RS公布亚太区首批PCB报价服务合作伙伴
最新更新时间:2014-03-19来源: EEWORLD关键字:PCB  华强  P-Ban 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    与华强PCB和P-Ban的合作伙伴关系,帮助亚洲设计工程师将产品由概念至原型的设计周期由数月减少为数周。
    中国,北京,2014年3月18日消息——全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS) 今天宣布,华强 PCB(深圳华强聚丰电子科技有限公司)和日本P-Ban.Com (P-Ban) 将作为RS在亚太地区的首批合作伙伴,通过DesignSpark PCB工具,提供即时在线PCB报价服务。全新的合作伙伴关系,将迅速提升亚洲设计工程师PCB原型制造的周期,将产品由概念到原型的设计周期从数月降至数周。
    “与华强PCB和P-Ban携手,提供PCB报价服务,进一步凸显了亚太市场在RS整体业务中的重要性。凭借合作伙伴的良好声誉、完善的交付网络以及与工程师紧密联系等优势,此次合作能够帮助亚洲DesignSpark PCB用户以更有竞争力的价格实现小批量PCB原型快速制造。”亚太区技术营销总监李国豪表示。
    随着与华强PCB和P-Ban达成合作伙伴关系,亚太地区的工程师能够在PCB制造过程中得到更大力度的支持。两家公司都没有最低数量的订购要求,使得无论对于工程师原型制造还是量产需求,都能够很好的支持。
    作为大中华地区主要的PCB制造厂商,华强PCB公司拥有强大小批量生产实力,从报价到出货,可以在几天内完成。
    2012年,RS开业界之先河,率先引进了PCB报价服务,该服务也成为DesignSpark PCB软件的一大特色。仅需在该软件中点击“PCB报价”按键,工程师便可以将PCB制造文件发送到列表中的PCB制造商合作伙伴处,查询报价。这使得工程师能够挑选他们所需的PCB制造商,并且能够即时下单。
    此外,DesignSpark PCB软件还有物料清单(BOM)报价功能,只需使用鼠标轻轻一点 ,便可以立即调取RS本地网站上的最新报价和库存信息。用户随即可无缝下单,直至完成整个组装过程。凭借RS迅速的当日发货能力,整个设计到生产的环节得以整合,工程师可以将此前花费在检查各种元器件和PCB到货情况上的时间,用于更好地研发产品。
    “我们很高兴与RS Components达成合作, 我们将透过RS的渠道为更多全球电子企业或工程师提供快速制板服务, DesignSpark用户将透过我们将设计思想快速变成实物. 我们将与RS公司一道为全球电子企业缩短产品研发周期、降低研发成本而不懈努力,为全球电子产业创新贡献一份自己的力量” ,华强PCB总经理章新华表示 。
    凭借着领先的项目设计和即时在线报价功能,DesignSpark PCB软件获得了非常高的市场占有率,目前在全球范围内赢得超过20万用户的青睐,作为一款“开源软件”工具,目前已经成为用户在设计和项目过程中进行分享和合作的不二之选。
    “我们的业务重点在于从概念设计到生产的整个产品生命周期为工程师提供帮助,我们始终致力于创新,帮助工程师更加方便地在我们的网站上查找、设计和购买他们所需要的元器件。PCB报价功能以及BOM报价功能就是我们为简化工程师设计流程、帮助他们应对快速原型制造、缩短产品推向市场时间的挑战而开发的。” 李国豪总结到。
关键字:PCB  华强  P-Ban 编辑:刘东丽 引用地址:RS公布亚太区首批PCB报价服务合作伙伴
上一篇:Mentor Graphics发布最新Xpedition设计平台
下一篇:AVX推出三相中功率薄膜电容
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:32
Molex 推出滚子传动用 IP67 Brad® HarshIO EtherNet/IP 模块
(新加坡 – 2017 年2月13日) Molex 最近推出了业界首个通过 ODVA 合规测试并经认证的 IP67 EtherNet/IP I/O 模块,实现与滚子传动的接口功能。用于滚子传动模块的 Brad® HarshIO 可节省大量的空间,采取机器安装方式,即使在最苛刻的环境下也可将工业控制器直接连接到 I/O 设备。该模块最多可与 4 个滚子传动模块通过接口连接,对于输送机应用是一种经济的选择。 HarshIO 模块采用 IP67 等级的外壳,针对高振动环境下灰尘和液体的侵入提供保护。机器安装方式可以节省机柜空间,并且降低现场的接线成本。集成的双端口交换机速度可达 100Mbps,提供全双工的数据传输性能,并且启用了菊
[工业控制]
PCB电路中的电源完整性设计
在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要原因是电源系统。例如,地反弹噪声太大、去耦电容的设计不合适、回路影响很严重、多电源/地平面的分割不好、地层设计不合理、电流不均匀等等。   1) 电源分配系统   电源完整性设计是一件十分复杂的事情,但是如何近年控制电源系统(电源和地
