Qorvo®推出集成智能电机控制器和高效 SiC FET 的电源解决方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-02-11 来源: EEWORLD关键字:Qorvo  电机控制器  SiC  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Qorvo® 宣布推出集成智能电机控制器和高效 SiC FET 的电源解决方案
参考设计重点展示了最近收购的 UNITEDSIC 产品与 QORVO 的可编程电源管理解决方案的首次集成
中国北京 – 2022 年 2 月 11日–移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo® 今日宣布推出一款电机控制参考设计,该设计将 PAC5556 智能电机控制器与 Qorvo 的新型碳化硅 (SiC) FET 集成到概念验证片上系统 (SoC) 中,以驱动高达 3000W 的应用。
Qorvo 可编程电源管理业务部门高级总监 David Briggs 表示:“该参考设计的成功开发表明 Qorvo 拥有快速集成、创新能力,从而为更节能的终端产品提供高价值的智能电源解决方案。该设计还为消费类应用带来诸多优势,例如更时尚、小巧的解决方案,更低的噪声水平,更长的使用寿命和更低的功耗。”
Qorvo 的 PAC5556 是一款智能集成电机控制器,其中采用了 Qorvo 最近收购的 UnitedSiC 带来的新型碳化硅先进共源共栅技术。这款小尺寸解决方案集成了五个构建模块(DC/SC、LDO、MCU、栅极驱动器和放大器)和外部电源开关,共同构成带外部 SiC FET 的三相逆变器。碳化硅 FET 非常适用于大功耗电子设备,例如洗碗机、微波炉、搅拌机、真空吸尘器、电动工具和 HVAC 系统。Qorvo 的参考设计减少了外部组件,可实现更高的可靠性,并降低了 BOM 成本。这种集成 PAC 和碳化硅 FET 解决方案支持电机控制应用,具有低噪声、使用寿命长、小尺寸和可靠性优势。
Qorvo 的电源管理产品面向工业、商业和消费电子领域的充电、驱动和控制应用。本视频演示如何将 Qorvo 的 PAC5556 和新的 UnitedSiC FET 相结合,打造一款高度集成的电机控制解决方案。
关键字:Qorvo  电机控制器  SiC  电源 引用地址:Qorvo®推出集成智能电机控制器和高效 SiC FET 的电源解决方案
上一篇:一文弄懂IGBT驱动
下一篇:ST 双通道高边开关为容性负载驱动设计带来更多灵活性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:28
单芯片 bq2403x 电源路径管理器在为系统供电的同时可对电池进行充电
由于锂离子电池在重量与容量两方面都具有较高的能量密度,因此广泛应用于便携式设备中。使用智能电话、PDA 及 MP3 播放器等设备的用户希望在无需使用电池的情况下,通过输入电源为设备供电。这就需要一种被称为“电源路径管理”的电源架构以单独的路径分别为设备系统供电并对电池充电。   动态电源路径管理 (DPPM) 电池充电器   在最常用的电池充电和系统供电配置中,系统负载可直接连接到电池充电器的输出端。虽然这种架构不仅简便易用而且成本较低,但由于电池充电电流的无效控制可能会引起充电异常终止和安全定时器误报警。   bq2403x 系列 DPPM 电池充电器具有电源共享功能,可在为系统供电的同时对电池进行充电。这就避免
[电源管理]
单芯片 bq2403x <font color='red'>电源</font>路径管理器在为系统供电的同时可对电池进行充电
LED驱动电源PCB设计技巧及规范
在任何电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,其设计方法决定了电磁干扰和电源稳定,我们来具体的分析一下这些环节: 一、从原理图到PCB的设计流程建立元件参数-》输入原理网表-》设计参数设置-》手工布局-》手工布线-》验证设计-》复查-》CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil.。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与
[电源管理]
反激式开关电源变压器是这么计算的
反激 变换器的重要参数通常是由反激式变压器决定的,同时它也是反激开关电源的核心部分。设计反激式变压器时,让 反激式开关电源工作在一个合理的工作点上尤为重要,原因在于,这样不仅可以让其发热尽量减小,而且对器件的磨损也会相应减小。也就是说,在芯片和磁芯等同 的情况下,变压器如果设计不合理,则会导致整个 开关电源 的性能出现大幅度下降,比如如损耗的增加和最大输出功率的下降,那么,本文就将对如何计算出最合理的反激式变压器其方法进行详解。 计算变压器的最初,就要先选定一个工作点,这个点也就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。 输入85V到265V、输出5V、2A 的电源、开关频率是100KHZ: 第一步,选定原边感应电压VOR,这个
