村田推出了MonoBK DC-DC转换器系列。该系列的第一款产品MYWGC3R53FFW92RAE具有过流(OCP),过压(OVP),欠压(UVP)和过热(OTP)保护。
目标应用市场包括FPGA,CPU和数据通信/电信系统。据该公司称,新的负载点(POL)模块的占地面积比竞争解决方案小50%,并在尺寸,效率和性能方面树立了新的标准。
MonoBK MYW系列是4通道DC-DC转换器,将所有无源组件(包括电感器)集成到9.3 mm x 9.0 mm x 2.9 mm(L×W×H)的外形尺寸中。该产品的输入电压范围为2.8–5.5V,可编程输出为0.4–3.58V(最高3.0A),只需要很少的外部组件。
该模块的热性能可以支持-40至+ 105°C的温度范围。该POL模块基于固定频率的同步降压转换器开关拓扑,具有开/关控制和电源就绪信号输出的功能。
该产品现已提供样品,计划于2020年第二季度投入量产。
关键字:村田 POL DC-DC
引用地址:
村田推出为CPU/通信系统负载点用DC-DC模块
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 12:12
英飞凌推出适用于DC-DC POL应用且内置快速COT架构的12 A和20 A同步降压稳压器
【2024年1月18日,德国慕尼黑讯】 现代功率系统需要高效且设计紧凑的稳压器。为了应对这一挑战,英飞凌科技股份公司面向服务器、AI、数据通信、电信和存储市场推出了TDA388xx系列产品。 最新的12 A和 20 A同步降压稳压器采用快速恒定导通时间(COT)控制模式来优化性能。这种方法可确保快速瞬态响应,能够最大程度地减少无源元件数量并节省电路板空间。该系列稳压器用途广泛,能够在4.0 V至16 V的宽输入电压范围内稳定工作,并且可以通过外部偏置电源进一步扩展在各种DC-DC应用场景中的应用范围。英飞凌新推出的TDA388xx系列稳压器在功率系统效率和设计紧凑性方面实现了重大飞跃。 TDA388xx系列同步降压稳压器
[电源管理]
英飞凌推出完全集成的新一代OptiMOS™ POL DC-DC稳压器
英飞凌推出完全集成的新一代OptiMOS™ POL DC-DC稳压器 该产品系列搭载了快速恒定导通时间(COT)引擎,且配备了SVID和I2C/PMBus数字接口,可以为服务器等应用提供高能效解决方案 【2022 年 9 月 22日, 德国慕尼黑讯】随着人工智能(AI)技术在大规模数据中心里的应用,整个市场对更高性能的半导体器件的需求也将持续增加 。这一趋势使得为智能的企业级系统创建高功率密度、高能效的解决方案成为了一大挑战。为了解决这一挑战,英飞凌科技股份公司近日推出了全新的OptiMOS™ 5 IPOL系列降压稳压器。该产品系列具有符合VR14标准的SVID和I2C/PMBus数字接口,适用于英特尔和AMD的服务器CP
[电源管理]
高性能、小尺寸,TDK新系列µPOL™DC-DC转换器面世
● 新系列µPOL™电源解决方案,以更高性能、最小尺寸、易于使用性和简化集成,开创了“电源管理解决方案的新时代”。 ● 可扩展和高度可配置的多次可编程内存,提供更大的灵活性。 ● 适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。 TDK株式会社(TSE:6762)发布了新系列µPOL™ DC-DC转换器,这是业内最紧凑、功率密度最高的负载点解决方案,适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。 该系列没有使用传统的分离集成电路和电感器的方法, 而是将IC 和电感器集成在一个紧凑的模块中,从而为要求薄型化电源但空间受限的应用提供了高密度解决
[电源管理]
采用DC-DC非隔离式负载点(POL)电源模块来简化设计
采用FPGA、DSP或微处理器设计是设计的关键部分,也最花费时间。系统级设计人员可以通过将主要精力集中于系统设计而受益匪浅,他们还需要解决诸如产品上市时间、实现小型化尺寸的问题。使用最新一代DC-DC非隔离式负载点(POL)电源模块可以为他们带来重要优势。 这些模块具有高度的集成和密度,先进的封装技术可以发挥高功率密度的优势,整体性能十分可靠——甚至可以满足最苛刻的电源管理要求。使用电源模块意味着需要最少的外部元件,因此设计人员可以迅速实现复杂的电源管理设计,并专注于核心设计。即使是在设计周期的中后期电源需求出现了变化时,电源模块也可以应对自如。 在介绍电源模块优点的具体细节之前,让我们来看看设计方面的问题。
[嵌入式]
利用DC-DC非隔离式负载点(POL)电源模块来简化设计
在介绍电源模块优点的具体细节之前,让我们来看看设计方面的问题。在采用一个分
[电源管理]
采用FPGA、DSP或微处理器设计是设计的关键部分,也最花费时间。系统级设计人员可以通过将主要精力集中于系统设计而受益匪浅,他们还需要解决诸如产品上市时间、实现小型化尺寸的问题。使用最新一代DC-DC非隔离式负载点(POL)电源模块可以为他们带来重要优势。 这些模块具有高度的集成和密度,先进的封装技术可以发挥高功率密度的优势,整体性能十分可靠——甚至可以满足最苛刻的电源管理要求。使用电源模块意味着需要最少的外部元件,因此设计人员可以迅速实现复杂的电源管理设计,并专注于核心设计。即使是在设计周期的中后期电源需求出现了变化时,电源模块也可以应对自如。 在介绍电源模块优点的具体细节之前,让我们来看看设计方面的问题。在采用一
[电源管理]
村田推出了MonoBK DC-DC转换器系列。该系列的第一款产品MYWGC3R53FFW92RAE具有过流(OCP),过压(OVP),欠压(UVP)和过热(OTP)保护。 目标应用市场包括FPGA,CPU和数据通信/电信系统。据该公司称,新的负载点(POL)模块的占地面积比竞争解决方案小50%,并在尺寸,效率和性能方面树立了新的标准。 MonoBK MYW系列是4通道DC-DC转换器,将所有无源组件(包括电感器)集成到9.3 mm x 9.0 mm x 2.9 mm(L×W×H)的外形尺寸中。该产品的输入电压范围为2.8–5.5V,可编程输出为0.4–3.58V(最高3.0A),只需要很少的外部组件。 该模块的热性能可
[电源管理]
英飞凌最新一代POL,打破AI电源效率和密度天花板
对于如今热火朝天的人工智能而言,算力和算法是关键,但电源系统同样重要,其创新也会影响人工智能产业的发展。英飞凌科技大中华区电源与传感系统事业部应用管理经理董唯一表示,在两三年前,加速卡都是以PCI-E为主流,进行推理和预算,但在近一两年之内,随着AI的概念爆火,训练大模型成为主流之后,OAM的出货量爆增。 虽然人脑仅消耗 20-30 W 的功率,但AI芯片的耗电量巨大。英伟达的 DX1 GPU 超级计算机包含八个P100 GPU,每个 GPU算力达21.2 TeraFLOP,同时总功率达到 3200 W,并且还需要多个DX1并联才能形成有效的神经网络。 另外,英伟达OAM卡的尺寸不足半张A4纸,但是功率可以达到700W甚至
[电源管理]
