意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),推出业内首款整合功率优化和功率转换两项重要功能的太阳能发电系统芯片。无论是屋顶型家用太阳能电池板组,还是规模更大的工业光电板阵列,意法半导体的创新产品让太阳能发电设备以更低的每瓦成本创造更大的功率输出。
意法半导体全新SPV1020芯片可使每块光伏板独立应用最大功率点跟踪技术(MPPT)。MPPT自动调整太阳能发电系统的输出电路,补偿太阳能由于强度、阴影、温度变化、电池板失匹或老化等可变因素引起的功率损耗。在没有应用 MPPT技术以前,光伏板上很小的阴影就会导致输出功率降低10%到20%,这种不成比例的降低可能限制电厂选址,为避免阴影产生的不利影响迫使选用更小的光电板阵列,在某些情况下,甚至还会改变项目的可行性。
SPV1020可实现分布式MPPT(DMPPT)功能,单独补偿每块光伏板的输出;而集中式MPPT方案则是对整个光电板阵列应用一个“最佳配合”的补偿功能。由于不受相邻模块性能的影响,即便有一个模块失效,每块太阳能电池板的输出功率仍可最大化,因此DMPPT是提高太阳能发电系统能源生产率最有前景的技术。
实现DMPPT功能通常需要在每块光伏板上建立一个分立器件网络。SPV1020用一颗单片即可取代这个网络,并集成直流-直流转换器,将光伏板的低压直流输出提高到电线级交流电源产生的更高直流电压水平。通过整合MPPT和直流-直流转换器,SPV1020可大幅简化设计,减少元器件数量,DMPPT可为各种额定功率和价格点区间的太阳能发电系统带来经济效益。
意法半导体利用先进的0.18μm BCD8多功率制程,在一颗单片电路芯片上整合全部必要的功能。BCD8制程拥有在同一颗芯片上整合直流-直流转换器所需的功率和模拟功能(作为执行MPPT算法的数字逻辑电路)的关键技术。与采用分立器件的解决方案相比,这项技术可降低尺寸,提高可靠性和耐用性。SPV1020还有一个先进的直流-直流转换器架构,可最大限度减少所需的外部无元器件的尺寸和数量。
意法半导体工业和功率转换产品部总经理Pietro Menniti表示:“最大限度提高效率和可靠性是可再生能源产生具有成本竞争力的功率输出的关键因素。开发创新产品,如单片整合MPPT和功率转换电路的 SPV1020,将让意法半导体在再生能源产业化过程中保持前沿地位。”
SPV1020主要特性:
• 集成直流-直流转换器旁通和截止二极管
• 完全兼容广泛应用的直流-交流逆变器
• 支持独立调整每块光伏板的输出电压
• 窄输出电压范围,提升逆变器性能
• 在直流总线断开期间降低过压
SPV1020采用36引脚的PowerSSO(PSSO-36)封装。工程样片和评估工具现已上市。预计2010年11月开始量产。
关键字:功率优化 功率转换 太阳能
编辑:于丽娜 引用地址:整合功率优化和功率转换功能的太阳能发电系统芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:19
关于薄膜太阳能电池是如何在严酷环境下正常工作的
薄膜太阳能电池具有优异的耐湿热性及耐严寒性,其大跨度的环境适应性使其在全球范围内受到了各地区客户的好评与青睐。无论是寒冷干燥的欧洲高纬地带,还是酷热潮湿的赤道地区, 薄膜太阳能电池 大规模成功应用的项目数不胜数,并且可以保证20年以上的户外使用寿命。 为了使薄膜组件在实际应用中与所处的环境相适应,该类产品在认证许可过程中具有严格的检验标准。比如根据国际电工委员会的认证试验体系,产品必须在极为严酷条件下分别经受住“湿-热”、“湿-冻”和“冷-热循环”试验。同时,对于以上薄膜产品的认证试验,还必须同时满足漏电安全达标、输出功率达标、机械外观达标之后才能被判定为合格产品。 非晶硅 太阳能薄膜电池组件如何能
[电源管理]
MAX762太阳能密封式铅酸电池充电器研究
密封式铅酸电池内部有很大的能量损耗,这是个严重问题。在某些情况下,在几个星期内没有通过涓流充电电流,就可能引起电池完全失去充电能力。 下图的电路可以防止这种情况的发生。2组3V的太阳能电池板分别连接了二极管,当它们不产生电能时被二级管旁路,它们要供电MAX762升压变换器lCl。762是MAX761(12V输出)系列的15V输出型,在这里用于将6V提升到15V。C1和C2是去藕电容,抑制开关型稳压电源lC产生的高低频杂散干扰成分。采用肖特基二极管D3,能量以磁场的形式存贮在电感L1中。用内部的开关信号将IC1的脚7开路过,所贮存的能量就转换为该电路的15V输出。MAX762脚8的V+(sense)输入用去保持输出电压在15V。C4
