EMC对策产品: TDK推出用于高音质设备音频线的噪声抑制滤波器
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-11-22 来源: EEWORLD关键字:EMC  TDK  噪声  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 支持宽频带通,从FM频段扩展至蜂窝频段
  • 尤其适合对音质要求较高的设备,因该产品电阻小,可在最小幅度降低音量的前提下控制声音失真
  • 在900 MHz频带下的阻抗可达到2600 Ω,插入损耗超过25 dB;工作温度范围:-55 °C 到+125 °C
产品的实际外观与图片不同。
TDK标志没有印在实际产品上。
2023年11月21日
TDK株式会社推出最新MAF1005FR系列小型噪声抑制滤波器,尺寸仅为1.0毫米(长)x 0.5毫米(宽)x 0.5 毫米(高)。该系列积层贴片组件旨在改善智能手机及平板电脑、可穿戴设备和便携式游戏机等其他设备的音频线(声音传输线)音质并降低噪声干扰,并将于2023年11月开始量产。
智能手机及类似设备的音频线会发出电磁噪声,干扰内置天线,从而降低接收灵敏度。该噪声可能会造成很多问题,尤其是在需要高品质音频和有效噪声抑制的情况下。为了控制音频线路中的噪声,通常都会使用贴片磁珠。然而,尽管贴片磁珠可以有效降低噪声,但也会造成音频质量失真,进而对音频线路中的声音造成影响。
全新MAF1005FR系列噪声抑制滤波器在900 MHz频带下的阻抗高达2600 Ω,插入损耗超过25 dB,可有效改善音质,降低噪声干扰。这是因为该系列使用了新开发的低失真铁氧体材料,从而维持了音质,并解决了由贴片磁珠造成的音质劣化问题。
这些组件支持宽频带通,从FM频段扩展至蜂窝频段。不同于每个频率范围都需要两个噪声抑制滤波器的传统产品,仅需一个MAF1005FR组件即可,这也简化了电子设备的噪声抑制设计和实施工作。该系列噪声抑制滤波器的尺寸紧凑,支持从-55 °C 到+125 °C的工作温度范围。
TDK计划进一步扩大其产品阵容,将用于高频带通噪声控制的小尺寸组件纳入其中,支持的频带范围将扩大至900 MHz到5 GHz。此外,TDK还将继续为需要支持大电流的应用场景(如扬声器)提供产品,以满足市场需求。
主要应用
  • 智能手机、平板电脑、可穿戴设备和便携式游戏机的音频线(耳机、麦克风、扬声器)
主要特点与优势
  • 降低电磁噪声,覆盖从FM频段到蜂窝频段的广泛频带范围
  • 采用新开发的低失真铁氧体材料,降低插入设备时的声音失真
  • 由于电阻小,仅需最小幅度降低音量便可实现控制声音失真
关键字:EMC  TDK  噪声  滤波器 引用地址:EMC对策产品: TDK推出用于高音质设备音频线的噪声抑制滤波器
上一篇:大联大友尚集团推出基于ST产品的汽车OBC和DC/DC评估板方案
下一篇:共模重磅推出可替代TPS74401高精度低噪声3A LDO高端电源芯GM1203A-2
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 05:09
提高调谐器性能的有线电视机顶盒最新技术方案
        对目前的有线电视服务产品来说,要传输多媒体内容,就要求STB配备一个以上的调谐器。随着有线电视(CATV)运营商将业务扩张到视频点播(VOD)、按流量付费以及提供数字内容等领域,CATV机顶盒(STB)正在经历戏剧性的发展。除了提供模拟视频图像接收功能之外,常见的STB现在都支持多种功能,包括个人视频录像(PVR)/数字视频录像(DVR)、画中画、宽带VOD、电话、数字视频和高分辨率(HDTV)内容。         目前有线电视业务所提供的多媒体类型要求STB配备一种以上的调谐器。根据InStat的研究,2005年38%的STB都提供PVR/DVR功能,这意味着目前交付使用的许多STB具有多个调谐器,典型的情况是包
[嵌入式]
Σ-Δ ADC数字滤波器类型
您有没有想过 - 模数转换器(ADC)如何才能在不同带宽下获得如此高的分辨率?秘诀就在于数字滤波器。 - ADC之所以与其他类型的数据转换器不同,是因为它们通常集成数字滤波器。本系列博文分为三部分,我将在此第一部分中讨论数字滤波器的用途,以及常用于 - ADC的一些数字滤波器。 要想理解数字滤波器在 - 模数转换中如此重要的原因,关键的一点是需要对 - 调制器有一个基本了解。Joseph Wu写了一篇非常有用的博文:模拟精密技术杂谈,文中解释了模拟输入信号转变成数字比特流的过程。 当您在 - 调制器中绘制量化噪声的频谱时,您将发现频率越高时量化噪声越密集。这是 - ADC为众人所知的臭名昭著的噪声整形。为了降低量化噪声,您可以将调
[模拟电子]
Σ-Δ ADC数字<font color='red'>滤波器</font>类型
