COSEL 通过添加一款250VDC单元,为需要高速响应的工业应用扩展了其3000W低轮廓电源系列
• 高功率密度(2.1W/cm3)
• 低轮廓(1U)
• 250VDC输出电压可调节100-350VDC
• 高速响应输出电压
• 主动电流共享和容易并联 - 最多可达10个单位
• 高可靠性和3年保修
日本COSEL股份有限公司今天宣布增加了一款3000W的交直流封闭式电源,可调输出电压范围为100VDC至350VDC,用于需要快速输出电压响应的工业应用。FETA3000BC采用柯塞尔先进的内置数字微处理器技术设计,包括主动电流共享功能,可简单地将最多十个单位并联以获得额外的功率或冗余。为了实现高效率,FETA3000BC包括一个主动滤波器,并采用相移全桥拓扑结构,提供高达93%的效率水平。针对苛刻的工业应用,FETA3000BC的高科技设计可以在整个输出电压范围内快速响应调整。
类似于功率放大器中使用的包络跟踪技术,激光、等离子处理和工业加热等工业应用要求其电源的输出电压在2毫秒内在100VDC至350VDC范围内快速调整,以向发射元件提供准确的电压。这要求具有非常紧密、特定的功率控制,幸运的是由于Cosel专有的快速响应技术,FETA3000BC在整个输出电压范围内的响应时间仅为1.5毫秒,确保了最终设备的高性能水平。
FETA3000BC-250具有170至264VAC的输入电压范围,提供额定输出电压250VDC,内置电位器可将输出电压从180VDC调节至350VDC,或者使用接口连接器提供的修剪模拟控制功能将输出电压调节为100VDC至350VDC。额定输出电流为12A,230VAC输入时的效率高达93%。
利用Cosel的数字微处理器技术,FETA3000BC系列集成了非常复杂的电压和电流平衡控制功能。这简化了系统集成商在并联或串联连接单元时的任务。该技术使得最多可将十个单位并联连接而无需添加任何其他外部元件。先进的数字控制还巧妙地控制开关参数以优化效率,从而减少能源消耗。
为了降低噪音,FETA3000BC系列配备了热调节风扇,其速度会根据实际需求自动调整以优化冷却。
FETA3000BC具有限流电路、过流保护、过压保护和热保护功能。接口面板上提供了功率正常和报警信号,并通过LED指示其状态。该单元可以通过RC引脚进行远程控制。
针对工业环境使用,FETA3000BC系列可在-10至+70摄氏度的温度范围内工作,相对湿度为20-90%RH(无冷凝),最高高度可达3,000米(10,000英尺)。根据冷却和组装方法的不同,可能需要进行功率降额。
FETA3000BC包括输入滤波器,符合FCC第15-A、CISPR32-A、EN55032-A和VCCI-A的标准。在需要更高的传导噪声衰减水平的情况下,Cosel建议使用NAC-20-472滤波器。该电源具有3,000VAC的输入与输出隔离、2,000VAC的输入与地(FG)隔离和2,000VAC的输出与地(FG)隔离。它符合UL62368-1、C-UL(CSA62368-1)和EN62368-1的安全认证标准。
设计用于1U高度的集成工业应用,FETA3000BC的尺寸为102 x 41 x 340mm [4.02 x 1.61 x 13.39英寸](宽x高x深),最大重量为2.3kg。
FETA3000BC适用于广泛的工业应用,包括测量和分析设备、机床、半导体制造设备、电池充电器和功率放大器。这些电源符合RoHS指令,并按照低电压指令标注了CE和UKCA标志。
COSEL通过增加一款250VDC单元,为需要高速响应的工业应用扩展了其3000W低轮廓电源系列。
上一篇:设计高能效 AC-DC 电源不再需要 MCU(和编码)
下一篇:电路笔记 CN-0401
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:22
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 使用 Analog Devices 的 LTC3602IUF 的参考设计
- DN05047/D、230 Vac、低成本、可调光、三级 LED 驱动器设计说明
- DER-628 - 使用 InnoSwitch3-CP 和赛普拉斯 CCG3PA 控制器的 18 W USB PD 充电器
- STCF04TBR 大功率白光 LED SuperCap 驱动器的典型应用 I|C 接口
- AM1/4S-1209SZ 9V 0.25 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 【毕设】基于阿里云IOT平台的智慧工厂设计-智能插排子项目
- minipcie转pcie
- stm32f411 扩展电路
- ESP32 PicoD4 USB直插最小系统开发板
- AD8022AR-EVAL,用于 xDSL 调制解调器/DSLAM 的以太网电源驱动器评估板
