浅谈低压差线性稳压器LDO的设计选型
最新更新时间:2008-12-14来源: 互联网关键字:LDO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基础理论
普通线性稳压器由于其内部调整管与负载相串联且调整管工作在线性工作区而得名。选择线性稳压器首先根据应用要求,要考虑的是输入电压(VI),输出电压(VO)和输出电流(IO)。选择线性稳压器时还有一个重要的,但常常被忽略的问题是热量问题。但是为了保证稳压效果,输入输出压差一般到4~6V以上才能正常稳压工作。稳压器的功耗PD=(VI-VO)×IO。所以电源的转换效率很低,一般为45%左右。稳压器的耗散功率PD几乎完全以热量的形式耗散。
LDO作为线性稳压器的一个子集,工作原理与普通线性稳压器类似,但是其内部调整
管选择低压降的PNP晶体管从而把输入输出压差减低到1V以下。从而提高了转换效率。在以下的应用情况下LDO有其自身的优势:
●     要求电源转换效率高。
●     VI可以很接近VO,因此可以减少LDO的耗散功率和提高效率。
●     电池可以作为VI源,因为LDO稳压器有相对宽的稳压范围。
一般设计方法
利用已有的VI,VO和IO(max),可以计算PD(max):
       PD(max) =PI-PO                           (1)
                     =(VI-VO)×IO                     (2)
       PI  :进入LDO的功率。
       PO :LDO输出的功率。
PD(max):线性稳压器件可以消耗的最大功率。
VI  :LDO的输入电压。
VO :LDO的输出电压。
       IO :LDO的输出电流。
注意:线性稳压器件的IQ(静态电流)由于比IO小很多数量级常常被忽略。因此,我们假设II=IO。
       因此,可以利用PD(max)与相应的线性稳压器件的器件资料进行比较。如果器件资料中有功率耗散(power dissipation)表,使用PD(max)并交叉参考环境温度,覆铜面积和气流条件选择相应的封装。如果器件中只提供了相应封装的θja ,利用下式计算θja :
       θja(max)=(Tj-Ta)/ PD(max)            (3)
       θja:热阻, 结温到环境温度(℃/W)
       Tj:结温。
       Ta:环境温度。
       如果PD(max)小于功率耗散表中的功率或器件资料中的θja小于上式计算的θja (max),则对应封装的散热是可以接收的。否则,该封装不能采纳。而且,在阅读器件资料时要将θja 或PD(max)与应用中相应的覆铜面积和气流综合考虑。
       当最初的线性稳压器件的热量散耗不足时,最先考虑的是替换不同的封装。一般可以采用比应用所需电流更大输出能力的线性稳压器件以满足合适的热量条件。
       如果,没有其它的封装能够满足应用。下面就要考虑加散热片或替换电源的解决方案。当考虑散热片时,利用(3)式计算的θja 代入(4)式:
       θsa ≤ θja(max)-θjc -θcs
       θja:热阻(结到环境)。(℃/W)
       θjc:热阻(结到封装表面)。(℃/W)
       θcs:热阻(结到散热片)。(℃/W)
       θsa:热阻(散热片到环境)。(℃/W)
       注意:θcs 是封装表面与散热片的热量接口,无论是空气,PCB/覆铜或其它类型的散热片。
       选择具有合适的θsa 的散热片还要考虑散热片的形状以适应线性稳压器件的封装。
输入电压,压差电压(VD O)
线性稳压器件的压差电压常常被误解。正如上面讨论的,VI和VO之间的电压差是通过线性稳压器后的压降。对于固定的负载电流,线性稳压器的输入与输出的电压降越小功率散耗就越低。压差电压是LDO稳压器技术指标中定义的能够稳压工作时VI和VO之间最小的差值又称为VD O。
区分标准的线性稳压器与LDO可以看VD O的大小。一般认为VD O<1V的为LDO,VDO>1V的为标准的线性稳压器。
5 设计实例
实例1
给定TMS320C6201 DSP ,有下列的系统需要:
内核电压Vcore  1.8V±3%(功率Pcore 1.0W时)
I/O电压VIO    3.3V±5%(功率Pio 0.2W时)
LDO输入电压Vi 5.0V±5%
环境温度 Ta     50
找出满足以上条件的双输出LDODSP供电。
我们首先要确定双输出LDO的最大总耗散功率:
PDcoremax=(VI Vcore)×Icore
                     =(1.05×Vi0.97×Vcore)×(Pcore /0.97×Vcore))
=(5.251.75)×(1.0 / 1.75
