浅析国内外湿度传感器的发展趋势
发布者:创意梦者最新更新时间:2009-11-25 来源: 中国电子元件行业协会 关键字:湿度传感器  湿敏元件  集成湿度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度/温度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。
    1 湿敏元件的特性
    湿敏元件是最简单的湿度传感器。湿敏元件主要电阻式、电容式两大类。
    1.1 湿敏电阻
    湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。湿敏电阻的种类很多,例如金属氧化特湿敏电阻、硅湿敏电阻、陶瓷湿敏电阻等。湿敏电阻的优点是灵敏度高,主要缺点是线性度和产品的互换性差。
    1.2 湿敏电容
    湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酷酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。湿敏电容的主要优点是灵敏度高、产品互换性好、响应速度快、湿度的滞后量小、便于制造、容易实现小型化和集成化,其精度一般比湿敏电阻要低一些。国外生产湿敏电容的主厂家有Humirel公司、Philips公司、Siemens公司等。以Humirel公司生产的SH1100型湿敏电容为例,其测量范围是(1%~99%)RH,在55%RH时的电容量为180pF(典型值)。当相对湿度从0变化到100%时,电容量的变化范围是163pF~202pF。温度系数为0.04pF/℃,湿度滞后量为±1.5%,响应时间为5s。
    除电阻式、电容式湿敏元件之外,还有电解质离子型湿敏元件、重量型湿敏元件(利用感湿膜重量的变化来改变振荡频率)、光强型湿敏元件、声表面波湿敏元件等。湿敏元件的线性度及抗污染性差,在检测环境湿度时,湿敏元件要长期暴露在待测环境中,很容易被污染而影响其测量精度及长期稳定性。
    2 集成湿度传感器的性能特点及产品分类
    目前,国外生产集成湿度传感器的主要厂家及典型产品分别为Honeywell公司(HIH-3602、HIH-3605、HIH-3610型),Humirel公司(HM1500、HM1520、HF3223、HTF3223型),Sensiron公司(SHT11、SHT15型)。这些产品可分成以下三种类型:
    2.1 线性电压输出式集成湿度传感器
    典型产品有HIH3605/3610、HM1500/1520。其主要特点是采用恒压供电,内置放大电路,能输出与相对湿度呈比例关系的伏特级电压信号,响应速度快,重复性好,抗污染能力强。
    2.2 线性频率输出集成湿度传感器
    典型产品为HF3223型。它采用模块式结构,属于频率输出式集成湿度传感器,在55%RH时的输出频率为8750Hz(型值),当上对湿度从10%变化到95%时,输出频率就从9560Hz减小到8030Hz。
    这种传感器具有线性度好、抗干扰能力强、便于配数字电路或单片机、价格低等优点。
    2.3 频率/温度输出式集成湿度传感器
    典型产品为HTF3223型。它除具有HF3223的功能以外,还增加了温度信号输出端,利用负温度系数(NTC)热敏电阻作为温度传感器。当环境温度变化时,其电阻值也相应改变并且从NTC端引出,配上二次仪表即可测量出温度值。3单片智能化温度/温度传感器
    2002年Sensiron公司在世界上率先研制成功SHT11、SHT15型智能化温度/温度传感器,其外形尺寸仅为7.6(mm)×5(mm)×2.5(mm),体积与火柴头相近。出厂前,每只传感器都在温度室中做过精密标准,标准系数被编成相应的程序存入校准存储器中,在测量过程中可对相对湿度进行自动校准。它们不仅能准确测量相对温度,还能测量温度和露点。测量相对温度的范围是0~100%,分辨力达0.03%RH,最高精度为±2%RH。测量温度的范围是-40℃~+123.8℃,分辨力为0.01℃。测量露点的精度<±1℃。在测量湿度、温度时A/D转换器的位数分别可达12位、14位。利用降低分辨力的方法可以提高测量速率,减小芯片的功耗。SHT11/15的产品互换性好,响应速度快,抗干扰能力强,不需要外部元件,适配各种单片机,可广泛用于医疗设备及温度/湿度调节系统中。
    芯片内部包含相对湿度传感器、温度传感器、放大器、14位A/D转换器、校准存储器(E2PROM)、易失存储器(RAM)是、状态寄存器、循环冗余校验码(CRC)寄存器、二线串行接口、控制单元、加热器及低电压检测电路。其测量原理是首先利用两只传感器分别产生相对湿度、温度的信号,然后经过放大,分别送至A/D转换器进行模/数转换、校准和纠错,最后通过二线串行接口将相对湿度及温度的数据送至μC。鉴于SHT11/15输出的相对湿度读数值与被测相对湿度呈非线性关系,为获得相对湿度的准确数据,必须利用μC对读数值进行非线性补偿。此外当环境温度TA≠+25℃时,还需要对相对湿度传感器进行温度补偿。
