2009年2月11日,在中国北京,高性能信号处理解决方案供应商Analog Devices, Inc.,最新推出一款全新的电流/数字转换器芯片—— ADAS1128,它使得高层数CT系统能够以高精度和丰富信息量捕获实时移动图像(如跳动的心脏)。CT(计算机断层扫描)扫描的应用随着技术进步正在不断增长,已可提供更清晰、更具体的人体图片以供医生分析和诊断。与此同时,医疗保健场所对质量更好、更快和更经济的诊断成像设备的需求也在增长,这款器件完全可以满足这些需求。
ADAS1128是一款24位电流/数字转换器,它可将光电二极管阵列信号转变成数字信号。该器件提供128个数据转换通道,并前所未有地将速度从6kSPS(每秒采样数)提高到20kSPS,其支持的通道数是市场上现存的任何一种集成转换器解决方案的4倍(128比32)。这一级别的性能和集成度意味着,CT检测系统的电子成本与以前的设计相比可减少一半。
“更高层数CT系统要求增加处理图像所需的数据采集通道数量。ADAS1128芯片的高集成度通过降低数据采集电路每通道的成本,使得CT系统的成本能够降得更低,” NeuroLogica公司董事长Bernard Gordon说。该公司为全球医疗保健场所和私人诊所提供医疗成像设备。Gordon是医疗成像行业的一位知名先驱者,他也是Analogic公司的创始人和前任CEO,Analogic是一家领先的设计和制造先进健康和安全系统及子系统的公司,产品主要销售给原始设备制造商(OEM)。
CT成像结合了特殊的X射线设备和先进的电脑来生成人体内部的二维和三维图像。内部器官、骨骼、软组织、软组织和血管的CT扫描可提供比X射线检查更具体的图像,使医生能够更容易地诊断疾病,包括癌症、心血管疾病以及肌肉骨骼疾患。据估计,现在美国每年完成的医疗CT扫描超过6千2百万次,而1980年只有3百万次。
“更高的层数是使得目前的CT扫描仪能够提供更具体图像的主要因素之一,”ADI公司医疗保健部门总监Patrick O’Doherty说,“借助ADAS1128,诊断系统设计者可以开发出比上一代设备更先进的CT扫描仪,它可在生成更清晰图像的同时,降低整体扫描时间。这在危重病医学领域(如心脏病、神经科和血管造影)的价值是无可估量的。因ADAS1128而大幅降低的系统级成本、尺寸和功耗意味着,世界一流的CT扫描诊断将在全球关注医疗安全的环境中变得更加经济和实用。”
“CT扫描成像技术的进步将从根本上改变诊断成像设备的实用性和经济性,”一家领先的半导体研究公司Databeans公司研究总监Susie Inouye说,“提供更高通道集成度的电流/数字转换器将在下一代CT扫描仪的设计中扮演一个关键角色。通过将数据转换通道数提高了4倍,ADI的新款电流/数字转换器正在为CT检测系统设计设立一个新的性能基准。”
电流/数字转换器提供24位分辨率、128个通道和更低功耗
ADAS1128可替代以前较低通道集成度的转换器,它在一平方厘米的单芯片上集成了一个24位分辨率ADC(模数转换器)、128个同步采样的数据转换器通道(可选的采样率最高达20kSPS)、片上温度传感器和参考缓冲器。除了通道数提高四倍以外,与目前市场上的任何一种解决方案相比,ADAS1128还可提供3倍以上的吞吐量。
在全速状态下,ADAS1128消耗的功率(4.5毫瓦/通道)不到其它解决方案(10毫瓦/通道)的一半。它还可以提供优越的整体性能规格,如无电荷损失、更多的满量程范围选择和超低噪声(对低剂量X射线系统来说可降到0.4 fC)。ADI的其它最新医疗产品应用器件包括荣获大奖的针对超声波系统的AD927x系列8通道接收器。这些产品和其它ADI产品一起,代表了当今专门针对医疗成像市场的种类最齐全的IC产品系列。
配合元件推荐
ADAS1128的配合元件包括ADR440 XFET® 电压参考源和ADP1708线性稳压器。
业界领先的转换器产品系列
在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。ADI公司拥有业界领先的模数转换器(ADC)以及数模转换器(DAC),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI公司提供了评估工具,有助于用户迅速地评估、选择设计最佳的转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。
关键字:ADI 电流 数字转换器技术 图像
编辑:赵丽 引用地址:ADI芯片使高层数CT扫描仪快速生成清晰图像
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:13
图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
0 引言
随着信息产业和电子技术的发展,PCB(PrintedCircuit Board)线路板的制造技术得到了发展。传统光学显微镜目测法由于其自身缺陷已不能适用于PCB板的精密检测。基于图像识别的精密检测是现代测量技术的发展方向。该方法利用光学投影把测试目标成像于CCD摄像机芯片,芯片通过感光把测试目标转化为数字视频信号,分析数字图像得出目标的几何尺寸。由于测试均由计算机实现,排除人为干扰,提高了测试精度。故在构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统的基础上,研究亚像素边缘定位算法,开发印制线路板精密测试软件,通过印制线路板测试验证了系统的测试精度。
1 精密测试系统的构建
基于图像识别的印制线路板精密测量系统
[测试测量]
快速和低速工作 – 使用新的KAF-09001图像传感器
当用一个新的图像传感器进行初始设计时,关键一步是了解该新器件的预期用途–描述客户希望产品如何工作的“用例”。客户主要想器件以高帧率工作,还是在低光照条件下工作?或者它们将被优化以实现低功耗,或低读出噪声?有时,似乎只要列出客户对所设计的新产品的兴趣所在即可。但是产品通常不只用于一方面,当新产品的目标用例似乎将设计推向相反的方向时,事情可能变得复杂。 以新的KAI-09001图像传感器为例。该全帧CCD像我们现有的KAF-09000图像传感器,提供捕获数字X光系统中图像所需的高性能。这两款器件都提供900万像素分辨率及大的12微米像素,提供高灵敏度、高动态范围和低噪声–这些特性支持捕获关键细节,同时有助于限制使用的X射线剂量。 但对
[医疗电子]
万用表怎么测量交流直流的电流?