TDK传今夏量产转换率达7%的可挠式非晶矽太阳能电池
  日本媒体日刊工业新闻23日消息,TDK已研发出一款可挠式太阳能电池,藉由光学设计的改良,该款太阳能电池在屋外阳光下的转换率已自现行的 4.5%提升至7%的水准,TDK并计画于今(2011)年夏天透过甲府工厂量产该款太阳能电池。据报导,该款太阳能电池为采用薄膜基板的非晶矽 (amorphous silicon)太阳能电池。 报导指出,目前TDK的太阳能电池产品主要应用于手表上,惟随着上述新产品进行量产,TDK今后也计画积极抢攻需求日益扩大的智慧卡及采用电子纸的电子书阅读器市场。
[新能源]
从三个角度看ZigBee EMI/EMC预一致性测试
如果您和大多数设计人员一样,那么您可能想从本已非常紧张的设计周期中再省出一些时间。还好,有一个好方法:增加EMI/EMC预一致性测试。 这听起来可能不太直观,但在把被测器件发往测试机构前,先做一些快速辐射测试,可以为您节约大量的时间和资金。一个简单的事实是,和大多数团队一样,您很可能第一次在测试机构测试时并不能通过正式的一致性测试。 在实验室中使用经济的设备执行基本预一致性测试,可以帮助您提前发现问题,节省在测试机构多次执行一致性测试的时间和费用。毋庸置疑,在设计周期中发现问题的时间越早,解决起来越容易。 如果您像大多数工程师一样,您可能也觉得这主意确实不错,但需要的设备太贵了,而且很难使用。时代变了,现在形势也变了。通过结合使用
[测试测量]
小家电控制板中的EMC解决方法
0 引言 小家电控制板的小体积,低成本决定了其在线路中不能使用高成本的材料来解决其电磁干扰问题。事实上,在实际的使用中,小家电控制板的干扰主要来自三大方面:其一是控制板本身产生的干扰,其二是来自负载的干扰,其三是来自线路上的干扰。解决这些干扰可以分别采用不同的方案来完成。 1 控制板自身的干扰 1.1 控制板本身产生的干扰 小家电控制板中常用的继电器、可控硅以及高频时钟等,都可能成为小家电控制板的自身干扰源。 对于以上干扰,其解决方法可以从以下方面人手来完成: (1) 在继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。 (2) 在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几千欧到几十千欧
[电源管理]
基于瑞萨单片机的交流感应电机驱动电路的设计
0 引言 随着电力电子技术和微控制器技术的飞速发展,现代交流变频调速系统技术在电机控制系统中的应用也越来越广,采用全控型器件IGBT的全数字控制的变频调速器已经实现了通用化,具有调速范围宽、调速精度高、动态响应快、运行效率高、操作方便等优点。变频调速器的普及应用提高了现代工业的自动化水平,提高了产品质量和劳动效率,最大限度地节约了能源,因此符合国家发展建设和谐、节约型社会的方针。 本文选用瑞萨公司推出的性价比较高的微控制器R5F21246 seties,嵌入R8C/Tiny系列CPU内核,R8C/Tiny系列中的所有MCU都集成了片上闪存,具有高性能和很好的易用性,1 MB地址空间,2 KB片上数据存储FLASH,非常适合
[单片机]
TDK Micronas推出更高耐温的Micronas电机控制器
TDK公司Micronas已经扩展了其嵌入式电机控制器产品组合,以应对更高温度的应用。 HVC 4222F和HVC 4422F是为在环境温度要求高达150°C的应用中操作智能执行器而开发的。 HVC 4222F提供32k闪存,而HVC 4422F带有64k闪存,用于更复杂的软件实现。这些高温的目标应用是车辆的传动系统,以及电动和混合动力车辆中新兴的热管理系统。 新型高温设备是用于LIN总线连接的执行器的汽车级电机控制器系列的一部分。 HVC 4xxxF系列将Arm标准的微处理器与六个独立的500 mA半桥驱动器以及一系列附加功能集成在一起,以实现紧凑且经济高效的电机控制应用。它们能够在功率要求高达1A峰值电流的应用中驱动小型步
[汽车电子]
超声接收机VGA输出参考噪声和增益的优化
  相控阵接收机概述   我们在分析关键的VGA(可变增益放大器)参数对多普勒性能的影响之前,首先回顾一下典型相控阵超声接收通道的基本组成单元及其工作原理,典型的接收机包括LNA、VGA、抗混叠滤波器和ADC(如图1所示),LNA放大来自传感器的1MHz至15MHz的单端输入信号,LNA具有大约19dB的增益以及50Ω至1KΩ的有源输入阻抗,可以优化选择使其与传感器实现匹配,并保持超低噪声系数。   紧随发射脉冲之后的接收周期开始阶段,LNA输入端的信号幅值可能达到0.5Vp-p。在整个接收过程中,该信号的强度会逐渐衰减,最终下降至接收机的噪底以下,已知人体内声波能量衰减率约为0.7dB/cm-MHz(往返为1
[医疗电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
