FDCS总线在变配电网络监控系统中的应用
发布者:sky0001最新更新时间:2010-11-09 关键字:FDCS总线  现场总线  网络监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    我公司某110kw总降压变电站,始建于上世纪80年代中期,装有2台25mva主变,承担着公司铁前生产系统的多个二级厂的供电任务,特别在企业进行了一系列持续性的技改工程后,该总降承担的供电任务更重,所形成的配电网络更加复杂。为了能充分发掘供配电设施的潜力,需要建立一种先进的电力调度和管理手段,因此,应用现代信息化技术对该总降110kw/6kw变配电网络进行技术改造显得十分必要。
2 fdcs总线
    现场总线是应用在生产现场在微机化测量设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统。
目前国际上有40多种现场总线,流行的有can、profibus、modbus 等,fdcs现场总线数据监控系统由长沙奥托自动化技术有限公司自行研制开发,采用现场总线、高速数字通讯、电荷平衡传输、误差自动补偿、网络管理冗余等先进技术,专门用于工厂范围内数据采集与监控的实时专用局域网。
fdcs数据监控系统是总线型数字通讯网络,网络上连接有计算机和前置机等主要设备。前置机安装在生产现场,对各种信号进行测控,信号类型包括电压、电流、热电偶、热电阻、电量等模拟量信号和开关(触点)状态、电平状态、事件、频率等数字量信号;计算机安装在各监控室、调度中心、智能管理部门等,用于进行数据显示、报警、报表、存储等工作。
fdcs数据监控系统具有测量精度高、抗干扰能力强、通讯速度快距离远、智能化程度高、使用简单灵活、安装维护方便、易于扩展等优点。
    fdcs系统可配置99台测控前置机和32台主机(上位计算机),采用分布式网络总线结构,用一根屏蔽双绞线构成系统的通讯总线,分散在现场的测控设备和计算机均连接在这根通讯总线上。测控前置机可靠近现场的一次仪表和执行器安装。所有上位计算机均可共享系统的资源;可安装在系统的不同地点,完成不同的工作;可互为双机热备份,备用机可自动替代故障机投入运行,具有很高的系统可靠性。
3 变配电网络监控系统
    该二总降每个高压配电柜有三组信号,电流、分合闸状态、事故跳闸状态;变配电网络监控系统实时监测的各配电柜分合闸状态、电流大小,监测配电柜的事故跳闸信号,发送事故音响信号,如图1所示。
(1) 硬件的组成
    该系统由1台研华工业控制计算机、1块fdcs n100网络通讯卡、3台a120模拟量前置机、6台d3208数字量前置机、电流变送器、事故音响喇叭一套组成;
a) 电流变送器:将高压配电柜送出的0-5a交流电流转换为1-5v直流信号并送给fdcs模拟量前置机。
b) fdcs-a120前置机:具有20个采集通道,实时采集变送器送出的1-5v电压信号,再依据高压配电柜的电流互感器的变比计算该配电柜的电流;fdcs-a120前置机具有工程单位变换功能,在前置机内对变送器的输出信号(-5v~+5v)进行变换,直接得到实际的电流等。工程单位变换使用一元一次线性变换,例312柜的电流互感器的变比为500/5,其变送器输出为(1-5v信号)那么变换公式如下:
y(a)=ax(mv)+b
x─测量电压值(1000~5000mv)
y─计算电流值(0~500a)
斜率─a=0.125 截距─b=-125
c) fdcs-d3208前置机:具有20个测量通道和8个输出通道,可实时采集各配电柜的分合闸状态,记录各配电柜分合闸操作的时间,检测各配电柜事故跳闸事件,并发送事故音响报警;
d) fdcs-n100网络通讯卡:该卡插在计算机的pci插槽中,用屏蔽双绞线连接fdcs网络,采集网络中前置机测量的数据,并向前置机发送各种命令。
4 监控软件
    变配电监控软件采用vc++6.0编写,它分为数据采集处理、数据显示、系统报警、数据存储与报表、系统维护五个子系统,它具有友好的人机交互操作界面,操作人员和管理人员非常直观和快捷监视现场的运行状况。
(1) 数据采集处理:定时:采集现场的实时数据同时进行计算处理,检测各配电柜的分合闸状态,记录各配电柜分合闸、跳闸时间。
