国际著名电子、电机和工业产品分销商RS Components于今日宣布,为其连接器产品系列推出莫仕(Molex)2300种新产品,将RS推出的莫仕系列提升为3500多种元件,为顾客提供种类齐全的莫仕互联解决方案。
新加入的产品重点包括C-Grid® / SL系统,将C-Grid(C格栅)双排板对板系统与单排线对线和板对板模块系统SL(可迭加单排式)相结合。这些产品共同构成了全行业最大的不同产品和电缆配置方案系列。
广受欢迎的莫仕KK系列旨在解决模块化问题,本次新增加了250多种新产品,为顾客奉上多间距选择和数以千计的配置方案。RS的FFC连接器旨在支持使用扁平挠性电缆的信号和数据应用,本次也添加超过150多种新产品,规模翻番。此外还增加了Mini-Fit Jr和Micro-fit 3.0系列。
莫仕全部系列均可直接发货,遵守行业标准生产包装,订单量灵活,允许顾客按所需量订购,避免造成无谓的库存成本。定价策略经彻底协商,确保价格保持市场竞争力。顾客订购大批量产品时还可以享受进一步优惠折扣。
RS的亚太区董事总经理Richard Huxley指出:“电子设计工程师和买家希望为自己的原型开发互联解决方案,在他们眼中莫仕是一个顶级品牌。我们很高兴能够拓展莫仕产品组合,与莫仕紧密连手为我们的顾客提供更加全面、价格实惠、服务一流的产品系列。”
莫仕分销企业客户经理Henry Loh Keng Wai对新产品推出赞誉有加:“莫仕很高兴能够与RS合作,增加亚太区可供顾客选择的莫仕元件。莫仕致力于在互联行业推动技术创新,为顾客提供满意的解决方案。莫仕与RS相辅相成,在我们产品的高质量基础上为顾客提供一流的服务和支持。”
关键字:莫仕 互联 解决方案
引用地址:
RS推出莫仕2300种新产品,呈现最大互联解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
大型信息公告板解决方案
动态信息和全彩色屏幕的数字公告板被证明吸引消费者的注意力,并有效地影响消费者的购买行为。这个应用的硬件和软件技术正变得越来越成熟和适用。竞争和技术的发展已经降至最低成本,并保持数字公告板的最新需求。为配合这个趋势,新汉发布一系列的技术进步,功能丰富,并具有成本效益的硬件和软件无缝集成的数字媒体播放器,称为PowerDigiS (PDS) 系列。PDS系列数字媒体播放器涵盖从非常低的成本和低功耗的RISC 架构应用,到x86 的低成本但高性能应用,支持全高清视频,双或四个视频输出的媒体播放应用,是数字公告板应用的理想解决方案。 PDS 配备了高性能媒体播放系统和丰富功能的适用软件,处理数字标牌应用的高质量的图
[安防电子]
小体积多功能,ADI全新RS485 + 集成隔离式DC-DC转换器问市
Analog Devices, Inc. (ADI)推出ADM2867E系列强化iCoupler®隔离RS485 + 集成隔离式DC-DC转换器。这些新器件具有低电磁辐射干扰,能在尽量少的电路板返工和避免预算超支条件下满足EMC合规要求。相比ADI前一代产品以及竞争对手目前提供的产品而言,这款收发器采用简化的PCB布局,SOIC外形小巧,可以在空间有限的应用中集成更多功能。 这款隔离式RS485 + 集成式隔离电源收发器系列提供智能功能,可以缩短终端系统安装和调试的时间,以及轻松校正与安装有关的连接问题。凭借iCoupler数字隔离和IEC 61000-4-2 ESD的值得信赖的安全性,在严苛环境下可以保持信号完整性。
[电源管理]
移动回传测试解决方案
1 引言 3G/4G 将是一个全IP的网络,承载网络将从传统的传输网络向以太网传输转变。以太网技术应用到传输网络,有几个关键的技术问题需要解决:QoS模块,针对业务和用户提供QoS 保证;扩展模块,提供业务和带宽的可扩展性,具有大规模部署能力;业务管理模块,快速提供故障检测,降低大规模部署后的运维负担;TDM支持模块,提供传统业务向IP平滑迁移的手段,保障投资;保护模块,提供可靠的,50ms以下的业务保护。 基于MPLS技术的MPLS-TP(MPLS Transport Profile)结合了以太网和基于面向连接的技术特点,成为3G/4G移动回传网络(Mobile Backhaul)的技术实现方案。思博伦通信基于L
