微捷码Talus IC实现系统支持台积电28纳米工艺技术
最新更新时间:2010-06-11来源: EEWORLD关键字:微捷码  Talus  IC  台积电  28纳米 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma®)设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,微捷码Talus®和Quartz™集成电路(IC)实现与物理验证解决方案已加入并支持台积电参考流程11.0版。通过台积电的开放创新平台(OIP),微捷码产品系列为用户提供了全新的28纳米设计方法和功能,应对低功耗、性能和可制造性设计(DFM)等方面的挑战。
      “微捷码已与台积电以及大量致力于28纳米芯片的关键客户密切合作来解决28纳米工艺技术节点出现的新挑战,”微捷码设计实施业务部总经理Premal Buch表示。“作为合作的结果,我们客户基于台积电28纳米工艺的测试芯片成功投片。Talus和Quartz解决方案和台积电参考流程11.0的完美结合提供了在大型棘手设计上更快的时序收敛,同时还无需牺牲性能,也不会提高功耗。”
      “我们与微捷码以及双方多个客户的合作有效改善了纳米设计的可制造性,”台积电(TSMC)设计基础设施市场部高级总监S.T. Juang表示。“微捷码的Talus和Quartz已通过了参考流程11.0的验证,可支持台积电28纳米节点技术,这让我们两家公司的高端客户均从中受益良多。”
28纳米设计实现
      微捷码的Talus RTL-to-GDSII IC实现系统支持增强的台积电28纳米设计规则,此规则已经加入台积电参考流程11.0中。Talus在TSMC参考流程11.0中使用了全新的功耗、性能和DFM功能,为客户提供了更快的整体设计收敛与更好的性能和可预测性。此外,微捷码的Quartz DRC和Quartz LVS物理验证工具还支持签核和现场物理验证。Quartz DRC和Quartz LVS是台积电65纳米集成签核流程(ISF)的正式组件,设计规则运行集已通过台积电TSMC OnlineSM提供。
改善的性能
      在28纳米及以下技术节点,计算所有工艺角点潜在变异量已变得更为复杂。 在TSMC参考流程11.0中,您可使用多个基于阶段的先进片上变异(OCV)优化和分析表,而不是只使用单一的先进OCV表,从而可获得更好性能.。这种 分析技术现已在微捷码全新独立的静态时序分析工具——Tekton™中提供,也得到了Talus Vortex的支持;它去除了传统OCV相关的某些悲观倾向,从而可降低OCV时序容限并改善性能。
全新的低功耗功能
      台积电在参考流程11.0中进一步扩大了对通用功率格式(CPF)和统一功率格式(UPF)的支持。微捷码通过同时支持CPF 1.1和UPF 2.0,使得客户可以使用标准格式的功耗意图定义,应用到微捷码低功耗优化技术——Talus Power Pro中来。Talus Power Pro现在还支持环形(donut-shaped)电压岛,这种技术通过改变圆环区域内电压从而降低功耗。Talus Power Pro业界领先的多电压域(MVdd)系统和动态电压频率缩放(DVFS)低功耗技术使得客户可以最大限度降低功耗。这些功能,结合上微捷码的Hydra™层次化设计规划器,使得客户能够在不牺牲性能前提下设计出超大型低功耗片上系统(SoC)。
有变异意识设计流程中的DFM
      为解决28纳米可制造性和变异性问题,微捷码直接在其Talus Vortex布局布线工具中修复光刻热点。通过利用台积电的iLPC(互操作光刻工艺检查)格式,标记出版图中的光刻热点,在Talus统一IC设计环境中进行修复,避免面积和时序损失,同时提供无设计规则错误的版图。TSMC参考流程11.0中一个重要的新功能就是时序驱动的基于图形的填充和布线期间冗余通孔的插入,这种40纳米及以下物理设计的需求,可由Talus qDRC联合Talus Vortex实现。最后,为考虑压力效应的影响,Talus Vortex布局器还加入了全新考虑环境的设计(design-for-context)功能,将单元内晶体管版图的各种效应及其对时序的影响考虑进来。此外,Talus Vortex还通过布局期间分散不兼容的单元来改善可制造性。
