无刷直流电机控制及相序测定
发布者:Weasel最新更新时间:2010-09-12 关键字:无刷直流电机  转子  磁极  相序  位置传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      1 引言
  无刷直流电机采 用电子换向装置代替了传统直流电机的机械换向装置,又具有与直流电机类似的机械特性,其磁钢置于转子上,通过不断地变换定子绕组通电方式产生旋转磁场驱动 转子转动。由于转子采用了永磁体结构,无刷直流电机具有体积小、重量轻、结构简单的特点。随着电力电子技术的发展,无刷直流电机的应用越来越广泛。快速有 效地确定位置传感器和绕组间的相序关系是实现无刷直流电机调速功能的关键。
  本文通过对三相无刷直流电机传感器位置、输出信号与绕组电动势间的关系进行分析,提出了一种测定其相序的有效方法。
  2 无刷直流电机基本控制方法
  无刷直流电机的转子磁钢呈瓦片形,磁极与定子绕组间气隙均匀,气隙磁场呈梯形分布。定子绕组感应电动势波形为梯形波。
  无刷直流电机定子绕组通常采用三相星形接法,需要应用三相全桥控制电路,其驱动控制系统结构如图1所示。
  由V1~V6六只功率管构成的驱动全桥可以控制绕组的通电状态。按照功率管的通电方式,可以分为两两导通和三三导通两种控制方式。由于两两导通方式提 供了更大的电磁转矩而被广泛采用。在两两导通方式下,每一瞬间有两个功率管导通,每隔1/6周期即60°电角度换相一次,每只功率管持续导通 120°电角度,对应每相绕组持续导通120°,在此期间相电流方向保持不变。为保证产生最大的电磁转矩,通常需要使绕组合成磁场与转子 磁场保持垂直。由于采用换相控制方式,其定子绕组产生的是跳变的磁场,使得该磁场与转子磁场的位置保持在60°~120°相对垂直的范围 区间。
  功率管的换相信号需要从位置传感器的状态得出,换相时刻也就是霍尔传感器的信号状态改变的时刻。因此霍尔传感器和三相绕组对应关系的确定对于电机的正确运行非常重要。
  3 相序测定的实用方法
  3.1 位置传感器安装方式
  位置传感器在无刷直流电机控制系统中起着非常重要的作用。它用于检测转子磁极的位置,为开关电路提供正确的换相信息。
  无刷直流电机常用的位置传感器是霍尔传感器,霍尔元件数通常与绕组相数相等,转子磁钢作为霍尔元件的励磁磁场磁极。
  为了产生正确的换向信号,霍尔传感器安装位置有一定要求,通常有120°安装和60°安装两种方式,如图2所示。
  以霍尔传感器安装方式为120°为例,位置传感器输出波形、电机定子绕组通电电流和反电动势相位关系如图3所示。
  以位置传感器的信号状态区分,将无刷直流电机的运行状态分割为6个状态。各功率管导通区间如图3所示。
  两种位置传感器安装方式在本质上是相同的,在电机旋转过程中,都将360°电角度分割为6种状态,其中60°安装方式可以认为是将 120°安装时的一个霍尔元件反转180°安装,各元件换相时刻均相同。在换相控制中,将三个霍尔传感器的输出信号状态的组合作为状态控 制变量,例如在图3所示的第一个运行区间内状态控制变量为H1 H2 H3(101)。在不同安装方式下各霍尔元件产生不一样的状态控制变量。在120°安装下,3个位置传感器信号组成的控制变量为001-110。 60°安装状况下,将出现000和111的状态变量,而缺失中间的两个状态,因而他们的换相控制表是有区别的。通过观察霍尔传感器是否出现111 和000的状态就可以判定霍尔传感器是哪种安装方式。
  3.2 相序测定方法
  三相星形连接的无刷直流电机,其绕组等效模型如图1所示。做如下假设,无刷电机三相完全对称,磁路不饱和,不计磁滞和涡流损耗。三相绕组的电压平衡方程则如式(1)所示:
  其中uA,uB,uC为相电压,e为各相绕组反电动势,i为流过各相绕组的电流,uN为三相绕组中点电压。L为三相绕组互感与自感的合成电感。
  在无刷电机三相绕组均为开路的情况下,即iA=iB=iC=0,我们可以得到下面的结论。
  其中uBA和uCA为三相绕组的线电压。从式(2),式(3)中可以看到,在三相绕组开路的情况下,上面的两个量可以用反电动势表示。
  对于反电动势的相位关系,由图3中做进一步的推导,可以得出如图4所示的相位关系。依据这一相位图,可以清楚地分辨出各位置传感器与各相绕组间的相位关系,三相绕组间的电位关系也可以判定,根据图4同样可以测定三相绕组间的关系。
