恩智浦推出1.1-mm²无铅塑料封装晶体管
最新更新时间:2013-11-04来源: EEWORLD关键字:恩智浦  无铅塑料封装  晶体管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    中国上海,2013年11月4日讯——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)近日推出首款采用1.1-mm x 1-mm x 0.37-mm超薄DFN(分立式扁平无引脚)封装的晶体管。全新产品组合由25种器件组成,其中包括低RDson MOSFET以及可将电流能力最高提升至3.2 A的低饱和通用晶体管。该全新产品系列凭借其超小外形和高性能,非常适用于空间受限的便携式应用中的电源管理和负载开关,这是因为外形大小、功率密度和效率在这些应用中都是极为关键的因素。
     恩智浦半导体公司晶体管产品经理Joachim Stange表示:“在如此小的塑料封装内达到如此高的漏极和集极电流值是前所未有的。通过这一里程碑式的突破,恩智浦会继续挑战MOSFET和双极性晶体管在超紧凑封装和性能方面的极限。”
    全新产品系列采用两种封装:单晶DFN1010D-3 (SOT1215)封装,功耗最高达到1 W,具有可焊镀锡侧焊盘的特性。这些侧焊盘提供光学焊接检测的优势,与传统无铅封装相比,焊接连接质量更好,因此能满足严格的汽车要求。双晶封装DFN1010B-6 (SOT1216),占用空间仅为1.1-mm²,是双晶体管可采用的最小封装。
     采用DFN1010封装的产品可以替代许多WL-CSP器件。另外,该封装也可以取代体积更大的DFN封装和标准含铅SMD封装(例如达到其八倍体积的SOT23),同时提供同等甚至更为出色的性能。
全新产品组合的主要特点:
• 1.1 x 1 x 0.37 mm超小扁平封装
• 功耗(Ptot) 最高达到1 W
• 采用可焊镀锡侧焊盘,贴装性能更好,符合汽车应用要求
• 单通道和双通道MOSFET(N沟道/P沟道)
• RDSon值低至34mOhm
• ID最高达到3.2 A
• 电压范围为12 V至80 V
• 1 kV ESD保护
• 低VCEsat (BISS)单晶体管
• VCEsat 值低至70 mV
• 集极电流(IC)最高达到2 A,峰值集极电流(ICM)最高达到3 A
• VCEO范围为30 V至60 V
• 符合AEC-Q101标准
• 双通道NPN/PNP配电阻(数字)晶体管(100 mA,R1=R2=47 kOhm /符合AEC-Q101标准)
• 通用单晶体管和双晶体管
上市时间
    采用DFN1010封装的全新晶体管现已量产,即将上市。
关键字:恩智浦  无铅塑料封装  晶体管 编辑:刘燚 引用地址:恩智浦推出1.1-mm²无铅塑料封装晶体管
上一篇:先进半导体芯片研发 推动应用电子进步
下一篇:ADI上海开启新篇章 张江高科迎半导体巨头
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:32
光敏晶体管的吸合式继电器电路图
光敏晶体管的吸合式继电器电路图
[电源管理]
光敏<font color='red'>晶体管</font>的吸合式继电器电路图
单个晶体管实现短路保护
在某些直流/直流转换器中,芯片上的逐周期限流措施在短路期间可能不足以防止故障发生。一个非同步升压转换器可通过电感器和箝位二极管来提供一条从输入端到短路处的直接通路。当负载存在短路时,不管集成电路中限流保护功能如何,流过负载通路的极大电流可能会损坏箝位二极管、电感器和集成电路。在一个 SEPIC(单端初级电感变换器)电路中,耦合电容会中断这条道路。因此,当负载存在短路时,也就不存在电流从输入端流到输出端的直接通路。但是,如果所要求的最短导通时间比专用负载周期还短,则电感器电流和开关电流就会迅速增大,造成集成电路故障、输入端过载,或两种情况兼而有之。甚至在某些降压稳压器中,负载周期的种种限制有时也会使开关导通时间过长,以致无法在输出短路
[电源管理]
单个<font color='red'>晶体管</font>实现短路保护
晶体管声,数码声和电磁干扰声介绍
晶体管声,数码声和电磁干扰声介绍 晶体管声 :听过晶体管放大器(分立元件)的和听过集成电路放大器的人一定都会说晶体管放大器声音好听,而听过真空管放大器的和晶体管放大器的,也一定会说真空管的好听。相比之下,晶体管放大器的声音发硬,特别是高频部分声音发刺、发燥,集成电路就更是如此。可是,在技术指标上,集成电路的最好,晶体管的次之,最差的是真空管的。这是为什么?世界著名电声专家芬兰的M.Otala先生在上个世纪对此做了深入的研究,结论是:由于晶体管(包括集成电路)一般都做成直接耦和并在电路中施加40~60dB的负反馈,从而使放大器的技术指标非常好,使原来失真有10%的放大器一下降至0.1%(在-40dB负反馈时)。但是,此时电
