新闻发布——2011年12月——美国国家仪器(National Instruments,简称NI)与上海交通大学新图书馆合作构建了国内首个高校图书馆室内环境监测与节能系统,共同打造绿色低碳的校园典范。
“十二五”规划将节能减排作为经济发展的重要目标之一,学生图书馆作为公共建筑, 其能耗是普通住宅的5-15倍,是建筑节能监管的重点。因此,交大学生借助NI的无线传感器网络(Wireless Sensor Network,简称WSN)产品,自行搭建系统,实现了对图书馆三层楼温度整体三维联动显示模型,并给出空调温度调节建议,在为学生们带来更舒适的学习环境的同时,实现了绿色节能减排。
针对图书馆这一类大空间室内建筑,通常采用统一调控的方式对空调温度进行设置,由于日照、季节变化等原因,室内空间存在温度分布不均匀的现象,既不利于构建舒适的学生学习环境,也导致严重的能源浪费现象。此次,交通大学图书馆基于最新的物联网的概念,针对图书馆当前空调控制系统的不足,通过搭建无线采集与分析系统对新图书馆阅览室的环境参数进行采集并进行三维建模分析,实现了对于室内大空间内温度、湿度和空气质量的监测。同时借助于分析结果,对于空调系统的调节策略进行优化,以在确保室内舒适度的前提下,降低由于不合理的空调控制策略而造成的高能耗,以实现节能减排的目标。NI提供的WSN无线传感器网络可以通过无线的方式传递采集数据而无需架设信号传输线,因此在系统安装时大大降低了施工难度,在无需闭馆,确保馆内学生阅览不受影响的前提下,完成了整个监测系统的搭建及施工。
此外,为了便于学生实时查询室内温度状态,图书馆还着力构建了基于Internet的数据采集与访问机制,通过NI系统联盟商上海聚星仪器有限公司提供的RIO-Mesh数据库,用户不仅可以在图书馆内的大型显示屏上了解当时室温分布状况,还可以借助全球Internet网络在图书馆甚至交通大学以外的任何地点接入本系统,查询图书馆的当前的环境参数。目前,该系统在B区阅览室内已稳定运行了半年以上,图书馆方面还准备将环境监测系统扩展到整个图书馆大楼的其他阅览室中。
此项目成果已经申报《大型公共建筑节能监控系统》专利。未来可推广应用至大型空间(商场、车站等)的空调系统智能调控,对于能耗的降低具有重要实际意义。此外,整个项目完全由交通大学学生科技创新小组搭建和实施。学生们通过此项目将课本的理论知识转换为实践操作,培养了实践动手能力。这也体现了 NI 一直以来在高校中倡导的“Do Engineering(动手实践做工程)”的理念。
目前,世界各地的工程师和科学家都在使用NI图形化系统设计平台,对全球生态系统发挥积极影响。无论是开发更具节能效益的系统,还是加强环境监控或净化系统,当前许多紧迫问题都被NI平台迎刃而解。
关键字:NI 无线传感器网络
引用地址:
NI携手上海交通大学新图书馆构建环境监测与节能系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:52
拓展测试测量产品线,e络盟与NI签署全球分销协议
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布与 NI (NASDAQ:NATI) 签署全球授权分销协议,进一步拓展其产品供应范围,可为各种规模客户提供NI软件定义测试与测量解决方案。NI是一家致力于为生产和验证测试应用提供自动化测试系统的领先制造商。新增的NI系列领先测试产品将让工程师能够更快、更准确、更高效地执行测试任务,从而腾出更多时间专注于需要人工导入的测试工作。作为NI全球首个提供直销和技术支持服务的分销合作伙伴,e络盟目前在高质量服务分销市场能够提供品种最丰富、最完整的测试产品线。 Farnell及e络盟全球测试和工具部门负责人James McGregor表示:“我们很高兴NI选择e络盟作为其全球分销伙伴,
[测试测量]
得益“跨界&生态”,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
作为工业物联网的重要技术支撑,边缘计算承担着有效降低网络传输负担、实时生成优化决策等重要功能。据IDC预计,2018年将有40%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与储存。作为边缘计算产业联盟(以下简称“ECC”)理事会的常务理事成员,美国国家仪器 (National Instruments, 以下简称“NI”)受邀参加近日的2017边缘计算产业峰会(以下简称“峰会”)。“NI加入ECC绝不是偶然,在边缘计算领域,NI扎根已久,属于最早的一批布道者,我们和ECC之间更像是一拍即合,”NI大中华区资深市场经理汤敏在峰会期间的媒体采访中直言。 图1. 2017边缘计算产业峰会近日在京正式召
[物联网]
