基于单片机的电力三相不对负载无功补偿算法的实现
发布者:HarmoniousPeace最新更新时间:2010-10-23 来源: 嵌入式公社关键字:无功补偿  PIC16C72  负载性质  功率因数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引 言
  当前,许多工矿企业使用的功率因数补偿器大部分是采用三相同时补偿的方式,这在三相负载对称或基本对称时补偿效果较好的。但现在许多用电对象是大量的不对称三相负载,如科研单位、宾馆、百货大厦、高等学校、机关等,这些单位使用大量的单相感性负载(如空调、电扇、电取暖设备、各大型照明设备、广告灯设备),虽然这些单件负载的无功损失不大,但作为整个单位或一个区域积少成多,其功率损失也不可小视。显然,对这类三相不对称负载的用电户必须采用各相分别补偿的方式提高功率因数。
  在本文中,采用PIC16C72单片机实现三相不对称负载的无功补偿,并提出了补偿电容容量的优选算法及负载性质判定算法。
  2 补偿电容容量的优选算法
  为使补偿的容量选择更加合理和适用,我们对补偿的工作环境和实际情况进行测量和定性,来决定此补偿器的具体补偿容量,以达到非常合理和有效的补偿效果。
  根据无功功率容量的计算表达式:
公式
公式
  这就是无功补偿最佳容量的计算式。
  其中:kb:无功补偿的综合投资率(元/kVar);
  U:网络的运行电压(V);
  Q1,Q2:补偿前后的无功功率(kVar);
  Q:补偿装置的无功容量(kVar);
  Pd:变压器的短路有功功率(kW);
  SN:变压器的额定容量(kVA);
  β:单位电价(元/kWh);
  i:无功补偿装置综合运维费率(%),根据银行利率和折旧而定;
  n:无功装置使用年限,一般以电容器寿命10年估计。
  3 负载性质判定(相位测量)算法
  负载性质(感性和容性)的判定决定着补偿电容的投切情况,直接影响着输电线路上的功率因数,对功率因数和用电质量的改善有着决定性作用。而负载性质又由线路中电压和电流的相位差决定。
  因此,电压和电流相位差的准确测量决定着用电线路的无功功率计算的准确性以及投切电力电容的合理性,他对整个补偿系统都是非常重要的。
  为了能够准确地测量相位,我们采用数字鉴相法。所谓数字鉴相是指通过将两路信号比相,在鉴相输出信号的正脉冲内填入高速脉冲,通过记录填入的脉冲数来测相位差。
  PIC16C72单片机自身会产生高速的数字时钟脉冲,这就可以直接利用该单片机的时钟脉冲进行相位的测量。电压与电流的波形关系如图1所示。
电压与电流的波形关系
  图1中A相电压UA,A相电流iA与比较器Ull,U12的输出电压波形U1,U4的关系,显然△t与U4,iA之间的相位差φA成正比,△又与u1,u4正跳变时定时器T1计数值之差△n成正比,这样只要得到△n就可得出φA的值。该系统中,PICl6C72采用12MHz晶振,定时器l每隔2/μs计1个数。定时器1是16位计数器,他从0~65 536不停的循环增1计数运行;定时器2是8位计数器,他从0~256循环计数,预、后分频各16倍,An的计算式:
△n=(B一A ×256)+65 53× N
  其中:A为u1发生正跳变时定时器的值;B为u4发生正跳变时的定时器的值;N为2个事件发生的间隔期间定时器的溢出次数。
  因此△n为:
△t=△n ×2 ×10-6(s)
  因为△n的最小值小于5ms(工作信号的1/4周期),而T1从0~65 536计数的时间是:
65 536 ×2 × 10-6 (s)=131.072(ms)
  因而在u1发生正跳变到u4发生正跳变之间T1溢出的次数最多为1,即N只有2个取值:0和1,电压uA与电流iA的相位差φA为:
公式
  根据保持寄存器和时间寄存器记录的8次事件可得出4个φA值,经过数据中值滤波、平均值滤波即可得到较准确的φA值。再通过查表法得到A相功率因数COSφA。同理控制多路模拟开关可测出B相,C相的相位差和功率因数。
  4 投切容量控制算法
  当测得相位差φA,φB,φC后,根据正负判断可得知是感性负载还是容性负载,感性负载时要投入电容器,容性负载时要切除电容器,投切的电容量根据测得的电压、电流值的大小来确定。图2是电容负载的等效电路和相量图,φ1是电容未投入时的相位差,φ是投电容后的电位差,I1是负载的电流(即电容未投前补偿器测得的交流电流的i1相量),Ic是投上电容中流过的电流。由相量图可知投上电容后φ最好为0,补偿以此为根据计算需投入的电容值,由向量图可得出:
电容负载的等效电路和相量图
  若每组待投入电容的容量为Co,则需投入电容值的组数K为:
K=C/Co (小数点后舍去)
  根据K值,可一次将需投入的电容(X组电容)同时投合上.同理,若是出现容性状态,须切除的电容值为:
  目前有许多补偿器是步进投切电容的,具有投切时间长、有出现振荡的可能。而采用上述算法求出投切电容的组数后,即可一次完成投切并且不会发生振荡。
  5 算法的实现
  该算法可用PIC16C72单片机来实现。其主程序流程图如图3。在所有初始化以后,主程序将执行对电压和电流的测量。电压和电流的测量由PIC16C72单片机控制,分别对A,B和C三相电路测量和记录。测量值送入对应的寄存器中暂存,供以后计算子程序使用。在对每一相电路测量后,主程序还要进行投切电容量和投切电容组数的计算,所需计算参数从溢出中断子程序的计算结果中调用。
主程序流程图
  6 结 语
  采用上述补偿和控制算法后,电力系统的相位测量精度可达0.5%,补偿结果能使COSφ0.95。当然这还与每组补偿电容的大小相关,若每组补偿的容量小一些,则还能提高COSφ,但相应的接口和投切控制硬件都要增加。
  在实际应用当中,必须根据用户的用电情况综合分析,方可得出较为合理的安排。
关键字:无功补偿  PIC16C72  负载性质  功率因数 引用地址:基于单片机的电力三相不对负载无功补偿算法的实现
上一篇:灵巧的PLC智能电表技术方案
下一篇:基于风力发电系统的电能变换装置研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
PIC16C72单片机的空调控制系统设计
  本系统硬件简单可靠,软件具有更完善的控制功能和抗干扰能力。系统具有很高的性能价   1 控制器原理   系统CPU根据遥控器或按键输入的命令,对采集到的温度进行智能判断,然后作出相应的制冷、制热或除温运行。再通过接口电路,驱动压缩机、换向阀、风向电机和室内风机作相应动作,并对温度用LED指示。系统的原理框图如图1所示。   2 硬件设计   进行系统硬件框图设计时,既要考虑编写程序的方便、又要充分利用软件的功能来简化硬件结构,即做到“软硬兼施”。   2.1 单片机的选择   系统有3路温度模拟信号输入,还有1路电压和1路电流模拟输入,共5路模拟输入要求;而模拟信号要转换成数字信号才能用单片机CPU处理。为提高系统的性
[单片机]
功率因数低空载损耗AC/DC电源的研究
TENG Fang-hua, ZHANG Zhong-chao Abstract:A 90 W low stand-by loss AC/DC converter with universal input voltage is introduced.The converter consists of two-stages approach: a front-end PFC pre-regulator based on L6561 PFC controller and back-end DC/DC converter in flyback topology based on L5991A PWM controller. The s
[电源管理]
高<font color='red'>功率因数</font>低空载损耗AC/DC电源的研究
变频器节电4大误区
误区1:使用变频器都能节电 一些文献宣称变频调速器是节电控制产品,给人的感觉是只要使用变频调速器都能节电。实际上,变频调速器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行调速。如果说变频调速器是节电控制产品的话,那么所有的调速设备也都可以说是节电控制产品。变频调速器只不过比其它调速设备效率和功率因数略高罢了。变频调速器能否实现节电,是由其负载的调速特性决定的。对于离心风机、离心水泵这类负载,转矩与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。只要原来采用阀门控制流量,且不是满负荷工作,改为调速运行,均能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率只有原来的51.2%。可见,变频调速器在这类负载中的应用,节电效果最为明显。对于罗茨风机这类负载,转