微捷码产品对台积电参考流程11.0的支持
参考流程11.0得到了微捷码RTL-to-GDSII工具系列的全面支持,包括:
• Talus Design – 有物理意识的RTL综合
• Talus Vortex – 有DFM意识的物理实现
• Talus Power Pro – 低功耗优化
• Hydra – 层次化设计规划
• Talus qDRC – 有时序意识的金属填充
• Quartz DRC – 签核质量的设计规划检测
• Tekton – 签核质量的静态时序分析
      有关Talus、Hydra、Tekton和Quartz与台积电参考流程11.0的更多信息我们将在6月14-16日美国加州阿纳海姆市阿纳海姆会议中心举行的第47届设计自动化会议(DAC)微捷码设计自动化有限公司的602号展位与294展位的台积电开放创新论坛上提供。
关键字:微捷码  Talus  IC  台积电  28纳米 编辑:于丽娜 引用地址:微捷码Talus IC实现系统支持台积电28纳米工艺技术
上一篇:台联电将微捷码SiliconSmart ACE作为特征化工具
下一篇:寅通科技:努力打造IC设计领域的台积电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:19
2012年世界半导体行业产品的沉浮态势
外媒日前报道,市场分析家Mike Cowan依据WSTS(世界半导体贸易统计协会)的数据,应用线性回归分析(LRA---Linear Regression Analysis)模型试算出今年世界半导体市场将增长3.3%。WSTS2011年世界半导体销售值为2995亿美元,Cowan推算出2012年的销售值在3064亿美元和3123亿美元之间,增长率则分别为2.3%和4.3%,它的中间值3094亿美元,增长3.3%,和WSTS预测的2012年销售值3100亿美元很接近。 市调公司ICInsights根据WSTS制定的集成电路分类,在33项主要产品中预测今年将有27项产品成正增长态势,11项产品的增长率超过7%,
[网络通信]
2012年世界半导体行业产品的沉浮态势
IC制造洁净标准趋严 厂房设计强调低能耗
集成电路(IC)制造洁净厂房是满足半导体制造工艺需求的洁净室,该洁净室对环境洁净度、温湿度、振动、ESD(静电控制)、AMC(气态分子级污染物)控制等都有一定的要求。相对于其他工业洁净室,集成电路制造洁净室有面积大、洁净等级高、温湿度控制精度高等特点。     FFU系统已成主流方案    根据洁净室空气循环特点可以将洁净室分为三种类型:循环空调机配合高效送风口系统、循环风机配合湿式密封系统和FFU(风机过滤单元)循环系统。    第一种形式在小规模低等级要求的洁净室设计中被广泛应用,对于大面积高等级的洁净室则存在运行成本过高、占用空间过大等缺点。    第二种形式的设计可以满足
[半导体设计/制造]
<font color='red'>IC</font>制造洁净标准趋严 厂房设计强调低能耗
台媒:台积电大客户或迎来出货旺季,7nm/5nm订单供不应求
美国对华为的新禁令将于9月15日生效,届时台积电将无法承接其第二大客户海思的订单,不过这并未影响台积电7nm、5nm产能利用率。 据digitimes消息,供应链透漏,第三季度除了在9月15日之前为海思赶工出货外,AMD、英伟达、联发科、高通与苹果即将迎来出货旺季,已陆续加大7nm、5nm订单。其中,7nm现已提前达到每月13万片产能,年底约将再增至14万片。而5nm目前由每月5万片逐步提升,原定2021年上半8万~9万片月产能目标,近日已上调至10.5万片,产能仍旧供不应求。 日前台积电发布公告称,针对当前先进制程的供不应求,该企业准备持续在南科扩产,将斥资新台币8.6亿元(约合2900万美元)向太阳能厂商益通购买位于南科的
[手机便携]
得益触屏设备 投射电容触摸控制器IC将强劲增长