[电源管理]
反激式开关<font color='red'>电源</font>变压器是这么计算的
高压正弦波变频逆变电源研究
1 引言 目前,在臭氧发生器,污水处理,烟气脱硫,高功率激光,等离子体放电等技术领域,高压逆变电源正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地具有体积大,效率低的缺点。在目前许多需要高压电源的场合,采用远远高于工频的高频高压电源效果更好,而且高频电源体积小,重量轻,是未来发展的方向。本文介绍了一种介质阻挡放电发生器专用的配套高压正弦波逆变电源。该介质阻挡放电发生器由绝缘材料和在绝缘材料两端蚀刻而成的放电极两部分组成,如图1所示。在放电极间隙中加入介质层,可有效抑制放电电流的增大,有助于在介质两端形成稳定的等离子体层。其等效电路可近似看成是电容和电阻并联组成,这种容性负
[电源管理]
高压正弦波变频逆变<font color='red'>电源</font>研究
如何为Lattice CertusPro-NX FPGA评估板优先考虑效率和成本
摘要 现代现场可编程门阵列(FPGA)系列(如Lattice Semiconductor CertusPro™-NX)适用面广泛,但需满足根据特定市场驱动的需求而定制的电源要求。如果不清楚该如何平衡成本、性能和尺寸这三个要素,则可能难以为这些器件选择合适的供电方式。本文介绍了适用于CertusPro-NX评估板的解决方案,同时针对特定需求阐明了各种解决方案实现优化的原理和原因。μModule®电源解决方案尺寸小巧、设计简单,为FPGA系统提供了一种非常实用的设计方法,但还有其他选项可供电源系统架构师考虑。 简介 Lattice Semiconductor CertusPro-NX评估板旨在方便用户研究和试验Certu
[嵌入式]
固态硬盘电源架构优化
提到硬盘供电,固态硬盘(SSD)设计师们面临许多相互矛盾的要求。首先是电源的尺寸,其不能增加SSD的体积系数,因为SSD通常必须在体积上与其所替换的机械硬盘(HDD)相兼容。其次是不断增长的系统效率要求,包括待机模式(SSD无读写操作)和最大功率模式(以最高性能进行读写操作)。这些效率通常都有具体的SSD认证,例如:能源之星等,其对于市场接受度来说至关重要。最后一个问题是电源如何对终端用户不断变化的需求做出响应。从闲置状态转到高性能状态时,电源能够做出足够快的响应来向SSD提供强大的电力吗?或者,如果主机突然对SSD进行高速或大数据量读写操作时,SSD会“挂起”吗?本文将对三种SSD电源解决方案进行分析,测量并对比它们的尺寸、效率
[电源管理]
固态硬盘<font color='red'>电源</font>架构优化
基于LabWindows/CVI的通信电源系统自动化测试的实现
通信电源系统是整个通信网络的心脏和源动力,在通信系统中的地位举足轻重。为确保通信电源系统可以安全可靠的运行,在生产过程中必须对它的各项性能参数进行全面的检测。 原有对通信电源系统的测试方法为手动测试,操作人员不仅要连接许多线缆和设备,而且要人工判断系统的各个量值。它的测试时间长,重复测试结果的一致性差,人为因素多,测试不稳定,测试数据不容易存档,等等。因此,电源系统的性能得不到足够的保障。 本文提出的测试方法,首先启动气动装置实现测试端口的自动连接,这便省去了人工连接线路;然后基于LabWindows/CVI 的开发环境,利用GPIB 卡控制各种仪器和设备,通过TCP/IP 通信的方式与电源系统对话。该方法可以快速可靠地完成各个参
[测试测量]
基于LabWindows/CVI的通信<font color='red'>电源</font>系统自动化测试的实现
晶盛机电:公司碳化硅长晶炉成功生长出6英寸碳化硅晶体
7月5日,晶盛机电在投资者互动平台表示,公司的碳化硅长晶炉已成功生长出6英寸碳化硅晶体,同时8英寸碳化硅晶体生长已在研发中。 公司称,近年布局的第三代半导体材料碳化硅的研发取得关键进展,碳化硅外延设备已通过客户验证。同时在碳化硅晶体生长、切片、抛光环节规划建立测试线,以实现装备和工艺技术的领先,目前测试线进展顺利,设备分批进厂安装调试中。 晶盛机电表示,海康威视是公司重要的合作伙伴。根据公司2016年9月7日发布的公告,公司于2016年9月6日与杭州海康威视数字技术股份有限公司在杭州签署了《海康威视&晶盛机电战略合作协议》,双方本着优势互补、平等互利和长期合作的原则,共同决定在工业机器人、智能装备、智能物流、智慧物联工厂等领域展开
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
