应用背景
轨道交通肩负着绝大部分的客货运输,但是随着国民经济日新月异的发展,轨道交通的运能和运量之间的矛盾日益突出。尤其在我国调度集中系统的研究工作才刚刚开始10余年,智能化程度不高,系统过度依赖调度员的人工干预,大大增加了工作负担。传统的调度模式已经不能满足国民经济的快速发展。新的调度集中系统CTC,正是在铁路跨越式发展的新形势下,在计算机技术、通信技术、信号技术高度发达以及DMIS系统成功实施的基础上, 提出来的一种新型的行车指挥和信号控制设备,同时也将带来一种新的高效的运输组织管理模式。
方案概述
2008年,历经数月的艰苦研究,华北工控针对英法连线铁路项目所做的整体设计方案成功通过验收,该产品包含华北工控多位轨道交通产品研发专家的多年心血,为国内行业专家所追捧。
华北工控的工业计算机是整个系统中的控制中心。通过对前端车辆信息的及时互动反馈,控制中心根据行车速度、车辆距离等数据给出最优的通行解决方案。调度中心人员可实时监控所有车辆的运行轨迹、运行速度等有效信息。在突发事件发生时该系统还具备自动报警功能。
网络结构
系统配置
1、使用产品:嵌入式主板 / 无风扇一体机/服务器/标准工控机+交换机。
2、综合监控主机:服务器/标准工控机。
3、信号终端: BIS-311/310/1500。
4、事件检测仪:EMB-3680/3730。
系统优势
众所周知,英国是世界上铁路最为发达的国家之一,境内铁路线路较多,跟国内单一线路的铁路布局不同,其铁路呈立体环形分布,这对于调度提出了严峻的考验,华北工控发挥在轨道交通业多年的工程经验及技术优势,以调度集中为核心,以轨道运输行车指挥自动化为目标,实现轨道运输指挥的智能化。
此外,面对日益紧张的能源危机,高效、节能的新型交通工具已成为清洁交通工具理想的选择。华北工控在研发过程中充分利用节能减排技术,风力发电、低功耗锂电池等一系列措施使得该系统成为备受关注的“绿色之星”。在设计过程中采用板载AMD LX 700处理器,主频为433MHz,有效的降低了系统的发热量;主板无风扇设计,为系统的稳定性提供最大限度的保障,可实现2周无人值守自动运行。
方案评价
调度技术的安全稳定、环保技术的高效节能这一系列创新使得该系统一经研发成功便在国内外专业人士中引起轰动。华北工控采用国际先进的“分布自律”技术,实现了轨道交通运输的智能化、信息化管理,对促进我国轨道交通运输调度方式改革、缓解运输能力与压力之间的矛盾发挥了重要的作用。该系统在世界上第一次将系统功耗降低到5瓦,为绿色环保型轨道交通技术开创了先河,调动了国内轨道交通产业投身环保改造的积极性,对轨道交通产业的发展产生了不可估量的影响。
目前,华北工控正致力于该技术在国内的推广应用,推动国内轨道交通调度集中系统的智能化进程。
关键字:华北工控 轨道交通 CTC 解决方案
引用地址:
华北工控轨道交通调度集中系统CTC解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:30
Sevenhugs推出首个消费级UWB解决方案 可用于智能手机/汽车等
(图片来源:sevenhugs) 据外媒报道,智能遥控器制造商Sevenhugs宣布为智能手机、物联网(IoT)设备以及汽车制造商,推出全球首个消费级且经过现场验证的超宽带(UWB)堆栈&软件解决方案——Ultra-Wideband by Sevenhugs。该堆栈解决方案功能多、功耗低而其占用空间小,可支持设备控制、空间感知、位置跟踪、访问&安全等各种应用。制造商们可以采用Sevenhugs的UWB堆栈、软件和专业知识快速推广创新型UWB体验。 自2014年开始,Sevenhugs就一直在研发UWB系统,并且于2015年在伦敦首次展示了UWB的真正潜力,突出展示使用UWB,与家居设备可进行符合当前语境的交互。2018年
[汽车电子]
AEye和Seoul Robotics推出自适应远程感知解决方案
10月7日,自适应、高性能激光雷达解决方案的全球供应商AEye与Seoul Robotics(利用人工智能和深度学习为未来自动驾驶赋能的3D计算机视觉公司)宣布合作,将AEye的4Sight M™ LiDAR传感器和智能检测和测距(Intelligent Detection and Ranging,iDAR™)软件平台与Seoul Robotics的SENSR™3D感知软件进行整合。凭借AEye的自适应iDAR平台,Seoul Robotics的SENSR感知软件能够独特地为智能交通系统(Intelligent Traffic Systems,ITS)提供完整的解决方案,以检测、分类和感知远处物体,并能以先进3D感知到300米以外
[汽车电子]
诚迈科技打造基于OpenHarmony技术底座数字化工厂整体解决方案