  对于60°安装的位置传感器可以按照上面的方法得出类似的相位图,用于测定相序。
  4 实验验证
  使用一台无刷直流电机来验证前文提出的方法。实验电机型号为:57BL-3030H1-LS-B。额定转速为3 000 rpm,极对数为5,采用开关霍尔传感器作为位置传感器,位置传感器为120°安装方式。
  在实验中,首先确定任一绕组作为A相参考绕组,转动电机,用示波器测量另外两相与A相间线电压的相位关系,得到的线电压波形如图5所示。对比图4,两个线电压波形的相位领先的则为uBA,据此可以快速确定B相和C相。
  然后以铭uBA为参考相位,分别测量三个霍尔传感器与uBA的相位关系,其中一个波形如图6所示。对比图4,可以确定此位置传感器为A相绕组所对应,另两个位置传感器以同样的方法确定。
  5 结语
  本文提出仅通过对电机进行简单测量即可快速有效确定无刷直流电机相序的测定方法,实验验证了该方法是有效的。
关键字:无刷直流电机  转子  磁极  相序  位置传感器 引用地址:无刷直流电机控制及相序测定
上一篇:基于TB6612FNG和单片机的直流电机控制系统
下一篇:恩智浦LPC1100实现低成本无电刷直流电机控制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
表使用方法及注意事项
  相序表使用方法   1、接线   将相序表三根表笔线A(红,R)、B(兰,S)、C(黑,T)分别对应接到被测源的A(R)、B(S)、C(T)三根线上。   2、测量   按下仪表左上角的测量按钮,灯亮,即开始测量。松开测量按钮时,停止测量。   3、缺相指示   面板上的A、B、C三个红色发光二极管分别指示对应的三相来电。当被测源缺相时,对应的发光管不亮。   4、相序指示   当被测源三相相序正确时,与正相序所对应的绿灯亮,当被测源三相相序错误时,与逆相序所对应的红灯亮,蜂鸣器发出报警声。      相序表使用注意事项   1.在使用相序表时,无需其它电源或电池为其供电,而是直接由被测电源供电即可。   2.大部分相序表都
[测试测量]
<font color='red'>相</font><font color='red'>序</font>表使用方法及注意事项
迈来芯推出第二代Triaxis®电机位置传感器
全球微电子技术公司——迈来芯(Melexis)宣布推出基于其专利Triaxis®霍尔磁传感技术的第二代电机位置传感器(解角器)。 新一代MLX90380单芯片解决方案可用于测量电机的绝对角度,适用于包括永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)在内的所有无刷电机。汽车电气化催生了持续增长的相关应用,对此MLX90380提供了理想的解决方案。 该传感器具有的2us输入信号采样率和8us输出信号刷新率,使其非常适用于如汽车电动助力转向(EPS)和增压器类的高速旋转电机应用;MLX90380提供与VDD成比例的正弦和余弦模拟信号输出,支持10mT~70mT的磁场强度工作环境,并可对XYZ三个方向的磁场进行配置。 ML
[传感器]
无刷电机的工作原理及优势是什么
无刷电机的工作原理依旧可以想象一个圆柱体,不过这次不是小圆棒在中间转,而是一个块儿吸铁石在中间转,柱壁不在是吸铁石的两个磁极,而是刚才通了电的“扇叶”。这样只要一通电,柱壁因为电磁有了磁极,和中间的吸铁石产生互斥力,然后吸铁石疯狂转,电能就此转化为动能。它与有刷电机最大的区别就是,就不用那俩电刷通电了,因为我们可以直接给柱壁通电。 这样好处就很明显了,因为没有那个电刷摩擦了,所以速度也更快了,损耗也减小了,输出功率更大了,电机的也寿命长了,还不产生火花呐,这对于一些在易燃位置的电器来说简直就是福音。 无刷电机优点: (1)无电刷、低干扰 无刷电机去除了电刷,最直接的变化就是没有了有刷电机运转时产生的电火花,这样就极大减少了
[嵌入式]
无刷电机的工作原理及优势是什么
发电机转子绝缘下降的处理方法