                              2.0W
PDI/Omax VI VOI/O))×I(I/O)
             1.05×VI0.95×VIO)×(PIO /0.95×VIO))
             5.253.14)×(0.2/3.14
0.134W
PDmax)=PDcoremaxPDI/Omax
          2.00.1342.134W
下面确定某封装的最大热阻:
PDmax)=(Tjmax)-Ta/θja
θja  ≦(Tjmax)-Ta/PDmax
大部分的LDO的数据资料中Tjmax)=125
 θja ≦(12550/ 2.134 35.1(℃)
   这样更据DSP《电源管理选择指南》的电源选择表或自己查询相关LDO的资料,可以确定合适的LDO型号。
实例2
TPS768338SO封装和20TSSOP封装两种。SO封装对应的热阻θja172/W,TSSOP封装对应的热阻θja32.6/W。试确定下列哪种封装满足下列工作条件:
Vi5.0V5%
Vo3.3V±2%
Io0.95A
Ta50,自然通风。
首先,确定最大耗散功率
PDmax)=(VIVO)×Io
          ((1.05×VI)-(0.98×VO))×IO
          =(5.253.234)×0.95
          1.915W
更据以上条件计算相应的热阻θja
θja≦(Tjmax)-Ta/Pdmax
TPS76833的数据资料可知,Tjmax)=125。所以:
θja≦(12550/1.91539.1(℃/W
所以,应该选择20TSSOP封装的TPS76833器件。
6 结束语
       LDO是具有低压差和较宽输入电压范围的稳压器。适用于便携式设备的供电要求。如果,已选定的器件热阻不能满足,应用的热阻条件可以考虑增加散热片或覆铜面积的方法。必要时可以考虑更改封装类型。在初次设计选择器件时要根据应用条件,计算出最大热阻。然后选择相应的器件,这样可以保证设计的成功应用。
关键字:LDO 编辑:冀凯 引用地址:浅谈低压差线性稳压器LDO的设计选型
上一篇:LDO稳压器PSRR和噪声在RF电路中的选择
下一篇:浅谈低压差线性稳压器的输出噪声
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
兼作电压监控电路的低压降线性稳压器
  很多低压降稳压器都带有一个使能输入脚,它可以用作一个廉价的电压监控IC。虽然使能脚通常是用于切断稳压器的输出以节省功耗,但增加几个分立元件就可以使稳压器输出控制相应输入电压下的通、断。因此,可以将此电路用作一个电压监控器或一个特性受控的线性稳压器。   一个典型低压降稳压器内部的使能电路含有一个电压比较器,用于确定使能脚上的电压是否高于或低于内部基准电压VREF。虽然可以直接将使能脚连接到非稳压输入电压上,从而建立一个低压降电压监控器,但这种电路的通、断电压与基准电压相等,而它一般要低于由稳压器输出供电IC的最小工作电压。   另外,直接将使能脚连接到未稳压的输入端无法提供一个接通延迟以保证输入电压达到的值高于低压降稳压器的降
[电源管理]
兼作电压监控电路的低压降线性稳压器
超低压差线性稳压器的拓扑架构及应用趋势
  近年来,低压差稳压器(LDO)在各类电子设备,尤其是对电能有苛刻需求的消费类电子中,得到了广泛的应用。但随着更低压差应用需求的发展,由于LDO拓扑架构的限制,越来越难以满足应用的需求。于是,基于新型拓扑架构的超低压差稳压器(ULDO)应运而生。    ULDO与LDO的差异   LDO是一种用途极为广泛的集成电路(IC),它的优点有:电路架构简单、输出纹涟波很低、外部组件很少且简单等等。一般的LDO架构为:一个误差放大器驱动一个P型MOSFET,利用回授电位与参考电位做比较,使输出保持在正确的电压。但是当系统中需求的是超低压差、低输出电压(0.8~1.8V)、高输出电流时,用传统单电源、P-MOSFET的架构来设计L
[电源管理]
LT1963替代已量产上市,共模推出快速动态响应低噪声1.5A LDO-GM12041
『共模半导体』推出快速动态响应低噪声1.5A LDO稳压器GM12041,GM12041是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。 GM12041该装置能够提供1.5A的输出电流,典型压降为160mV。工作静态电流为1mA,关机时降至1μA以下。压差模式下静态电流控制良好;除了快速动态响应外,GM12041还具有9.8μVRMS的低输出电压噪声和高达75dB的电源波纹抑制比,这使得该器件非常适合比较敏感的射频电源和医学影像应用。 GM12041系列产品介绍 该款芯片输出电压范围为 1.21V 至 20V。GM12041 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有 1.5V、1.8
