三相电机的接线方法根据电机类型和工作电压的不同而有所差异,一般有星形联接和三角形联接两种方法。
星形联接法:将电机的三根电缆分别连接到电机的三个对称绕组的端点,然后将三个相线交错连接起来。即将一端连接在U1,一端连接在V1,一端连接在W1上,而另一端则共同连接在U2、V2、W2上。这种方法适用于电压为380V的三相电机。
三角形联接法:将电机的三根电缆分别连接到电机的三个对称绕组的端点,然后将三个相线两两相连。即将U1和V1相连,V1和W1相连,W1和U1相连,而另一端则共同连接在U2、V2、W2上。这种方法适用于电压为220V的三相电机。
三相电机的星接和角接是两种不同的电路连接方式,它们的区别在于电机绕组中电压和电流的流向不同,从而影响了电机的运行参数和性能。
在星形联接中,电机的三个对称绕组中心点连接在一起形成星型,而外部的三个相线则分别连接在每个绕组的末端。这样,电机的相电压将被分配到每个绕组上,绕组的两端产生的电压之差为相电压,因此每个绕组的电压较低。另一方面,电机的线电流等于相电流除以根号3,因为在每个绕组中,电流先流入中心点,再从中心点流出,流经绕组的两个分支,电流会分散,因此流过每个分支的电流将会减少。因此,星形联接适用于低功率、低电压的三相电机。
而在三角形联接中,电机的三个对称绕组的末端两两相连,形成三角形,而外部的三个相线则分别连接在每个绕组之间。这样,电机的相电压将全部出现在绕组之间,电机的线电压等于相电压乘以根号3,因此每个绕组的电压较高。另一方面,电机的线电流等于相电流,因为在每个绕组中,电流从一个绕组出发,流经另外两个绕组,电流不会分散,因此流过每个绕组的电流将保持不变。因此,三角形联接适用于高功率、高电压的三相电机。
在实际使用中,星形联接和三角形联接的选择取决于电机的额定电压和功率,通常需要根据电机的实际情况选择合适的接线方式,以确保电机的正常工作和安全运行。星形联接和三角形联接的本质区别在于电机绕组中电流和电压的分配方式不同,从而导致了不同的运行参数和性能特点。在实际使用中,应根据电机的实际情况选择合适的接线方式,并严格按照电路图或电机标识上的接线方式正确接线,以确保电机的正常工作和安全运行。
三相电机的星形联接和三角形联接可以相互转换,通常需要根据电机的实际情况选择合适的转换方式,并严格按照转换过程正确接线,以确保电机的正常工作和安全运行。
下面以将三角形联接转换为星形联接为例,介绍转换的步骤:
在三角形联接中,记录下三个相线和绕组末端的连接点,记作A、B、C,如图所示:
将B相和C相连接起来,形成一个新的连接点N,记作A、N、B=C,如图所示:
在新的连接点N处引出一条新的相线,连接到每个绕组的中心点,形成星形联接,如图所示:
经过以上三个步骤,即可将三角形联接转换为星形联接。
需要注意的是,转换过程中需要保证电机的相序不变,即A、B、C三个相线的相序在转换后仍然保持不变,否则会导致电机损坏或安全事故。因此,在进行电机星形联接和三角形联接的转换时,建议使用专业的电工工具和仪器进行操作,或者请专业电工进行操作。
关键字:三相电机 转换
引用地址:
三相电机的星接和角接的关系 两者如何进行转换
推荐阅读最新更新时间:2024-11-24 17:30
高精确度与分辨率模拟数字转换器布线技术
转换器在新设计型态改进下,大多 模拟 数字转换器多变成数字式。即使如此的改变, 电路 布线的设计并无改变,本文将介绍使用连续逼近缓存器型与Sigma-Delta型的 模拟 数字转换器之布线方式。 最初模拟数字转换器在芯片中大部份仍为模拟的电路组成。由于新设计型态的改进,慢速的模拟数字转换器大多变成数字式。即使在芯片中从模拟变成数字,电路板布线工作并没有改变。目前仍是如此,布线设计者在处理混合讯号电路时,想使布线成效良好,仍需基本的布线常识。本文将探讨使用连续逼近缓存器型(SAR)与Sigma-Delta型的模拟数字转换器之电路板布线方式。 连续逼近缓存器型转换器布线 SAR 模拟数字转换器之分辨率有 8 位、10 位、12
[模拟电子]
基于DSP和FPGA的三相异步电机矢量伺服系统
引言 随着电力电子技术、微电子技术及交流伺服控制理论的发展,交流伺服驱动已经具有可与直流伺服驱动相比拟的性能,并且交流伺服传动技术已广泛应用于印刷、数控机床、食品包装、纺织、塑料、电子半导体等行业 。交流伺服传动系统的电机一般又分为交流永磁同步电机和鼠笼式交流异步电动机,在小功率范围交流永磁同步伺服系统有一定的优势但是在大功率伺服系统中,鼠笼式异步电机因结构简单、制造容易、价格低廉、应用范围广、过流能力大的特点而得到广泛应用 。笔者研制了一套基于ASIPM、现场可编程逻辑门阵列(FPGA)和专用的数字信号处理器 (DSP )的鼠笼式三相异步电动机伺服系统,本文介绍了系统控制原理、硬件和软件的设计,通过实验对其进行了验证。
[嵌入式]
分相式单相电机的工作原理 三相电机的工作原理
