统一可扩展固件论坛正式发布UEFI 2.10与ACPI 6.5版规范
发布者:京玩儿最新更新时间:2022-08-30 来源: cnbeta关键字:电源  UEFI  ACPI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UEFI 论坛刚刚发布了 2.10 版本的“统一可扩展固件接口”、以及 6.5 版本的“高级配置与电源接口”(ACPI)规范 —— 可知新规范主要扩展了对新处理器、内存接口、以及平台类型的支持,同时允许后量子系统安全性的加密敏捷性。UEFI 论坛主席 Mark Doran 表示:“我们很高兴能够向大家分享最新的一致性配置文件功能,积极响应社区需求并推动相关工作的落实”。
(来自:UEFI Forum 官网 | 规范)
Mark Doran 补充道:“一致性配置文件(Conformance Profiles)功能进一步扩展了 UEFI 可支持的平台类型 —— 超越了通用型计算机,涵盖了物联网、嵌入式、以及车载等更广泛的领域”。
以下是 UEFI 2.10 规范的亮点:
● 引入 UEFI 一致性配置文件,允许支持更多类型的平台和实现代码库。
● 加密敏捷性:为已验证变量(Authenticated Variables)提供 SHA-384 / SHA-512 签名方案支持。
● 支持新兴的龙芯(LoongArch)和 RISC-V 处理器架构。
● 引入机密计算扩展(confidential computing extension)支持。
以下是 ACPI 6.5 规范的亮点:
● 添加 CXL 内存支持;
● 支持 LoongArch 处理器架构;
● 支持机密计算(Confidential Computing)事件日志;
● 支持 USB-C USB4 。
TechPowerUp 指出,ACPI 6.5 规范更新包含了基于 UEFI 论坛“代码优先”流程而实施的诸多变更。
该流程承认了开源社区对 UEFI 论坛维护的相关规范开发的宝贵见解和贡献,且允许非成员参与并做出贡献。
此外论坛官网上同样放出了“UEFI Specification 2.9”和“ACPI Specification 6.4”的 Errata A 勘误表。
关键字:电源  UEFI  ACPI 引用地址:统一可扩展固件论坛正式发布UEFI 2.10与ACPI 6.5版规范
上一篇:Vicor如何应对新太空市场
下一篇:从iPhone 14到iPhone 8 细数21款苹果手机快充功率变迁
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 09:31
宽输入范围的中等电压LED应用DC-DC电源解决方案
除了便携供电应用,还有一系列高亮度LED应用工作在8至40VDC范围的电源,这些电源包括铅酸电池、12-36VDC适配器、太阳能电池以及低压的12和24VAC交流系统。这类的照明应用众多,如活动式照明、景观和道路照明、汽车和交通照明、太阳能供电照明,以及陈列柜照明等。  即使目标是采用恒定电流驱动led,首先要理解的事件就是应用的输入和输出电压变化。LED的正向电压由材料特性、结温度范围、驱动电流和制造容限决定。凭借这些信息,就可以选择恰当的线性或开关电源拓扑结构,如线性、降压、升压或降压-升压等。   对于输入电压小于40V的LED应用而言,如果输出电压小于输入电压,则选择降压拓扑结构。在此基础上,再根
[电源管理]
宽输入范围的中等电压LED应用DC-DC<font color='red'>电源</font>解决方案
开关电源稳定性设计
众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益l,且内部随频率变化的相移为360°时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几乎所有的开关电源都有一个闭环反馈控制系统,从而能获得较好的性能。在负反馈系统中,控制放大器的连接方式有意地引入了180°相移,如果反馈的相位保持在180°以内,那么控制环路将总是稳定的。当然,在现实中这种情况是不会存在的,由于各种各样的开关延时和电抗引入了额外的相移,如果不采用适合的环路补偿,这类相移同样会导致开关电源的不稳定。 1 稳定性指标 衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。增益裕度是指:相位为零时所对应的增益大小(实际是衰减)。在实际设计开关电源时,只
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>稳定性设计
提高直流操作电源系统可靠性的技术措施
