艾迈斯欧司朗发布全新OSLON® Optimal LED,让植物照明更高效、可靠、性价比更高
• 新款OSLON® Optimal LED系列提供灵活的彩光和白光组合,满足了不断增长的植物照明应用要求;
• 拥有先进的芯片技术与更大的透镜,实现高性能和广泛的光型分布,充分满足垂直农场和内部补光的植物照明需求。
中国 上海,2022年5月25日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗宣布,推出全新的植物照明OSLON® Optimal LED产品系列,该产品系列基于最新的艾迈斯欧司朗1mm2芯片,集高效、可靠、高性价比于一体。
目前,新款OSLON® Optimal LED发布了深红光(Hyper Red, 660nm)和远红光(Far Red, 730nm)两款产品,预计深蓝光(Deep Blue, 450nm)和植物白光(Horti White)两款产品将于2022年第三季度上市。不同彩光和白光的组合,满足了不同植物照明应用的光谱要求,为植物照明设备制造商提供了更大灵活性。
OSLON® Optimal LED系列产品尺寸仅3.0mm x 3.0mm,特别适合用于垂直农场和高密度温室的植物照明设备,这些场景通常需要密集使用LED。对于这些应用,在效率(光合光子通量每瓦特,PPF/W)与低成本(光合光子通量每美元,PPF/$)之间进行平衡至关重要。
除了高性价比之外,OSLON® Optimal LED拥有卓越的稳定性、高可靠性和出色的使用寿命。新产品基于与OSLON® Square 2mm2芯片LED产品系列使用相同的先进InGaAlP薄膜芯片技术,引领高性能植物照明LED市场。该技术使OSLON® Optimal LED能够处理高驱动电流和高工作温度,最大程度减缓光子通量衰减,保持出色的工作寿命。该产品以3030大功率陶瓷封装,耐腐蚀性强,能够有效抵御恶劣的作物环境。
此外,OSLON® Optimal LED采用全新的、更大的球形透镜,可生成120°宽视阈,为作物提供均匀的光照,避免光线聚集在灯具下方形成“热点”。
“全新OSLON® Optimal产品系列基于我们最新的艾迈斯欧司朗1mm2芯片技术,具有市场领先的性价比。该新产品系列提供比OSLON® SSL植物照明LED更高的PPF/$和PPF/W,同时焊盘与OSLON® SSL和OSLON® Square LED系列都能兼容,”艾迈斯欧司朗产品组合管理总监Renil P. Singh表示:“该款新型LED具有强大性能、卓越的可靠性和出色的工作寿命,一如艾迈斯欧司朗其他LED系列,值得植物照明设备制造商和种植者信赖。”
高效的光谱范围
OSLON® Optimal LED在植物照明应用中表现出色。深红、深蓝(450nm)和远红LED对峰值波长有紧密的公差。在照明应用方面,与标准白光LED相比,植物白光LED的红色光谱输出减少。因此,种植者可以使用更多的直接红色光源,如深红OSLON® Optimal LED,为生物生长所需提供足够的红色波长。同时,这样减少了对效率较低的磷转换白色光源的依赖(用以覆盖光谱的红色部分),使种植者能够实现更高的PPF/W整体效率。
关于OSLON® Optimal LED产品系列的更多信息可以在这里找到。
OSLON® Optimal LED产品系列基于最新的艾迈斯欧司朗1mm2芯片,集高效、可靠、高性价比于一体(图片:艾迈斯欧司朗)
新款OSLON® Optimal LED系列提供灵活的彩光和白光组合,满足了不断增长的植物照明应用要求(图片:艾迈斯欧司朗)
关键字:艾迈斯欧司朗 OSLON LED 植物照明
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:47
白光LED电荷泵电路板布局指南
对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本文以MAX1576为例讨论了相关的设计指南和布板规则。 对于MAX1576白光LED电荷泵,在线路板布局中需要遵循以下规则: 所有的GND和PGND引脚直接连接到IC下方的裸露焊盘(EP)。 输入、输出和飞电容最好使用电解质为X5R或性能更好的陶瓷电容。低ESR对于大电流输出、低输入/输出纹波和稳定性非常关键。 为避免IC偏置电路的开关噪声,需要在尽可能靠近输入和地引脚的位置放置输入电容(CIN和CINP), 电容和IC之间最好没有过孔。 如果有独立的GND与PGND和/或IN与PI
[电源管理]
LED眼镜:在人眼看到的现实画面上添加注解
将显示屏与身体整合到一起已经不是科幻电影里面的画面,现有的技术已经开始准备将LED显示屏与隐形眼镜整合在一起,并且很快就有望达到实用阶段。目前的研发成果是将微电路集成至隐形眼镜中,用来监视身体的健康状况。来自华盛顿大学的Babak Parviz教授已经开发出一种带有葡萄糖检测装置的隐形眼镜,在这种隐形眼镜中,专用的传感器可以通过检测泪水中的葡萄糖含量,然后通过微型芯片控制射频天线将结果发射到相关设备。 赫尔诺人关注:LED贴到眼球上 瑞典也有一家公司Sensimed在研究类似的项目,不过他们的主要目标是进行青光眼监测。这种眼镜可以通过监测眼压变化来制定医疗计划,镜片为一次性使用。 除了医疗目的之外,Baba
[电源管理]
CCFL与LED背光源技术的区别与应用分析
1.特种液晶显示器背光源的种类 背光源的发展可以追溯到二战时期,当时用超小型钨丝灯作为飞机仪表的背光源,这是特种显示背光源发展的初始阶段。经过半个多世纪的发展,背光源产业呈现一片繁荣的景象。目前,用于特种液晶显示屏的背光源主要有CCFL和LED两种。 2.CCFL背光源 CCFL是由日本在20世纪90年代研制成功的。它的基本结构是玻璃管内充入惰性气体和水银,管壁上涂覆荧光粉。发光机理是当高压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,管内的水银受电子撞击后,激发辐射出253.7nm的紫外光,产生的紫外光激发涂在管内壁上的荧光粉而产生可见光。
[电源管理]
如何提高光效才能降低LED灯的成本?
