大联大世平集团推出基于onsemi产品的240W可调光电源方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-06-16 来源: EEWORLD关键字:大联大世平集团  onsemi  电源方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2022年6月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCL2801+NCL30076芯片的240W可调光电源方案。
图示1-大联大世平基于onsemi产品的240W可调光电源方案的展示板图
近两年来,随着“双碳目标”战略的提出,各地政府先后在工业领域出台多项指导性政策,旨在大力推广节能减排技术以及对传统生产工艺及场景进行节能改造。基于此背景,LED光源凭借其出色的节能效果和更长的使用寿命,在工业照明领域迎来巨大的发展机遇。而随着LED照明系统的持续普及与应用,大功率可调光电源也占据着越来越重要的地位。对此,大联大世平基于onsemi NCL2801和NCL30076产品推出了240W可调光电源方案,可帮助客户减少研发成本、轻松实现高性能、大功率的工业照明电源类产品开发。
图示2-大联大世平基于onsemi产品的240W可调光电源方案的场景应用图
onsemi的NCL2801功率因数控制器专为LED照明应用而设计,其采用SO-8小型化封装,提供优化的线电流THD(总谐波失真)性能和高效率,并具有广泛的保护功能,能够确保系统的稳健运行。
NCL30076是一款DC-DC降压控制器,可通过模拟调光控制将调光范围降低至1%,以减轻可听噪声和PWM调光的闪烁。并且其专有LED电流计算技术可在整个模拟调光范围内实现精确的恒定电流。此外,NCL30076的多模式操作系统可提供高效率,并在重载时通过QR最小化开关损耗,在轻载时通过DCM进行深度模拟调光。
图示3-大联大世平基于onsemi产品的240W可调光电源方案的方块图
onsemi在照明行业的深耕多年,旗下有丰富的产品与技术经验,可赋能LED照明行业发展。此次大联大与之携手打造的240W可调光电源方案,为工业照明领域的客户提供一项兼顾高性能与高性价比的方法,使其能够在日益激烈的市场环境中脱颖而出。
核心技术优势:
NCL2801-电流模式临界导通型(CrM)功率因数较正控制器:
基于创新的谷底计数频率反走(Valley Count Frequency Fold-back, or VCFF)方法,在宽负载范围最优化能效;
THD增强技术;
快速线性/负载瞬态补偿(DRE);
两级线性前馈(HL&LL);
500mA/+800mA驱动能力。
NCL30076-准谐振(QR)降压控制器:
稳流精度在满载时<±2%,在1%的负载时±20%;
模拟调光范围广:1~100%;
低待机功耗;
-500mA/+800mA驱动能力。
方案规格:
输入电压:90~264Vac;
输入电流:2.5Amax;
额定输入频率:50~60Hz;
额定输出功率:240W;
效率:
96%@230Vac,满载;
93%@115Vac,满载。
待机功耗:<0.5W;
模拟调光范围宽:1-100%;
恒流精度:
<2%@CC 100%;
<8%@CC 1%。
关键字:大联大世平集团  onsemi  电源方案 引用地址:大联大世平集团推出基于onsemi产品的240W可调光电源方案
上一篇:大联大品佳集团推出基于Infineon产品的超低待机功耗电源方案
下一篇:如何设计可靠性更高、尺寸更小、成本更低的高电压系统解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:40
安森美半导体应用于家电的高能效电机驱动方案
  随着能源成本上升及消费者对家电节能意识增强,世界各国政府纷纷出台更加严格的能效标准或高能效激励措施以提升白家电能效。如美国能源部建议实施新的能效标准以减少电冰箱、空调和洗衣机的能源使用,某些情况下强制要求能效提升多达35%。日本的能效“领跑者”(Top Runner)项目自实施以来,也大幅提升了空调及电冰箱的能效要求。   家电中通常要使用多种不同的电机来控制不同功能。电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中DC电机包括有刷直流电机和无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,广泛应用于电冰箱、空调及洗衣机等家电应用。   设计人员要设计高能效的家电产品,就
[嵌入式]
大联大集团推出基于NXP产品的汽车通用评估板方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K1xx系列的汽车通用评估板方案。 图示1-大联大世平基于NXP产品的汽车通用评估板方案的展示板图 近年来,在新四化的带领下,汽车正在从一个单纯交通工具逐渐向智能移动终端的方向发展。在这个进程中,汽车技术的日新月异,也让人们对于汽车的外观、安全性以及驾驶体验等方面都提出了多样化的需求。面对这种趋势,汽车厂商希望能够尽可能快地完成产品原型验证,以满足汽车市场不断变化的需求。为此,大联大世平基于NXP S32K1xx系列产品推出了汽车通用评估板方案,能够帮助用户快速上手开发S32K1xx相关的汽车应用。 图示2-
[汽车电子]
<font color='red'>大联大</font><font color='red'>世</font><font color='red'>平</font><font color='red'>集团</font>推出基于NXP产品的汽车通用评估板<font color='red'>方案</font>
安森美半导体扩宽微光工业成像应用的选择