(2) 数据显示:用表盘、表格、曲线和流程图等方式显示各实时数据或历史数据。表盘显示用模拟真实表盘,实时显示各配电柜电流;表格显示以表格的形式显示实时数据;曲线显示以曲线的形式显示各配电柜电流负荷运行变化,根据曲线的变化趋势对各用户负荷情况分析;流程图实时显示高压配电柜的电流大小、分合闸状况。
(3) 系统监控和报警:系统监控和报警分为电流负荷报警、事故跳闸报警和fdcs测量设备报警,电流负荷报警用于显示各配电柜电流的实时报警情况和报警历史记录、事故跳闸报警处理。当检测到某配电柜的出现事故跳闸时,立即从d3208输出通道输出一个事故音响报警信号。fdcs测量设备报警监视各测量采集设备的运行情况,发现故障立即报警,提醒采取相应处理措施,启动备用设备或维修更换设备等。
(4) 数据存储与报表:数据存储可以存储前一年的历史数据,一年以后的新数据将覆盖旧数据,存储的数据包括:各配电柜的电流,各配电柜的分合闸操作记录,各配电柜的事故跳闸记录。依据存储的数据生成每天的运行日志报表,并可依据各配电柜跳闸的时间及电流的大小进行事故追忆。
(5) 系统维护:包括测点属性设置、测点表打印、显示分组设置、曲线分组设置功能,用于系统的安装调试及日后的运行维护。
5 结束语
该系统投入运行近2年,系统运行稳定、可靠,工程造价低,实施方便。对正常生产供电基本无影响。该系统的建成,彻底改变了过去该总降运行调度靠人工抄报的落后方式,为应用信息技术改造和提升传统产业进行了一次有益的尝试。
目前,我们正积极将该技术应用于其它总降系统,以构筑1个完整变配电网络监控系统,并最终归入全公司能源监控网络的建设之中。
关键字:FDCS总线  现场总线  网络监控系统 引用地址:FDCS总线在变配电网络监控系统中的应用
上一篇:直流有源电力滤波技术及其应用
下一篇:CAN总线在变电所综合自动化中的设计及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
基于ARM的可重构数控系统设计
引言 数控系统的开放性、可重构设计、模块化、网络化是当前数控技术领域研究的热点。开放式数控的技术本质是标准化,它的目标是把复杂的数控技术产品体系分割开,形成公认的模块化构件,让更多的厂商能够参与到数控技术的广阔市场中来。显然,模块化是开放式控制的原始基础和技术雏形,而实现这一目标的前提是共同制定一个产品的标准,准确地说,就是制定一个共同遵循接口的标准,以实现庞大数控系统架构的分解和集成。 可重构数控的技术本质是柔性化。其实际上和原有的柔性制造系统一脉相承,只不过加入了管理学和运筹学的技术内容。不同的是,这种管理过程不是完全由人来主导,而是在人预先定义的决策下,由控制系统本身按照某种程度的自动化来实施的,其目标是系统实现
[单片机]
基于ARM的可重构数控系统设计
汽车现场总线的几种类型
目前,较流行的现场总线主要有:CAN、Lon  Works、PROFIBUS、HARR、FF等。 1  CAN(控制器区域网络) 控制器区域网络CAN(Controller  Area  Network)是德国Bosch公司为汽车的监测和控制而设计的,逐步发展到用于其它工业部门的控制。CAN已成为国际标准化组织ISO(International  Standards  Organization)11898标准。 CAN有如下的特性: 1  CAN通信速率在10km范围内为5kbit/s;在40m内为5Mbit/s,节点数110个,传输介质为双绞线(桔黄色为主线色+其它颜色的色条)和光线等。 2  CAN采用点对点、一
[嵌入式]
智能传感器、现场总线与FCS解析
一、引言 以现场总线为基础的全数字控制系统将现有的模拟信号电缆用高容量的现场总线网络代替,从而大大减轻现场信号电缆连接的费用和工作量,提高信号的传输效率。实际上现场总线控制系统就是以现场总线技术为核心,以基于现场总线的智能I/O或智能传感器、智能仪表为控制主体、以计算机为监控指挥中心的系统编程、组态、维护、监控等功能为一体的工作平台。 二、智能传感器的性能特点 一般的传感器只能作为敏感元件,须配上变换仪表来检测物理量、化学量等的变化。随着微电子技术的发展,出现了智能仪表。智能仪表采用超大规模集成电路,利用嵌入软件协调内部操作,在完成输入信号的非线性补偿、零点错误、温度补偿、故障诊断等基础上,还可完成对工业过程的控制,使控制