万用表俗称万能表或多用表,一般用来测量被测物体的电流、电压和电阻等电气参数,一些中高端品牌的万用表还具有测量电容、频率、三极管、占空比、温度、非接触式测量(NCV)等功能。目前市场上的万用表多为数字万用表,数字万用表具有灵敏度高,精确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带的特点。万用表作为一款简单实用的测量仪,广泛的应用于电力电子的各个领域。 指针万用表本质是磁电式直流电流表,其输入阻抗低、读数不方便等缺点。数字万用表具有输入阻抗高、读数方便、功能多、智能化程度高的优点,其核心是一个直流电压毫伏表头,当被测的电压通过表笔进入万用表以后,经表内的分压电阻实现了电压的衰减,再通过运算单元进行计算,由液晶显示被测电压的具体数字。而测量
[测试测量]
基于ARM的嵌入式USB图像采集与显示系统
摘要: 基于ARM9 处理器和嵌入式Linux 操作系统,文章研究了视频图像采集与显示的一般方法。以USB 摄像头采集图像为例,介绍了Linux 系统下基于Video4Linux 进行视频图像采集的一般过程,并且最终通过Qt/Embedded 编写的图形界面将采集到的视频图像在LCD 上实时地显示出来。
引言
目前市场上大部分的图像采集与处理系统是基于DSP 芯片的,这种图像采集与处理系统成本高、功耗高、体积约束等特点并不适用于一些简单的应用。随着USB 摄像头的普及和基于ARM 的嵌入式芯片的快速发展,将二者结合的便携性越来越受人们欢迎。本文介绍了一种基于三星S3C2440A 芯片的嵌入式USB 摄像头图像
[安防电子]
奥地利微电子与IDS Microchip联合开发便携式UHF RFID阅读器IC
中国 —— 全球领先的通信、工业、医药、汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)携手灵活RFID和传感器硅系统方案提供商IDS Microchip,合作开发出面向便携式阅读器市场的新型UHF RFID阅读器IC。这些UHF RFID 阅读器将用于识读第2代 RFID标签。这一最新RFID 标签技术有助于在众多应用领域中实现货物或物品的非接触式识别。
在联合开发过程中,奥地利微电子与 IDS Microchip 精诚合作,产品可满足便携式阅读器市场的低功耗和低成本料单(BOM)要求。由于整合了方案的关键部分,合作伙伴有效简化了终端产品的设计。这款新型IC采用简单的8位微控制器即可实现功能完
[安防电子]
电流型开关电源中电压反馈电路的设计
在传统的电压型控制中,只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。电流型控制既保留了电压型控制的输出电压反馈,又增加了电感电流反馈;而且这个电流反馈就作为PWM控制变换器的斜坡函数,从而不再需要锯齿波发生器,使系统的性能具有明显的优越性。电流型控制方法的特点如下: 1、系统具有快速的输入、输出动态响应和高度的稳定性; 2、很高的输出电压精度; 3、具有内在对功率开关电流的控制能力; 4、良好的并联运行能力。 由于反馈电感电流的变化率didt直接跟随输入电压和输
[电源管理]
豪威“中国化”,对图像传感器行业有什么影响?
2015年对CMOS图像传感器(CIS:CMOS Image Sensor)行业来说,是变动比较大的一年。Yole Developpement(以下简称Yole)的报告《2015年CMOS图像传感器行业动向(Status of the CMOS image sensor industry 2015)》显示,CIS市场今年将达到100亿美元。另外,索尼为支撑自己的技术优势和业绩出色的苹果产品战略而实施的产能投资收到成效,获得三分之一以上的市场份额,有在整个智能手机行业独领风骚之势。
而索尼的竞争对手们情况却不容乐观。韩国三星电子出于画质考虑,不得不采购索尼产的传感器,用于智能手机的旗舰机型。另外,美国豪威科技(Omni
[传感器]
锂离子电池充电器LTC4062及其应用
近年来,手机、数码相机、MP3等便携式产品向体积小、厚度薄、重量轻方向发展,新产品推陈出新,产量也猛增。这些新产品中无不采用锂离子(或聚合物)电池,因为它能满足小、薄、轻的要求,并且容量大,能延长两次充电的时间间隔。与此同时,各厂商也开发出各种新型充电器,与产品进行配套销售。为争夺充电器市场的份额,各导体厂商开发许多性能优良、设计灵活、应用方便的充电器芯片,应用到各种新型充电器当中。
凌特公司推出的单节锂离子电池充电器LTC4062应用灵活,可满足不同容量的锂离子电池的需要,也能采用插头式电源及USB端口进行充电,为充电器设计工程师提供了一个很好的选择。
特点及应用范围
LTC4062是一种充单节锂离子电池的线
[应用]
