NS新推出的6款PowerWise®参考设计
发布者:SparkleMagic最新更新时间:2008-11-13 来源: 电子工程世界关键字:美国国家半导体  参考设计  背光系统  CCFL  PowerWise  串行数据接口  电源转换效率  调光控制  产品介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)新推出的6款PowerWise参考设计不但可以精简产品的设计流程,而且还可降低系统的耗电量,减少操作时产生的热能,并延长电池寿命。这几款PowerWise参考设计不仅可以与多款不同的高能源效率芯片相搭配,而且可以根据系统运行情况动态调节能耗,从而降低系统能耗并减少散热。
  这几款PowerWise参考设计每套均内含应用电路图、物料清单(BOM)、线路布局、固件、设计资料文档以及可利用Verilog或VHDL等合成语言撰写的FPGA源代码。适用于便携式电子产品、照明系统、太阳能发电装置、工业系统、医疗设备、通信网络基站设备以及测试和测量仪表等多种不同应用。
  铅/酸太阳能电池充电器
  此款设计可以确保太阳能电池可以更高的效率将光线转化为铅酸电池的充电电流,工程师可以利用这款参考设计开发更高效率的太阳能发电装置。此外,该设计也可为温度及阳光强度的变化提供补偿,确保无论在任何情况下的光电转换过程都能充分发挥其效率。该款设计采用两个转换级:第一个转换级利用SEPIC系统提供输出电压,负责监控太阳能电池板的电压,并跟踪在不同温度下太阳能电池板的输入电压;第二个转换级则负责测定第一级的输出电压,并将输入电压提高。
  高效率的便携式音乐播放机
  该款参考设计采用PowerWise电源转换器、电池充电电路、音频驱动器及显示器接口电路,从而使工程师可以为系统加设节能模式,以确保便携式媒体播放机从交流电插座拔开之后,会自动调低显示器的最高亮度,并降低音频驱动器的输出功率。
  利用LED取代CCFL萤光管的电源供应器
  该款参考设计利用多串串联一起的LED取代CCFL萤光管作为背光系统的光源,其优点是功耗更低、寿命更长、体积更小、光线更充足,而且还可根据环境灯光的变化轻易为画面亮度提供补偿。此款设计采用3通道的恒流LED驱动器驱动两串、每串6颗的LED,这款LED驱动器在功能上可视为升压转换器,因为操作时该款驱动器可以利用12V的供电提供21V至27V的输出电压。这款设计的另一特点是可以利用光电二极管确保显示亮度可以随着周围环境光线的变化按比例增减。换言之,无论在任何光线下,用户都可轻松阅读显示器上的内容。
  可以随着环境光线灵活作出调整的LED驱动器
  这款参考设计的优点是背光系统可以根据环境灯光变化自动调整画面亮度,确保画面具有较高的明暗对比度,而影像则更加清晰亮丽。美国国家半导体的LED驱动器采用脉冲宽度调制(PWM)调光控制技术,可以因环境灯光的变化调整显示器背光系统的亮度。这样不但可以延长电池寿命,而且还确保无论在任何光暗情况下,显示画面都同样清晰亮丽。此外,内置的光电二极管电路还可测量环境光线,从而提供能调控LED光暗的控制信号。
  内置 FPGA 接口并具有电缆检测功能的高性能串行/解串器模块
  美国国家半导体与Avnet公司携手合作,为低成本的 Xilinx Spartan-3 FPGA 芯片开发了一款全面的参考设计:在FPGA芯片中内置了低功耗的高速串行数据接口。美国国家半导体的 FPGA-Link 串行/解串器具有高度的灵活性,不但可以支持高速数据传输,而且一旦发生电缆或输入信号丢失,还可自动断电停机。此外,内置的FPGA固件可监控串行/解串器发出的电缆/信号丢失指示,甚至关闭非必要的系统逻辑电路及其他外置元件,以便大幅节省系统耗电。
  可以检测负载的电源供应
  即使在没有负载的情况下,部分内置于墙壁的低效率交流/直流电源插座仍然继续供电。为了确保这类插座减少能源浪费,此款参考设计采用开关模式电源供应(SMPS)技术取代线性稳压器,以便大幅改善电源转换效率。此外,这款设计还另有“唤醒”电路,确保只在有负载时才会“唤醒”电源供应系统,因此可以将功耗降至100mW以下。
关键字:美国国家半导体  参考设计  背光系统  CCFL  PowerWise  串行数据接口  电源转换效率  调光控制  产品介绍 引用地址:NS新推出的6款PowerWise®参考设计
上一篇:不安气氛笼罩北电中国4000员工
下一篇:华硕电脑高端母板采用IDT PCI Express
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:26
访问电源参考设计库的众多理由
在进入TI以来,我花了无数时间帮助世界各地的客户采用 TI 电源产品进行设计。一般来说,客户将了解工作条件情况以及电源需要达到什么样的性能水平,了解尺寸、效率、频率、组件数量、成本以及特性。 优化电路解决方案并保持高可靠性是良好电源设计需要的。我们的电源设计服务团队经常与客户合作,一起设计和构建电源参考设计,帮助他们实现激进的设计目标。 例如,你能否将 10W 充电器做成一英寸方块,能否以 低成本 实现不足 30mW 的待机模式功耗!? 是的,我们可以,而且已经做到了。 请看一下  PMP8286 。一个冰块外形的内部是 AC 至 USB 充电器。 电源设计服务团队和我已经创建了数千个类似于  PMP8286  的电源参考设计,
[电源管理]
访问电源<font color='red'>参考设计</font>库的众多理由
Power推出Quick Charge 2.0智能手机充电器参考设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2013年10月18日讯 — 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出第一款针对支持Qualcomm Quick Charge 2.0协议的充电器电源的参考设计。Quick Charge 2.0协议由高通公司(纳斯达克股票代号:QCOM)于今年早些时候发布,它可以使用户移动设备(如平板电脑或手机)的充电速度比传统的USB供电技术快75%。 Power Integrations已经开发出ChiPhy™系列AC-DC墙插式充电器接口IC,当这种IC与该公司的AC-DC开关IC结合使用时,可集成所有必需的元件,将快速充
