全新功率电感器符合AEC-Q200标准,完全满足EMI滤波、DC-DC转换器和电源应用所需高可靠性要求
2022年3月18日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出三款全新半屏蔽功率电感器型号系列扩展该系列产品线。Bourns® SRN3030HA、SRN4030HA和SRN5030HA功率电感器符合AEC-200标准,设计具备高电流容量、小尺寸、低损耗、高工作频率和高工作温度,采用的高温等级材料均达到150 °C的额定工作温度,并提供–55至+150 °C的宽工作温度范围。这些特性和功能使Bourns最新型功率电感器具备高可靠性,成为消费、工业和电信电子产品中的EMI滤波、DC-DC转换器和电源等电源转换应用的理想解决方案。
Bourns® SRN3030HA、SRN4030HA和SRN5030HA 系列半屏蔽功率电感器
相较于非屏蔽选项,应用于电感绕组周边的磁性二氧化硅涂层可增强电感的屏蔽并减少磁场辐射。此外,与类似尺寸的传统铁氧体屏蔽电感器相比,半屏蔽结构有助于降低组件成本。每款系列可提供不同的加热电流额定值,其饱和电流自5 A至10 A。Bourns® SRN3040HA和SRN4030HA系列的电感范围为1-100 μH,SRN5030HA的电感范围为0.47-100 μH。这些紧凑型功率电感器可实现13至33的高Q值,在谐振频率下提供高阻抗并结合低损耗运作。
Bourns® SRN3030HA、SRN4030HA和SRN5030HA功率电感器现已上市,全系列均符合RoHS*标准且为无卤产品**。
*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。
**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。
关键字:Bourns 电感器
引用地址:
Bourns推出三款全新可高温运作半屏蔽功率电感器
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 10:23
Bourns推出新型符合AEC-Q101规范的TVS二极管产品
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出两款符合AEC-Q101规范的TVS二极管组件。SM8S-Q和SM8SF-Q系列由单向和双向TVS二极管组成,可防止直流电源和数据在线的瞬态电压、ESD和EFT浪涌。新型TVS二极管符合AEC-Q101规范,使满足高可靠性要求应用的最佳保护解决方案,例如在高功率、高温或恶劣环境条件下运行的设备。 Bourns® SM8S-Q系列采用精巧的DO-218尺寸封装,具有出色的浪涌性能,最大峰值功耗为6600瓦;新型SM8SF-Q系列则提供7000 W的高峰值脉冲功率(PPK 10 /1000μs),采用超低1.3mm封装可运用在精巧的电源设计,并且可以选择SM8S
[电源管理]
Bourns 欢庆 75 周年 跨越 3/4 世纪的重要里程碑
所有成功及长寿原因归功于公司创始人订定优质产品、响应式服务和卓越价值的指导原则 2022年7月18日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日欢庆公司成立 75 周年,Bourns 总部位于加利福尼亚州河边市,身为全球电子组件界的领导者,至今在全球拥有 17 个制造中心,推出的产品已广泛应用于数千种电子行业应用,且业务范畴持续扩大中。此外,Bourns 透过策略性收购和倡议新创计划持续进行扩张,这些举措成就了超过 21 个不同产品线的领先业界的组件组合。 Bourns 由 Marlan 和 Rosemary Bourns 于 1947 年创立,他们于自家车库中研发出创新的航天传感器,随后于 1952
[电源管理]
Bourns推出最新精密电流检测电阻器
微型封装尺寸 符合行动装置需求 CFN金属箔膜电流检测电阻系列现已提供0402和0603尺寸封装且有着±50 ppm/°C的电阻温度系数选项可供选择。 2021年7月15日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布其CFN金属箔膜电流检测电阻系列中将提供更小的封装尺寸和功能选项。Bourns® CFN系列推出新的微型0402和0603封装,并在0603和更大的封装尺寸中有着更低的电阻温度系数选项 ±50 ppm/°C可供选择。利用Bourns的金属箔膜技术结构使新型电流检测电阻器能够提供低电阻温度系数、低电感值、低噪声、出色的可靠性和极低的阻抗值。这使得Bourns® CFN系列成为电源供应器、步进
[电源管理]
如何选择开关电源电感器
如何选择开关电源电感器 开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转向采用开关电源。在这一过渡时期,电源业为提高开关频率而不懈努力,以满足客户对功率更大、占用空间更小的电源的要求。这种发展趋势为开关电源开启了新的市场,并使部分设计工程师面临市场对开关电源设计的需求。 本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感器的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。 图1 典型的降压拓扑结构电源 图1所示为一个降压拓扑结构电源的架构,该构架广泛应用
[电源管理]
Bourns携手电池保护和电池管理系统解决方案亮相日本
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,将在2019日本国际二次电池展(Battery Japan 2019)展示其领先业界的电池和电池管理系统(BMS)保护技术。Bourns产品对于极大化电池组效率与安全操作是不可或缺的,在电池管理系统设计中使用主要和次要保护设备以及软件和硬件组件来管理充电状态、电流、电压和环境电池温度,从而最大限度的延长电池使用寿命。 Bourns的微型热保护器(TCO)和高压变压器装置是电池管理系统保护架构中的关键组件,Bourns广泛的组件解决方案确保客户可以为其设计选择合适的保护解决方案。 本次展示亮点: 经过认证的高质量电池保护 AC系列 - 市场上最高电流/最低电阻
[电源管理]
Vishay推出的新款铁氧体电感器兼顾高质量、高可靠性和高性价比等优点
经济高效的绕线电感器饱和电流为14 A,感值达1 mH,DCR比上一代器件降低40 % 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年8月15日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款新型2020DE---IFSC-2020DE-01、3232DB---IFSC-3232DB-01和5050HZ---IFDC-5050HZ封装器件,扩充其屏蔽式IFDC和半屏蔽式IFSC系列表面贴装绕线铁氧体电感器 。Vishay Dale电感器提高了额定电感和电流,同时降低了直流电阻(DCR),性价比优于上一代铁氧体解决方案,适用于计算机和消费电子应用。 IFSC-20
[电源管理]
采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法
我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术。 使用已有电路元件!我们将介绍两种采用已有电路元件进行电流感测的方法。这两种方法是电感器 DCR 感测和 FET 感测。 电感器 DCR 感测并不是特别精确,但已足够了。电感器的 DCR 通常近似于 +/- 10%。温度系数会因铜而发生变化,您可能会得到一些很不准确的测量值。可取之处是在 DCR 网络之后,您最终可得到不含开关噪声的、非常干净的信号。图 1 是从电感器的 DCR 提取电流信息所需的网络。 图 1 通过以下公式选择该网络的组件: 在
[测试测量]
如何检测电感器的通断及绝缘电阻
检测电感的参数需要用专门仪器(如电感电容电桥、Q表等),在不具备专用仪器的情况下,可用万用表测试,大概判断电感的好坏。当怀疑印制电路板上电感开路或短路时,可用万用表RX1挡,在断电的状态下测试电感两端直流电阻。一般高频电感阻值为零点几欧到几欧,低频电感阻值为几百欧至几千欧,中频电感器阻值为几欧到几十欧。测试时要注意,有的电感线圈圈数少或线径粗,直流电阻很小,即使用RX1挡进行测试,阻值也可能为零,这属于正常现象。测置时,用手指接触线圈引脚对测量结果影响很小,可以忽略不计,如果阻值很大或无穷大,表明电感已经开路。用指针式万用表在检测收音机的天线线圈如 图2-24所示,图中实测天线线圈的直流电阻为1.9Ω。用数字式万用表测量收音机的天
[测试测量]