[模拟电子]
晶体管测试仪简介
图1中的简单晶体管测试仪可以判断出晶体管的类型,并且能帮助检测出晶体管的发射极、集电极和基极。其方法是检查被测晶体管三个端子T1、T2和T3之间流过的各种可能电流方向的组合。 电路使用两只CD4022或CD4017计数器IC1和IC2;一只单门方波振荡器G4;以及一个CD4011四与非门,G1至G3。每个测试端子串接一对LED,用于指示电流的方向。LED的颜色直接表示出晶体管的结端。   图2是一个简单示意图,有助于理解测试的过程。每个端子都有一对NPN晶体管Q1与Q3和PNP晶体管Q4与Q6,连接到-V或+V上,它们在端子之间建立了所需电势差。电路生成端子之间所有可能或需要的+V与-V组
[测试测量]
<font color='red'>晶体管</font>测试仪简介
恩智浦S32K3 三核带锁步功能的车用MCU
从S32K1系列开始,恩智浦半导体已将Cortex-M7内核用于一系列汽车微控制器单元(MCU)。新的S32K3系列提高了处理器内存和性能,并具有锁步模式(图1)之类的功能。非对称Cortex片上系统(SoC)很常见,但它们通常是Cortex-M0 +和高端Cortex-M或与Cortex-A应用处理器结合使用。S32K3包括单核、双核和三核版本,运行频率高达240 MHz。 1. S32K3系列可从单核Cortex-M7扩展到三核或双核锁步系统。 S32K系列面向汽车应用。它们具有高达8 MB的闪存和高达256 kB带有ECC功能的SRAM存储器。闪存设置为两个模块,允许A/B固件与自动地址转换交换。FOTA将负载更新
[汽车电子]
<font color='red'>恩智浦</font>S32K3 三核带锁步功能的车用MCU
恩智浦推出接入腾讯QQ物联智能硬件开放平台的智能家居套件
方案于今年10月首亮相,参加腾讯全球合作伙伴大会和中国国际社会公共安全产品博览会,展现“智慧生活、安全连结”的企业战略愿景。 2014年10月30日,上海——全球领先的物联网智能家居解决方案供应商恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)近日联合产业链合作伙伴,推出全新智能家居套件,能够支持接入腾讯QQ物联智能硬件开放平台,进一步加强了在物联网环境中智能家居产品的安全性和易用性,为终端消费者带来“智慧生活、安全连结”的物联网及智能家居体验。 恩智浦一直致力于发展物联网技术及解决方案,与业内领先的合作伙伴携手提供物联网解决方案,包括智能家居、智能楼宇、智能电网、智能基础建设等。此次恩智浦联合部分合作伙伴,首次向中
[物联网]
让我们一起实现氮化镓的可靠运行
我经常感到奇怪,我们的行业为什么不在加快氮化镓 (GaN) 晶体管的部署和采用方面加大合作力度;毕竟,大潮之下,没人能独善其身。每年,我们都看到市场预测的前景不太令人满意。但通过共同努力,我们就能够大大增加这项高能效技术的市场渗透能力。 如果GaN取得胜利,我们将都是赢家。世界范围内的能效只需提高1%,我们就能关闭45个火力发电厂。在日常生活中,我们已经目睹了GaN技术的部署和采用 其实直到几个月前,我还没发现这一点,因为我女儿问我GaN长什么样子,我才意识到,在家中的节日彩灯中有数百个GaN啊:那是GaN LED里使用的GaN。 GaN可靠性是一个不错的合作主题。即使GaN晶体管现在通过了传统硅质量检测应力测
[电源管理]
让我们一起实现氮化镓的可靠运行
恩智浦半导体助力SIRIUS卫星电视服务
借助Nexperia PNX9520处理器,在克莱斯勒2008年车型中实现SIRIUS 后座电视服务 中国,北京,2007 年 5 月16 日 ——恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors)日前宣布,SIRIUS卫星广播公司(纳斯达克:SIRI)决定在其具有突破性意义的SIRIUS后座电视(SIRUS Backseat TV)项目中采用恩智浦半导体的Nexperia PNX9520处理器,以便直接在汽车上提供来自业界最优秀家庭电视节目供应商的精彩节目。SIRIUS 后座电视服务将于今年晚些时候在克莱斯勒(Chrysler)、吉普(Jeep)和道奇(Dodge)2008年的车型推出。恩智浦的PNX9520多媒体处理器
[焦点新闻]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