    芯片内部有一个加热器。将状态寄存器的第2位置“1”时该加热器接通电源,可使传感器的温度大约升高5℃,电源电流亦增加8mA(采用+5V电源)。使用加热器可实现以下三种功能:①通过比较加热前后测出的相对湿度值及温度值,可确定传感器是否正常工作;②在潮湿环境下使用加热器,可避免传感器凝露;③测量露点时也需要使用加热器。
    露点也是湿度测量中的一个重要参数,它表示在水汽冷却过程中最初发生结露的温度。为了计算露点,Sensirion公司还向用户提供一个测量露点的程序“SHTxdp.bsx”。利用该程序可以控制内部加热器的通、断,再根据所测得的温度值及相对湿度值计算出露点。在命令响应界面上运行此程序时,计算机屏幕上就显示提示符“>”。用户首先从键盘上输入字母“S”,然后输入相应的数字,即可获得下述结果:
    输入数字“1”时,测量并显示出摄氏温度dgC=xx.x;输入数字“2”时,测量并显示出相对湿度%RH=xx.x;输入数字“3”时,打开加热器,使传感器温度升高5℃;输入数字“4”时,关闭加热器,使传感器降温;输入数字“5”时,显示露点温度dpC=xx.x。
    3 集成湿度传感器典型产品的技术指标
    集成湿度传感器的测量范围一般可达到0~100%。但有的厂家为保证精度指标而将测量范围限制为10%~95%。设计+3.3V低压供电的湿度/温度测试系统时,可选用SHT11、SHT15传感器。这种传感器在测量阶段的工作电流为550μA,平均工作电流为28μA(12位)或2μA(8位)。上电时默认为休眠模式(SleepMode),电源电流仅为0.3μA(典型值)。测量完毕只要没有新的命令,就自动返回休眠模式,能使芯片功耗降至最低。此外,它们还具有低电压检测功能。当电源电压低于+2.45V±0.1V时,状态寄存器的第6位立即更新,使芯片不工作,从而起到了保护作用。
关键字:湿度传感器  湿敏元件  集成湿度传感器 引用地址:浅析国内外湿度传感器的发展趋势
上一篇:2009年工业过程控制中传感器市场分析
下一篇:RS推出莫仕2300种新产品,呈现最大互联解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
使用硬件I2C读取温湿度传感器数据(HTS221)
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件I2C外设,读取HTS221温湿度传感器的数据并通过串口发送。 STM32CubeMX专栏 STM32CubeMX专栏自开设以来,目前已更新26篇文章,所有文章均在我的个人博客,该专栏汇集了所有我使用STM32CubeMX+HAL库调试过的外设,包括STM32内部外设,常用的模块,自开设以来收到了很多开发者的好评,这也是我决心要做下去的原因。 欢迎大家访问,如有问题,可以在博客文章下面留言指出: http://www. mculover666.cn/ 1. 准备工作 硬件准备 开发板 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是ST
[单片机]
使用硬件I2C读取温<font color='red'>湿度传感器</font>数据(HTS221)
基于ARM的综合测试仪设计
  我国的疆域广阔,时区分布不同,海拔以及温度,湿度等气候差异都很大,实时的了解我们所处位置的气候情况对工作和生活是很重要的。尤其对一些野外工作的科研人员来说,需要测试海拔,温度,湿度等物理量作为参考因素。为了测量这些物理量需要我们携带多种测试设备,这对野外工作很不方便。为了实时方便的了解我们所处的海拔高度和天气情况,我们需要有更便捷,功能更齐全的综合测量仪器。同时可以将现场的数据送到PC,以方便今后的进一步分析和处理。   2系统组成以及基本原理   整个综合测试仪主要由五个部分组成。分别是核心控制单元,湿度测量,海拔高度测量,温度测量,以及测量数据显示部分。湿度测量是通过湿度传感器将环境湿度物理量变换为电信号,最终将处
[单片机]
基于ARM的综合测试仪设计
基于SHT75温湿度传感器的设计与应用
引言   在工业现场,特别是那些环境因素对生产过程影响比较大的车间,对现场环境因素的监测很重要,而随着工业自动化的迅速发展,工业以太网在工业中应用的普及,它能使用户对现场的一些环境因素实现一个远程的监测,突显其便利性和适时性。本系统就是基于SHT75温湿度传感器,利用工业以太网技术,实现对工业现场的温湿度的远程监测。 温湿度测量的系统设计   在工业现场中使用温湿度传感器,为了达到远程监测的目的,就少不了与工业以太网或其它工业现场总线网络相连,本系统就利用工业以太网技术,由传感器SHT75采集工业现场的温湿度,经过CPU处理,通过工业以太网进行通信,实现上位机对现场环境温湿度的数据采集、监测。   本温湿度测量系统包含了微
