几种直流电机功率驱动芯片及其应用
发布者:binggege最新更新时间:2016-03-16 来源: eefocus关键字:直流电机  功率  驱动芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SA60 和LMD18245 分别是美国Apex 公司和NS 公司推出的面向中小型直流电机的全桥功率输出电路。它们既具有在外接少量元件的情况下实现电机的功率驱动、控制以及提供保护等功能的共性,又具有各自特色。下面就其引脚、功能特点及其典型应用作一个介绍。
两芯片的主要性能参数及其特点
SA60 的性能参数及应用范围
SA60 的是一个PWM 型功率输出芯片, 电路提供给电机的电源电压最大可达到80V , 能连续向负载提供10A 的电流。最大模拟输入电压5V , PWM载波频率可以到250kHz , 而效率可以高达97 %, 该芯片还可以外接一个可兼容的TTL 型的PWM 的信号来同步四象限模式的幅值和方向。SA60 主要应用在驱动中小型直流电机,D 类功率放大,轴承激励等场合。
LMD18245 的性能参数及应用范围
LMD18245 芯片可为电机提供最大55V 的电源电压,逻辑电路电压12V ,最大持续电流输出3A ,峰值电流可达6A ,最小输入脉冲宽度2μS ,电流传感器最大线性误差±9 %。与SA60 一样, 该功率输出级具有很高的效率。由于在
芯片中集成了四位D/ A转换器和电机电流传感器、固定切断时间的斩波放大器等电路, 所以LMD18254 很容易完成对电机电流的数字控制,实现步进电机的微步驱动。因此,该芯片主要用于小型直流电机特别是步进电机的控制和驱动上。
引脚及其功能
外形
SA60 和LMD18245 的外形封装如图1。
内部电路框及各引脚功能
SA60 各引脚功能
SA60 的内部结构框如图2 所示。电路共有12个引脚,其中10、7 两脚分别是H 桥和PWM 及桥的驱动级电源端; 9、11 为功率信号输出端, 其输出波形与输入信号的关系是:9 脚输出PWM 信号的占空比随输入信号电压的增加而增大,11 脚却反之; 1、6脚为接地端, 前者是模拟接地端, 后者是功率接地端;8、12 端可以直接接功率地, 也可以通过一个电阻接地,作为限流感用,该端的电压最大值为±2V ;2、4 两端分别是模拟和数字控制信号的输入端。
LMD18245 各引脚功能
LMD18245 的内部结构框图如图3 所示。9 脚是电源端; 1、15 脚功率桥的输出端; 12、5 脚分别是信号地和功率电路接地端; 4、6、7、8 是D/ A 转换器的二进制数据输入端, 其中4 脚为二进制数的最高位;10 脚是紧急停止控制端,高电平有效; 11 脚为方向逻辑输入端;3 脚上联接一个并联的RC 网络,可将单稳脉冲宽度设置为: 1. 1 RC 秒。此外, 该芯片还提供了电流传感器放大输出端(13 脚) ,比较信号输出端(2 脚) ,和数模转换参考电压输入端(14 脚) 。
芯片的应用实例
虽然这两个芯片都是开关式全桥功率驱动电路,由于内部结构的不同,工作方式也不尽相同,所以在作为电机控制电路时,电路的工作方式也各有特点。图4 是SA60 驱动直流电动机时的典型接线图,在该图中芯片被联接成模拟输入方式, 在数字输入端(2 脚) 与模拟地之间联接一个电容器CT ,改变它的大小,可以调整PWM 载波的频率在22~250kHz之间变化的。
虽说LDM18245 的持续电流输出的指标还不足SA60 的三分之一,但在控制方式上有它灵活方便的一面,采用不同的联接方式可以实现电机的不同的控制方式,获得不同的控制性能,图5 是用双极性输出方式驱动直流电机的实例。其中固定斩波时间为1. 1 RC;电流传感电阻RW 参考公式:
计算,其中UREF是D/ A 转换电路的参考电压,D为D/ A 转换电路的输入电压值, IS 为电机电流的最大设定值。与SA60 不同,在LMD18245 芯片中没有PWM 电路,想通过PWM 的占空比来控制电机的转速和转向,需要外接控制器,联接方法如图中所示。
应用时的注意事项
在实际使用这两种芯片时必须注意如下几个事项。一是在电源端和功率地端必须接旁路电容,否则由于电机电流跳变或换向引起的尖峰电压和浪涌电流会使芯片损坏。具体的做法是在芯片的电源端并联一个1μF 的高频陶瓷电容和一个100μF 的铝电解电容,并注意联接线要尽量的短。二是在布线时注意将模拟地和功率地严格分开,注意控制信号输入线和功率信号输出线保持距离,以免反馈、干扰。
小结
这两款功率输出芯片都具有输出电流大、工作效率高、电路设计简便、体积小巧、性能稳定等特点。所以它们的应用范围远不止上述所谈到的几种, 就SA60 以及它的同系列产品SA50 、51 芯片来说,作为D 类音频功率输出电路已有应用,这类功率输出装置功率之高是传统模拟音频功率输出级所望尘莫及。
关键字:直流电机  功率  驱动芯片 引用地址:几种直流电机功率驱动芯片及其应用
上一篇:大型三相电动机技术应用分析
下一篇:有了这种变形金属,未来的机器人摸起来是真的柔软!