面向工业物联网的无线传感器网络
引言 低功率处理器、智能无线网络和低功率传感器以及“大数据”分析的出现导致人们对工业物联网兴趣大增。简言之,这些技术相结合使得能够将大量传感器放置到任何地方:不仅是通信和电力基础设施存在的地方,也可以是任何有宝贵信息需要收集的地方,这些信息关乎“物体”的行为方式、在哪里或者是什么。给诸如机器、泵、管道、火车车厢等“物体”配备传感器的做法在工业界并不是什么新鲜事。从炼油厂到生产线,在各种工业环境中,定制传感器及网络已经大量存在。过去,这类运行技术 (Operations Technology,简称 OT) 系统作为单独的网络运行,保持很高的网络可靠性和安全性标准,用消费类技术根本无法满足这样高的要求。按照这些高标准过滤可用的技术,最终
[嵌入式]
精准农业无线传感器网络
摘要:设计并实现精准农业无线传感器网路,用于监测农作物生长环境。用高性能、超低功耗单片机MSP430F149设计温湿度和光照强度传感器节点;用高性能32位ARM处理器LM3S6918设计汇聚节点,采用无线射频器件CC1000实现数据的无线收发;针对汇聚节点能量不限的特点,改进传统MAC协议,提出并实现了一种新的MAC层通信协议。实验证明,该网络具有生命周期长、稳定性好的优点,可以满足精准农业的环境监测要求。 精准农业被称为人类农业生产的一场革命,并依托于信息技术。准确实时的信息供给是精准农业的首要条件,它的实现依赖于大气温湿度、风速、光照强度况等多种先进的传感器。近年来,出现了许多采用无线公共网络等无线通讯方式进行农、林、牧业
[单片机]
NI秀出最新全线5G平台化测试方案和全球案例
2017 年底,3GPP正式发布了5G NR标准的第一稿,尽管后期还有SA部分的R16待定义,但5G NSA新空口标准的提前冻结,仍被赋予5G历史里程碑的意义。近日在EDI CON 2018期间与主流媒体的沟通中,NI自动化测试市场副总裁Luke Schreier指出:“业界对2020年实现5G商用的规模化已达成共识,NR标准第一稿的推出也是3GPP 5G标准进展向前迈出的实质性一步,它将有利于尽快开展5G NR验证及建设工作,并帮助我们明确好过程中的具体步骤。” 在回应NI如何看待5G新空口 NSA标准的发布,Luke指出:“对于专注在测试测量领域的NI来说,R15标准确定后,我们就会明确下一步应该帮助客户做哪些IP?如何升
[网络通信]
无线传感器网络中传输电路的设计
0 引 言 无线传感器网络就是一种RGS系统(远程地面传感器系统),它是一种利用多种传感器作为综合情报采集元件,进行数据融合、编码等处理后,发送给指挥中心,处理还原后在监控平台显示出来的探测系统。它集传感器技术、图像探测技术、震动探测技术、声音探测技术、无线通信技术、数字编码压缩技术、信息融合技术及计算机技术为一体,是由多种高新技术集成的综合性技术。无线多传感器网络系统主要由以下几部分组成: (1)系统前端传感器及GPS模块——信号采集部分:主要是由图像、声音、震动以及红外传感器组成的探测单元和GPS模块构成,负责完成战场信息监测任务。 (2)信息传输部分:主要负责将采集到的信息压缩编码和进行远距离无线传输。
[工业控制]
NI发布28GHz mmWave收发器系统
国家仪器(NI)近日推出了适用于mmWave收发器系统的28GHz无线电站系列产品。 该系列产品为商用全双功收发器,可实时传输与/或接收大范围带宽讯号,带宽最高可达2GHz,频谱涵盖范围则为 27.5GHz 至 29.5GHz。只要将 mmWave 软件无线电系统与对应应用的专属软件搭配运用,即可提供完整且全方位的功能,以因应 3GPP 与 Verizon 5G 规格的 5G 量测与研究所需。 mmWave收发器系统可作为一个存取点或用户装置等形式,在空气中OTA(Over-the-Air) 传输与测试。 用户也能使用相同系统来开发 mmWave 通讯原型验证系统,或执行信道量测,而无线研究人员如果要了解新频谱的特性,也必须完成前
[半导体设计/制造]
用音频信号实现无线传感器网络节点间距测量
利用音频信号实现节点间距自主测量的无线传感器网络节点系统。本系统包括dsPIC6014A微控制器、512 KB的SRAM,2.4 G波段的RF收发模块、音频收发模块及电源管理模块等。通过测量RF同步信号与音频信号的时间差来测量节点间的间隔距离,节点利用多次测量数据累加平均及IIR数字滤波技术提高了测距信号的信噪比,用幅度检测实现了测距信号的到达时刻判别。测试数据表明,该节点最远测距距离可达30 m,误差小于3.5%。 节点间隔距离测量所利用的参量主要有: 接收信号强度(RSS)、信号时间差(TPOA)、角度量(AOA)/信号到达方向(DOA)。其中,对RSS和射频加超声波测距的研究较多。射频信号的传播衰减和众多参数相关,如初始
[测试测量]