[测试测量]
dSPACE提供用于开发和测试智能充电新技术的解决方案
dSPACE的DS5366智能充电解决方案为汽车制造商和充电站供应商提供了开发和测试智能充电技术的解决方案。 dSPACE的解决方案按照ISO 15118标准所设定,包括一个包含开放模型的软件和一个用于通信的硬件模块,这确保了对电力线通信的适应。记录所有通信事件可以手动或自动检查预期行为并符合协议规范,并执行诊断,此外它还支持标准执行的一致性测试。 DS5366智能充电解决方案包括现有测试系统的集成以及可根据客户要求进行测试深度调整,在电气和协议级别都可以进行操作。 测试车载充电器,充电站和通信模块的解决方案 dSPACE DS5366智能充电解决方案可以在实验室中模拟各种充电站,模拟通信错误时,ECU确保可正常运行。 在充电
[汽车电子]
5G新无线电到来的解决方案:革命性的应用速度超乎您的想象
执行摘要 随着人们对无所不在的无线连接需求的不断增长,以及新型的、之前无法想像的应用不断涌现,如自动驾驶车辆、人工智能、远程医疗和虚拟现实,预计5G也将实现快速增长。5G将是革命性的技术,能够大幅增加数据吞吐量,降低延时,其速度可比4G快100倍。其结果是,5G朝着商业应用前进的速度比预期要快的多。考虑到这一点,移动运营商正在进行近期的战术性布局,以确保在2018年下半年和2019年,5G演示硬件能顺利上市。 本白皮书探讨了推出5G技术的切实可行的先行步骤,重点放在6GHz以下频谱,因为毫米波应用标准尚未定义。我们采取的做法不是要赞成任何特定的解决方案;相反,这里会介绍Skyworks认为今后几年间可能发生的趋势。此外,我们的框
[网络通信]
电容器的特性及选用Features and Selection of Capacitors
1 前言 电容器是最基础和重要的电子元件,由两块导体夹着一块绝缘体构成的电子元件。电容器作为三大基本元器件之一,主要作用就是储能和滤波,另外还有隔直、旁路、耦合、整流、调谐、能量转换等功能;根据统计整机故障原因中,由电容器选择和应用方面的原因造成的故障约占电容器总失效率的55~85%;电容器自身质量造成的失效约占15~45%。因此,在电子产品中做好电容器的选择和应用,是保证产品质量和可靠性的基础。 2 电容器的结构和特性 ⑴ 电容器的分类 电容器的种类按介质分有:无机介质电容器、有机介质电容器、电解电容器等;按结构分有:固定电容器、可变电容器和微调电容器三大类。不同介质的电容,在结构、成本、特性、用途等都
[电源管理]
伺服电机抖动的原因及解决方案
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的? 例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖动......分别把加减速时间调大可以解决这个问题。 下面精选整理网友对伺服电机抖动原因进行的分析,供大家了解借鉴: 壹 观点一 当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。 贰 观点二 1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。 2、编码器接线接错的情况下也会出现抖动。 3、负载惯量过大,更换更大的电机和驱动
[嵌入式]
罗彻斯特电子携手Intelligent Memory提供传统存储解决方案
罗彻斯特电子携手Intelligent Memory提供传统存储解决方案, DRAM和NAND产品的可持续供货渠道 美国马萨诸塞州纽伯里波特,2024年3月 罗彻斯特电子与Intelligent Memory携手合作,确保为工业应用和嵌入式应用提供传统和成熟的DRAM和NAND存储解决方案。 Intelligent Memory作为一家全球性企业,多年来专注服务于工业用内存市场和顶级用户,时刻支持各行业客户在工业市场领域中的持续发展。虽然领先的存储器制造商已不再专注于传统存储器,但许多停产微处理器仍然需要低密度的存储解决方案。 Intelligent Memory作为少有的存储器制造商之一,除了提供定制化NAND
[嵌入式]