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
百事泰CEO徐新华认为太阳能产业重整功率是致胜关键
    国际新能源网讯:太阳能产业由于扩充过快,到今年全球太阳能市场进入了缓慢的增长期。过度的产能过剩,造成了太阳能价格的急速下降,光伏产业的衰落,亦是如此。太阳能产业会不会沿着光伏产业的老路走向衰亡?如何能将颓势局面有效的控制最低的风险范围内?有专家称bestek逆变器可以起到改变太阳能产业目前所遇困境的重要因素,那么逆变器在这当中可以作出什么样的效用呢?     在价格下降的同时,如何让能让成本随着价格的改变而改变,太阳能企业需要做的就是将太阳能转换的效率不断放大,让太阳能电池模组以最大的输出功率运行。因此,如何更好的利用逆变器来提升太阳能系统的性能,将是决定性关键。     百事泰集团CEO徐新华先生表示,bestek逆变器
[新能源]
日本专家建议日本功率器件供应商应整合,以挑战英飞凌
日本汽车零部件制造商电装上月末表示,将与台湾代工厂联电(UMC)建立一个主要的功率芯片生产工厂,此举突显出对功率半导体的需求不断增长,这些功率半导体用于从电动汽车到火车再到风力涡轮机的各个领域。 该公告也显现出日本政府和行业专家所说的日本芯片产业的一大弱点:碎片化。 电装选择与一家台湾地区芯片制造商的合作,而其四家日本半导体公司则在投资自己的生产工厂。 功率芯片是一种用于调节电流的半导体,应用在从电动汽车和空调到数据中心服务器和工厂机器人的所有行业。 根据世界半导体贸易统计数据,到 2021 年,电源管理市场占全球 5550 亿美元芯片产业的近 10%,预计需求将随着更广泛的半导体市场增长。东京理科大学教授、经济产
[半导体设计/制造]
日本专家建议日本<font color='red'>功率</font>器件供应商应整合,以挑战英飞凌
高压大功率型运算放大器是什么意思
高压大功率型运算放大器是什么意思 高压大功率型运算放大器的定义 运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算放大器中,输出电压的最大值一般仅几十伏,输出电流仅几十毫安。若要提高输出电压或增大输出电流,集成运放外部必须要加辅助电路。高压大电流集成运算放大器外部不需附加任何电路,即可输出高电压和大电流。例如D41集成运放的电源电压可达±150V,A791集成运放的输出电流可达1A。 高压大功率型运算放大器的特点 高压器件和普通的低压器件有很多的不同,在具体设计时由于工作电压的增高就有很多的问题需要重新考虑,则常用考虑的问题大致可有如下几点: 1,为了器件能够正常工作,进行限流,为了提高放大器的稳定性,在满足限
[模拟电子]
Siliconix的新款N沟道功率MOSFET【Vishay】
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 3 月 31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,发布新款40V和60V N沟道TrenchFET®功率MOSFET---SiR640DP和SiR662DP。两款器件采用SO-8或PowerPAK® SO-8封装,具有业内最低的导通电阻,以及最低的导通电阻与栅极电荷乘积,即优值系数。     40 V SiR640DP在10V和4.5V下的导通电阻为1.7mΩ和2.2mΩ,在10V和4.5V下的FOM分别为128mΩ-nC和76mΩ-nC。器件在4.5V下的导通电阻比最接近的竞争MOSFET低4%,而4.5V下的FOM则低15.
[电源管理]
Siliconix的新款N沟道<font color='red'>功率</font>MOSFET【Vishay】
英飞凌携手三菱电机服务全球功率电子行业
英飞凌科技股份公司与三菱电机公司同意签署一份服务协议,针对全球工业运动控制与驱动市场,提供采用SmartPACK和SmartPIM封装的先进的IGBT模块。利用英飞凌新近开发的这种革命性封装概念,两大领导厂商将会采用最新功率芯片推出新一代模块产品。 根据协议规定,三菱电机将新一代功率芯片,应用与英飞凌Smart1、Smart2和Smart3封装中,推出的具备不同额定电流和电压(电流范围:15A 至150A,电压等级:600V和1200V)的产品。作为SmartPACK/PIM全新模块概念的创造者,英飞凌将继续采用自己的芯片技术和模块制造技术,生产和供应范围相同的兼容器件。 SmartPACK/-PIM模块用户
[电源管理]
直流电机无级调整电路板的原理图及方法
直流电机无级调速电路板很贵,作者在维修一台包装机时得到一块直流电机调速板,经测绘并制作成功。这块电路板电路简单,成本不高,制作容易. 直流电机调速板电路及原理分析: 220V交流电经变压器T降压,P2整流,V5稳压得到9V直流电压,为四运放集成芯片LM324(点击查看:四运算放大器芯片LM124/LM224/LM324中文资料)提供工作电源。P1整流输出是提供直流电机励磁电源。P4整流由可控硅控制得到0-200V的直流,接电机电枢,实现电机无级调速。R1,C2是阻容元件,保护V1可控硅。R3是串在电枢电路中作电流取样,当电机过载时,R3上电压增大,经D1整流,C3稳压,W1调节后进入LM324的12脚,与13脚比较从14脚
[嵌入式]
IR新型全集成保护式高压IC具备PFC功能
简化先进荧光线性镇流器多灯电路设计 全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出IRS2168D全集成保护式高压IC (HVIC)。新器件具备动态功率因数校正功能 (Power Factor Correction,简称PFC),适用于先进线性荧光灯镇流器。 新IC将PFC、镇流器控制和半桥驱动器集成在紧凑的16引脚的SO封装中,具备范围广阔的输入电压PFC,以简化复杂的多灯电路,同时为多灯镇流器的电流检测引脚提供了故障计数器,可以为PFC边提供周期性保护,以确保其高可靠性。 IR 亚太区高级销售总监曾海邦表示:“IRS2168D不仅具备高度的
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
