随着科学技术的日新月异,电子产品及其生产技术发展十分迅速,以集成电路为代表的微电子产品的更新换代尤为显著,集成电路产品基本上2-3年就会更新一代产品;以TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)为代表的平板显示器正在取代彩色显像管显示器;计算机、通信、消费电子和汽车电子产品的迅速普及使得各种半导体元器件生产发展十分迅速。因此,电子工厂洁净厂房的设计、建造必须适应这种快速发展的需要。从洁净厂房的规划开始,对于电子工厂洁净厂房的工艺设计、工艺布局应充分考虑电子产品发展的灵活性,以满足电子产品生产工艺改造和扩大生产的需求。
以集成电路芯片制造、TFT-LCD液晶显示屏生产用洁净厂为代表的电子产品微细加工类生产洁净厂房,具有洁净度要求严格、大面积、大体量和能耗大、运行费用高的特点,这就对电子产品洁净厂房的工艺设计提出了更高的要求。作为洁净厂房设计的先导步骤,工艺设计需要在满足电子产品生产要求的前提下合理进行洁净厂房生产设备布局,合理确定各种公用动力设施的技术参数,做到能量消耗少、运行费用低、生产效率高和建设投资少;同时,还需要合理进行人流路线、物料运输和仓储设施的配置和布置,满足电子产品洁净生产要求和产品生产工艺要求;此外,还应该尽可能提升生产设备的自动化水平和物料运输的自动化水平,在经济、实用、安全可靠的条件下提高生产效率。
根据产品的生产特征和产能规划选择各种生产设备的型号及数量是工艺设计的首要任务。在目标产品和产能规模已经确定的前提下,需要根据工艺流程、设备的加工能力和使用效率计算出各个工艺环节所需的各种类型设备的台套数。以此为基础,进一步计算出生产所需的洁净区面积、员工人数以及水、电、气体的消耗量。
生产设备的平面布局也是电子洁净厂房工艺设计的重要内容。电子厂房洁净室形式一般有隧道式(或称港湾式)、开放式、岛形布置等。据调查表明,集成电路芯片制造用洁净室一般采用隧道式和开放式,其中隧道式洁净室主要用于5英寸、6英寸芯片制造厂,生产设备横跨洁净生产区和设备维护区,洁净生产区对洁净度要求严格,而设备维护区的空气洁净度等级相对较低。目前8英寸、12英寸芯片制造工厂普遍采用“开放式洁净室加微环境”的方式,将芯片制造过程对空气洁净度要求十分严格的硅片加工过程(1-4级)布置在微环境装置内,而开放式洁净室的洁净度等级只需5-6级,这种洁净室形式既可实现设备布置的灵活性,又能减少建设投资、降低能耗和运行费用。
工作人员是洁净室内尘埃微粒的主要来源。在工艺设计中,一方面应该尽量选择自动化程度较高的生产及运输设备,以便减少洁净室内的人员数量;另一方面,也应该根据洁净室内不同的洁净区域,合理地设计工作人员的行走路线和原材料、成品的运输路线,以尽可能地减少交叉污染。
另外,由于电子产品更新换代快,在电子工厂的实际生产中,在线维修及调试、边生产边增加设备的情况很多,因此在进行工艺布局时,应根据具体情况,考虑这些因素,留出相应的运作空间。[page]
关键字:电子产品 TFT-LCD 液晶显示
编辑:金继舒 引用地址:工艺设计引导电子洁净厂房整体设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:15
如何区分液晶显示器和液晶电视 ?
电脑发烧友们都知道,液晶显示器比之纯平显示器虽然具有亮度高、无辐射的优点,但是在玩电脑游戏的时候会出现图像移动速度慢的现象、高速图像还会出现“拖尾”。相比之下,液晶电视则不会出现类似现象。 能看电视的液晶显示器与液晶电视的区别? 一般,电视信号由声音、亮度和色彩组成。这三组号码在电视内部被处理后,我们才能欣赏到逼真的画面和声音。即使是采用性能相近的液晶面板,也会在各自的信号优化上有所不同,最明显的地方就是液晶电视会为成像方面投入较大的优化方案,因为大家都有这样的感觉,在液晶显示器上看电视,因为面积较小,我们要在不足一米的距离甚至是半米不到的距离去看,那样的话图像很微小的不清晰都会造成视觉上感觉出的“图像模糊”,所以要获得好的成
[嵌入式]
液晶显示模拟KS0713及其应用
摘要:液晶显示模块KS0713是SAMSUNG ELECTRONICS生产的小型液晶显示模块。它具体积小、价格低、使用方便等优点。在一些小型的自动控制、监控、测量仪器中,常常用于显示提示菜单、波形或各类参数的变化,实现实时的监控和测量。
关键词:液晶模块 单片机 波形 汉字
概述
KS0713是一种小型的大规模集成并带有驱动器和控制器的点阵型液晶模块。它的外观尺寸为42mm%26;#215;39mm,有29个外部引脚。它直接受单片机控制,接收8位串行或并行数据, 同时可将数据显示,并将数据存储在模块同的数据存储器中(DDRAM)。由于DDRAM中的数据显示单元与液晶屏的点阵单元存在一一对应关系,并且KS0713液晶模块数据的
[应用]
液晶显示温度计的制作
