有刷和无刷直流电机的区别
发布者:科技创客最新更新时间:2023-06-09 来源: elecfans关键字:有刷  无刷  直流电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我永远不会忘记我的第一个涉及电机的项目。
我在小学时为一个科学项目建造了一个小型电梯。当然,它在测试阶段工作得很好,但在计算时却失败了。我用木头建造了电梯井架,并使用了带绳索的滑轮系统来上下提升纸板箱。(这是在我学习齿轮/滑轮比之前,所以我的电梯更像是一个弹射座椅而不是电梯。)
对于运动控制,我在我的项目中使用了电池、开关和直流电机。长话短说 - 因为我太专注于测试,我的电池实际上在演示之前就没电了。事后看来,我应该在演示之前更换电池。老师仍然给了我一个不错的分数,因为有人目睹了电梯的工作并为我担保。
那是我第一次接触直流电机。你能猜出我用的是哪种直流电机吗?
直流电机的类型
有两种类型的直流电机 - 有刷和无刷。它们都是直流永磁电机,因为它们都使用分段式永磁转子。这些电机通常用于速度控制应用。
有司机还是没有司机?
第一个区别来自他们的名字。一个使用刷子,一个不使用。有刷直流电机也称为自换向直流电机。它的设计和结构允许它在没有驱动电路的情况下运行,我将在后面介绍。无刷直流电机不能自换向,因此需要一个驱动电路,该电路使用晶体管将电流引导至电机的不同绕组线圈。
设计与运营
电机按顺序为其定子中的一组电磁铁通电,以通过其永磁转子产生旋转。定子上的北极会吸引电机上的南极。这是所有永磁直流电机的运行原理。他们这样做的方式是不同的。
要理解为什么这些电机会像它们那样运行,我们需要了解它的设计。
以下是有刷电机和无刷电机的内部结构。在下图中,我们展示了一个在定子而不是转子中使用永磁体的有刷电机。有时,永磁体可能位于转子中,具体取决于制造商。通过在转子中设置绕组线圈,热量不会像在定子中设置绕组线圈那样散发热量。
左上图显示换向器和电刷。右下角的图像从前视图显示了相同的电机。 电机内部装有电刷形式的电极和换向器。 换向器随转子转动,定子静止不动。在此电机中,有两个永磁体磁极 - 北极和南极。
当电源连接到固定刷时,一组特定的电磁铁(线圈)在转子中通电,吸引下一个磁极并排斥定子的电流极。一旦转子旋转到下一组电磁铁,电刷就会机械地切换到转子中的下一组电磁铁。这个过程不断重复,直到电源断开。 可以通过切换电源的极性来改变电机的方向。
下图显示了一个无刷电机,其永磁体位于转子而不是定子上,这是我们制造的类型。这种设计的一个好处是,产生最多热量的定子绕组线圈可以比线圈位于中心的电机更快地散热。
左上图显示了电机背面的转子、定子和霍尔效应 IC。 与有刷电机不同,无刷电机使用专用的驱动电路来监控电机的反馈,驱动器使用晶体管对定子磁极进行电激励,从而使转子旋转。它们也被称为无刷直流电机或 BLDC 电机。Oriental Motor 使用术语“无刷电机”,因为我们为这些电机提供交流或直流输入驱动器。右下角的图像显示了电机的正面。该电机有 6 个定子极(电磁铁)和 4 个转子极(永磁体)。
霍尔效应 IC 在转子旋转时感应转子中的永磁体,从模拟转换为数字,然后将数据发送回驱动电路。然后,驱动器使用这些数据来确定相位激励的正确时间。反馈还用于调节电机速度。
下图显示了驱动器的电源电路如何使用晶体管打开和关闭特定的绕组线圈。我们正在展示电机中带有 U、V 和 W 绕组的 12 步晶体管励磁序列。12 个步骤后,循环重复。
我们现在的大部分无刷电机都是10极电机。霍尔效应 IC 的输出分辨率是霍尔效应 IC 的数量 x 转子极数,因此 3 个 IC x 10 个极数 = 每转 30 个脉冲。一些无刷电机,例如 BXII 系列,为需要更高分辨率的应用提供编码器。
反馈
有刷电机和无刷电机之间的另一个明显区别是需要反馈才能正常工作。来自其霍尔效应 IC 的反馈信号提供旋转数据,并且对于相位激励的正确计时是必要的。
高级无刷电机驱动器可能会提供一些简单的有刷电机控制器所不具备的独特功能,例如存储的速度配置文件和 RS-485 通信。无刷电机中的反馈和电流传感器可以提供扭矩限制功能,可用于张紧应用。尽管无刷电机的初始成本较高,但在选择电机时应考虑其优点。
