伍尔特电子WE-HCFT 大电流电感系列加入2504 型号
发布者:信息巫师最新更新时间:2021-11-02 关键字:伍尔特电子  大电流  电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用扁平外观的高载流扁平线电感
瓦尔登堡(德国),2021 年 11 月 02 日 – 伍尔特电子向其久经市场检验的插件大电流电感产品线添加了 WE-HCFT 2504, 一款总高度非常低的型号。该款使用了 MnZn 磁芯的扁平线电感只有 4 mm 高,这在标准件市场上是独一无二的。它的载流能力最高可达 33 A,是 HCFT 产品系列中功率密度和效率最高的产品之一。采用经过优化的导线和磁芯设计,该电感具有非常低的直流和交流损耗。此外,WE-HCFT 2504 在 -40℃ 至 +125℃ 的整个工作温度范围内都具有非常出色的温度性能。
WE-HCFT 2504 的电感值有 1 µH、2.2 µH、4.7 µH、6.8 µH 和 10 µH。该器件适用于FPGA、ASIC、GPU等类型负载的电源、高效DC/DC转换器、大电流开关电源、正激转换器、半桥和全桥转换器,以及电池充电器和太阳能逆变器。产品符合AEC-Q200标准。
WE-HCFT 2504 现在已经有现货供应,无最低订购量。开发人员可以向伍尔特电子申请提供免费样品。
图片来源:伍尔特电子
WE-HCFT 大电流电感
图片来源:伍尔特电子
WE-HCFT 2504 的应用实例:EPC9148 开发板,采用 GaN 技术的 48 V 三电平同步降压转换器。
关于伍尔特电子eiSos集团
伍尔特电子eiSos集团是一家面向电子行业的电子和机电元件制造商,同时也是一家领先的电子解决方案技术公司。伍尔特电子eiSos集团是欧洲最大的无源元件制造商之一,并活跃于全球50多个国家。欧洲、亚洲和北美的生产基地为世界各地越来越多的客户提供产品。
产品包括EMC元件、电感、变压器、RF元件、压敏电阻、电容、电阻、石英晶体、振荡器、电源模块、无线电源线圈、LED、传感器、连接器、电源元件、开关、按键、连接技术、保险丝座和无线数据传输解决方案。
公司无与伦比的面向服务特点是,所有目录元件产品都以现货供应且数量不限、样品免费、以及通过技术销售人员和选择工具提供广泛支持。
伍尔特电子(Würth Elektronik)属于伍尔特集团(Würth Group)的一员,伍尔特集团是装配和紧固技术的全球市场领导者。2020财年,公司的销售额达8.23亿欧元,目前拥有约7300名员工。
关键字:伍尔特电子  大电流  电感 引用地址:伍尔特电子WE-HCFT 大电流电感系列加入2504 型号
上一篇:ATPS22 系列短套管密封按动开关
下一篇:Vishay推出的新型FRED Pt®第五代600 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 18:56
伍尔特电子WE-HCFT 大电流电感系列加入2504 型号 采用扁平外观的高载流扁平线电感 瓦尔登堡(德国),2021 年 11 月 02 日 – 伍尔特电子向其久经市场检验的插件大电流电感产品线添加了 WE-HCFT 2504, 一款总高度非常低的型号。该款使用了 MnZn 磁芯的扁平线电感只有 4 mm 高,这在标准件市场上是独一无二的。它的载流能力最高可达 33 A,是 HCFT 产品系列中功率密度和效率最高的产品之一。采用经过优化的导线和磁芯设计,该电感具有非常低的直流和交流损耗。此外,WE-HCFT 2504 在 -40℃ 至 +125℃ 的整个工作温度范围内都具有非常出色的温度性能。 WE-HCFT 250
[电源管理]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>WE-HCFT <font color='red'>大电流</font><font color='red'>电感</font>系列加入2504 型号
电子推出 REDCUBE PLUG, 扩展其大电流端子系列
伍尔特电子利用 REDCUBE PRESS-FIT 提供高电流接触,由于冷焊带来的压合连接,其具有两大优点:极其牢固的机械连接和最小的接触电阻。通过一种用于可分离式线对板连接的创新型端子模块,REDCUBE PLUG 扩展了这一大电流产品组。在一些空间有限、难以接近的地方,REDCUBE PLUG 特别适用于免工具组装。 与焊接连接相比,高电流端子压入 PCB 可实现极低的接触电阻:100 至 200 µOhm,之前为 300 至 400 µOhm。这对发热有着积极的影响。压合技术的另一个优点:适用于非常厚、高铜覆盖的电路板。REDCUBE PLUG 端子压合采用 12 个实心黄铜铣制镀锡引脚,可加载高达 120 A 的电流
[嵌入式]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>推出 REDCUBE PLUG, 扩展其<font color='red'>大电流</font>端子系列
电子推出 PFC 电感器系列 稳定可靠的 PFC 扼流圈
瓦尔登堡(德国), 2023 年 10 月 2 5 日, 伍尔特电子对 WE-TORPFC 电感器系列进行扩展,现已推出 17 款全新元 器 件。这些环形电感适用于连续导通模式 (CCM) 的 升压转换器,能够产生高达数千瓦的功率。与传统的绕线型功率因数校正 (PFC) 电感不同,这一系列新产品采用扁平线绕组,因此绕组损耗更低,冷却效果更好。 这一系列专为高达 155°C 的高温环境设计,能够承受高达 1000VDC 的工作电压。新系列有多种规格可供选择,感值范围为 118-720µH,额定电流高达 48A,适用于有源功率因数校正、工业 AC/DC、太阳能逆变器以及各类其他应用。此外,这一系列还包括一套