[电源管理]
疯狂的太阳能“城市电源”,智能手机可免费充电
“电量不足”的问题经常困扰智能手机用户,近日日本开始推广免费“城市电源”,成为智能手机用户的一大福音。据日本富士电视台报道,东京都将在街头设置为智能手机提供免费充电服务的太阳能“城市电源”。
(太阳能充电桩“城市电源”情景图 图片来源:ITmedia)
据报道,这种“城市电源”是一个太阳能充电桩,可以通过太阳能面板收集电能为智能手机充电。首批充电桩预计于10月安装在东京都内的虎门大厦和东京塔。根据应用情况,此后还将逐步增加安装地点。
富士电视台称,“城市电源”作为一种备用电源可被广泛利用,目前全世界只有纽约和迪拜已经安装,在日本安装这种电源尚属首次。
[嵌入式]
基于太阳能电池的原理分析
太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。
一、太阳能发电方式太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换方式。
(1)光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—电转换过程,与普通的火力发电一样.太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍.一座1000MW的太阳能热电站需要投资20~25亿
[电源管理]
ABB太阳能逆变器业务转移至新部门
瑞士电力电子公司ABB的2016年财务报告显示其太阳能逆变器重新分类为电气化产品,此举旨在帮助增加盈利。 ABB报告其2016年第四季度是在近两年时间内出现的第一次季度性收入增长,主要是由于其电网业务表现强劲。 该工程公司的业务范围广泛,其太阳能业务主要是太阳能逆变器是ABB的关注领域。 从2017年1月1日起,电动汽车充电、太阳能和电力质量业务从离散自动化和运动部门转移到电气化产品部门。 而去年第四季度,包括太阳能逆变器在内的离散自动化和运动部门的收入同比下降3%,而电气化产品部门则没有变化。 在这个阶段,部门分类能给太阳能逆变器和电动汽车充电带来的切实效益仍然不清楚。但在更宏观的层面上,该公司表示,美国和中国出现了积极的经济
[新能源]
台积电不是永远赢家 LED太阳能曾受挫
台积电投资太阳能与固态照明以失败收场,亏损超过160亿元新台币,而太阳能与LED产业至今依然呈现严重供过于求,多数厂商营运仍面临亏损窘境,台积电新事业认赔出场,未尝不是明智抉择。 路透 台湾集成电路制造股份有限公司称霸全球晶圆代工市场,是许多产业厂商学习典范,但台积电不是永远的赢家,也曾在LED(发光二极管)与 太阳能领域挫败。 太阳能厂茂迪股份有限公司与益通光能科技股份有限公司相继于公元2005年及2006年登上台股股王宝座,带动国内掀起一波太阳能投资热潮,昱晶能源科技股份有限公司、 升阳光电科技股份有限公司与新日光能源科技股份有限公司等太阳能相关公司都在2005年成立。 台积电同样看好绿能产业前景及趋势,2009年跟进成立
[手机便携]
太阳能交通信号灯系统设计
传统的交通灯有以下几个缺点:反光碗的存在导致了假显示效果的出现,假显示效果会引起严重的交通事故;寿命短、维护费用高;耗能高。针对传统交通灯的缺点,采用LED发光源设计的交通灯,具有可视性强、功耗低、节能、使用寿命长、安全、工作稳定可靠等特点,所以这种交通灯在国内外得到了越来越广泛的使用。
传统交通信号灯一般采用市电直接供电,安装时要挖沟敷设电缆,给交通指挥的安装增加了成本。太阳能供电系统无需架线,资源丰富,太阳能电池转换效率逐渐提高,价格逐渐降低,有利于降低成本,所以得到了越来越广泛的应用。
采用单片机控制,提高了系统的可靠性,方便安装,对保证行车安全有着重要的意义。
1 工作原理
太阳能LED交通信号灯由光伏极板
[电源管理]
基于STM32设计的太阳能热水器
一、概述 本项目使用 STM32F103C8T6 微控制器作为核心处理器,结合多个传感器和执行器,实现了太阳能热水器的自动控制。通过对光照、温度、水位等各种参数的监测和分析,对水泵、电磁阀等设备进行自动控制,从而实现太阳能热水器的高效、安全、可靠运行。 二、硬件设计 (1)模块组成 太阳能热水器模块主要由以下几个部分组成: 光敏传感器模块:用于检测阳光强度,反映太阳辐射强度和方向。 温度传感器模块:用于检测太阳能集热器表面和水箱内的温度,并根据温度变化调整水泵、电磁阀等设备的运行状态。 液位传感器模块:用于检测水箱内的液位,并根据液位高低控制水泵和电磁阀的启停。 水泵模块:通过控制水泵的启停,实现水循环流动和充水功能。 电
[单片机]
