欧司朗光电半导体推出直接发光绿色激光二极管
最新更新时间:2012-10-19来源: EEWORLD关键字:欧司朗光电半导体  绿色激光二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    二零一二年十月十八日 -- 中国讯 – 欧司朗光电半导体推出其首个直接发光绿色二极管激光器。推出的两款紧凑型激光二极管的光输出功率分别为 30 和 50 mW,光束质量特别高,代表着智能手机、相机等移动设备专用微型投影仪的发展历程中的一个新里程碑。激光演示、点式激光器和线性激光器的投影单元同样从这项新技术中受益匪浅。
    直接发光绿色二极管激光器是通往微型投影仪的重要一步。它的面世意味着,过往需通过加倍扩大红外激光器的频率来产生绿光的传统方式已经成为历史。此外,这项新技术还可以实现较高的显色性和出色的对比度。新款 PL 520 激光二极管的波长为 515 至 530 nm,它可以精确地产生投影应用所需的绿光。它的光输出功率为 50 mW,目前的典型效率为 5% 至 6%。PL 520 的第二个版本在 510 至 530 nm 的波长范围内提供 30 mW 的输出功率。由于封装直径仅有 3.8 mm,因此这两款激光二极管使得投影单元的尺寸大大缩小。欧司朗光电半导体德国总部消费类激光器市场经理 Stephan Haneder 表示:“紧凑型激光投影仪从未如此接近它的商业突破。”
    高光束质量的单模激光器
    这两款激光器的光束质量非常高,换句话说,由于发散角度小,它的光束极窄,仅有轻微的扩散。微型投影仪不使用任何其它光学元件而只使用 MEMS(微机电系统)反射镜来投射激光,因而光点的尺寸决定了图像的分辨率。这里,光束的质量特别重要。两个激光二极管均以单模方式运行,这就意味着它们仅以单个横向震荡模式发光。
    直接发光激光器比其它类型的激光器(如倍频红外激光器)更易于调制。这是 MEMS 投影仪的一个重要属性,这类投影仪的每像素颜色元件由激光器二极管的发光时间确定。另外,不需要调整投影图像的焦点。图像总是能够保持清晰可见,即使在弯曲的平面上也是如此。
    激光演示、点式激光器和线性激光器
    单模激光器为激光演示的光源提供了新的可能性。高质量的光束支持在较大的距离范围内显示极细微的结构。这类投影仪还受益于较高的热稳定性和激光器的小尺寸。
    绿光二极管激光器还是测量距离的点式或线性激光器的理想光源。在绿色光谱下,人眼最为敏感的,因此绿光二极管激光器比红色激光又多出一个重要优势。对于相同的激光输出,即在相同的激光器安全等级下,人眼更容易看到绿光而不是红光。这就意味着,测距仪(例如建筑工人使用的测距仪)的使用范围有望得以扩大。
    随着首次推出直接发光绿色激光二极管,欧司朗光电半导体巩固了其在氮化銦鎵激光器领域的领导地位。绿光激光器是在德国雷根斯堡总部多年潜心开发的结果。它是德国联邦教育和研究部 (BMBF) 资助的“MOLAS 项目”的研究成果之一,“MOLAS 项目”涉及超紧凑型移动激光投影系统技术。在 2010 年,凭借他们对绿光激光器开发方面的贡献,欧司朗光电半导体的研究人员被授予了 Karl-Heinz-Beckurts 奖。
    面向激光投影的高光束质量 —— 欧司朗光电半导体的直接发光绿色激光二极管 PL 520
http://www.osram-os.com/pr-greenlaser
关键字:欧司朗光电半导体  绿色激光二极管 编辑:huimin 引用地址:欧司朗光电半导体推出直接发光绿色激光二极管
上一篇:2013年电子产业十大猜想
下一篇:中国十强最具成长性半导体企业
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:29
欧司朗光电半导体的 TopLED 黑色系列再添新成员
欧司朗光电半导体的 TopLED 黑色系列再添新成员:一个黑色封装,两种光束角,五种颜色 二零一一年七月十八日 -- 中国讯 - 外形小巧、功率强大的黑色封装 LED 现在不仅有红光和黄光版本,更增加蓝光、绿光和橙光版本供您选择。欧司朗光电半导体为 TOPLED 黑色系列 60° 光束角产品组合增添三个颜色版本,而 30° 光束角产品组合更是涵盖所有五种颜色。欧司朗光电半导体德国总部可见光LED产品经理 Sven Weber 表示:“这意味着,在市售‘黑色’封装 LED 产品领域,欧司朗光电半导体拥有最广泛的产品组合,应用覆盖范围极广。” 这一 LED 系列特别适合用在单色和多色显示屏中,如电
[电源管理]
Mouser携手欧司朗光电半导体拓展亚洲分销业务
2012年4月19日 – 半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与全球分销商Mouser Electronics今日宣布与欧司朗光电半导体签署合作协议,该协议的签订标志着Mouser对欧司朗光电半导体的分销业务将拓展至亚洲。 此次分销拓展合作将进一步加强Mouser在亚洲的产品线,Mouser将为客户提供欧司朗光电半导体品种繁多、可作多种用途的高性能LED产品。此次拓展协议是在近期在上海举办的“慕尼黑电子展”上宣布的,它非常符合Mouser的战略重点:为设计工程师和小批量采购人员提供创新解决方案。 Mouser亚太地区业务副总裁Mark Burr-Lonnon表示:“我们很高兴能为亚洲的设计工程师提供
