Vishay将展出其最新的网格和绕带电阻
发布者:和谐共存最新更新时间:2018-04-19 关键字:Vishay  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 4 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在2018美国国际输配电设备和技术展览会(IEEE PES T&D)上展出用于石油和天然气、工业、铁路和可再生能源电力系统的最新网格和绕带电阻。该展览是输配电领域规模最大、最全面的展览会,于4月16-19日在丹佛的科罗拉多会展中心举行。Vishay将在2236号展位展出Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和GRE3系列高功率、大电流的网格电阻,RBEF/RBSF系列绕带电阻,以及NGR系列中性点接地电阻。
Vishay的GRE1、GRE2和GRE3系列网格电阻适用于机车、谐波滤波器、可再生能源及工业系统中电容器的预充电和放电、动态制动、负载测试、加热器和中性点接地应用。器件在+40℃下的功率等级达到36kW,工作温度高达+415℃,电阻范围从0.02Ω到240Ω,公差为±10%,电感从5μH到150μH。电阻采用了具有最高冷却效率的双面绝缘,可安装在IP00、IP20和IP23级别的外壳里,在室内和室外条件下使用。
RBEF/RBSF系列绕带电阻非常适合脉冲应用,可满足空间十分宝贵的系统中的重载需求。电阻可靠性高,采用全焊接结构,带有耐高温的硅酮或釉瓷涂层。电阻的功率等级从40W到2kW,电阻从0.010Ω到525Ω,分别带有简易五金件,可以在支架上进行开放式安装,或安装在带屏蔽的或室外级别的密封壳里。
NGR系列器件采用结实耐用,耐候的IP23级别外壳,可在+760℃高温下工作。电阻能够为Y(星型)接线的发电机和变压器提供接地故障、过压和短路保护,而不超过IEEE-32规定的温度限值,线与中性点电压达到8kV,系统电压高达13.8kV,电流等级达1000A。器件还有配套的现场设计,可消除组装过程中的浮动电压。
关键字:Vishay  电阻 引用地址:Vishay将展出其最新的网格和绕带电阻
上一篇:被资本抛弃的触摸屏 未来路在何方
下一篇:美切断中兴供应链 台PCB业者称影响有限
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:46
Vishay产品入选Design News最佳产品的评选名单
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 4 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,其TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T97和商用的工业级597D系列固钽贴片电容器,以及ThunderFET™ SiR880DP 80V N沟道功率MOSFET入选2011年Design News杂志电子和测试类Golden Mousetrap Best Product的最终评选名单。 在过去20年中,Design News Awards Program见证了工程技术上的创新和在产品设计上的创意。今年的Golden Mousetrap奖颁发给4个主要类别的产品:电子与测试,自
[电源管理]
Vishay的业内首款3通道和4通道透射式光传感器已AEC-Q101认证
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2018 年 4 月20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出2颗通过AEC-Q101认证的透射式光传感器--- TCUT1630X01 和 TCUT1800X01 ,可用于汽车和工业领域。Vishay Semiconductors TCUT1630X01 和 TCUT1800X01 采用小尺寸5.5mm x 5.85mm x 7mm封装,分别是业内首款3通道和4通道的透射式传感器。 3通道的TCUT1630X01包含一颗红外发射器和3颗光敏管探测器,发射器和探测器正对着放置在表面贴装封装里。
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>的业内首款3通道和4通道透射式光传感器已AEC-Q101认证
Vishay推出的新款对称双通道MOSFET可大幅节省系统面积并简化设计
Vishay推出的新款对称双通道MOSFET可大幅节省系统面积并简化设计 节省空间型器件所需PCB空间比PowerPAIR 6x5F封装减少63%,有助于减少元器件数量并简化设计 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年1月30日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出两款新型30 V对称双通道n沟道功率MOSFET---SiZF5300DT和SiZF5302DT,将高边和低边TrenchFET® Gen V MOSFET组合在3.3 mm x 3.3 mm PowerPAIR® 3x3FS单体封装中。 Vishay Siliconix SiZF5300D
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出的新款对称双通道MOSFET可大幅节省系统面积并简化设计
热敏电阻在新能源汽车上有什么作用?
