Vishay 推出循环寿命长达两百万次的面板电位计
发布者:微电子旅人最新更新时间:2009-11-18 来源: EEWORLD关键字:Vishay  面板电位计  寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款经济、长寿命的面板电位计 --- P11L,该电位计具有四种模块和12.5mm的紧凑外形。
      标准的低成本面板电位计的循环寿命只有50000次,而Vishay的P11L的寿命则长达2百万次循环。对设计者来说,P11L的长寿命可减少对替换零件的需求,提高可靠性和降低维护成本。
      Vishay的这款多功能面板电位计针对焊接机、空调单元、加工机械、医疗系统、X光设备、卡车和拖车,以及军用和航天系统中的CMOS放大器增益、CMOS IC偏置设定、电机转速控制、角度传感器应用做了优化。
      P11L的尺寸只有12.5mm,让设计者能够用这种小尺寸器件替换其他面板电位计。器件的金属陶瓷芯具有比碳芯更好的稳定度,同时其1500VRMS的绝缘强度提供了更好的可靠性和稳固性。
      P11L具有最多4个模块,有6mm和6.35mm两种直径的轴可供选择,有29种端接类型。器件可提供定制的轴、护套、连接器,还可根据用户图纸提供增值选项。
      Vishay Sfernice电位计具有从每英寸1.0盎司到2.1盎司的典型操作扭矩,以及每英寸6.8磅的终点止动扭矩。器件提供1kΩ、5kΩ、10kΩ和50kΩ的标准阻值,触点电阻的变化范围为2%或3Ω,TCR低至±150ppm/℃。P11L的线性度为3%,还可提供线性度为2%的产品。
      电位计符合RoHS指令2002/95/EC,通过了CECC41 000标准测试,-55℃~+125℃的工作温度范围可确保即便在极端恶劣的环境下也能可靠地工作。
      新款P11L电位计现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为四周至八周。
关键字:Vishay  面板电位计  寿命 引用地址:Vishay 推出循环寿命长达两百万次的面板电位计
上一篇:解析工控主机的虚拟化技术应用
下一篇:地下水动态水位信号采集系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
Vishay发布WSBS Power Metal Strip®电池分流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出分别采用M3和M4螺孔的新款 WSBS8518...M3 和 WSBS8518...M4 36W Power Metal Strip®电池分流器。这些Vishay Dale器件的阻值极低,只有50µΩ,外形尺寸为8518,比霍尔效应检流方案的精度高、成本低,同时螺孔可在PCB贴装过程中起辅助作用,提供额外的抗振动能力,而且还有固定电压检测引脚的位置。 今天发布的这些器件采用独有的加工工艺,实现了50µΩ、100µΩ、125µΩ和250µΩ的极低阻值。低电阻使测量设备可获得更准确的数据,决定对电池充电还是放电,从而帮助设计者满
[嵌入式]
<font color='red'>Vishay</font>发布WSBS Power Metal Strip®电池分流器
贸泽荣获Vishay年度优质服务分销商大奖
2021年7月22日 –专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics)宣布其获得知名分立半导体和无源电子元件制造商Vishay Intertechnology, Inc.的2020年度美洲无源电子元件优质服务分销商大奖。Vishay授予这项殊荣,是为了表彰贸泽在设计市场中的新品引入支持、客户增长以及产品丰富度等方面的出色表现。 贸泽电子亚太区市场及商务拓展副总裁田吉平女士表示:“Vishay是贸泽重要的合作伙伴。我们由衷感谢Vishay将这一奖项授予贸泽,此举也进一步夯实了我们牢固的分销合作伙伴关系。我们的客户正积极将Vishay的创新元件运用到设计中,并且我们也期待着双方进一
[物联网]
贸泽荣获<font color='red'>Vishay</font>年度优质服务分销商大奖
工艺流程对白光LED寿命的影响
除了芯片本身的质量因素之外,LED的工艺流程还对其使用寿命有着显著影响。如何更好地控 制工艺流程中的各个步骤与选用合适的辅助材料,从而保证一定的使用寿命,将是我们下文讨论的 重点。 封装方法 有了好的LED芯片,还要有科学的封装方法,这样才能得到寿命较长的白光LED光源。 首先对白光LED封装所用的材料进行分析。固定LED芯片所用的固晶胶,有导电胶和绝缘胶之 分,如果LED芯片为L型电极,就必须使用导电胶,这种固晶胶既能导电又能导热。如果LED芯片是 V型电极,就要使用导热性能好的绝缘胶作为固晶胶。 其次是选用引脚式封装的支架,目前支架由两种材料做成:一种是铁支架,外表镀银;另一种 是铜支架,外表