[嵌入式]
变频器节电4大误区
单片机测量三相电网功率因数的接口电路分析
为了测量时间r,又为使测量的φ角的精度不受电网频率(或周期T)的影响,采用图所示的接口电路。 由变压器TR取得的UCA线电压信号和由电流互感器取得的线电流iB信号均由检查器转换成相应的方波信号。电压方波信号经G1门反相后,作为测量T/2脉宽的门控脉冲加至G3门输入端,由“或非”门G2得到UCA与iB同时为负的正极性方波脉冲,作为测量时间r的门控脉冲加至G4门输入端。计数脉冲是用8031的ALE脉冲四分频后获得的。因ALE脉冲频率在8031执行非MOVX类指令时是稳定的,且为1/6×晶振频率。因而可用8031内部定时器/计数器T0和Tl对G3与G4门输出脉冲进行计数。上述各点的波形及对应关系已经表示于图1中。 图2中,8031的P3
[单片机]
单片机测量三相电网<font color='red'>功率因数</font>的接口电路分析
Diodes超高速整流器为功率因数校正应用 提供600V 8A性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的600V 8A超高速整流器DSR8F600采用特别设计,可应用于具备功率因数校正和连续导通模式的升压二极管。目标市场为需要在平板电视、服务器和电信系统等终端设备内提供超过75W高输出的开关式电源,以满足欧洲、美国、日本及中国更高的新能源效益标准。 新产品的20ns超高速反向恢复时间可降低功率因数校正MOSFET的开关损耗;加快开关速度以及提升能源效益。快速软恢复功能有助于减少鸣震及电磁干扰。器件通过3.9A的低反向恢复电流,尽量降低升压二极管的恢复损耗,并同时减少MOSFET功耗,以及减低系统故障的风险。1.95V的低正向电压降还能把升压二极管的导通损耗降到
[电源管理]
带扩展功能的两款新型功率因数控制器
2014年慕尼黑上海电子展产品亮点 TDK旗下公司EPCOS(爱普科斯)推出两款BR7000系列新型功率因数控制器。其中,BR7000-T功率因数控制器以15路晶体管输出替代了之前的15路继电器输出。它是专为应用于快速投切操作的爱普科斯动态晶闸管模块而设计的。而配置了RS485接口的爱普科斯 BR7000-I控制器是TDK的另一款新产品。控制器可通过RS485接口与PC机连接,从而实现嵌入网络、控制器耦合以及数据读取。 BR7000-T功率因数控制器提供多种控制模式,例如: 投切15路三相电容器, 投切15路单相电容器(可以是L-N或L-L),或三相和单相混合补偿。而电容器的投入或切除时间可以在50-1000毫
[工业控制]
非线性电路功率因数的定义
  功率因数一词,源于基本的交流电路原理。当正弦波交流电源给感性或容性负载供电时,负载电流也是正弦的,但是比输人电压滞后或超前一个角度甲。若输人电压有效值为U,输人电流有效值为F,则电网输人的视在功率为J。但实际传送到负载的功率只有UIcosφ,与负载电阻的电压同相位的输人电流分量Icosφ向负载提供功率。与负载电阻的电压垂直的电流分量Isin(a不向负载提供功率。在电工学上将实际传送到负载的功率U/cosφ与电网输人的视在功率u之比称为功率因数(Power Factor,PF),并用cosφ表示,即 式中,甲为正弦电压与正弦电流之间的相角差。   由于整流电路中二极管的非线性,尽管市电输人电压为正弦,但输入电流却发生
[电源管理]
非线性电路<font color='red'>功率因数</font>的定义
单级功率因数校正开关电源的设计
1、 引言 为减少办公自动化设备、计算机和家用电器等内部开关电源对电网的污染,国际电工委员会和一些国家与地区推出了IEC1000-3-2和EN61000-3-2等标准,对电流谐波作出了限量规定。为满足输入电流谐波限制要求,最有效的技术手段就有源功率因数校正(有源PFC)。 目前被广为采用的有源PFC技术是两级方案,即有源PFC升压变换器+DC-DC变换器,如图1所示。 两级PFC变换器使用两个开关(通常为MOSFET)和两个控制器,即一个功率因数控制器和一个PWM控制器。只有在采用PFC/PWM组合控制器IC时,才能使用一个控制器,但仍需用两个开关。两级PFC在技术上十分成熟,早已获得广泛应用,但该方案存在
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
