技术规范和 USB PD 标准 3.0 V1.1 版。AP43770 支持 Qualcomm® Quick Charge™ (QC) 4/4+ 技术,还可以自动侦测 QC3.0、QC2.0、电池充电 (BC) 标准 1.2 版及其他旧版通讯协议
[电源管理]
Diodes稳压器晶体管提升48V电路系统功率密度
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为针对网络、电信和以太网供电 (Power over Ethernet,简称PoE) 设备内48V电路,推出有效节省空间的高压线性稳压器晶体管ZXTR2000系列。 这些稳压器晶体管通过把几个分立元件单片式集成到超薄PowerDI5及较高功耗的TO252 (DPAK) 封装,使设计人员得以提高48V直流原边侧和风扇控制应用的功率密度。 以TO252封装的高压ZXTR2005K、ZXTR2008K和ZXTR2012K器件,以及采用了PowerDI5封装的ZXTR2005P5、ZXTR2008P5和ZXTR2012P5器件,能够从一般线性稳压器没法操作的48
[模拟电子]
Diodes 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器
Diodes 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器,能驱动更高声压级并运作更长时间 【2021 年 08 月 11 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出 PAM8907 压电式发声器驱动器,透过陶瓷/压电式发声器最大化声压级。PAM8907 内建同步升压转换器,能在电池供电的系统中扩展声压级,效能超越同类型发声器驱动器。该装置优化用于无线追踪器、工业用警报系统、医疗仪器及家用设备。 PAM8907 发声器驱动器支持 1.8V 至 5.5V 的宽广输入电压范围,能满足各种潜在产品应用。藉由选择 22VPP 或 31VPP 峰值的输出值 (使用通用型输入输出),能提供两种不同声压级选项来优
[电源管理]
Diodes 公司推出PI6ULS5V9511A I2C/SMBus 缓冲器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出 PI6ULS5V9511A I2C/SMBus 缓冲器,允许于「保持开启」的网络中使用热插入线路卡,且提供各种封装选择。 机架式系统支持使用 PCI/cPCI、VME、AdvancedTCA 等标准的网页服务器、网络、电信产品应用。这些重要系统须维持 99.999% 以上的可用性,因此不允许长时间维护和计划外的停机。热插入可在不关闭电源的情况下插入或拔除线路卡,维持系统运作,因此受到广泛应用;然而,现今敏感、高速的串行通讯汇排流并不支持热插入。
[电源管理]
Diodes超高速整流器为功率因数校正应用 提供600V 8A性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的600V 8A超高速整流器DSR8F600采用特别设计,可应用于具备功率因数校正和连续导通模式的升压二极管。目标市场为需要在平板电视、服务器和电信系统等终端设备内提供超过75W高输出的开关式电源,以满足欧洲、美国、日本及中国更高的新能源效益标准。 新产品的20ns超高速反向恢复时间可降低功率因数校正MOSFET的开关损耗;加快开关速度以及提升能源效益。快速软恢复功能有助于减少鸣震及电磁干扰。器件通过3.9A的低反向恢复电流,尽量降低升压二极管的恢复损耗,并同时减少MOSFET功耗,以及减低系统故障的风险。1.95V的低正向电压降还能把升压二极管的导通损耗降到
[电源管理]
Diodes 降压转换器有效节省空间
Diodes公司推出全新1.5A额定电流降压转换器AP5101,其固定开关频率为1.4MHz,有助于设计人员减少机顶盒、调制解调器以及分布式电源系统等各种类型产品的电路占板面积。
该转换器凭借更高的工作频率,有效减少了电感器及其它标准外部元件的尺寸;配合紧凑的SO-8封装和集成的低RDSON功率MOSFET开关,大大减小了占板空间。外部元件数量的减少相应提高了电路设计的灵活性。
AP5101降压转换器的特点是拥有极低的串联电阻,峰值输出电流保持在1.5A的稳定水平,效率高达92%,宽输入电压范围在4.75V至22V之间。其快速瞬态响应功能有助于简化环路稳压要求,且输出电压可在0.8
[电源管理]
高功率因数LED驱动器满足世界各地改装灯要求
Diodes 公司 (Diodes Incorporated)推出的AL1676通用AC输入LED驱动器经设计满足或超越世界各地针对非调光改装LED灯泡和灯管照明的功率因数法规要求,提供了具有高效率和低物料清单(BOM)成本的设计。集成式MOSFET的多个选项允许实现300V至650V漏极电压和1A 至4A漏极电流,以适合大多数3W 至18W灯泡的要求。 AL1676采用单级降压转换器拓扑,使用恒定导通时间控制,以实现高功率因数运作;简单的闭环算法确保提供精确的恒定LED输出电流,从而实现良好的线性和负载调整率的要求。临界导通模式简化了EMI/EMC设计需求,同时能够检测关断时间,帮助消除了辅助线圈,有助于器件达到极低的BOM数
[电源管理]
Diodes 公司的 USB Type-C及线性ReDriver讯号中继器提供更强大性能
Diodes 公司的 1.8V 10Gbps USB Type-C 及 DisplayPort 线性ReDriver讯号中继器提供更强大的讯号完整性效能及低功耗运作 【2021 年05月18日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 1.8V PI2DPX1066、PI2DPX1217及PI2DPX1263,巩固了其在线性ReDriver™ IC 市场中的地位。这些零件适用于一系列产品应用项目,包括笔记本电脑、台式机、智能型手机、平板计算机、扩充坞、游戏机、显示器及虚拟现实设备,使用较低的电源电压,与竞争产品相比耗电量较小,可满足消费性电子、运算及通讯领域对 USB Type-C®及 Displa
[模拟电子]
