智能断路器开发首选SCR:超小尺寸,支持 750 V浪涌峰压
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-11-23 来源: EEWORLD作者: 意法半导体博客关键字:ST  断路器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
X0115MLST为接地故障断路器 (GFCI) 电弧故障断路器(AFCI)设计的首款断态浪涌峰值电压750 V的紧凑型可控硅整流器(SCR)SOT23-3L微型封装 (2.75 mm x 3.10 mm),可能是当今市场上最小的晶闸管,工程师可以节约很大的电路板空间,同时让工业应用具有 600 V 的断态重复峰值电压。此外,1.1 mm 的爬电距离满足 UL 840规范的120 V AC无涂层绝缘要求。
为什么要设计工业 GFCI AFCI
关系生命安全设计
断路器
根据美国劳工统计局 2021 年致死工伤调查(在册最新一年的数据),因接触有害物质或环境致死的 798 人中,触电是第二大死因(152 人),仅次于接触有害物质(551人)致死。 简而言之,触电伤亡是工厂工人和在工业环境中工作的工人面临的一个真实风险,尤其是在有水的情况下,风险程度非常高,即使是 10 mA 的“小”电流也能引起严重的休克,而 50 mA 足以引起肌肉收缩,使心脏骤停或引起呼吸窘迫。
预防触电
为了保护人们用电安全,美国国家电气法规开始要求在住宅设备中使用 GFCI断路器,并于 2000 年出台了高压工业环境(480 V 至 600 V)法规。大多数人都熟悉断路器中的传统的 GFCI。该系统监视火线和线的电流,以确定从插座流出的电流是否返回地线如果两条电线的电流相等,则一切正常。如果存在差异,系统就会认为电流向其他地方,例如,流经触电的人体。在这种情况下,GFCI 就会使火线和零线之间的电路跳闸,中断电流。
预防电气火灾
另一方面,AFCI 监测电弧形状和电弧幅度,检测危险情况,防止发生电气火灾。 因此,AFCI 的电子设计比 GFCI 更加复杂。电弧故障可能是由电线松动或过热或电流流过意外物体引起的。所有这些事件都会产生高强度和大规模的温度激增,如果不加以控制,将会引发电气火灾。腐蚀或液体也会导致电弧故障,在工业环境中,这可能造成严重后果。
让工厂变得更智能
除了此类产品适用的国家法规之外,制造商还设计更智能的 GFCI 和 AFC,将其连接到云端,收集更多的用电数据,实现自动化操作。当想要简化设备维护时,断路器远程重置是一个非常有用的功能。然而,这些功能需要更多的电子元器件,例如,微控制器射频收发器、传感器等。因此,新的GFCI AFCI 必须封装更多的组件,但是电路板尺寸必须保持不变,这意味着工程师必须寻找更小的组件,才能提高总体设计密度。然而,考虑到产品的关键特性,他们不能为了更小的封装而牺牲器件性能及稳定可靠性。
X0115ML,在工业 GFCI AFCI 中集成可控硅整流器,需要注意些什么?