主要介绍一种用DSl8820测温、用SMCl602A液晶来显示的新型温度计。该温度计较之其它数显式温度计,具有测量精度高、电路简单、易于观察的优点。 1 电路原理 本温度计大体分三个工作过程。首先,由DS18820温度传感器芯片测量当前的温度,并将结果送入单片机。然后,通过89C205I单片机芯片对送来的测量温度读数进行计算和转换,井将此结果送入液晶显示模块。最后,SMC1602A芯片将送来的值显示于显示屏上。温度计的整体电路图如图1所示。
由图1可看到,本电路主要由DSl8820温度传感器芯片、SMCl602A液晶显示模块芯片和89C2051单片机芯片组成。其中,DSI8B20温度传感器芯片采用“
[传感技术]
全球电子产品生产情况:中国增长放缓投下阴影
日本电子信息技术产业协会(JEITA)电子元件部门的调查统计委员会为了应对电子元件企业在全球开展业务的势头,开展了旨在及时掌握市场动向,以及构筑并利用相关数据库的活动。本文将介绍以该委员会为主体实施的调查中,“主要电子产品全球生产情况”和“电子元件全球出货统计”的最新调查统计数据。
智能手机增长缓慢但依然引领市场
调查统计委员会每年都以委员会各成员公司的营销信息为基础,调查世界各地主要电子产品的产量,并将调查结果制成报告发行。本文依据整理了最新调查结果的报告《主要电子产品的全球生产情况2014年~2016年》注1),介绍主要电子产品的全球产量走势。
注1)调查对象为彩电/平板电视、车载导航系统、数码相
[手机便携]
OmniVision全球首条12英寸硅基液晶显示芯片封测生产线投产
全球第一条12英寸硅基液晶投影显示 芯片 (LCOS)封测生产线,近日在松江出口加工区内的豪威半导体(上海)有限责任公司建成并投入量产。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 据悉,硅基液晶投影显示 芯片 (LCOS)是该公司投入大量人力物力研发的高科技产品,具有高分辨率、低价格、反射式成像的特点,主要应用于市场兴起的可穿戴设备、AR/VR、医疗、汽车等领域。该生产线将给豪威半导体(上海)有限责任公司带来更大的发展空间。 豪威半导体(上海)有限责任公司是由豪威技术国际有限公司于2001年在松江出口加工区投资兴建的半导体集成电路高新技术企业。公司主营研究开发、生产CMOS图像传感器、图像感应集成 芯片 及相关零部件
[半导体设计/制造]
C&K开发了面向可穿戴和便携式电子产品的超薄顶部驱动开关
表面贴装KXT系列开关具有仅0.58mm的PCB安装高度
全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商C&K Components开发了超薄、顶部驱动、表面贴装开关,适于需要超小型元件的应用,包括可穿戴电子产品、助听器、耳机、手机和其它便携式电子产品。新型KXT系列瞬间作用开关的尺寸仅为3.0 x 2.0 x 0.58mm,提供多种操作力,使用寿命为300,000个周期。
KXT系列器件属于瞬间作用、单刀单掷(SPST)、常开(NO)开关,行程距离为0.13mm ( 0.05mm)。该系列产品提供多种操纵力 100gf ( 30)、180gf ( 50) 和240gf
[电源管理]
基于单片机的HT1621液晶显示系统设计
0 引言 在以单片机为核心的微控制系统中,单片机与显示器件的接口是一个必不可少的环节,具体工作包括选择显示器件的类型,接口采用串行方式还是并行方式等问题。液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、重量轻、超薄、可视面积大,画面效果好、分辨率高,抗干扰能力强 等许多其他显示器无法比拟的优点,近几年来被广泛应用于单片机控制的智能仪器、仪表和低功耗电子系统中。本文针对单片机控制的智能化工业设备对人机对话接口简单、便捷的要求,详细讨论段式液晶模块HT1621D与单片机STC89C52的一种硬件接口电路和软件编程方法。
1 HT1621液晶模块与STC89CS2单片机 HT1621是128点内存映像和多功能的LCD驱动器,HT1
[单片机]
VA液晶显示器光程差测量方法分析
引言
随着液晶显示器的不断发展,对显示对比度提出了更高的要求。使用垂直排列的液晶显示器即VA 液晶显示器,可以更好地减少底部漏光,更大地提高显示对比度。VA 液晶显示器盒内液晶分子的排列方式是垂直排列,因此采用现有常用的光程差测试设备如CG- 200,无法测量出VA 液晶显示器的光程差。根据VA 液晶显示器的显示机理,本文通过测试分析不同光程差对应的高压光电曲线,总结出测量VA 液晶显示器光程差的简单方法,方便进一步研究分析VA 液晶显示器件。
1 试验原理
在不加电状态下,VA 液晶显示器是利用上下两个偏振片正交获得极低的暗态;在加电状态下,垂直入射的可见光光线与液晶分子存在45°的夹角,在
[测试测量]