[电源管理]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>推出 PFC <font color='red'>电感</font>器系列  稳定可靠的 PFC 扼流圈
电子推出 WE-HEPC 系列 SMT 功率电感
微小空间内的更高饱和电流 瓦尔登堡(德国),2023 年 09月 19日 — 伍尔特电子推出 WE-HEPC 系列功率电感,这是迄今为止体积最小的镍锌铁氧体自屏蔽功率电感。得益于全新的全自动制造工艺,该系列功率电感不但保持了始终如一的高品质,其饱和电流也高于伍尔特电子的其他电感产品和市场上已有的竞品。该系列共有 15 个不同特性的型号(L: 3.3 ~ 100 μH; ISAT: 1.3 ~ 3.3 A),并提供两种封装尺寸:5030(4.8 × 4.8 × 1.8 mm)和 6030(5.9 × 5.9 × 2.85 mm)。 WE-HEPC 适用于DC-DC转换器、滤波器应用和嵌入式计算机等紧凑型设计应用场合。并且该产
[电源管理]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>推出 WE-HEPC 系列 SMT 功率<font color='red'>电感</font>
电子推出 WE-XHMA SMD 功率电感
面向汽车应用的大电流电感器 瓦尔登堡(德国),2023 年 07 月 20 日 — 伍尔特电子又推出一款通过 AEC-Q200 认证的 SMD 电感器: WE-XHMA 具有极高电流能力,饱和电流高达 50.6 A,并且能够满足高瞬态峰值电流要求。它采用扁平线圈和复合芯材设计,可降低铜损,并且在温度波动下保持稳定表现。 WE-XHMA 特别适合于大电流供电的直流/直流转换器和现场可编程门阵列 (FPGA),以及滤波器应用。 尤其适用于开关电源:与传统磁芯材料相比,随着温度变化,紧凑型线圈在电感和饱和电流方面几乎没有任何波动。WE-XHMA 使用扁线,能量密度高,设计紧凑,因此也是开关电源的优秀选择。扁线还有一项优势,即在相
[电源管理]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>推出 WE-XHMA SMD 功率<font color='red'>电感</font>器
实现完美屏蔽和隔离 电子推出高压双绕组耦合电感
凭借 WE-TDC HV技术,伍尔特电子推出经过持续优化后的SMT双绕组耦合电感。这款磁屏蔽电感,两个1:1绕组的隔离电压为 2000 伏,凭借较低的损耗和低杂散电感,从此类元件中脱颖而出。WE-TDC HV 产品系列包括 9 个不同型号 — 5 个采用 8038 封装,4 个采用 8018 封装。这些器件的高度仅为 1.8 毫米,在同类产品中独树一帜。 WE-TDC HV 电感适用 -40℃ 到 +125℃ 的工作温度范围,满足250 VRMS功能性隔离。产品可用于降压、升压、SEPIC、Zeta 和 CUK,或具备第二个无调节输出电压的转换器,以及具有高密度封装的隔离转换器(例如逆变器)。 目前元件以16 毫米卷带现货
[电源管理]
实现完美屏蔽和隔离 <font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>推出高压双绕组耦合<font color='red'>电感</font>
电子推出适合汽车应用的高电流电感
业内领先的电子和机电元件制造商伍尔特电子推出高电流电感器,进一步扩展其 AEC-Q 认证产品系列。这款新型电力线扼流圈采用专利的铁氧体磁芯设计,气隙以最佳方式居中,能够确保一个非常精确的饱和电流。WE-CHSA 的工作温度范围更大,达到 -55 至 +150°C。 其带有气隙的专利产品设计可实现极高的饱和电流,最高可达 54 A。WE-CHSA 的磁屏蔽封装可确保低杂散磁场,嵌入式焊盘可提供最佳的共面性,可以进行良好的 AOI(自动光学检测)监测。这款电力线扼流圈的额定电流高达 28 A。产品有 8 x 8 x 9 mm、10 x 10 x 11 mm 和 12 x 12 x 12 mm 三种封装尺寸可选。为便于快速开发阶段使
[电源管理]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>推出适合汽车应用的高电流<font color='red'>电感</font>器
电子发布干扰抑制应用说明 I2C 总线的滤波和浪涌保护
瓦尔登堡(德国), 2023 年 11 月 07 日 — 伍尔特电子 发布新的应用说明: 《 ANP121 - I 2 C 总线的滤波和浪涌保护》 。在 这篇 新的应用说明中,这家电子和机电元件供应商为在跨电路板方案中使用 I ² C 总线(集成电路总线)的开发人员提供了 宝贵 的支持。通过连接器或电缆扩展接口可 能会导致 I ² C 总线易受外部干扰,如静电放电 (ESD) 、 瞬态干扰 和辐射射频。这份应用说明旨在介绍一种 合适 的滤波和保护电路 ,以 提高 I ² C 总线的抗噪能力同时又不会 影响数据线和时钟线信号质量 。 伍尔特电子支持网站上最新增加的应用特定说明包括《I 2 C 总线
[电源管理]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>发布干扰抑制应用说明  I2C 总线的滤波和浪涌保护
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
