日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出小型1500外形尺寸新型通孔电感器---IHXL-1500VZ-51,在电感值减小30 %的情况下饱和电流高达420 A。Vishay Dale IHXL-1500VZ-51适用于再生能源、工业和通信应用,DCR典型值非常低,仅为0.12 mW,可在+155 ℃ 高温下连续工作。
日前发布的器件采用屏蔽复合结构,封装尺寸为38.1 mm x 38.1 mm x 21.9 mm,支持高达150 A连续DC电流。除开关稳压器、差模和升压功率因数校正扼流圈、通信基站电源,IHXL-1500VZ-51还可替代高温工业、太阳能和风电应用中大电流输入滤波器、DC/DC转换器使用的大型电感解决方案。
IHXL-1500VZ-51可处理高瞬态电流尖峰,不会出现硬饱和,195 % 额定电流条件下软饱和为20 %。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,对热冲击、潮湿和机械冲击有很强的耐受能力。
IHXL-1500VZ-51现可提供样品并已实现量产,供货周期为8至10周。
关键字:Vishay 电感器
引用地址:
Vishay新型通孔电感器,可在+155 °C高温下连续工作
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 17:11
Vishay推出新款小型1500外形尺寸汽车级IHTH插件电感器,饱和电流达156 A
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款小型1500外形尺寸新型汽车级IHTH大电流、高温插件电感器---IHTH-1500MZ-5A和IHTH-1500TZ-5A。这两款电感器适于汽车应用,Vishay Dale IHTH-1500MZ-5A(0.47 µH~4.7 µH)饱和电流高达156 A,DCR典型值非常低,仅为0.19 mW,IHTH-1500TZ-5A(6.8 µH~100 µH)饱和电流为106 A,DCR典型值低至1.1 mW。两款电感器均可在+155 °C高温下连续工作。 日前发布的器件基于IHLP®技术,采用屏蔽复合结构小型封装,外形尺寸为38.1 mm x 38.1
[汽车电子]
Vishay将展出其最新的网格和绕带电阻
原标题:Vishay将在2018美国国际输配电设备和技术展览会上展出其最新的网格和绕带电阻 宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 4 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在2018美国国际输配电设备和技术展览会(IEEE PES T&D)上展出用于石油和天然气、工业、铁路和可再生能源电力系统的最新网格和绕带电阻。该展览是输配电领域规模最大、最全面的展览会,于4月16-19日在丹佛的科罗拉多会展中心举行。Vishay将在2236号展位展出Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和GRE3系列高功率、大电流的网格电阻,RBEF/RB
[半导体设计/制造]
Vishay发布其E系列器件的首颗500V高压MOSFET
新器件具有E系列600V和650V MOSFET的相同优点,具有高效率和高功率密度。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的500V家族里首款MOSFET--- SiHx25N50E,该器件具有与该公司600V和650V E系列器件相同的低导通电阻和低开关损耗优点。新器件的低导通电阻和栅极电荷在高功率、高性能的消费类产品、照明应用和ATX/桌面PC机开关电源(SMPS)里将起到节能的重要作用。 Vishay Siliconix SiHx25N50E 500 V MOSFET使用第二代
[模拟电子]
Vishay推出超高精度Bulk Metal箔四电阻网络
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出具有良好负载寿命、负载寿命比和贮存寿命稳定性特性的超高精度Bulk Metal®箔四电阻网络 -- SMNH电阻网络。 新的气密SMNH电阻网络中每个电阻都在0.1W、+70℃下工作1000小时后,负载寿命稳定率为0.005%,负载寿命稳定性比为0.005%(50ppm)。不仅如此,该器件还具有优异的贮存寿命稳定性,每个电阻的贮存寿命稳定性为0.0002%(2ppm),在至少6年内贮存寿命稳定性比为0.0001%(1ppm)。除了这些严格的稳定性指标,采用8引脚、表面贴装陶瓷鸥翼型封装的SMNH在-55℃~+125℃、+25℃参考温度下还具
[模拟电子]
Bourns推出车规级共模芯片电感器,可抑制EMI
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新的小尺寸12乘10英吋的车规等级共模芯片电感器系列。Bourns最新的共模电感器系列采用铁氧体磁芯设计,双绕线配置以提供紧凑的尺寸和屏蔽结构。SRF3225AB和SRF3225TAC型共模芯片式电感器系列可在极宽的频率范围内提供低辐射和高阻抗,以抑制进入或离开系统的电磁干扰(EMI),使其成为在消费电子,工业用及其他应用领域进行设计和测试的出色解决方案。 Bourns新品新亮点:电感器线芯的两端各有一个0.2 到0.3毫米高的侧壁,旨在帮助增强元组件在板上组装后的机械强度。这两种型号系列均符合AEC-Q200标准,可靠性和耐用性均大幅提高。SRF3225AB型是专
[汽车电子]
Vishay的T59系列低ESR聚合物电容器荣获2017 ECN IMPACT奖
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其T59系列vPolyTanTM多阳极聚合物表面贴装片式电容器荣获2017 ECN IMPACT奖。此项评选活动由ECN杂志主办,颁发给在设计和工程领域的18个门类的顶尖产品和服务。Vishay的T59系列因提高了体积效率,减少了计算、通信和工业应用的元器件数量,节省PCB空间,降低整体解决方案的成本,从而获得“无源元件和分立半导体”类奖项。 T59系列电容器的体积效率比类似器件高25%,具有业内最高的电容密度。例如,T59电容器在30V下的电容为150μF,比最接近的竞争器件的电容高3倍。另外,电容器采用了专利的多阵列包装(M
[嵌入式]
Vishay推出供货周期更短的商用IHLP®电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出短供货周期的IHLP®电感器,其供货周期缩短为8至10周,此举将进一步加快Vishay最流行的IHLP®薄形、大电流电感器供货速度。 日前发布的器件为设计师提供Vishay目前供货周期较长的10款最畅销的系列商用标准IHLP电感器的代用品。器件采用单独的专用生产线加工,包括1616、2020、2525和4040外形尺寸100多种电感器产品型号。这些专门用于商用应用的器件在适用性、外形和功能方面与标准IHLP电感器相同,只是数据手册参数略有不同。
[电源管理]
Vishay全新安规电容器,提高耐湿性并降低生产成本
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列业界先进的Y1额定500和1500 VDC表面贴装交流线路额定陶瓷片式安规电容器---SMDY1。Vishay BCcomponents SMDY1系列器件适用于恶劣高湿环境,具有业界高容量4.7 nF。 日前发布的电容器适用于电源、太阳能逆变器、智能电表和LED驱动器EMI / RFI滤波电路。对于这些应用,同业竞品最高容量仅为1.5nF,Y1额定电压为300 VAC,且没有DC额定电压值。此外,SMDY1系列提高了耐湿性,达到IIB类湿度等级(符合IEC60384-14附件I要求),潮湿敏感度达到2a级。 S
[电源管理]