栅极触发电流
X0115ML的标记符号
SCR是GFCI 或 AFCI 的核心组件,栅极灵敏度是许多人关注的SCR的第一个技术特性。过去,工业环境中的设备不能太灵敏,否则会导致误跳闸,保护设备会认为存在故障,而实际上并没有故障。究其原因,随着设备使用的功率显著增加,正常电流变化明显高于住宅用设备。X0115ML 的栅极触发电流范围 30 µA 150 µA,灵敏度足以适合各类应用,同时仍然符合工业环境标准
浪涌峰值电压
另一个关键指标是断态浪涌峰值电压,这是决定晶闸管鲁棒性的关键指标。事实上,为了达到预期效果,尤其是在工业环境中,SCR 必须能够应对非常高的尖峰电压。传统上,大功率系统器件的断态浪涌峰值电压700 V,而 X0115ML 则升至 750 V因此,工程师可以享受更大的电压安全裕量,并可以在更多设备中使用 ST 器件。此外,我们还提供了更强的 EMI 保护措施,以提高其在使用寿命内的鲁棒性。
封装尺寸与整体尺寸
最后,随着智能电路中断器市场激增,对电子元器件的需求日益提高,尺寸成为一个越来越重要的衡量指标。通常,工业 GFCI 和 AFCI用 SCR采用 SOT-223 封装。因此,通过改用 SOT-23-3L封装,我们可以将器件整体占板面积减少到标准封装的五分之一,而不会影响性能或 UL 840 要求。X0115ML 甚至比X0115MUF, 还要小,后者具有相同的栅极触发电流和直接浪涌电压,不同的是采用5.6 mm x 3.05 mm 的 SMBflat-3L 封装。
关键字:ST  断路器 引用地址:智能断路器开发首选SCR:超小尺寸,支持 750 V浪涌峰压
上一篇:Littelfuse推出SMC汽车级3kA SIDACtor 用于高浪涌电流交流电源线路保护
下一篇:意法半导体推出支持MIPI I3C的高精度数字电源监测器芯片,提高电能利用率和可靠性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:44
基于意法半导体SPC58EC80E5, AIS2DW12的AI行车状态检测解决方案
随著当今对提高车辆安全性的关注,新技术使保护驾驶员及其乘客变得更加容易。意法半导体 AEKD-AICAR1高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 提供的解决方案可检测车辆运动和道路状况,并在路面不平坦和颠簸或车辆打滑时向驾驶员发出警告。 AEKD-AICAR1 是一种基于长短期记忆 (LSTM) 循环神经网络 (RNN) 的多功能深度学习系统。AEKD-AICAR1由 4 MB 闪存的通用 SPC58EC 汽车微控制器构建,使用超低功耗 AIS2DW12 三轴运动传感器来获取车辆运动变化以及当前路面状况的信息。 获取的数据被传递到在 MCU 上运行的 LSTM(long short-term memory长短期记忆)递归神经网络(rec
[嵌入式]
基于<font color='red'>意法半导体</font>SPC58EC80E5, AIS2DW12的AI行车状态检测解决方案
意法半导体获得ISO认证展期
    意法半导体宣布在近期内接连获得ISO 9001:2008和ISO/TS 16949:2009两套质量标准的展期认证,重申坚持国际公认质量管理标准。ISO 9001和ISO/TS16949认证过程涉及意法半导体的26家地区分公司,审核时间持续七个月。     ISO 9001认证是一个重要的质量管理和运营控制考评体系,采用与全球最受尊重的制造公司同等严格的标准来评估企业的组织部门。ISO/TS 16949在ISO 9001认证的基础上增加了对汽车工业的具体技术要求。在这两大标准的基础上,意法半导体采用高效的质量管理体系,以提高运营效率和生产率,为客户提供更加优质的产品,提高客户满意度。意法半导体在2003年首次获得全公司
[半导体设计/制造]
意法半导体(ST)完成STM32微控制器全系底层软件部署
电子网消息,意法半导体完成了将其免费底层应用程序接口(LL API,Low-Layer Application Programming Interface)软件导入支持所有的STM32微控制器(MCU)的STM32Cube软件包中。LL API软件让专业级开发人员能够在方便易用的STMCube™环境内开发应用,使用ST验证过的软件对最低到寄存器级的代码进行优化,从而缩短产品上市时间。   在所有的STM32Cube包内整合LL API和硬件抽象层(HAL)软件,让开发人员能够完全自由地选择外设控制方式。他们可以选择利用HAL的易用性和移植性,或采用LL API软件优化性能 、代码量和功耗。为相关STM32 Nucleo