[电源管理]
LT1963替代已量产上市,共模推出快速动态响应低噪声1.5A <font color='red'>LDO</font>-GM12041
纳芯微高性能车规级LDO为车载电源设计带来新选择
纳芯微2022年全新发布的首款车规级LDO芯片NSR31/33/35系列现已正式量产,并向知名国际汽车零部件厂商批量供货。 LDO芯片是一种低压差线性调节器,随着汽车电动化和智能化的发展,LDO在车载电源设计中显得越来越重要,尤其是在车载电源、车载信息娱乐系统、车身控制、自动驾驶等低压应用中。NSR3x系列产品便是专为汽车电池供电系统而设计,其宽输入电压范围、超低静态功耗、多种保护功能和多种封装形式为工程师在车载应用电源模块开发带来了新选择。 01 宽输入电压范围 与电脑和家电等消费电子不同,汽车应用场景多变,电源电压在冷启动与抛负载等工况下易发生较大跳变。国际标准ISO 7637是标准化组织为汽车12V和24V
[汽车电子]
纳芯微高性能车规级<font color='red'>LDO</font>为车载电源设计带来新选择
LDO线性稳压器拓扑结构及分类
LDO线性稳压器通常被设计工程师作为辅助措施,并且经常被选用于产品开发的后期阶段。设计工程师比较关注的是如何使复杂的基频(BB) 或射频( RF )ASIC 发挥作用,而不是其所选线性稳压器的功率/性能。 线性稳压器的选择依据通常性能列表中的主要规格,而不是位于数据表封面以内的非常关键的核心和性能参数。规格经常很容易令人误解 - 封面上所列的规格只代表主要参数,但如果不与其他连接参数相结合时,便失去了价值。例如,接地电流是这些参数中的一个。出现这种情形的原因是,线性稳压器市场的竞争性质让器件制造商认识到, 需要让时间有限的工程师们更加关注自己的器件。此外,在信息提供方式方面,也没有真正的标准化。不同的数值范围、温度和负载只会使
[电源管理]
<font color='red'>LDO</font>线性稳压器拓扑结构及分类
德州仪器推出超低静态电流高电压 LDO
近日,德州仪器 (TI) 宣布面向汽车及工业应用推出 17 款符合 AEC-Q100 标准的最新高电压低压降稳压器 (LDO),进一步壮大其庞大的 LDO 产品阵营。最新超低静态电流 LDO 包括 TPS7A16xx-Q1(60V 输入)、TPS7A66xx-Q1 与 TPS7B67xx 系列以及 TPS7B4250-Q1 LDO,支持众多直接连接至汽车或卡车电池的应用,如集簇、动力转向与信息娱乐系统以及车门控制模块和照明控制等。 最新 LDO 的主要特性与优势: 超低静态电流可延长电池使用寿命:最新 LDO 在待机模式可实现低至 10 uA 的静态电流,从而可降低功耗,延长电池使用寿命; 内部等效串联电阻 (ES
[嵌入式]
低压差稳压器(LDO)在系统中的应用
  低压差稳压器 (LDO)能够在很宽的负载电流和输入电压范围内保持规定的输出电压,而且输入和输出电压之差可以很小。这个电压差被称为压降或裕量要求,在负载电流为2A时可以低至80mV。可调输出低压差稳压器1于1977年首次推出。现在,便携设备需要使用的低压差线性稳压器经常多达20个。最新便携设备中的许多LDO被集成进了多功能电源管理芯片2(PMIC)——这是高度集成的系统,拥有20个或以上的电源域,分别用于音频、电池充电、设备管理、照明、通信和其它功能。   然而,随着便携系统的快速发展,集成式PMIC已经无法满足外设电源要求。在系统开发的后期阶段必须增加专用LDO来给各种选件供电,如相机模块、蓝牙、WiFi和其它连接模块
[电源管理]
低压差稳压器(<font color='red'>LDO</font>)在系统中的应用
技术科普:DC-DC和LDO原理和区别
LDO: 低压差线性稳压器,故名思意为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中,也就是输出电压必需小于输入电压。 优点:稳定性好,负载响应快,输出纹波小。 缺点: 效率低,输入输出的电压差不能太大,负载不能太大,目前最大的LDO为5A,但要保证5A的输出还有很多的限制条件。 DC/DC: 直流电压转直流电压,严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源,具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等。 优点: 效率高,输入电压范围较宽。 缺点: 负载响应比LDO差,输出纹波比LDO大。 那么,DC/DC和LDO的区别是什么? DC/DC转换器一般由控制芯片,电杆线圈,二极管,三极管,
[电源管理]
技术科普:DC-DC和<font color='red'>LDO</font>原理和区别
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