[电源管理]
Vishay推出业内最低导通电阻N沟道MOSFET
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出具有业内最低导通电阻的新款N沟道MOSFET器件 --- SiR494DP,将该系列的第三代TrenchFET功率MOSFET的电压降至12V,同时该器件的导通电阻与栅电荷的乘积也是这种额定电压的器件当中最低的。   额定电压12V的SiR494DP在10V和4.5V栅极驱动下的最大导通电阻分别为1.2mΩ和1.7mΩ。导通电阻与栅电荷的乘积是评价用于DC-DC转换器应用中MOSFET的关键品质因数(FOM),该器件在4.5V电压下的栅电荷只有85nC。   与对低传导损耗和低开关损耗进行过优化的最接近的竞争器件相比,这些指标表明该器件在10V和4
[电源管理]
Vishay新款20V芯片级MOSFET更节省空间并延长电池工作时间
MICRO FOOT 器件在业内1mm2占位的20V MOSFET中具有最低的导通电阻。 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 3 月20 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的TrenchFET 20V N沟道MOSFET---Si8410DB,在可穿戴设备、智能手机、平板电脑和固态驱动器中节省空间,降低功耗,并延长电池使用时间。Vishay Siliconix Si8410DB采用芯片级MICRO FOOT 封装,高度只有0.54mm,在小尺寸1mm2占位的20V器件中具有最低的导通电阻。 Si8410DB适
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>新款20V芯片级MOSFET更节省空间并延长电池工作时间
Vishay推出寿命更长的螺丝端子电容器
器件可供设计师在480V系统中重用三相380V设计并将光伏逆变器升级至1000V输入 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay BCcomponents 500 PGP-ST系列 螺丝端子铝电容器最大额定电压扩展至500 V,同时+85 °C条件下的使用寿命延长两倍以上达到5000小时。 500 PGP-ST系列器件是采用非固态电解液的极化铝电解电容器,特别适合用作额定20 kW以上功率转换电子设备中的直流母线电容器—包括大型电机驱动、UPS系统以及光伏逆变器。其500 V额定电压提高了这些应用的电压裕量,同时可在480 V系统中重用三相380
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出<font color='red'>寿命</font>更长的螺丝端子电容器
Vishay HVCC系列电容器获得2019年Top-10电源产品奖
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,Vishay Roederstein HVCC系列径向引线高压单层瓷片电容器获得《今日电子》杂志和21IC中国电子网第17届年度Top-10电源产品奖。该器件以业界高容量荣获“技术突破奖”。这是Vishay产品连续第十年获奖。 Top-10电源产品奖已成为创新电源产品行业基准,获奖产品根据开创性设计、技术或应用方面取得重大进步以及性价比显著提高进行评选。产品评比还包括表彰产品进步的五个单项奖:技术突破、最佳应用、优化开发、绿色节能和自主创新。 HVCC系列器件无需并联两个1 nF电容即可达到2 nF电容值。对于设计人员来说,这样可以节省空间,降低组装成本,
[电源管理]
功率SMD LED --- VLMx51系列(Vishay
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用小尺寸PLCC2 Plus封装的功率SMD LED --- VLMx51系列,该系列LED具有高光通量和非常低的结至环境热阻,可用于各种照明应用。 VLMR51、VLMK51、VLMY51和VLMW51器件采用高发光效率的InGan和AllnGaP硅上技术,具有8.5lm~30.6lm的光通量和2850mcd~9750mcd的发光强度。这些LED具有低至100k/W的极低结至环境热阻,功率耗散高达738mW,从而使驱动电流高达200mA。 凭借这些优异的性能参数,再加上3.5mmx3.5mmx1.2mm的小尺寸封装外形,使VLMx51系列成为车内
[单片机]
功率SMD LED --- VLMx51系列(<font color='red'>Vishay</font>)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
