储能电容缓慢掉电怎么办?ZL6205为你支招
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-07-13 来源: EEWORLD关键字:储能电容  LDO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:您有关注过LDO掉电过程吗?您有了解过有的LDO为什么会掉电缓慢吗?您注意到了MCU的上电要求了吗?今天实测一款普通LDO与ZL6205的掉电过程并且告诉您ZL6205是如何保障MCU可靠上电的。
LDO电路中电容的作用
对于需要进行掉电保存或掉电报警功能的产品,利用大容量电容的储能作用,为保存数据和系统关闭提供时间,往往是很多工程师的选择。而在不需要掉电保存数据的系统中,为了抑制电源纹波、电源干扰和负载变化,在电源端也会并接一个适当容量的电容。电容作为LDO输出端必须的器件,那么对于普通的LDO这么多的电容可能会产生什么影响呢?而带掉电快速放电功能的ZL6205又是怎么做到既能保证电容能够为MCU保存数据提供时间又能够做到快速掉电的呢?
某普通LDO应用电路
图1为实际应用中某普通LDO电路,该电路输入输出端均有较大的电容连接。该LDO是一个普通的LDO,在上下电过程中基本可以看成是输出跟随输入的。当LDO输入端掉电,输出端电容的残存电荷得不到快速释放时,会造成LDO输出端掉电缓慢。
图1  某普通LDO应用电路
某普通LDO掉电测试
为了看到普通LDO的掉电过程,基于图1的应用电路,掉电过程实测如图2所示。图中蓝色线(通道1)为掉电时输入的电压波形,粉色线(通道2)为掉电时输出电压波形。图中可以看到该LDO在没有其他额外的电流泄放电路辅助时,输出电压经过2s的缓慢掉电,输出端电压值只跌落到300mV。
图2  某普通LDO缓慢掉电过程
缓慢掉电对MCU的影响
增大电容使用上面某普通LDO的确能够为MCU保存数据提供了足够的时间,但是MCU保存数据都是在掉电的初期进行的,在掉电的后期,低压区阶段还在缓慢掉电对MCU又会产生什么影响呢?
我们都知道MCU都有一定的上电时序要求,例如图3为某MCU的上电要求,根据图中可知该MCU对上电的要求有:
上电前的电压VI需要低于200mV至少12us;
上电时间tr不能超过为500ms。
说明: E:F林国色工作交接麦沛婷文件整理公众号运营工作交接2020年文章文章发布zl6205 掉电 谭国辉-6-24文章插图图3 某MCU上电要求.jpg
图3  某MCU上电要求
当上面的普通LDO给该MCU供电时,要是进行掉电又快速上电的测试,根据图2可知,该LDO经过2s的掉电,电压依然会维持到300mV左右,即使接入MCU做负载,但是当仅仅给MCU这样的轻负载供电时,MCU一旦进入欠压区域,内部就会进入保护状态,很多外设会关闭,消耗电流会很小,对LDO的掉电过程影响极为有限。所以该普通的LDO给该MCU供电在掉电后需要做快速再次启动上电时就会不满足要求1:上电前的电压VI需要低于200mV至少12us。这样该MCU有可能会“死机”。
ZL6205掉电测试
现在使用引脚封装兼容的ZL6205直接替换上面图1的普通LDO,然后在相同的电源下进行掉电测试。图4实测相同的电路下ZL6205的掉电过程。其中蓝色线(通道1)为掉电时输入的电压波形,粉色线(通道2)为掉电时输出电压波形。
上面说到某普通LDO在大电容的电路中也能够为MCU保存数据提供时间,但是普通的LDO在MCU保存完数据以后,电压很长时间都不能跌落到0V,容易造成MCU在再次启动时“死机”。从图4的ZL6205掉电曲线可以看到,ZL6205因为在VIN>2.1V之前VOUT会跟随VIN的电压,这就能够为MCU掉电初期保存数据提供时间,只要改变输入电容的大小就能控制这个跟随阶段的时间长短,为保存数据提供需要的时间。在VIN≤2.1V后,ZL6205的电压就会快速跌落到0V,这样就能避免不满足上面MCU的上电要求而容易造成“死机”的现象。可以说是既为MCU在掉电初期保存数据提供了需要的时间,掉电后期又实现了快速掉电,为MCU再次上电提供保障。
说明: E:F林国色工作交接麦沛婷文件整理公众号运营工作交接2020年文章文章发布zl6205 掉电 谭国辉-6-24文章插图图4  ZL6205快速掉电过程.jpg
图4  ZL6205快速掉电过程
