SCHURTER (硕特) 最新隐藏安装式电容开关
发布者:EE小广播最新更新时间:2021-11-09 来源: EEWORLD关键字:SCHURTER  电容开关  开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统开关免不了要在用户界面上打安装孔,但 SCHURTER (硕特) 集团的 CHS 新产品则可省去这一环节。CHS 是“电容式隐藏开关”的缩写,可安装在表面的绝缘材料之下,因此是不可见的。
采用电容式开关,可在传感器的用户界面上形成电场。SCHURTER CHS 开关的设计采用了这一技术,这样,就无需用手指直接触发传感器。即便在传感器和手指之间隔着绝缘材料(玻璃、塑料、木制品或类似材料)的情况下,依然可以产生触发开关过程所需的电场变化。
新型 CHS 产品可轻松附着在各种绝缘材料之下,这样就可以在卫生要求特别高的设备上(如医用设备、食品行业设备)安装控制元件。因为该开关的安装无需打孔或开槽,同时开关本身也没有活动部件,所以令人厌恶的微生物就不可能“定居”在用户界面上。这就意味着用户界面可以使用特别容易清洁的材料。
SCHURTER 集团的 CHS 产品经过编程,在液体或轻微擦拭接触引起电场变化时不会触动开关——这仅在精准触摸到开关表面时才会发生。不过,可以根据开关所附着的材料的厚度,针对客户要求进行调整。标准灵敏度适用的范围为厚度 2mm 以下的玻璃材料。
开关对于工业设计师而言一直都是一个挑战。在用户界面安装开关常常会“扰乱”外观和结构,所以人们对隐形开关非常渴望,因为这样人们在设计中就无需降低要求,从而获得设计自由。
SCHURTER CHS 新产品有三种不同型号:
CHS 1没有指示灯功能,安装深度小于6mm,是较小型应用的最佳解决方案。
CHS 2是具有光反馈的开关解决方案,其中RGB指示灯可用作设计元素。
CHS 3是密封式型号,具备指示灯功能,可适用于恶劣环境。
关于SCHURTER集团
SCHURTER是国际领先的电气和电子元件创新者和制造商。该公司专注于安全电源和易于使用的设备。其广泛的产品组合包括电路保护,插头和连接器,EMC产品,开关,输入系统和电子制造服务领域的标准解决方案。 SCHURTER的全球代表处网络确保了可靠的交付和专业的客户服务。如果标准产品不适合,公司会开发特定于客户的解决方案。
关键字:SCHURTER  电容开关  开关 引用地址:SCHURTER (硕特) 最新隐藏安装式电容开关
上一篇:Vishay推出的新型FRED Pt®第五代600 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器
下一篇:伍尔特电子 M12 以太网连接器 WE-LANMX 开始供货
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:47
一种无APFC的全压低成本开关电源设计方案
1.引言 相对于传统线性电源,开关电源拥有体积小、重量轻、效率高等方生俱来的优势。因此近些年,研究开关电源的人越来越多,相应的技术也层出不穷。研究成本低廉、性能可靠、兼容性强的开关电源成为众多 电源 设计工程师不断努力的目标。本文针对大功率开关电源提出一种无 APFC 的低成本全电压设计方案,该方案使用自动倍压方式有效减小火牛直流输入电压的范围,从而大大降低电源成本。 2.全压电源 统计全世界交流电压,可以将电压分为: 日本为代表的100V,美国为代表的120V,墨西哥为代表的127V,中国为代表的220V,欧洲多为230V,澳大利亚240V。因此,世界各国电压分布在100V-127V和220V-240V两个电压段。即若能满
[电源管理]
一种无APFC的全压低成本<font color='red'>开关</font>电源设计方案
模拟开关
1. 实验任务 如图 4.2.1 所示,监视开关 K1 (接在 P3.0 端口上),用发光二极管 L1 (接在单片机 P1.0 端口上)显示开关状态,如果开关合上, L1 亮,开关打开, L1 熄灭。 2. 电路原理图 图 4.2.1 3. 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的 P1.0 端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块” 区域中的 L1 端口上; (2). 把“单片机系统”区域中的 P3.0 端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的 K1 端口上; 4. 程序设计内容 (1). 开关状态的检测过
[单片机]
模拟<font color='red'>开关</font>灯
开关电源测量的经验总结