汽车、轿车在街上随处可见,但是在以前汽车是个稀有物品,很多人听过但没见过,在那个年代,能坐上车可是一件了不得的事情,更别说拥有一辆属于自己的车。后来随着时代的发展,人们的生活水平越来越好,汽车、轿车也不是稀有物品,许多家庭都能拥有轿车。 不过随着轿车越来越多,轿车的燃料和尾气排放是一个大问题,因为轿车靠汽油作为燃料启动工作,但汽油不属于可再生能源,资源是有限的,会有用完的时候,因此汽油价格越来越贵,而且轿车用汽油作为燃料排放的尾气是有害的,会污染空气,损害人们的身体健康。 新能源汽车就这样出现了,新能源汽车是指采用电、电池作为动力来源,具有新技术、新结构的汽车,有污染小、更节能环保优点。新能源汽车类型包括
[嵌入式]
人体生物电阻抗的脉冲式检测方法及其应用
1、引言   在人体成分的研究中,测量人体生物电阻抗值可以得到水分、脂肪等与人体健康状况有关的信息,对人身体状况的监视、疾病的早期诊断有着重要的意义 。   人体组织的电阻抗特性比一般物体要复杂得多,最明显的特点是电阻抗的值会随着测量频率的变化而变化。这是由于人体细胞内液体组织不是简单的表现为电阻的特性,细胞内水分与细胞膜的作用更多是以电容的特性存在。   图1所示为人体皮肤电阻抗的等效电路模型 。其中R1为活性皮肤中的离子电阻;R2是基于角质层中离子迁移率的电阻;CPE是恒定相位角元件,RPOL、CPOL为其两个参数,用来描述皮肤角质层中的介电弥散和损耗 。
[模拟电子]
用万用表测试接地电阻
在使用中,专用的接地电阻测试仪价高,不便购买,能否用万用表测量接地电阻呢?作者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。 由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之
[测试测量]
变频器中制动电阻是起什么作用呢?
从变频器的工作原理可知,改变电机工作电源频率需要经过整流-- 逆变的过程,制动电阻就处在整流后的位置,见下图⑧和⑨之间的电阻: 那么制动电阻是起什么作用呢? 下图示例中: 当电机处在减速阶段时,电机开始向变频器反馈能量,即P-brake; 然后直流侧电压开始升高,当电压升高到一定阈值后,制动斩波器(BRC)处于ON的状态,此时反馈的能量开始释放到制动电阻上,即Pv 由于多余的能量通过制动电阻以热能的形式消耗掉,因此直流侧电压开始降低,当降低到一定阈值后,制动斩波器(BRC)处于OFF的状态,制动电阻不再工作。 以上就是制动电阻工作的原理及流程。 一般情况下,由于各厂家的设计理念不同,直流侧的电容在设计上可能存在差异。 有些
[嵌入式]
变频器中制动<font color='red'>电阻</font>是起什么作用呢?
威世推出新型DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器 符合AEC-Q200标准
据外媒报道,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出一款全新的薄款、符合AEC-Q200标准的DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器:Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link,专为满足高湿度汽车应用的需求而设计。这是第一款能够在额定电压下承受60 °C/相对湿度93%的温度湿度偏置(THB)测试56 天的此类设备。 图片来源:威世 该全新车规级电容器有四种高度(12毫米、15毫米、18毫米和24毫米),并有12种标准尺寸选项。凭借其薄型设计和高耐湿性,该径向设备非常适合空间受限的汽车应用,包括HVAC系统、车载和感应电池充电系统、空调压缩机以及电动(EV)和插电混
[汽车电子]
<font color='red'>威世</font>推出新型DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器 符合AEC-Q200标准
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