LED灯集一身优势,除了环保更重要的是节能。但是由于制造成本的压力,所以一直以来推广方面都面临着诸多阻挠。
LED灯想要达到取代一般节能灯泡,必须要达到LED灯泡光通量达1000Lm,LED的成本必须要下降到每千流明1美金(USD$1/Klm)才有可能全面普及。因为目前一般家庭中亮度在1000Lm以下的传统室内照明灯具比重高达65%,若单颗LED灯泡亮度可以达到1000Lm表示可以应付大部份室内照明需求。LED的成本必须要下降到每千流明1美金(USD$1/Klm)。但是比较目前传统灯具成本,钨丝灯$0.3Klm,萤光灯$0.6/Klm,节能灯$2-3/Klm,而LED$15-20/Klm。显见LED成本高出传统灯
[电源管理]
5050 RGB8路LED灯驱动(PWM驱动,STM32)
一、前期准备 单片机:STM32F103ZET6 开发环境:MDK5.14 库函数:标准库V3.5 RGB LED模块:淘宝有售 二、实验效果 类似奥迪转向灯,灯以此亮起,如此循环。颜色256 * 256 * 256色可调。 三、驱动原理 模块上面的RGB引脚低电平有效,LED灯IO口也是低电平有效。 四、驱动代码 led.h #ifndef __LED_H__ #define __LED_H__ #include stm32f10x.h #include gpio.h #include pwm.h #define LED_R PAout(1) #define LED_G PAout(2) #de
[单片机]
利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动
白光 LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且详述了一种基于 安森美半导体公司 NCP5007芯片的典型低功率、低成本闪光灯驱动电路设计。 数码照相机和配有照相功能的手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部的数字影像传感器以 CCD 或 CMOS 技术为基础。为了在光线不足的情况下仍能支持影像传感器,闪光灯电路成了数码照相机的必要解决方案,在照相手机中越来越常见。满足闪光灯要求的主要光源是氙灯泡和现在新兴的高亮度白光LED。 氙灯的主要优点是闪光脉冲产生的大功率光输出,而LED方案的优点是尺寸相对小而薄,而且在视频捕捉中可以导通更长的时间,尽管其
[电源管理]
全球LED照明市场或现变局 中国照企机会来了?
一直以来,全球LED照明市场都以国际品牌飞利浦、欧司朗、GE等动向为风向标。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 近日,GE通用照明正式宣布将出售其照明业务,各方资本跃跃欲试,这也是继去年宣告全面退出亚洲及拉丁美洲市场以来,其所传出的最新消息。欧司朗则于此前拆分并出售传统光源业务朗德万斯,据悉,经过一番竞争,中国财团得以成功收购,交易于今年3月3日完成并开始产生经济效益。 全球LED照明市场或现变局 中国照企机会来了? 伴随着国际一线照明品牌或剥离、或出售、或弱化LED照明业务,中国LED照明企业迎来了新一轮发展潮。事实上,当前中国LED制造产业已是世界第一,更成为产业全球化不可忽视的重要力量。 据相关权威机构发
[手机便携]
串联LED照明电路保护很重要 优化策略你了解多少
发光二极管( LED )是一种易碎的装置,容易受到热、机械冲击、静电放电及闪电的威胁,特别是在室外应用时。由于照明及背光显示的LED灯串使用的增加,需要研发工程师对LED串的可靠性给予更多关注。高亮度的 LED ,因其蓝宝石基板,对邻近的雷击闪电攻击造成的电压瞬变非常敏感。即使是在家庭应用,LED串仍需要静电放电(ESD)保护装置,以确保整个组件长期、可靠的运行。在缺少这种保护的条件下,如果串联中的一个 LED 出现故障,并断开电路,所有其他的LED灯将关闭。 LED照明系统保护 很多的保护装置可以用于电源与LED驱动,且有许多出版物可以对选择提供指导。图1中的电路是演示LED路灯照明系统中的开关电源保护的举例。在该电路中,交
[电源管理]