[电源管理]
PCB线路设计及制作前专业术语
1、Annular Ring 孔环 指绕接通孔壁外平贴在板面上的铜环而言。在内层板上此孔环常以十字桥与外面大地相连,且更常当成线路的端点或过站。在外层板上除了当成线路的过站之外,也可当成零件脚插焊用的焊垫。与此字同义的尚有 Pad(配圈)、 Land (独立点)等。 2、Artwork 底片 在电路板工业中,此字常指的是黑白底片而言。至于棕色的“偶氮片”(Diazo Film)则另用 Phototool 以名之。PCB 所用的底片可分为“原始底片”Master Artwork 以及翻照后的“工作底片”Working Artwork 等。 3、Basic Grid 基本方格 指电路板在设计时,其导体布局定位所着落的纵
[模拟电子]
PCB设计中的注意事项
作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。根据我的经验,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地方,希望能对您有所启示。 不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将按制作流程来介绍一下。(由于protel界面风格与windows视窗接近,操作习惯也相近,且有强大的仿真功能,使用的人比较多,将以此软件作说明。) 原理图设计是前期准备工作,经常见到初学者为了省事直接就去画PCB板了,这样将得不偿失,对简单的板子,如果熟练流程,不妨可以跳过。但是对于初学者一定要按流程来,这样一方面可以养成良好的习惯,另一方面对复杂的电
[半导体设计/制造]
Intersil推出新的支持单节锂池供电的升压转换器
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出具有卓越功率密度与效率的升压转换器产品系列---ISL9113。这些新升压转换器产品非常适用于由单节锂离子电池供电并支持USB OTG功能的产品。 ISL9113是一款提供460mA/mm 2 业内领先电流密度的完全集成式同步升压转换器,并有5V固定输出电压或可调节输出电压版本可供选择。内部集成的1.3A同步MOSFET可在单节锂离子电池供电,5V输出电压时提供500mA的输出电流,智能手机或平板电脑的设计中常常需要这种500mA的升压电路来给USB端口的外围设备供电。 ISL9113 特性 ·
[电源管理]
Inte<font color='red'>rs</font>il推出新的支持单节锂池供电的升压转换器
对于数字电路PCB设计中的EMI控制技术原理介绍
引言 随着IC 器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的 EMI 问题也更加严重。从系统设备 EMC /EMI 设计的观点来看,在设备的 PCB 设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍 数字电路 PCB 设计中的EMI 控制技术 。 1 EMI 的产生及抑制原理 EMI  的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由导线或公共地线的传导、通过空间辐射或通过近场耦合三种基本形式。EMI 的危害表现为降低传输信号质量,对电路或设备造成干扰甚至破坏,使设备不能满足电磁兼容标准所规定的技术指标要求。 为抑制EMI,数字电
[电源管理]
对于数字电路<font color='red'>PCB</font>设计中的EMI控制技术原理介绍
RS232和RS485的区别和它们的使用场合
1、什么是RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑?   答:计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是"数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行
[嵌入式]
SRS3D立体声音响控制器M62437FP及其应用
    摘要: M6237FP是带SRS环绕和SRS聚焦的3D立体声音响控制器IC。可为汽车电子音响系统进行高质量的3维立体声音响控制。本文介绍了M62437FP的性能参数和工作原理。同时给出了它的几种应用电路。     关键词: SRS 3D立体声 音响控制器 M62437FP M62437FP是一种高品质声音还原系统(SPS)3D立体声音响控制器单片IC,它主要是为汽车音响系统而设计的,也适用于其它一些音响系统。 1 芯片简介 M62437FP采用42脚42P2R封装,芯片上集成了SRS环绕和SRS聚焦(FOCUS)系统。它的内部结构、引脚排列及外部电路如图1所示。 M6243
[应用]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