8月4-6日,华为大会2023在中国松山湖盛大举行,诚迈作为华为合作伙伴携一系列基于和 Connect的创新技术及生态成果,精彩亮相OpenHarmony共建展区、OpenHarmony使能展区和智联展区,吸引了众多行业大咖、技术专家、全球开发者、媒体驻足参观交流。
诚迈科技围绕OpenHarmony展示了丰富的HongZOS生态,重点覆盖、教育、商用三大行业领域。在教育领域展出了针对高校和职校教学实践需求而打造的鸿知教育实训箱,用于学校班级管理、教学资源共享和学生学习管理的鸿知班牌,以及搭载HongZOS的教育;在商用领域展示了基于RK3566设计的鸿志商用平板以及鸿志系列开发板套件,充分满足行业客户的定制
[机器人]
Mentor发布《汽车系统设计的整体解决方案》研究报告
基于功能的系统工程 用功能性方法来介绍和开发系统架构通常是基于如EAST-ADL或SysML等UML(统一建模语言)衍生的特定域的语言。同时,用各种形式和抽象层级(例如功能、活动、序列和/或状态图) 来介绍将要被开发的系统的技术内容(组件),然后为了执行进行适当的映射。 使用这种方法需要做大量的工作,不太适用于架构评估,更适用于详细的归档。事实上,为了能够对整体系统架构进行有意义的技术和财务评估 ,必须非常详细地明确每个单个层级直到到达足够程度的细节。在随后的映射中 , 工作量会按细节程度的平方数增加:例如,在单个层级中的工件数量。 如果计算相应的指标不够敏捷,就无法及时地对功能分配的变化进行评价,也就无法为每个单个的将
[单片机]
针对CAN总线传输距离问题的两种解决方案
1、 CAN总线简介 1.1 CAN总线发展概况 CAN网络原本是德国Bosch公司为欧洲汽车市场所开发的,希望此项技术取代原本昂贵的汽车配线。CAN网络具有反映可靠度高的特性,使用于实时处理的场合,例如汽车防锁死系统、安全气囊等。今天此项通讯协议已得到广泛应用,其特色不仅在汽车工业,在工业控制的其他领域也发挥了其强大的能力。CAN 总线在国内发展已经二三十年了,很多关于CAN的产品也已经开发和广泛使用,如:变电厂、机场、污水处理厂等。 1.2 CAN总线存在的问题 尽管CAN总线有很多优点,但是下面两点却制约着其发展,即:CAN总线的瓶颈问题。 (1) 传输距离最大只能达到10Km,而且并不是真正的
[单片机]
FairchildFL7701智能LED灯驱动解决方案
Fairchild公司的FL7701是带PFC功能的智能LED灯驱动器,内置了高压自偏置电路,输入电压范围80VAC ~ 308VAC,带自动重起模式的AOCP功能,内置超温保护功能,主要用于装饰LED灯和低功率LED灯.本文介绍了FL7701主要特性,方框图,典型和高压应用电路以及带和不带电解电容的应用电路,2.4W LED镇流器电路图,材料清单和PCB布局图. The FL7701 LED lamp driver is a simple IC with PFC function. The special “adopted digital” technique of the IC can automatically detect
[电源管理]
Silicon Labs推出突破性心率监测传感器解决方案
-具有先进算法的Si1144光学传感模块有效降低腕上心率监测设备的成本和复杂度- Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)日前推出能有效降低腕上心率监测(HRM)应用成本和复杂度的光学心率传感器解决方案。新款Si1144 HRM解决方案由低功耗的光学传感器模块和运行Silicon Labs先进HRM算法的节能型EFM32 Gecko微控制器(MCU)组成。小尺寸Si1144传感器模块集成了光学传感器、绿光发光二极管(LED)、支持最大2个片外LED的LED驱动器、模数转换器(ADC)、控制逻辑和I2C数字接口。 根据Silicon Labs的预测,到2018年市场上每年将售出1亿台具有HRM
[传感器]
CAN总线解决方案在小儿尿裤包装机的应用
尿裤生产线是一个对系统的协调性要求很高的一种机械设备,要求控制系统能够提供很好的协调能力,协调各个伺服之间的动作流程,不能出现系统动作间断的情况,同时还要求伺服系统具有很好的反应能力,及时处理来自PLC的命令,以达到很高的生产效率。我们所做的这套系统是用来包装尿裤的,同时也可以用来包装卫生巾,系统各方面要求很高,整个系统控制工艺复杂,控制设备繁多,各个电机之间要求很高的协调性.该系统采用5套伺服电机控制,而每套伺服电机间均有数据交换,且数据通讯也要求很强的实时性,也就是要求系统具有总线通讯能力,这样就要求伺服驱动器拥有非常强大的功能才能满足控制要求,而Kinco伺服驱动器则能满足此类系统控制要求,下面是我们驱动器的一些功能特
[工业控制]