速度控制性能
有刷和无刷电机都具有相似的性能。它们的速度转矩曲线如下图所示。对于有刷电机,可以通过改变电机的输入电压来控制速度和扭矩。但是,增加电压有时会过度增加热量并降低电机的占空比。
无刷电机驱动器限制其速度扭矩曲线以获得最佳性能,因此您每次都可以期待同样出色的性能。对于无刷电机,为了使电机旋转得更快,驱动器的励磁序列需要加速。
总结/比较
你一定猜到我在电梯项目中使用了有刷电机。
虽然无刷电机要好得多,但有刷电机可以完成我简单的一次性项目。另外,我不知道如何构建驱动程序,而且我确实需要保持低成本。
下面总结一下有刷电机和无刷电机的区别。
虽然有刷电机操作简单且成本较低,但它们通常用于对长期使用寿命或维护不是主要问题的应用。
刷子始终处于接触状态,因此摩擦最终会使它们磨损,因此需要定期更换。这可能会要求对设计进行不必要的更改,因为需要访问电机进行维护。
无刷电机内部唯一接触的部件是滚珠轴承,因此不需要定期维护。
无刷电机也比有刷直流电机更安静,使用寿命更长。 电刷换向也是电气和音频噪声的主要来源,会影响其他电子信号或需要降噪措施。
电刷换向产生的火花限制了有刷电机可以安全运行的环境。
由于无刷电机提供更高的功率效率,这些电机可以由于高扭矩重量比和更高的每瓦扭矩而更加紧凑。
最后,无刷电机中的霍尔效应传感器将速度调节到大约 +/-0.2%。对于编码器,这会降低到 +/0.05%。
无刷电机比有刷电机更受欢迎。虽然有刷电机仍然普遍用于家用电器和汽车,但无刷电机的用途更为广泛,适用于从传送带到 AGV 的广泛应用。
关键字:有刷  无刷  直流电机 引用地址:有刷和无刷直流电机的区别
上一篇:工业以太网的常见协议 工业以太网的性能特点
下一篇:步进电机的工作原理、功能特点及使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:38
力矩、直流电机控制器的改进与注意事项
力矩电机控制器增加点动功能是否方便是否具有一定的生产使用价值? KTS-6A~32A全数字力矩电机控制器 如果中小功率而且是配备有变速箱用在小盘径的缠绕和收线是可以一用,但如果稍大些的盘径效果就不佳了。 因为力矩电机是软特性,即负载越大越重转速就越慢,即涨力恒定不变,负载增大盘径增大线速度恒定,就只有靠自身的变速来平衡。 另外如果要用点动,肯定要用2只电位器分别加减给定信号达到输出启动的工作值,初始状态点动给定3v输出约120v,盘子正好能转动收紧,到后期收盘直径变大负载加重,点动任是3v给定,输出120v此时电机也无法转动,所以力矩电机在重负载时点动根本不起作用。 但如果是恒功率,恒转矩则另当别论。单相可控硅
[嵌入式]
力矩、<font color='red'>直流电机</font>控制器的改进与注意事项
基于双DSP的无刷直流电机控制器硬件设计和实现
摘要:根据无刷直流电机理论和系统的要求,以双TMS320F2812 DSP处理器为核心,针对系统的高可靠性要求,进行了无刷直流电机控制器的硬件电路设计并对核心电路进行分析、仿真和实验验证;结果表明,该硬件电路可实现无刷直流电机正常调速的控制需求,相应性能指标可满足系统需求。 0 引言 无刷直流电机(以下简称BLDCM)用电子换相器取代机械换向器,根除了电刷和换向器接触磨损所导致的寿命周期短、电气绝缘低、火花干扰强等诸多缺陷;同时永磁材料的高磁性能使无刷直流电机具有起动转矩大、调速范围广、运行效率高等优点,在各个工业领域有着广泛应用。 由于本系统有较高的可靠性要求,因此总体设计思路是采用主控、监控双DSP系统架构满足控制器的高
[嵌入式]
基于双DSP的<font color='red'>无刷</font><font color='red'>直流电机</font>控制器硬件设计和实现
直流电机的PWM速度控制程序
