日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出具有业内最低导通电阻的新款N沟道MOSFET器件 --- SiR494DP,将该系列的第三代TrenchFET功率MOSFET的电压降至12V,同时该器件的导通电阻与栅电荷的乘积也是这种额定电压的器件当中最低的。
额定电压12V的SiR494DP在10V和4.5V栅极驱动下的最大导通电阻分别为1.2mΩ和1.7mΩ。导通电阻与栅电荷的乘积是评价用于DC-DC转换器应用中MOSFET的关键品质因数(FOM),该器件在4.5V电压下的栅电荷只有85nC。
与对低传导损耗和低开关损耗进行过优化的最接近的竞争器件相比,这些指标表明该器件在10V和4.5V下的导通电阻分别减小了40%和35%,FOM降低了29%。更低的导通电阻和栅电荷意味着更低的传导和开关损耗。
Vishay Siliconix SiR494DP可用于采用低输入电压(5V~3.3V)同步降压转换器、低输出电压(5V,3.3V和更低)OR-ing应用,以及各种采用5V和3.3V输入电压负载点(POL)转换器的系统中的低压侧MOSF
ET,在这些应用中,新器件的低导通损耗和低开关损耗将能够更有效率地使用能源。
对于低输出电压的应用,12V的栅源额定电压恰好够用,但迄今为止,设计工程师被迫选用20V的器件,尤其是设计者同时需要最低的导通电阻和20V的栅源电压时。SiR494DP是具有这些特性的首款MOSFET:VDS=12V,VGS=±20V,在10V栅极驱动下的导通电阻只有1.2mΩ。
新型功率MOSFET采用PowerPAK SO-8封装。这款无铅、无卤素的器件符合IEC 61249-2-21的要求,符合RoHS Directive 2002/96/EC规范,并100%通过了Rg和UIS测试。
关键字:Vishay MOSFET器件 SiR494DP
编辑:金海 引用地址:Vishay推出业内最低导通电阻N沟道MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
Vishay 推出提供高达8kW的功率的云母栅格电阻器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用标准电阻安装尺寸的全新高功率、大电流云母栅格电阻器系列--- GREM 。Vishay Milwaukee GREM 电阻器为设计人员,提供了相较标准不锈钢栅格设计成本更低的选择,器件采用EDG技术在改善供电容量,重量和功率密度的同时,维持封装尺寸不变。 今天发布的器件在40℃时功率达8kW,比同等电阻安装尺寸的标准6500W不锈钢栅格电阻功率高出23%。同时,GREM器件在重量方面,比相同功率耗散的不锈钢栅极电阻轻30%,并且价格优惠。上述特性使该器件非常适合在低振动的工业和新能源应用中承担负载箱、动态制动和电机控制的作
[电源管理]
3000W高频高效全桥软开关电源选用的低通态损耗单管开关MOSFET新器件
摘要: IR公司最新推出的低导通电阻MOSFET功率管IRFPS37N50A,使全桥变换器只需采用二个MOSFET和二个IGBT就能实现软开关电源单机输出功率3000W。
关键词: 功率MOSFET
低导通电阻 低损耗 大电流特性
1 引言
IRFPS37N50A是IR公司1999年6月在中国刚推出的最新低导通电阻、低损耗、高性能功率MOSFET(又称HEXFET)。它是继IRFP460(1985)、IRFP460LC(1994)之后又一次重大技术革新,是功率MOSFET器件在大电流特性方面追赶IGBT的一次质的飞跃。在相同的500V最大漏极击穿电压条件下,它使全桥变换器只需要采
[应用]
Vishay在2016 Automotive World展出众多针对汽车应用的技术和产品
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 1 月13 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在Automotive World 2016(1月13-15日,日本 东京Tokyo Big Sight)上展出众多针对汽车应用的产品。在West Hall 1的W5-20展位,Vishay展出其业内领先创新成果,包括被动元件、二极管、功率MOSFET和光电子产品,这些产品已超过AEC标准。
在Aut
[汽车电子]
Vishay新款模拟开关可节省系统空间并 提高信号完整性
器件电阻低至0.37Ω,带宽338MHz,采用小尺寸miniQFN16封装 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款双路单刀双掷/四路单刀双掷模拟开关---DG2788A。该开关在2.7V下的电阻低至0.37Ω,采用小尺寸2.6mm x 1.8mm x 0.55mm miniQFN16封装。Vishay Siliconix DG2788A提高了电阻变化的平坦度、信号完整性和带宽,减小了寄生电容,非常适合空间有限的消费、医疗和工业应用中的模拟和数字信号切换。 近似电阻值的对标器件的电阻平坦度为500mΩ,而今天发布的这颗器件的平坦度为10mΩ,使THD达
[工业控制]
Vishay将展出其最新的网格和绕带电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 4 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在2018美国国际输配电设备和技术展览会(IEEE PES T&D)上展出用于石油和天然气、工业、铁路和可再生能源电力系统的最新网格和绕带电阻。该展览是输配电领域规模最大、最全面的展览会,于4月16-19日在丹佛的科罗拉多会展中心举行。Vishay将在2236号展位展出Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和GRE3系列高功率、大电流的网格电阻,RBEF/RBSF系列绕带电阻,以及NGR系列中性点接地电阻。 Vishay的GRE1、GRE2和GRE3
[嵌入式]
Vishay推出微型面板电位计:P11P和P11D
Vishay Intertechnology宣布推出两款微型面板电位计(P11P 和 P11D),这两款产品具有 5,000 VRMS 的高抗电强度,采用金属陶瓷和导电塑料材料,可提供多种模块和接线端类型。Vishay的新型 Sfernice 器件具有从每英寸 0.3 盎司到 1.4 盎司的典型操作扭矩以及每英寸 6.8 磅的终点止动扭矩。这些电位计可提供 20Ω至 10MΩ 的电阻值范围,并且具有低至 1% 的典型触点电阻误差以及低至 ±150 ppm/°C 的TCR。此外,产品通过了 CECC41 000 标准测试,- 40°C 至 +100°C 的工作温度范围可确保即使在极端环境中也能实现可靠运行。
[测试测量]
Vishay将在消费电子设备中增加心率监测功能
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,可帮助制造商在任何类型消费电子设备中增加心率监测功能。Vishay将在2018年慕尼黑电子展上展示一款原型健身手表,这款手表采用Vishay光电器件,结合无创医疗设备开发商Elfi-Tech的软件算法实现心率监测功能。 利用这种能力,Vishay为缺少专用软硬件解决方案、以相对较低成本在产品中增加心率监测功能的企业创造了机会。Vishay和Elfi-Tech联手为心率监测功能提供完整的参考设计,包括数字和模拟前端器件。 2018年慕尼黑电子展上展示的健身手表采用的Vishay光电器件包括VEMD5080X01 PIN光电
[物联网]
Vishay发布用于医疗设备中的TANTAMOUNT®固钽片式电容
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列TANTAMOUNT®表面贴装固钽模压片式电容器---TM3系列,可在各种家用和医用非生命支持医疗监护和诊断设备中提供更好的性能和可靠性。TM3系列采用稳固的阳极设计,经过了100%的浪涌电流测试(B、C、D和E外形尺寸),提供威布尔军工级和Hi-Rel高可靠性筛选选项。
Vishay在其位于以色列Dimona的生产厂制造新的TM3系列产品。Dimona工厂不但通过了ISO9001认证,最近又通过了ISO13485标准的认证---这个标准规定了满足美国食品和药品管理局的医疗器械管理体系对质量管理体系和生产
[医疗电子]