[嵌入式]
浅析电气现场总线控制系统
  随着我国电力行业的高速发展,DCS的应用也越来越广泛,但DCS主要完成的是汽轮机、锅炉的自动化过程控制,对电气部分的自动化结合较少,DCS一般未充分考虑电气设备的控制特点,所以无论是功能上还 是系统结构上,与网络微机监控系统相比在开放性、先进性和经济性等方面都有较大的差距。   1 电气现场总线控制系统的监控对象   电气现场总线控制系统的监控对象主要有:发电机-变压器组,其监控范围主要包括发电机、发电机励 磁系统、主变压器、220kV断路器;高压厂用工作及备用电源,其监控范围主要包括高压厂用工作变压器、 起动-备用变压器等;主厂房内低压厂用电源,其监控范围主要包括低压厂用工作和公用变压器、照明变压 器、检修变压器和除尘变压器
[嵌入式]
Profibus现场总线智能从站通信接口设计
1 引 言     Profibus技术以其卓越的性能在全世界赢得了广泛的用户群。Profibus技术及其产品已经进入中国,在我国的制造业、流程工业、冶金、电力、交通、水利、食品加工、环保、楼宇和铁路自动化领域都有应用实例。国外先进技术和产品进入中国市场在一定程度上带动了我国仪表技术的发展。我国参与 Profibus总线技术研究开发应用的企业和科研机构有二十多家 。研究Profibus总线协议和开发技术,开发Profibus产品,在中国的市场有着较大的发展前途。     Profibus总线标准包括3个方面内容:FMS,DP,PA;适用于不同的应用领域。DP是目前欧洲乃至全球应用最广泛的总线系统;安装简单、拓扑结构多样、易
[嵌入式]
PROFINET CBA简介
  CBA(Component Based Automation)技术,即基于组件的 自动化 ,通过将不同的 控制系统 打包为标准组件,并在组件中使用统一的通讯接口。CBA技术很好的降低了由于当前工厂中多供应商、多种控制平台并存所带来的系统复杂性。   PROFINET 将 PROFIBUS 和其他 现场总线 集成为一种通用的通讯概念,并且通过基于组件的自动化技术 (CBA),还可实现一种统一的面对未来的设计概念。这样,工厂各组件可作为独立模块预先组装测试,之后在整个系统中轻松组装,或在其他项目中重复使用。根据 PROFINET 标准设计的一款最新设计软件可实现一项关键功能,即通过图形组态替代以往自动化设备和智能现场设备之间必要的通
[嵌入式]
基金会现场总线FF技术在二级种子罐控制系统的应用
   一.概述   东北制药总厂生产的 Vc 一直是我国重要的出口创汇产品,产品销往美、欧。多年来为国家创造了巨额外汇,为辽宁的经济腾飞做出了贡献,但 96 年起,市场发生了突然变化, 以罗氏为首的西方大公司联手控制市场,大幅降低销价,降幅近 70% 。我国维生素 C 产业发展严重受阻,企业的生存受到威胁。为摆脱困境,重振企业, 东北制药总厂采用 Vc 二步发酵转化技术对生产工艺加以改进, 使 VC 的 总收率由 51% 提高至 60% ,成本下降 41% , 产量增至 11500 吨, 有力地提高了产品在国际市场的竞争力 。该新工艺保留了原工艺的主要特色,但在发酵过程中需依介质的氢离子浓度和溶氧量调节菌种的生理状态、数量及比
[嵌入式]
电站计算机监控系统网络拓扑研究
电站的计算机监控系统普遍采用分层分布式结构,它将分布在机组控制室的每个现地监控单元利用网络连接起来,组成一个计算机网络.本文根据监控系统速度的要求和系统稳定性的要求,对监控系统的网络拓扑结构及软硬冗余进行分析,给出软件冗余的设计思想,讨论了如何选择更合理的拓扑结构以便实现对系统的合理高效控制.   关键词: 计算机监控系统(CSCS) 网络拓扑 分层分布式 Study of the Network Configuration of Computer Surveil and Control System in Power Plant Tao Ke1,XU Yi-shan1,HE Peng2 (1.Information an
[工业控制]
电站计算机<font color='red'>监控系统</font><font color='red'>网络</font>拓扑研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