直流操作电源(直流屏)设备是发电厂和变电站的二次电源,用于断路器分合闸及二次回路的仪器仪表、继电保护、控制、应急灯照明等。   随着科技的发展及用户要求的提高,近年来电力操作电源的主电路已逐步由原来的晶闸管相控型发展为高频开关型,而控制部分则由原来的模拟控制方式发展为由微机控制的数字控制方式,微机控制的应用使电力操作电源的运行自动化程度大大提高,并可实现四遥联网功能以满足电站无人值守的需要。但电力系统首要的要求是安全性、可靠性,因此微机控制器的可靠性及抗干扰能力就显得十分重要,笔者近年来一直从事电力操作电源微机控制器及其它微机系统的开发研究工作,现就这一问题作一阐述。    1微机电源   电源是微机控制系统的能量供给源泉,电
[电源管理]
iSuppli:LED背光将占笔记本PC市场
  iSuppli公司预测,凭借功耗低、厚度薄、重量轻和环境友好等优势,LED将在未来几年席卷笔记本PC显示器背光市场。到2012年,10台大尺寸移动PC液晶(LCD)面板中将有9台使用LED背光。   iSuppli公司预测,2012年出货的大尺寸LCD笔记本PC面板中,将有90%采用LED背光,该比例在2007年第四季度只有4.7%。到今年底,采用LED背光的大尺寸笔记本PC面板出货量将飙升515.9%,从2007年的280万个剧增到1740万个。   iSuppli对大尺寸LCD面板的定义是:对角尺寸至少达到10英寸的面板。   目前笔记本PC液晶显示器使用冷阴极荧光灯(CCFL)提供背光,虽然这是得到验证的技术,而且
[焦点新闻]
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法
本文简单地介绍 开关电源 产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。   纹波和噪声产生的原因   开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,波动频率与开关的频率相同。纹波电压是纹波的波峰与波谷之间的峰峰值,其大小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。   噪声的产生原因有两种,一种是开关电源自身产生的;另一种是外界电磁场的干扰(EMI),它能通过辐射进入开关电源或者通过电源线输入开关电源。   开关电源
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>产生纹波和噪声的原因和测量方法
STM32H5开发(3)----电源控制和RCC
STM32H503 供电 VDDA = 1.62 V ~3.6 V :ADC/DAC的外部供电电源 VDDIO2 = 1.08 V ~ 3.6 V : 9 I/Os (PA8, PA9, PA15, PB3:8)的外部供电电源(仅WLCSP25封装) VDD = 1.71 V ~ 3.6 V: GPIO,内部电压调制器,系统复位模块,电源管理以及内部时钟的外部供电电源 VBAT = 1.2 V ~ 3.6 V :无VDD时通过功率切换开关给RTC/内部32kHz振荡器(LSI)/备份域寄存器/可选的备份SRAM供电. 最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。 样品申请 https://www.wjx.
[单片机]
STM32H5开发(3)----<font color='red'>电源</font>控制和RCC
智能转换器可同时满足USB或插墙式电源供电需求
  下列介绍的解决方案采用低功耗 DC/DC 开关调节器解决了这一问题。通过添加某些外部组件,该部件能够解决电源连接问题,同时降低墙式电源适配器的电压,从而成功地为 TPS6501x 电源管理设备供电。   诸如数码相机、个人数字助理 (PDA)、因特网音频播放器或蜂窝式/智能电话等应用均由单体锂离子或锂聚合物电池供电。某些设备面临的问题是,怎样使用一种通用的 连接器 来适应两种不同的电源,比方说 USB 连接器或 AC/DC 墙式电源适配器。TPS6501x 是一款高度集成的器件,其专门针对基于 OMAP 处理器的应用,带有两个集成的 DC/DC 转换器,两个低压降调节器 (LDO),以及一个锂离子或锂聚合物电池充电器。该系列器件
[嵌入式]
打造工业顶级盛会:意法半导体工业峰会2024在深圳举办
聚焦智能电源和智能工业,构筑可持续未来 2024年10月28日,中国深圳 – 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;) 将于10月29日在中国深圳福田香格里拉酒店举办工业峰会2024 。 意法半导体长期以来持续关注气候变化带来的重大挑战,始终不渝地践行可持续发展承诺。公司致力于通过提供尖端解决方案来提高功率密度和能效,开辟一条通向绿色低碳和可持续未来的道路。 工业峰会是意法半导体充分展示工业产品技术和解决方案广度和深度的顶级盛会。今年将是第六届工业峰会,延续了“激发智能,持续创新”这一主题,聚焦智能电源和智能工业,构筑可持续未来。 通过前瞻主题演讲
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