分相式单相电机的工作原理 分相式单相电机利用电容或电阻串人感性启动绕组中起到移相作用,使启动绕组和工作绕组的电流相位错开,即所谓“分相”。 (1)电容分相单相电机 图(a)所示为电容分相单相电机的原理接线。由于电容的移相作用比较明显,只要在启动绕组中串人适当容量的电容(一般约为20~50μF),就可使两绕组的电流相位差接近于90°,这时的合成旋转磁场接近于圆形旋转磁场,因而启动转矩大同时启动电流较小。这种单相电机应用普遍,启动后可根据需要保留(称为电容运行电机)或切除(称为电容启动电机,由置于电机内部的离心开关执行)。如果需要改变电机的转向,只需将任意一个绕组的出线端对调即可,这时两绕组的电流相位关系相反。 分相式单相电机
[嵌入式]
网络会议太卡?微软新专利能让语音、文字和画面无缝转换
在最近几周之内,微软连续申请了一批有趣的专利,其中包括了无人机短途交付系统、Cortana与第三方应用程序整合的语音输入等。现在在这家科技巨头公布的最新一项专利中,出现了一种非常有趣的概念设备,这种设备可以自动生成语音内容,旨在解决网络会议低质量沟通的问题。 VoIP (Internet语音协议)技术通常建立在系统中,使用户能够通过网络上的音频消息进行通信。但这种方式会因为很多不同的原因影响通过质量,例如网络丢包和抖动等。由于这些问题通常与网络环境有关,因此想要解决这个问题,提高网络会议的质量难度很大。 微软公司认为现有的技术首款想要缓解这些问题是远远不够的,出于这个原因,微软在专利中已经构想出一种设备,可以检测网络中存在可能
[家用电子]
【C51自学笔记】D/A转换器++DAC0832芯片+A/D转换器+ADC0804芯片
D/A转换器:数字量D和模拟量A之间的转换。 D——》A:((高电平-低电平)/2^8 )*n n:输出的八位对应的十六进制数据对应的十进制 基本原理: 性能指标: 1、分辨率 分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量(电压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。 分辨率与输入数字量的位数有确定的关系,可以表示成FS/2n。 FS表示满量程输入值,n为二进制位数。对于5V的满量程,采用8位的DAC时,分辨率为5V/256=19.5mV;当采用12位的DAC时,分辨率则为5V/4096=1.22mV。显然,位数越多分辨率就越高。 2、线性度 线性度(也称非线性误
[单片机]
五角大楼强化与英特尔合作研发芯片,逐步从FPGA转换为ASIC
五角大楼的最高研究机构将会进一步加强和英特尔的合作,增加防务系统中广泛使用的安全微芯片的国内产量。 美国《防务新闻》3月19日报道,美国国防部高级研究项目局(DARPA)18日宣布了这一计划,以应对该国微芯片产量不足带来的长期后果。美国在微电子制造方面主要依赖中国台湾地区,报道依然把中国大陆当成“假想敌”,担心中国大陆可能会篡改用于武器和其他重要防务平台的芯片。 SAHARA项目(@五角大楼) 这项公告与全球半导体芯片短缺的现实相吻合。后者促使拜登政府承诺斥资370亿美元加快美国的芯片生产。 DARPA发言人说,DARPA将向英特尔公司支付一笔数额不详的款项,以帮助提高产量,而这个名为“自动实现应用的结构阵列硬件”(SAHA
[手机便携]
更紧凑,RECOM的全新DC/DC转换器问市
来自RECOM的全新DC/DC转换器REC15E-Z系列由具有宽输入电压范围的全指定15W器件构成,能够接受数种标准总线电压,因此可提高灵活性。这些转换器具有紧凑占位面积(1”x1”)的优点,因此适用于电路板空间非常宝贵的成本敏感型应用。 在没有最小负载且具有1600VDC隔离电压和高达4A输出电流的情况下,REC15E-Z系列转换器产品具有高达90%效率和低纹波/噪声等特性。其4:1宽输入电压范围可接受9至36V或18至75V电压,以涵盖多种电源选项,比如铅酸电池、锂电池或12/24/36/48V工业总线电压。这些转换器的输入具有最高100V瞬态保护,还有欠压锁定(UVLO)功能以防止电池过放电。单输出或双输出均具有持
[电源管理]
A/D转换器AD6644在软件无线电中应用电路
在软件无线电的组建中,A/D和D/A起着关键作用,通常要求A/D转换器有足够的工作带宽(2GHz以上)和较高的采样速率(一般在60MHz以上),同时应有较高的A/D转换位数以提高动态范围。AD公司推出的新一代A/D转换器AD6644可以满足其要求。下面将对AD6644器件的特点、原理及应用进行介绍。 1主要特点 该芯片的主要特点如下: 保持采样率可达到65MHz; 采用完全差动模拟输入; 为了便于和数字ASIC接口,数字输出级可工作在+3.3V电源上; 内含基准电压源和跟踪/保持放大器; 采用小型表面贴装52脚封装(LQFP)。 AD6644的内部电路结构如图1所示。表1所列 为其主要的极限参数。图2所示是其
[应用]