* =======直流电机的PWM速度控制程序======== */ /* 晶振采用11.0592M,产生的PWM的频率约为91Hz */ #include reg51.h #include math.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit en1=P2^0; /* L298的Enable A */ sbit en2=P2^1; /* L298的Enable B */ sbit s1=P2^2; /* L298的Input 1 */ sbit s2=P2^3; /* L298的Input 2 */ sbit s3=P2^4; /*
[单片机]
无刷电机常用的位置检测方法
上一篇文章我们讲了一些无刷电机的基础知识,包括无刷电机的内部结构,驱动原理等,我们知道了只需要按照转子的当前位置,来按顺序给定子线圈通电,就能让电机转动起来。 但是,上一篇中我们跳过了一个关键步骤,就是如何检测转子的位置。本篇我们就讲讲常用的位置检测方法,以及引出的一些相关问题。 1)霍尔传感器检测位置驱动 我们知道,获取磁铁的位置可以用霍尔传感器,无刷电机的转子就是永磁体,因此只要在合适的位置安装霍尔传感器,就能知道转子的旋转位置。 在无刷电机中,一般用3个开关型霍尔器件就能检测转子的位置。霍尔的安装位置可以相隔120°,也可以相隔60°,我们以下图3N2P型电机,霍尔相隔120°的安装方式为例: a、b、c是
[嵌入式]
<font color='red'>无刷</font>电机常用的位置检测方法
电动车无刷控制器驱动电路
电动车无刷控制器驱动电路
[模拟电子]
电动车<font color='red'>无刷</font>控制器驱动电路
几种直流电机功率驱动芯片及其应用
SA60 和LMD18245 分别是美国Apex 公司和NS 公司推出的面向中小型直流电机的全桥功率输出电路。它们既具有在外接少量元件的情况下实现电机的功率驱动、控制以及提供保护等功能的共性,又具有各自特色。下面就其引脚、功能特点及其典型应用作一个介绍。 两芯片的主要性能参数及其特点 SA60 的性能参数及应用范围 SA60 的是一个PWM 型功率输出芯片, 电路提供给电机的电源电压最大可达到80V , 能连续向负载提供10A 的电流。最大模拟输入电压5V , PWM载波频率可以到250kHz , 而效率可以高达97 %, 该芯片还可以外接一个可兼容的TTL 型的PWM 的信号来同步四象限模式的幅值和方向。SA60 主要应用
[嵌入式]
用stm32输出pwm波使无刷电机转起来
现阶段使用stm32,基本处于模仿阶段,用野火的教程以及程序,修改一些IO口,然后烧到自己的开发板上,实现一些功能。 第二个实验室了解pwm波这个东西,脉宽调制,调节占空比可以改变电机转速,原理可以看刘洋老师的基础视频,讲的很详细。 修改野火的pwm程序,野火用了四个通道,我只用了TIM4的第一通道,程序如下: #include pwm_output.h void pwm_value(void) { TIM4- CCR1=1300; } /* * 函数名:TIM3_GPIO_Config * 描述 :配置TIM3复用输出PWM时用到的I/O * 输入 :无 * 输出 :无 * 调用 :内部调用 */ static v
[单片机]
三相180˚正弦波无刷直流电机驱动IC-ACM6753介绍
产品概述 ACM6753是一种三相无传感器电机驱动IC,具有集成功率MOSFET,可提供高达3.2A峰值的驱动电流。ACM6753专门为成本敏感、低噪声、低外部组件计数应用设计。 ACM6753装置使用无传感器控制方案或单霍尔控制来提供连续的正弦驱动IC,这大大降低了通常由于换向而产生的纯音声学。算法配置可以通过EFUSE进行编程,EFUSE允许设备在配置后独立运行。 ACM6753通过PWM输入、模拟电压或I²C命令接收速度命令。ACM6753中集成了大量的保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。 产品特性 1、输入电压范围:5V至18V 2、总驱动器H+L Rds(开)=200mΩ, 3.2A能力 3
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