电子器件的 电源测量 通常情况是指 开关电源 的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为 PWM开关电源 ,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。 1 开关电源简述 开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一种高频电能转换装置。其功能是将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。 开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离措施,常见的D
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源测量的经验总结
基于开关电源系统的电磁兼容设计探讨
随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。本文简单介绍了一种围绕电源本身在进行整机电磁兼容设计时所需要注意的技术问题以及设计的思路方法。 引言: 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁
[电源管理]
基于<font color='red'>开关</font>电源系统的电磁兼容设计探讨
开关电源工作原理及开关电源原理图
  开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止。   将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意   开关电源的工作流程是:   电源→输入滤波器→全桥整流→直流滤波→开关管(振荡逆变)→开关变压器→输出整流与滤波。   交流电源输入经整流滤波成直流   通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上   开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载   输出部分通过一定的
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源工作原理及<font color='red'>开关</font>电源原理图
自动工具改进开关稳压器的响应频率
作者:德州仪器 (TI)工程师Wanda Garret 对于电源设计经验不足的系统设计人员来说,开关稳压器稳定性这一话题也许看上去 让人有些望而怯步。其实,确保稳压器的稳定性的最简单方法就是使用一款具有内在稳定性的转换器,比如说迟滞型转换器。然而,由于它们不断变化的开关频率, 会导致与开关噪声过滤相关的其它问题。另外一个选择就是内部补偿稳压器。这种类型的稳压器适用于很多设计,不过通常情况下不支持比6A高太多的负载电流, 对于降压稳压器来说也是如此。当需要更加精密的电源时,就需要具有外部补偿的稳压器了。 幸运的是,诸如TI的WEBENCH Power Designer 的设计工具包括补偿组件的选型。还有几款工具包含一些有助于对稳
[电源管理]
自动工具改进<font color='red'>开关</font>稳压器的响应频率
Nordic Semiconductor低功耗蓝牙控制机械开关 不需昂贵改造即可实现照明和家用电器的远程操作
近日,Nordic Semiconductor 宣布,智能家居机器人公司WonderLabs, Inc.推出无线控制家中开关和按钮的机械设备SwitchBot 及实现SwitchBot远程操作的低功耗蓝牙“网关” SwitchLink。SwitchBot采用Nordic屡获殊荣的nRF51822低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),而SwitchLink则使用了nRF52832 SoC。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Nordic Semiconductor低功耗蓝牙控制机械开关 不需昂贵改造即可实现照明和家用电器的远程操作 使用时,SwitchBot可以用胶带贴在家中的任何开关或按钮上,例如灯开关、咖啡机上或P
[电源管理]
移相全桥大功率软开关电源的设计
1  引言   在电镀行业里,一般要求工作电源的输出电压较低,而电流很大。电源的功率要求也比较高,一般都是几千瓦到几十千瓦。目前,如此大功率的电镀电源一般都采用晶闸管相控整流方式。其缺点是体积大、效率低、噪音高、功率因数低、输出纹波大、动态响应慢、稳定性差等。   本文介绍的电镀用开关电源,输出电压从0~12V、电流从0~5000A 连续可调,满载输出功率为60kW.由于采用了ZVT软开关等技术,同时采用了较好的散热结构,该电源的各项指标都满足了用户的要求,现已小批量投入生产。   2  主电路的拓扑结构   鉴于如此大功率的输出,高频逆变部分采用以IGBT为功率开关器件的全桥拓扑结构,整个主电路如图1 所示,包括
[电源管理]
移相全桥大功率软<font color='red'>开关</font>电源的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