ZL6205为什么能够快速掉电呢?图5是ZL6205结构框图,ZL6205在输入欠压或者EN禁能时会把输出关闭,这样即使输入端掉电很缓慢也不会影响输出快速掉电,并且ZL6205在输出关闭后会立刻启动内部掉电快速放电电路使输出端电容的残存电荷得到快速释放,加速电压跌落。
图5  ZL6205内部框图
上面图4的掉电波形是使用图1的电路测试的,因为图1的LDO使能脚EN直接接到VIN,所以会有一段输出跟随输入电压的过程。这种电路非常适合MCU在掉电时需要时间保存数据,同时又需要快速放电的系统。
对于上下电需要一步到位的供电系统,可以使用下图6这样的电路。因为ZL6205带使能引脚,有着相对稳定的使能电压阈值。通过不同比例的分压电阻可以设置芯片上电启动电压值和掉电输出关闭电压。
图6  ZL6205典型应用电路
假如使用EN脚使用电阻分压设置上电使能电压值(如上图6,具体EN实际使能电压详见ZL6205数据手册),上电和掉电过程就会如图7所示,蓝色为ZL6205的输入电压,粉色为ZL6205输出电压。当输入电压跌落到了设置的关闭电压值,ZL6205的输出快速掉电。当输入电压上升到设置的电压值时,ZL6205快速启动。上下电过程中,输出都没有跟随输入的阶段,掉电和上电都是一步到位,这样的上下电速度是完全满足MCU的上电要求的。
说明: E:工作文件2019LDOppt典型电路2输入波动波形.jpg
图7  ZL6205利用EN设置关闭与开启点
除了ZL6205,ZLG还有兼容1117封装的ZL6105系列LDO,它同时具有ZL6205这样的快速上下电的特点,此外,还有超低功耗的ZL6201(静态电流低至1.6μA),特别适合用于电池供电场合。
关键字:储能电容  LDO 引用地址:储能电容缓慢掉电怎么办?ZL6205为你支招
上一篇:理光RN5T568BW电源方案介绍
下一篇:UE Electronic发布多款全新电源产品
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 10:36
用低压差线性稳压器优化开关电源设计
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。本文介绍一种应用低压差线性稳压器(LDO)优化开关电源的设计方案,并对该方案的可行性通过实验加以验证。 LDO的基本原理 低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1所示,该电路由串联调整管V T 、取样电阻R 1 和R 2 、比较放大器A组成。 图1:低压差线性稳压器基本电路。 取样电压加在
[电源管理]
广芯电子推LDO新品,进入全球领先序列
近些年,人工智能异常火爆,吸引着众多巨头和初创公司纷纷进入人工智能芯片领域,并形成了一个自下而上的生态体系,广芯电子在原有的线性稳压器系列基础上进一步推出一款输出电流为500mA的快速放电LDO(低压差线性稳压器)BCT2028。这款芯片的推出标志着广芯电子的技术和产品竞争力在LDO领域进入了全球最领先的序列。 这款芯片具有快速放电,体积小,低噪声,低压差,High PSRR等特点,同时芯片具有多样的固定输出电压范围(1.2~3.3)V和可调的输出电压功能。 目前BCT2028已被客户广泛应用于智能家居、车联网设备、电视、 机顶盒以及手持终端等领域;同时广芯电子提供完整的LDO系列产品,满足不同客户的需求。
[嵌入式]
LDO的工作原理详细分析二
波特图分析   用包含三个极点和一个零点的波特图(图11:波特图)来分析增益和相位裕度。 图11   假设直流增益(DC gain)为80dB,第一个极点(pole)发生在100Hz处。在此频率,增益曲线的斜度变为-20dB/十倍频程。1kHz处的零点使斜度变为0dB/十倍频程,到10kHz处斜度又变成-20dB/十倍频程。在100kHz处的第三个也是最后一个极点将斜度最终变为-40dB/十倍频程。   图11中可看到单位增益点(Unity Gain Crossover,0dB)的交点频率(Crossover Frequency)是1MHz。0dB频率有时也称为回路带宽(Loop Bandwidth)。   相位
[电源管理]
<font color='red'>LDO</font>的工作原理详细分析二
华人IC设计LDO:“模拟电路没有空降兵”