据IHS公司的显示电子专题报告,由于广泛用于智能手机和平板电脑之中,投射电容(PCAP)触摸控制器IC市场今年以及今后几年将稳健增长,但超薄PC等新型应用也必须使用PCAP,这样才能保证该产业的持续扩张。PCAP用于实现触摸屏功能。 预计今年总体PCAP触摸控制器IC出货量将达到14亿个,比2012年的10亿个劲增40%。随后两年将继续以强劲的两位数速度增长,之后将以较高的一位数速度增长,至少保持到2017年。预计2017年出货量将增长到27亿个左右,如图1所示,五年复合年度增长率相当于21%。 图1:全球投射电容触摸控制器IC出货量预测 (以10亿计) PCAP触摸控制器IC市场继续通过无线产品获得强劲增长,尤其
[嵌入式]
热固性IC封装材料的吸湿研究
1、概述   热固化聚合物由于其独有的特性而被广泛地应用作电子封装材料。然而,它的机械特性受环境的影响很大。水分扩散到聚合物中,由于柔性化的作用、蜕变使机械性能降低,从而导致可靠性问题。湿热导致的失效一直是困扰封装可靠性的问题,而且越来越受到广泛的关注。   众所周知,水分会使环氧树脂变得柔性化,其中一个现象就是降低玻璃体化温度和使材料变软。然而,产生柔性化的机理尚不清楚,研究人员一直有争论。因为水分对环氧树脂基材料有很大的影响,研究人员在此方面作了很多的研究,如结构材料、电子材料和电子封装材料。   本文对环氧树脂材料EPN1180和填加了二氧化硅微粒封装材料的吸湿特性和水分引起的膨胀特性进行了研究。   2、材料与试样
[模拟电子]
热固性<font color='red'>IC</font>封装材料的吸湿研究
锂离子电池充电保护集成电路UCC3957
一、锂离子电池特点 锂离子电池与其他电池相比,主要有以下优点。 1.电压高 所标志的开路电压通常为3.6V,而镍氢和镍镉电池的开路电压为1.2V。 2.容量大 能量高、储存能量密度大,是锂电池的核心价值所在,以同样输出功率而言,锂离子电池的重量不但比镍氢电池轻一半,体积也小20%。 3.放电率 锂离子电池的充电速度较快,仅需要1~2小时(h)的时间就可充电,达到最佳状态;同时,锂离子电池的漏电量极少,即使随意放置1~2周后再拿出来用时,一样能发挥电力、照常工作;锂离子电池的自放电率低 8%/月,远低于镍镉电池的30%和镍氢电池的40%。 4.锂离子电池没有"记忆效应",所以锂离子电池可以在未完全放电的条件下充电而不会降低其容量。
[电源管理]
锂离子电池充电保护<font color='red'>集成电路</font>UCC3957
陕西省设立300亿集成电路产业投资基金
    本报讯(记者 朱雪娇 实习生 闫杜鑫)昨日,“陕西省集成电路产业投资基金揭牌仪式”在西安举行。该投资基金由省、市、区三级政府共同出资,吸纳国家专项基金及社会资本进入,基金初始设立规模60亿元,未来规模将达到300亿元,主要投向陕西省内集成电路产业链上的优质企业、骨干企业、高成长性企业、拟上市及挂牌后备企业。 为缓解我省集成电路产业融资瓶颈,贯彻落实我省集成电路产业发展战略,以政府资金引导社会资本投入到国家战略性新兴产业建设中,我省多次专门开会研究陕西省集成电路产业投资基金的设立问题。该支基金目标规模300亿元,初始资金规模60亿元,首期由省、市、区出资平台出资33.33亿元,其中,陕西省政府出资平台9亿元、西安市政府
[手机便携]
集成电路分销:终结在残酷的命运线
    过去昨天现在易于在无常的变化中不再回来,岁月随意落下的色泽犹如今天的朦胧显得无力与苍白,未来的命运似乎仍旧是辛酸与奔波的漂泊在外,只是迷途的无言无语叹息无量无期无止无知无计可施与无奈。     无奈的客户开拓     作为集成电路分销企业首先将面对的是客户开拓,而且也将一直面临终端客户的开拓以求取得长足的发展,即便是我们能够抵挡的了客户开拓的道路上,身体上的辛苦与劳累和心理上的承受与折磨的双重压力,客户在我们开拓前进的道路上所竖起的种种屏障和险阻却时常让我们望而却步无计可施而且逐显疲态与无奈。我们时常在客户听到是集成电路分销时一声不吭的挂断电话遭遇拒绝,偶尔会有少许客户稍听我们简单的介绍几句之后以只和授权分销商合作果断回绝,
[手机便携]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