[半导体设计/制造]
解调/解码器二合一机顶盒芯片【意法半导体ST)】
中国,2011年1月27日 —— 全球机顶盒(STB)芯片领导供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码STM)进一步扩大其高性能且具价格竞争力的机顶盒产品策略,推出两款新的标清(SD)机顶盒和高清(HD)机顶盒系统级芯片。新产品能够让标清机顶盒和高清机顶盒采用相同的印刷电路板(PCB)设计,并能让设备厂商沿用针对上一代产品所开发的软件。 意法半导体家庭视频产品部营运副总裁Eric Jumelet表示:“通过推出这两款下一代解调器/解码器二合一芯片,意法半导体让电视运营商和设备厂商能够满足终端用户对差异化服务和高价格竞争力日益增长的需求。” STi7162高清机顶
[家用电子]
解调/解码器二合一机顶盒芯片【<font color='red'>意法半导体</font>(<font color='red'>ST</font>)】
ST推出高性能模拟D类音频放大器TDA7498E
横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及音频IC供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一款同类产品中功率密度最高的高性能模拟D类音频放大器TDA7498E。新产品让设备厂商能够开发外观纤薄且拥有卓越音质的下一代家庭音响、专业级音响系统以及主动式扬声器应用。   为最大幅度提高扬声器输出功率,音响系统厂商需要能够驱动2Ω或3Ω低阻抗扬声器的高效音频功率放大器,而这种要求将会导致设备尺寸增大。意法半导体的产品设计工程师成功地解决了这个难题,在100 mm2的封装内整合了160W每声道输出功率、320W总输出功率的功率处理功能,最新的模拟D类音频功率放大器TDA7498
[模拟电子]
别小看意法半导体,狠起来的时候也是自动驾驶“一霸”
    雷锋网按:汽车行业正掀起一场自动驾驶平台大战,但作为世界上最大半导体公司之一的意法半导体却显得有些不动声色,看起来与老对手英伟达、英特尔和瑞萨完全不在一个量级上。   不过,这种看扁意法半导体的想法绝对可以用无知来形容,它在全球汽车市场的地位依然无可动摇。虽然意法还未推出正式产品,但该公司为快速变化的汽车市场备足了各种黑科技。   首先,它有一个强大的 MCU(微控制器)家族,该系列产品基于 ARM Cortex-R52,采用六核设计,主攻汽车行业中不断膨胀的数据流问题。   除此之外,意法半导体还携手神秘合作伙伴(并非 Mobileye)研发了 360 度专用集成电路(ASIC)视觉处理器,供应 L3/L4 自动驾驶市场
[嵌入式]
为什么Twilio选择STM32U5实现其Microvisor功能
意法半导体日前宣布推出STM32U5,这是其首款基于Arm Cortex-M33的超低功耗MCU,其有源功耗仅为19 µA / MHz,这在一定程度上要归功于其40-nm工艺节点。同时,新的ST授权合作伙伴Twilio还宣布,新的STM32U5将成为第一个运行其Microvisor的MCU,Microvisor是一种设备制造商平台,可缩短安全连接和控制设备所需的时间。因此,ST采访了Twilio首席产品经理Jonathan Williams,以了解有关该公司在新设备上的经验以及希望通过Microvisor完成的工作。 从STM32Lx到STM32U5以及Twilio的选择原因 ST的第一个采用Arm Cortex-M的
[单片机]
续写20年合作关系 ST 授权博世汽车电子最新智能功率制造工艺
世界知名的汽车电子公司采用ST独有的BCD8智能功率和HVCMOS8高压技术, 续写20年的合作伙伴关系 中国,2007年7月10日 — 汽车市场领先的半导体供应商意法半导体(纽约证券交易所:STM)今天宣布与世界知名的汽车电子系统公司博世签订一份技术许可协议,根据签署的协议,博世将获准在自己的晶圆制造厂使用意法半导体的先进的BCD8工艺来设计和制造高度集成的汽车电子产品。这一行动增强了两家公司20多年的战略合作伙伴关系,这也是ST第一次与博世分享其HVCMOS8高压CMOS制造工艺。 BCD8 (双极晶体管-CMOS-DMOS)是ST采用智能功率专利技术实现的最新的制造工艺,可以把模拟、数字和功率电路集成在一个芯片上。这个最
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