[电源管理]
OSTAR Lighting Plus 成欧司朗光电半导体高功率产品组合的新力军
  OSTAR Lighting Plus 是欧司朗光电半导体高功率产品组合的新力军,只需小小的发光表面即可提供出色的亮度,在发光效率方面优于它的前代产品。凭借其出色的亮度和色彩稳定性,这款高功率 led 完全适合用作白炽灯和卤素灯的改装灯光源。它包含四颗采用最先进的芯片技术装配的芯片,可发出冷白光或暖白光。   这款 LED 在 350 mA 的工作电流下可以产生 425 lm(色温为 5700 K 至 6500 K)或 365 lm(色温为 2700 K 至 4000 K)的非凡亮度,这大致相当于 100 lm/W 或 80 lm/W 的典型发光效率。欧司朗光电半导体德国总部普通照明 (SSL) 事业部营销经理 Andre
[电源管理]
Sony发布全球首见纯绿色激光二极管
    根据Sony于21日透过官网发布的资料指出,该公司已和住友电工完成一项全球首见的创举,成功研发出纯绿色雷射二极体(True Green Semiconductor Laser Diode),在波长530nm下,其光输出功率可达100mW以上,且亮度可达现行氮化镓(GaN)系绿色雷射的约2倍、色域范围达NTSC182%(CIE1976)、光电转换效率达8%以上。住友电工于2009年开始单独研发纯绿色雷射二极体,此次则藉由融合Sony于研发蓝光光碟(BD)产品(采用蓝色雷射二极体)所培育的技术,成功提高了纯绿色雷射二极体的亮度。 Sony表示,在光的三原色(红/绿/蓝)中,红色雷射二极体及蓝色雷射二极体已进行量产,绿色雷射
[手机便携]
欧司朗光电半导体推出五个全新 Duris P 5 彩光版本
2013年4月23日 -- 中国讯 – 欧司朗光电半导体现在推出彩光中等功率 LED Duris P 5。与白光版本一样,新的五个版本也是外形小巧,光效极高。这些新款 LED 是建筑照明和酒店和餐厅行业的理想选择。 Duris P 5 的五个彩光版本分别为“深蓝光”(450 nm)、“蓝光”(470 nm)、“真绿光”(528 nm)、“黄光”(590 nm)和“红光”(615 nm 至 625 nm)。各种彩光版本的核心在于欧司朗最先进的芯片技术,这些技术基于氮化铟镓 (InGaN) 材料系统或磷化铟镓铝 (InGaAlP),具体取决于波长。正向电压低、光萃取效率得到优化使得各种类型的光效极高。以“深蓝光”版本为例,在10
[电源管理]
<font color='red'>欧司朗</font><font color='red'>光电</font><font color='red'>半导体</font>推出五个全新 Duris P 5 彩光版本
行人脚下的红绿灯 —— 以欧司朗光电半导体 LED 为光源的 DSTA 警示“光带”
      人行道上铺设警示“光带”后,行人过马路变得更为安全;与交通信号灯切换功能一致,“光带”也以红色信号提醒行人应停止通行,以绿色信号告知行人可安全穿越马路。这款警示灯由 DSTA 研发,DSTA 是一家专注于为交通、照明和运输领域设计 LED 解决方案并制造相关产品的西班牙公司。信号灯显示的各种颜色由欧司朗光电半导体的发光二极管实现。       在交通不太繁忙的时段,绿灯变为红灯后依然有不少行人横穿马路,而不幸时有发生。为减少此类交通事故,西班牙照明系统制造商 DSTA 研发出了一种人行道变色光带,就铺设在行人脚下,与交通信号灯同步告知行人是否可以安全通行。该警示灯嵌入人行道内,与交通信号灯切换系统保持同步:交通灯变
[电源管理]
欧司朗光电半导体Oslon Black Flat LED 照亮前行道路
二零一二年九月二十日 -- 中国讯 – 欧司朗光电半导体专为汽车前照灯系统推出新款 LED —— Oslon Black Flat。这款 LED 产品属于著名的 Oslon 黑色系列,它采用最先进的芯片和封装技术,并搭载有陶瓷转换器,是高性能的汽车照明光源。即使在高电流下,它也能提供高光输出,此外它还具有光分布均匀、耐热性好以及明暗对比强烈等特点。Oslon Black Flat LED 的原型版本于 2011 年国际汽车照明研讨会 (ISAL) 上首次亮相,其商用版本现已全面上市。 前照灯的光源必须具有多功能性。它们不仅要在雨雾天气和夜间可靠地照亮前行道路,而且还要充当近光灯、转向灯和雾灯等。与此同时,它们还必须能够耐受车
[电源管理]
欧司朗光电半导体MultiLED,满足视频显示市场之需
欧司朗光电半导体推出编号 LRTB GFTM的全新 MultiLED 产品,这是针对视频显示市场的需求来开发的,在所有观看角度均能保持一致的显示效果和逼真的色彩表现,而其黑色表面使得显示器不管是在室内还是在室外皆能实现极佳的对比度。 作为欧司朗光电半导体黑色产品系列的新成员,这款全新的 MultiLED 不仅能实现出色的对比度,还能提供非同一般的色彩深度。对此,欧司朗光电半导体亚洲有限公司亚太区市场总监钟介聪表示:“MultiLED 系列产品中的 RGB 芯片是以直线型排列的,因此不管从哪个角度观看,显示效果都完全一样的。这种高度一致性使得这款产品成为视频墙和视频显示器的首选。” MultiLED 之
[电源管理]
小广播
最新半导体设计/制造文章
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