机电设备清洗剂处理发电机转子绝缘的方法 1清洗剂的选择 1.1绝缘性能良好,耐压在25kV及以上; 1.2在常温下不易燃烧且易挥发; 1.3能清洗引起电气设备绝缘降低的粉尘、油污、水分等杂质,且不留残渣; 1.4对电气设备的绝缘无损伤; 2具体的操作方法 2.1打开发电机定子两侧的大小端盖; 2.2采用普通的汽车清洗机进行清洗,出口压力调整到04-1Mpa,喷头喷出液调整到雾状,将喷头伸入转子前端的通风口进行喷射清洗; 2.3清洗时转子必须在旋转状态下进行,转速在每分钟7-8转; 2.4两个端部分别进行连续清洗10-30分钟; 2.5喷射过程采用清洗剂回收装置,回收的清洗剂经沉淀过滤后可重复使用; 2.6清
[电源管理]
有刷和无刷直流电机的区别
我永远不会忘记我的第一个涉及电机的项目。 我在小学时为一个科学项目建造了一个小型电梯。当然,它在测试阶段工作得很好,但在计算时却失败了。我用木头建造了电梯井架,并使用了带绳索的滑轮系统来上下提升纸板箱。(这是在我学习齿轮/滑轮比之前,所以我的电梯更像是一个弹射座椅而不是电梯。) 对于运动控制,我在我的项目中使用了电池、开关和直流电机。长话短说 - 因为我太专注于测试,我的电池实际上在演示之前就没电了。事后看来,我应该在演示之前更换电池。老师仍然给了我一个不错的分数,因为有人目睹了电梯的工作并为我担保。 那是我第一次接触直流电机。你能猜出我用的是哪种直流电机吗? 直流电机的类型 有两种类型的直流电机 - 有刷和无刷。它们都是
[嵌入式]
有刷和<font color='red'>无刷直流电机</font>的区别
基于MC9S12X128无刷直流电机控制系统设计
    直流无刷电机是一种高性能电机,它具有效率高、可靠性好、结构简单、便于维护和体积小等优点。与直流电机相比,无刷电机没有电刷和换相器,而采用电子电路进行换相,换相时不会产生电火花,不存在机械换向损耗。与异步电机相比,无刷电机的转子与定子磁场同步旋转,因此不存在转子损耗。与同步电机相比,无刷电机控制方法简单,便于工程应用的特性,使其被广泛应用于众多领域。     直流无刷电机的控制方案有多种,如文献采用DSP作为主控制器的控制系统,文献采用FPAG控制无刷电机,文献选用MEGA8单片机控制方案。这些控制方法都能够实现电机的正反转、启停等控制,但在系统实现成本、控制精度、运行稳定性和外围电路的能源消耗等方面上却有较大的差别。使用DS
[电源管理]
基于MC9S12X128<font color='red'>无刷直流电机</font>控制系统设计
实用断保护器的工作原理图及操作指南
相序保护器原理图  一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。  相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。。 实用断相相序保护器的工作原理图  工作原理:  由电阻R1~R3、电容C1和氖泡NB组成三相交流电相序检测电路。由于C1的移相作用,当电源按图中A、B、C相序接入时,氖泡发光,而逆相序如A、C、B接入时,氖泡则不亮。当按下启动按钮QA时,交流电经C2降压、VD1和VD2整流、DW稳压及C3滤波后得到12V直流电压,加
[嵌入式]
实用断<font color='red'>相</font><font color='red'>相</font><font color='red'>序</font>保护器的工作原理图及操作指南
无刷直流电机的PWM调节技术
当选择或开发使用脉宽调制(PWM)驱动无刷直流电机的电子设备时,运动控制系统设计人员经常会面临挑战。注意一些基本的物理现象,可以避免意外的性能问题。本文为PWM驱动器与无刷直流电机配合使用提供了通用指导。 无刷直流电机的换向 有刷直流电机使用机械换向,无刷直流电机与此不同,采用电子换向。这意味着电机的相位,根据转子相对于定子的位置依次通电和断电。对于三相无刷直流电机,驱动器由六个电子开关(通常为晶体管)组成,通常称为三相H 桥(图1)。此配置允许三个双向输出,为电机的三相通电。 图 1 :由六个晶体管组成的三相电机 H 桥,与三个电机相位相连。 按特定顺序打开和关闭晶体管,使电机各相通电,以确保定子与转子磁铁感应所产
[嵌入式]
<font color='red'>无刷直流电机</font>的PWM调节技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