[手机便携]
Power推出Quick Charge 2.0智能手机充电器<font color='red'>参考设计</font>
TI 推出 IP 摄像机与 DVR 参考设计
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向 IP 摄像机与数码视频录像机 (DVR) 推出两款综合而全面的低成本参考设计,从而可充分满足安全系统设计人员以较少资源创建高级监控产品的需求。这些参考设计由基于达芬奇 (DaVinci™) 技术的新型 TMS320DM365 数字媒体处理器提供核心动力,能够提供具有三重视频流支持的高清 H.264 高级、主类或基本类规范(D1、分辨率 720p 时帧频为 30 fps,或更低帧频时的 1080p)。这些参考设计还得益于支持视频稳定、面部检测以及其它视频质量增强技术的 TI 第五代影像信号处理 (ISP) 解决方案。此外,DVR 参考设计还包含全新的 TVP5158 视频解码器,能够捕获具有最新高
[模拟电子]
CCFL电视和LED电视的能效级别分析
      3月1日,《平板电视能效标识实施规则》正式实施,这意味着自今日起,未达到平板电视3级能效标准的高能耗产品将不准进入市场销售,同时今后出厂和进口的平板电视都将粘贴能效标识,在3月1日之前上市的产品可以延迟到明年3月1日粘贴。   为了深入了解平板电视能效新规的实施情况和效果,笔者和同事对北京国美、苏宁几大卖场进行了走访和调查,通过调查和分析,希望得出目前平板电视市场相对真实有效的观点和数据,为广大网友提供参考和帮助。   在售平板电视能耗基本都已达标   经过走访和询问,北京各大卖场销售的平板电视能耗都基本达标,且大部分产品都为1级和2级能效,但由于大多在售的产品都是之前上市和采购的,所以并没有粘贴能效标识。有销
[电源管理]
美高森美推出安全启动参考设计
致力于提供功率、安全、可靠与高性能半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation)发布用于嵌入式微处理器的全新FPGA-based 安全启动参考设计。这款新型参考设计使用了主流SmartFusion®2 SoC FPGA中的先进安全特性,在嵌入式系统中安全地启动任何应用处理器,并且确保处理器代码在执行期间是可信任的。这样,应用程序便可在安全启动的处理器上运行,从而将信任扩展到其系统和其它连接的系统中。 美高森美市场营销总监 Tim Morin 表示:“美高森美一直持续扩展安全性产品,并解决越来越关键的可信任计算挑战。今天由于很少处理器可以实现安全启动,因此变得不可信任,然而我们却面对着
[嵌入式]
精心设计液晶背光系统 正确组件实现CCFL/LED均匀光源
高亮度LED 已逐渐成为 液晶面板 背光的新兴替代方案,但是CCFL仍是主流,且具有成本优势。不论使用哪一种光源,背光的均匀度是主要考虑。在CCFL灯管应用上,须使用电子式安定器来等化每支灯管的电弧电流,由AS IC 驱动 并控制的半桥式系统具有明显优势。在 LED背光 应用上,则以迟滞式降压控制芯片较能提供精确的电流控制,此类芯片能直接感测 LED 负载电流,并透过内部浮动高电压端驱动电路进行高电压端MOSFET 开关 切换。 市场上充斥各式各样的静态与交互式可视化通讯产品,包括电视、 计算机 显示屏 以及数据 显示 等,都广泛使用在许多不同的终端应用上,例如车内的全球卫星定位系统(
[电源管理]
精心设计液晶<font color='red'>背光</font><font color='red'>系统</font> 正确组件实现<font color='red'>CCFL</font>/LED均匀光源
NXPSSL21017.5W反激LED驱动参考设计
采用NXP公司 SSL2101 的7.5W 120V可调光的LED驱动器的参考设计采用反激式转换器,提供隔离的解决方案。参考设计支持5个LED(输出电流470mA)和7个LED(输出电流340mA)负载,输出功率大约为7.5W,效率大约为72%,适合于GU10灯。本文介绍了7.5W反激LED驱动参考设计主要指标,驱动5个和7个LED的演示板电路图以及相应的材料清单和PCB布局图。 SSL2101 120 V 7.5 W GU10 flyback reference board This document explains the operation and application of a 7.5 W 120 V dimmable
[电源管理]
NXPSSL21017.5W反激LED驱动<font color='red'>参考设计</font>
小家电产品改用TYPE-C接口快充方案介绍
现在的产品逐渐的统一成TYPE-C接口,小家电产品是属于更新换代最久的,所以导致接口一直还是传统的USB micro 5V充电的状态,或者是AC,DC电源接口,如何让小家电的产品改用type-c接口,去支持手机电脑的充电器快充呢? Type-C接口主要有以下优势: 第一,接口更小。与过去的USBType-A接口相比,Type-C大幅减少了接口面积,更适合应用在各类体积纤薄的设备产品身上; 第二,支持“正反盲插”。由于Type-C接口端正面和反面设计完全相同,从而完美实现了“正反盲插”功能,用户不需要在担心“USB总是插不准”的困扰; 第三,支持快速充电和双向充电。Type-C接口支持USBPD协议,即功率传输协议,能够实现更高
[嵌入式]
小家电<font color='red'>产品</font>改用TYPE-C<font color='red'>接口</font>快充方案<font color='red'>介绍</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
