德州仪器集成型三相无刷电机前置驱动器可在驱动达 60 A FET 的同时,将板级空间锐减 60%
集成降压稳压器与双通道电流感应放大器,可缩小板级空间,降低材料清单成本与系统复杂性
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款最新系列集成型三相无刷电机前置驱动器。该 DRV8301 是目前市场上集成度最高的前置驱动器,与性能最接近的集成解决方案相比可将板级空间锐减达 60%。它可驱动 10 A 以下至 60 A 的外部 FET,支持电流可扩展性、更高散热性能,以及无刷 DC(BLDC) 及永磁同步电机 (PMSM) 应用(如通风泵、医疗泵、商用冰箱制冷系统、机器人、电动工具、电动自行车以及其它大扭矩工业电机控制应用等)的更高效率。如欲了解更多详情或下订单,敬请访问:www.ti.com.cn/drv8301-prcn。
高度集成型 DRV8301 可在提高可靠性的同时,减少板级空间与材料清单,降低系统复杂性。除全面保护型三相无刷栅极驱动器之外,它还包含为 C2000™ Piccolo™ 等系统微处理器 (MCU) 供电的 1.5 A 降压稳压器、2 个可为电流测量提供集成型输入与反馈电阻器的电流感应放大器,以及通过 MCU 进行器件配置的 SPI 接口等。
主要特性与优势
• 三相无刷栅极驱动器:通过 8 V 至 60 V 单电源提供源极达 1.7 A、汲极达 2.3 A 的栅极驱动电流,可调节压摆率与停滞时间来优化性能;
• 1.5 A 降压稳压器:工作电压介于 3.5 V 至 60 V 之间,该稳压器可为 MCU 或其它系统组件供电;
• 2 个双向电流感应放大器:包含可调增益、输出失调以及 DC 校正电路系统,可缩小板级空间,降低系统成本。DC 校正电路系统可最大限度地减少 DC 失调和温度漂移,提高电机性能;
• 全面保护:2 级散热、逐周期过流保护、欠压以及提供详细故障反馈的贯通保护,可降低设计复杂程度,提高系统可靠性。
工具与支持
大电流评估套件 (DRV8301-HC-C2-KIT) 现已开始提供。该套件包含 DRV8301 电机驱动器、32 位 C2000™ Piccolo™ MCU controlCARD 模块、快速启动图形用户界面 (GUI)、全面的开发源代码以及 Code Composer Studio™ (CCStudio) 集成型开发环境 (IDE) 等。多种 GUI 与参考项目均适用于 DRV8301-HC-C2-KIT,其中包括不规则四边形无传感器及无传感器磁场定向控制 (FOC)。
DRV8301 评估套件配套提供的 32 位 C2000 Piccolo MCU controlCARD 模块提供 TI 最新 InstaSPIN™-BLDC 无传感器电机控制解决方案,该独特后电磁场 (EMF) 技术使设计人员无需了解电机参数,便可在数秒钟内启动电机。
关键字:德州仪器 三相 无刷 电机
引用地址:
德州仪器推出集成型三相无刷电机前置驱动器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:49
步进电机相数如何选择
选择步进电机时首先要考虑各种步进电机的优缺点,根据设备的具体要求选择合适的电机。在这里先介绍不同相数的步进电机的优缺点: 一、两相PM型步进电机 1、优点: (1) 便宜。一般比同等大小的 HB型步进电机的价格低 1/2。 (2)跟HB型步进电机比较,气隙大,爪极构造,步距角度大,即同一转速情况下,相切换的次数少、噪音较低。 2、缺点: (1)因分辨率低(步距角 7.5°比较大)的关系,位置定位误差比HB型要差,特别是1相激磁时的角度精度会更差。半步距的位置精度一般不好,PM型位置定位若非2相激磁,要达到满意的位置精度一般很难。低速范围(在200rpm以下)的转矩波动大。 (2)因气隙大,爪极的根部容易
[嵌入式]
三相电机的星接和角接的关系 两者如何进行转换
三相电机的接线方法根据电机类型和工作电压的不同而有所差异,一般有星形联接和三角形联接两种方法。 星形联接法:将电机的三根电缆分别连接到电机的三个对称绕组的端点,然后将三个相线交错连接起来。即将一端连接在U1,一端连接在V1,一端连接在W1上,而另一端则共同连接在U2、V2、W2上。这种方法适用于电压为380V的三相电机。 三角形联接法:将电机的三根电缆分别连接到电机的三个对称绕组的端点,然后将三个相线两两相连。即将U1和V1相连,V1和W1相连,W1和U1相连,而另一端则共同连接在U2、V2、W2上。这种方法适用于电压为220V的三相电机。 三相电机的星接和角接是两种不同的电路连接方式,它们的区别在于电
[嵌入式]
德州仪器MCU加速控制系统并提高集成度