2016 年 9 月21日 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出基于interline transfer EMCCD (IT-EMCCD)技术的新产品,持续加强公司于工业市场微光成像方案的地位。 新的800万像素KAE 08151 图像传感器是第二款采用安森美半导体IT-EMCCD技术的器件,提供和现有的1080p分辨率KAE 02150 图像传感器相同的亚电子底噪和成像通用性。KAE 08151的22毫米对角线(4/3光学格式),与专业的显微镜成像路径相匹配,直接针对在从低于1勒克斯到明亮的光照成像的照明情况下工作的高分辨率显微镜和科学成像应用。此外,此系
[工业控制]
<font color='red'>安森美</font>半导体扩宽微光工业成像应用的选择
ADIADP185125ADC-DC降压电源解决方案
ADI 公司的ADP1851是宽输入电压同步降压控制器,输入电压从2.75V到20V,输出电压从0.6 V 到90% VIN,输出电流大于25A,输出电压可跟踪,在整个温度范围内精度为±1%,可编程频率200 kHz 到1.5 MHz,可编软起动,主要用在通信基站和网络,工业和仪表,医疗和保健.本文介绍了ADP1851主要特性,方框图,典型应用电路,电压和电流模式输出25A应用电路图,以及评估板ADP1851-EVALZ主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The ADP1851 is a wide range input, dc-to-dc, synchronous buck controller capable of
[电源管理]
ADIADP185125ADC-DC降压<font color='red'>电源</font>解决<font color='red'>方案</font>
开关电源中直流电子负载的四种测试方案
电子负载最初是用于测试直流电源的专用产品。电子负载显示电源对各种负载条件的反应。电子负载中常见的FET开关和非电抗组件的使用避免了共振和不稳定性。DC随着越来越多的电子设备转换和存储能量,电子负载越来越受欢迎。它们可用于测试大多数直流电源,包括电池,太阳能电池板,LED驱动器,DC-DC转换器和燃料电池。 方式1.测试电池–恒定电流(CC)模式 当前优先模式是电子负载测试模式中最流行的模式。此设置的基本用途是测量电池中存储的总能量。当电池提供电流时,其电压下降。通过使用此特性(电压曲线),我们可以根据时间预测电池的容量。 表1:25ºC时18650A锂离子电池的规格表 作为恒流测试示例,我们使用锂离子18650电池。以毫安为单
[测试测量]
开关<font color='red'>电源</font>中直流电子负载的四种测试<font color='red'>方案</font>
安森美开发IGBT FS7开关平台,性能领先,应用工业市场
安森美开发IGBT FS7开关平台,性能领先,应用工业市场 全新1200 V器件提供领先市场的导通和开关性能 2023 年 3 月 21日— 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi),推出一系列全新超高能效1200V绝缘栅双极型晶体管(IGBT),具备业界领先的性能水平,最大程度降低导通损耗和开关损耗 。这些新器件旨在提高快速开关应用能效,将主要用于能源基础设施应用,如太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能和电动汽车充电电源转换。 新的 1200V沟槽型场截止(FS7)IGBT 在高开关频率能源基础设施应用中用于升压电路提高母线电压,及逆变回路以提供交流输出。FS7器件的低开关损耗可实现更高的开关频率
[电源管理]
<font color='red'>安森美</font>开发IGBT FS7开关平台,性能领先,应用工业市场
【心脏电生理篇】SynQor脉冲电场消融(PFA)电源转换解决方案
脉冲电场消融仪(PFA)与射频消融仪(RFA),作为心脏防颤治疗的尖端技术,对电源的性能与稳定性提出了近乎苛刻的要求。SynQor,凭借在医疗设备电源领域30年的深耕细作,精心研发一系列满足国际医疗标准的电源解决方案。该方案为PFA与RFA等设备提供高效能和持续稳定的电力输出,为医疗技术的精准施治提供了坚实后盾,推动了心脏治疗技术的不断前行。 心房颤动的危害 心房颤动(房颤)是目前危害人类健康的主要疾病之一,随着人口老龄化,房颤发病率逐年升高。房颤容易导致心房内血栓形成,血栓脱落后随血流流入颅内动脉,进而堵塞供应脑部的动脉血管,引起中风及各种程度的瘫痪。房颤导管消融的技术包括:冷冻消融技术、射频消融技术、脉冲电场消
[医疗电子]
【心脏电生理篇】SynQor脉冲电场消融(PFA)<font color='red'>电源</font>转换解决<font color='red'>方案</font>
基于嵌入式软件系统电源能耗优化的解决方案
开发由电池供电的设备,尤其是对设备的待机或操作时间要求比较严格的系统,例如移动电话,降低系统整体的能耗变得越来越重要。 因此采取全面的措施来降低电池能量的消耗是设计电池供电设备的重要部分。 典型的节能措施包括: 1 选择有节能属性的元件 2 提高系统集成度 3 调整CPU主频 4 调整电源供给 5 选择带节能属性的、高速缓冲存储器和片上内存的微控制器 然而,只有通过软件全程的控制各个消耗电池能量的组件,充分的发挥其硬件的节能属性,才能达到最佳的节能效果。能耗是电流,电压和时间的乘积,控制软件对这几个参数都有很大的影响。因此,软件工程师需要经常不断的尝试确定这三个参数在不同的操作模式下的最佳配置,以达到最佳的节能目的。
[单片机]
基于嵌入式软件系统<font color='red'>电源</font>能耗优化的解决<font color='red'>方案</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