  从2004年4月正式成立到现在,上海南麟(Natlinear)电子只走过了4年的历史。然而就在这短短的4年里,这家以LDO产品起家的模拟IC设计公司其业务量却一直保持着每年翻番的高速增长势头。这家号称“LDO商业化的第一家华人IC设计公司”表示,其已经占据中国大陆LDO领域3~4成的市场份额,LDO销售收入目前占总业务的一半左右。随着在LDO领域站稳脚跟以及技术积累和企业成长的需要,在总经理刘桂芝的带领下,该公司又陆续推出了DC/DC转换器、电压检测、LED驱动、充电管理、音频功放等产品,并计划在明年成立新的事业部涉足SoC和RF领域,令其产品线日趋系列化、多元化。而当被问及何以在短期内取得如此骄人的成绩时,刘桂芝的回答非常简
[电源管理]
基于超级电容储能的光伏控制器设计
1 前言   能源是人类社会存在和发展的重要物质基础,随着社会的发展,能源日渐减少,并伴随着环境问题日益突出,使得越来越多的国家把目光投向可再生能源。太阳能作为重要能源之一,以其永不枯竭,无污染等优点,正得到迅速的发展。但是太阳能电池在其工作过程中,由于受环境(主要包括日照强度,温度)的影响,其输出具有明显的非线性特性,造成电池与负载之间的不匹配,从而不能使太阳能最大效率地转化为电能输出。为了实现光伏发电系统的功率输出最大化,就需要对光伏电池的最大功率点进行跟踪控制,即MPPT(MaximumPower Point Tracking)控制。   在光伏控制技术上,MPPT控制方法有很多种,目前市场上常用的是使用CVT(恒定电压
[电源管理]
基于超级<font color='red'>电容</font>器<font color='red'>储能</font>的光伏控制器设计
工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单端接口,而且本身极易受噪声影响。它的总线最大长度被限定在20米(60英尺)左右。尽管允许进行全双工数据传输(通过一些单独的信号导线同时发送和接收数据),但是RS-232并不支持在同一条总线上连接多个节点。 与之形成鲜明对比的是,RS-485是一种使用差分信号传输的平衡接口,从而让其拥有较高的共模噪声抗扰性。因此,延长RS-232数据链路传输距离和实现多总线节点连接,要求通过接口转换器将其转换为RS-485信号(参见图1)。 图
[传感器]
如何利用电压输入到输出控制自动优化LDO稳压器的效率
摘要 低压差(LDO)稳压器是为噪声敏感设备供电的可靠工具。除了提供直接电源轨外,LDO稳压器还能对其他电源进行后置调节。来自开关转换器的噪声会渗透到许多设计中,通常需要下游LDO稳压器来消除噪声。LDO稳压器虽然有效,但其功耗可能对系统效率产生负面影响。专门设计的电压输入到输出控制(VIOC)引脚可通过单一连接降低功耗并提高效率。VIOC引入了对开关转换器的自动控制,可使系统实现出色效率。本文重点介绍一款超低噪声LDO稳压器,其性能优于无VIOC的LDO稳压器。 引言 人们在日常生活的许多领域都依赖精密电子设备。这些设备可以提供精密医疗诊断,对最终产品进行质量控制,准确测量水和空气中的化学物质浓度,
[电源管理]
如何利用电压输入到输出控制自动优化<font color='red'>LDO</font>稳压器的效率
浅谈低压差线性稳压器LDO的设计选型
基础理论 普通线性稳压器由于其内部调整管与负载相串联且调整管工作在线性工作区而得名。选择线性稳压器首先根据应用要求,要考虑的是输入电压(VI),输出电压(VO)和输出电流(IO)。选择线性稳压器时还有一个重要的,但常常被忽略的问题是热量问题。但是为了保证稳压效果,输入输出压差一般到4~6V以上才能正常稳压工作。稳压器的功耗PD=(VI-VO)×IO。所以电源的转换效率很低,一般为45%左右。稳压器的耗散功率PD几乎完全以热量的形式耗散。 LDO作为线性稳压器的一个子集,工作原理与普通线性稳压器类似,但是其内部调整 管选择低压降的PNP晶体管从而把输入输出压差减低到1V以下。从而提高了转换效率。在以下的应用情况下LDO有其自身
[电源管理]
浅谈低压差线性稳压器<font color='red'>LDO</font>的设计选型
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