您是否需要一种可让系统性能迅速倍增却无需双倍成本和改变软硬件设计的微控制器(MCU)?德州仪器(TI)全新C2000™ Piccolo™ F2807x MCU采用C28x CPU与加速器的强大组合,可在电信整流器、服务器电源、太阳能微型逆变器、变频器和混合动力汽车/电动汽车(HEV/EV)等工业应用中提升控制任务的执行速度。此外,F2807x MCU还可提供众多模拟与控制外设,从而实现集成度更高的控制应用。它们具有可扩展性,支持此前推出的C2000 Delfino™ F2837xS和F2837xD MCU系列。 实时控制加速器(CLA) 令系统性能倍增
设计人员希望充分发挥C2000 Piccolo F2807x MCU性能
[单片机]
elmos推出最新电机驱动器和LED控制解决方案
半导体技术系统解决方案供应商德国elmos公司日前宣布推出最新电机驱动器解决方案和LED控制器IC产品,并在刚刚闭幕的慕尼黑电子展期间展示。截至目前, elmos已向全球客户交付了超过5亿个电机驱动器芯片。除此之外,该公司还为LED尾灯提供具有特殊专利的热分配解决方案。 E523.06是一款用于无刷直流电机的系统级单芯片方案,它用于12V汽车电池系统,芯片集成了MOSFET门极驱动器与一块16位的CPU芯片组成,最多可控制3个半桥NMOS,可以驱动有刷或无刷直流电机以及其他负载。该CPU架构及电机外设驱动器均进行过优化,适合用于单取样电阻的矢量控制FOC方案(Field Orien te d Control)。该IC可计算出
[汽车电子]
使用电流探头抓取电机运作的电流信号波形
使用安捷伦DSO 1012A 示波器,1146A电流探头抓取电机开始运作 正常运作 停止运作的电流信号波形。 1. 确定1146A电流探头安装好9V碱性电池,选到0.1V/A(0.1A-10A)档; 2. 将电流探头连接到示波器上; 3. 按通道并选择到测量电流档 A ; 4. 时基选择20ms/div,幅度档位选择5A/div; 5. 按触发菜单,选择 普通触发 - 上升沿触发 ,调节触发电平5A左右; 6. 将探头夹在电机待测信号线上,示波器上按下 single ,运行电机抓取波形如图;
[测试测量]
新能源汽车电机设计验证的利器
电动汽车的电机有别于传统工业电机,其对较宽转速范围内的效率要求更高,针对新条件下的效率测试带来新的测试手段。 近两年,新能源汽车产业蓬勃发展,越来越多的企业加入到这个行业的竞争当中,作为电动汽车当中核心的驱动电机和驱动器,它们的性能直接决定了车辆有没有竞争力。自从法拉第发现了电磁感应原理,电机从最开始的雏形到现在已经发展了将近两百年的历史,在中国遍地都可以见到电机生产的厂家。 但是普通的电机往往只在稳态下工作,通常只要求测量稳定状态下的效率。而电动汽车用的电机我们很容易想到在实际情况中会频繁启动,加速,刹车,转速变化剧烈,工作范围几乎覆盖转速范围,因此,对于电动汽车电机,必须要求在较宽的工作转速和转矩范围内都有较高的效
[汽车电子]
TI:智能AC/DC线性稳压器在效率和功率密度方面实现突破
TI集成度最高的线性稳压器可提供75%的效率,且功率密度是其他线性稳压器的两倍 德州仪器近日推出了首款智能AC/DC线性稳压器,扩展了其500多种线性稳压器的广泛产品组合。该器件效率提高75%,功率密度是其他线性稳压器的两倍,可实现高效率和超低噪声之间的最佳平衡,同时缩小电源尺寸。完全集成的TPS7A78线性稳压器采用独特的开关电容架构,可消除分立元件,包括外部电感器和变压器以及微型断路器和中断器,用于电网基础设施和楼宇自动化中电子计量等应用的防篡改设计。 德州仪器将于2019年3月18日至20日在加利福尼亚州阿纳海姆举行的应用电力电子大会(APEC)第511号展位上展示TPS7A78线性稳压器。 作为一款非隔离
[电源管理]
伺服电机兵法十三章,轻松拿下故障维修(一)
一、起动伺服电机前需做的工作有哪些? 1、测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M); 2、测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求; 3、检查起动设备是否良好; 4、检查熔断器是否合适; 5、检查电机接地、接零是否良好; 6、检查传动装置是否有缺陷; 7、检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。 二、伺服电机轴承过热的原因有哪些? 1、电机本身: 1)轴承内外圈配合太紧; 2)零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好; 3)轴承选用不当; 4)轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物; 5)轴电流。 2、使用方面: 1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度符合要求; 2)皮带
[嵌入式]