[工业控制]
基于SHT75温<font color='red'>湿度传感器</font>的设计与应用
一种快速响应的电容式湿度传感器感湿薄膜设计
 引 言   高分子湿敏电容具有线性较好、温度系数小、响应时间快;与传统IC、半导体以及硅工艺相兼容等特点,从而受到生产者与使用者的青睐。随着传感器在工业、国防等领域的广泛应用,其技术日益成熟,性能不断完善,指标日渐提高,市场前景十分广阔。在农业、制造业、医学领域等对于响应时间要求较高的场合,则要求其响应时间越短越好,本文设计了圆柱体与圆环体的感湿膜形状,并与传统的长方体感湿膜响应时间性能做了详细的分析比较,得出了圆柱体与圆环体的有利之处。   1传感器模型结构   电容式湿度传感器结构如图1所示,即电容平行板上下电极中间加一层感湿薄膜,其电极材料可为铝、金、铬等金属、感湿膜可为半导体氧化物或者高分子材料等制作而成,电极形
[工业控制]
一种快速响应的电容式<font color='red'>湿度传感器</font>感湿薄膜设计
Sensirion宣布推出超高精度温湿度传感器SH45
作为一款在业界久经考验的温湿度传感器,Sensirion的SHT40在全球市场上提供了无与伦比的性价比。卷盘包装,并适用于标准SMD组装工艺,使SHT40成为大批量应用的理想选择。 SHT40基于全新优化的CMOSens芯片,提供超低功耗和业界领先的精度规格。Sensirion的CMOSens技术在单个芯片上提供了一个完整的传感器系统,具有完全校准的数字I2C接口。该传感器的工作范围为0至100%RH,支持-40°C至125°C,精度分别为±1.8%RH和±0.2°C。SHT40的供电电压范围从1.08 V到3.6 V,平均电流为400 nA,非常适合移动和电池驱动的应用。坚固的DFN外壳,但保持小尺寸,能够集成到具有挑战性的
[传感器]
纳芯微推出车规级温湿度传感器NSHT30-Q1,助力汽车智能化发展
2024年3月6日,上海—— 纳芯微宣布推出基于CMOS-MEMS的车规级相对湿度(RH)和温度传感器NSHT30-Q1。 NSHT30-Q1在单芯片上集成了一个完整的传感器系统,包括电容式的相对湿度传感器、CMOS温度传感器和信号处理器以及I2C数字通信接口,采用带Wettable Flank 的DFN封装设计,产品尺寸仅为2.5mm×2.5mm×0.9mm 。其I2C接口的通信方式、小且可靠的封装以及更宽的工作温度范围使得NSHT30-Q1非常适合于车载环境应用。 随着汽车智能化的发展,车内系统越来越依赖于对周围环境的判断做出决策。为了实现实时控制和自主操作,这些系统需要借助能够快速响应的高精度传感器产品来捕捉
[传感器]
纳芯微推出车规级温<font color='red'>湿度传感器</font>NSHT30-Q1,助力汽车智能化发展
怎样合理使用湿度传感器和测量方法
怎样合理使用湿度传感器和测量方法 关于合理使用湿度的讨论现代信息技术使传感器技术产生了革命性的变化。嵌入式技术的应用大大改进了信号的处理技术,提高了测试精度。总线技术有效地解决了多点数据采集、远距离通信等在模拟技术时期困扰人们的问题。网络化更为测控技术提供施展身手的广阔空间。湿度测量在十年前还是局限于气象,科研等少数领域里讨论的技术,现代电子技术同样使湿度传感器成为科技刊物上常见的术语。1、湿度测量方法的比较 相对湿度/温度传感器 湿度测量技术来由已久。随着电子技术的发展,近代测量技术也有了飞速的发展。湿度测量从原理上划分二、三十种之多。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积
[测试测量]
STM32F103C8T6+温湿度传感器DHT11实现温湿度采集
通信原理 单总线通信 DHT11器件采用简化的单总线通信。单总线只有一根数据线,主从机之间的数据交换、控制命令等均由单总线完成。在单总线系统中,只有当主机呼叫从机时,从机才能应答。 挂载于单总线上的设备,必须通过一个漏极开路或三态端口连接至该数据线,以允许设备在不发生数据时能够释放总线。单总线通常要求外接一个4.7kΩ的上拉电阻,这样,当总线闲置时,总线上始终是高电平 传输数据位定义 一次传送40位数据,高位先出。数据格式位: 8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bit温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit校验位。 注:其中湿度小数部分为0。 校验位的数据定义: “8bit湿度整数数据+8bit
[单片机]
STM32F103C8T6+温<font color='red'>湿度传感器</font>DHT11实现温湿度采集
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
